Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 15
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 17:10
#281
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
VVA,
Но ведь и без progn работает.
Не работает.
А у меня работает, но раз надо, то поправлю.
Твоя команда нарушает п.5 задания. Я даже специяльно обратил на это внимание.
Меня это предложение смутило
При этом блок с указанными размерами должен "висеть" на курсоре и ждать своей дальнейшей участи.
Red Nova вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 17:22
#282
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
А что тут такого. Куда повел курсор - туда и блок полетел, причет с указанными ранее размерами.
(подсказа: команда _-INSERT опции _X и _Y)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 17:24
#283
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Вот что-то подобное. Смущает то, что блок сперва в исходном масштабе висит на курсоре, и только в конце принимает нужный масштаб. А еще не знаю как сюда впихнуть координату вставки по умолчанию 0.0.
[Выделить все]
(defun C:Колонна (/ dimensionX dimensionY base oldOSM OldLAY)
 (defun *error*(msg)
 (princ msg) ; Отменено пользователем
 (if oldOSM (setvar "OSMODE" oldOSM))
 (setq OldLAY (getvar "clayer"))
 (setq oldOSM (getvar "osmode"))
 (setvar "osmode" 0)
 (initget 7)
 (setq dimensionX (getreal "Введите ширину колонны: "))
 (initget 7)
 (setq dimensionY (getreal "Введите толщину колонны: "))
 (if (tblsearch "block" "Колонна")
   (command "_-insert" "Колонна" pause dimensionX dimensionY pause)
   ( progn (command "_-layer" "_set" "0" "")
           (command "_rectang" "-0.5,-0.5" "0.5,0.5")
           (command "_chprop" "_last" "" "_color" "_byblock" "_ltype" "_byblock" "_lweight" "_byblock" "")
           (command "_-block" "Колонна" "0,0" "_last" "")
 (setvar "clayer" OldLAY)
 (setvar "osmode" oldOSM)
Red Nova вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 17:26
#284
VVA
Инженер LISP
Red Nova,
См. подсказку в #282
*** Добавлено
И логика хромает. Получается если блока нет, то он создается. Но чтобы его вставить нужно повторно выполнить команду.
Нужно так
[Выделить все]
(if БЛОКА НЕТ?
 (progn
  ДА БЛОКА НЕТ. СОЗДАЕМ БЛОК
 );_конец progn
  );_<- ЗАКОНЧИЛИ IF
INSERT блок в ЛЮБОМ случае
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 17:42
#285
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA,
На сколько я понял у -insert есть определенная последовательность.
Сначала запрашивается имя блока, после его ввода блок и до указания мышкой точки вставки блок будет висеть на курсоре в исходном масштабе, потом уже запрашиваются параметры X и Y. Может можно сделать так, чтобы параметры X и Y запрашивались до вставки блока?
Red Nova вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 18:01
#286
VVA
Инженер LISP
Если сомневаешься проверь на практике. Тем более вроде как ученый и научный метод (метод тыка) должен быть известен. Создай блок (например с именем 1 из круга).
В командной строке введи _-insert, затем 1 (имя блока) и не указывая точку вставки введи _X, затем 2 и посмотри что будет висеть на курсоре.
А так же там есть опции _PX, _PY
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 19:28
#287
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Тогда так
[Выделить все]
 (defun *error*(msg)
 (setvar "osmode" 0)
 (initget 7)
 (initget 7)
   (command "_-insert" "Колонна" "_x" dimensionX "_y" dimensionY pause)
Red Nova вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 20:04
#288
VVA
Инженер LISP
Прочитай ***Добавлено в # 284 + ты не закончил команду _-INSERT: у тебя пауза на точку вставки, а там есть еще запрос угла поворота
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 20:37
#289
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA,
Может ты имеешь в виду что pause надо два раза писать? У меня и так все работает нормально.
Можно и так
[Выделить все]
 (defun *error*(msg)
 (setvar "osmode" 0)
 (initget 7)
 (initget 7)
Red Nova вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 21:08
#290
VVA
Инженер LISP
Это пока.
Восстанавливаем круг.
После вставки блока "Колонна" нужно отрисовать круг с цетром в точке вставки колонны и радиусом = размер по X
(Подстазка - переменная LASTPOINT)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 22:15
#291
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA,
Это пока.
Понял в чем подвох.
[Выделить все]
 (defun *error*(msg)
 (if oldOSM (setvar "osmode" oldOSM))
 (setvar "osmode" 0)
 (initget 7)
 (initget 7)
 (command "_-insert" "Колонна" "_x" dimensionX "_y" dimensionY pause pause)
 (command "_circle" (getvar "lastpoint") (/ dimensionX 2) "")
Red Nova вне форума
Непрочитано 01.08.2008, 09:18
#292
Alaspher
e•burg
Подобная конструкция
[Выделить все]
в ЛИСПе не принята.
Если единственным условием для отработки участка кода является отсутствие искомого значения, лучше использовать такую запись:
[Выделить все]
(if (not (tblsearch "block" "Колонна"))
  (progn
Alaspher вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2008, 09:48
#293
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Я и не знал про not
Red Nova вне форума
Непрочитано 01.08.2008, 10:28
#294
Стандартная функция "отрицания"
Непрочитано 01.08.2008, 11:15
#295
VVA
Инженер LISP
Red Nova В #284 Когда писал это
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Red Nova,
*** Добавлено
Нужно так
[Выделить все]
(if БЛОКА НЕТ?
 (progn
 );_конец progn
  );_<- ЗАКОНЧИЛИ IF
И имел ввиду, что
БЛОКА НЕТ? = (not (tblsearch "block" "Колонна"))
В остальном гораздо лучше чем в начале темы, но
  1. Блок не вставляется на слой Колонна
  2. В конце и при ошибке предыдущий слой не сосстанавливается
  3. При отрисовке колонны не восстанавливаются предыдущие слой, цвет и тип линии. В результате круг рисуется со свойствами "Поблоку"
*** Добавлено
Когда я начинал изучать Лисп (это был или 1991 или 1992 год) то интернета не было, но у нас был официально куплен Автокад R10, был справочник по AutoLISP и никто его не знал . Я ставил перед собой маленькую задачу типа: "Нужно запросить у пользователя точку", брал справочник и читая описание каждой ф-ции искал подходящую, найдя - пробывал.
Это я про
Я и не знал про not
Последний раз редактировалось VVA, 01.08.2008 в 11:24.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2008, 13:05
#296
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA,
Тогда так
[Выделить все]
(defun C:Колонна (/ dimensionX dimensionY oldOSM OldLAY)
 (defun *error*(msg)
 (if OldLAY (setvar "clayer" OldLAY))
 (setvar "osmode" 0)
 (initget 7)
 (initget 7)
   (progn
 (command "_-layer" "_make" "Колонна" "")
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2008, 17:03
#297
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Хочу новое задание
Red Nova вне форума
Непрочитано 01.08.2008, 20:51
#298
VVA
Инженер LISP
Ну тогда так:
Хочу задать длину и ширину и вставлять колонны-БЛОКИ пока не посинею или мышь не задымится
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2008, 21:01
#299
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
А подсказки не будет?
Red Nova вне форума
Непрочитано 01.08.2008, 22:03
#300
Еще задача - подсчитать количество колонн, с сортировкой по габаритам. Типа "400х600 - 20 шт; 200х800 - 1 шт."
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
