Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D - Страница 161
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D
Непрочитано 17.06.2008, 21:03 4 |
Данная тема предназначена для решения проблем с открытием файлов, созданных в программе КОМПАС. Вопросы ошибок самого КОМПАСа, методики работы в программе, вопросы "как сделать...?" и прочие проблемы не рассматриваются.
Для того, чтобы получить максимально быструю и эффективную помощь, необходимо придерживаться нескольких простых правил:
1. Прочитать FAQ по КОМПАС;
2. Прочитать FAQ по КОМПАС;
3. Если FAQ не помог, выложить проблемный файл в теме. Файлы желательно прикреплять прямо к посту, как это сделать, описано тут.
4. В посте сообщить:
а) Версию продукта (включая SP), в которой Вы пытаетесь открыть файл и версию, в которой он предположительно был сделан.
б) Текст сообщения об ошибке, которое выдает программа при открытии.
в) Различные дополнительные сведения и процессе открытия приветствуются.
5. Если Вы ПРОСИТЕ восстановить файл, то указывайте, в какой версии программы Вам его сохранить. Если Вы ВОССТАНАВЛИВАЕТЕ чей-либо файл, желательно сохранять его в самой ранней версии, если иное не оговорено в посте человека, который файл выложил.
При успешном восстановлении считается хорошим тоном поблагодарить человека (людей), принявшего участие в решении Вашей проблемы. Можно воспользоваться для этого, например, кнопкой "Спасибо", которая имеется в каждом посте.
Убедительная просьба не слать призывы о помощи по восстановлению модераторам и пользователям на почту, в личку, в ICQ! Все запросы только в этой теме!
Если Вам необходимо открыть файл Компаса в AutoCAD (или наоборот) - Вам сюда.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.01.2012 в 11:14.
Непрочитано 13.06.2018, 19:08
#3201
MN17
Компас ругается "невозможно открыть документ". Помогите срочно нужно до делать.
Тип файла: cdw Чертеж4.cdw (58.7 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: cdw Чертеж3.cdw (415.2 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: cdw Модерн Итог.cdw (64.5 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: cdw Очистка Диплом.cdw (48.9 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: cdw Чертеж1.cdw (112.3 Кб, 21 просмотров)
Последний раз редактировалось MN17, 14.06.2018 в 10:43.
MN17 вне форума
Непрочитано 13.06.2018, 21:14
#3202
idlehero
В компасе 17.1 не открывается. "документ создан в некоммерческой версии компас-3d. чтение невозможно"
помогите, пожалуйста.
Тип файла: rar K-210-130_1.rar (180.6 Кб, 48 просмотров)
idlehero вне форума
Непрочитано 13.06.2018, 21:15
#3203
MN17
Чертилось в Компас 3D v17 x32, не открывает в Компас 3D v17.1 x64
MN17 вне форума
Непрочитано 15.06.2018, 13:01
#3204
helenatroya729
helenatroya729, 14SP2
Спасибо большое
Но он все равно не открывается!
Что это такое может быть?
helenatroya729 вне форума
Непрочитано 15.06.2018, 13:26
#3205
А почему заголовок сообщения InfranView, а не Компас?
Непрочитано 28.06.2018, 20:35
#3206
VAIDER
доброго дня!
Господа, прошу помощи: не можем открыть 3 файла. История версий программы не известна. В программе КОМПАС-3D Viewer выдает ошибку и предлагает восстановить файл, дальше ничего не происходит
ген план.cdw
кузцех.cdw
стенд.cdw
VAIDER вне форума
Непрочитано 02.07.2018, 07:43
#3207
Bull
VAIDER, v16.1 не смог открыть.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 17:26 Не открывает файлы CDW
#3208
Skalepov
КОМПАС не открывает файла восстановленные после удаления, версия программы одна и та же. В чем может быть проблема, помогите.
Skalepov вне форума
Непрочитано 18.07.2018, 08:23
#3209
PetrIvanych
Сообщение от Skalepov Посмотреть сообщение
проблема в том, что это не файлы Компас...
PetrIvanych вне форума
Непрочитано 18.07.2018, 08:38
#3210
Bull
Сообщение от PetrIvanych Посмотреть сообщение
да, точно не компас и даже не частично восстановленный (как текст в блокноте) файл компаса. А вот частью бывшего dwg может быть. Символы в блокноте выглядят как у обычного dwg. Но тоже невосстановимо, нет заголовка dwg
Bull вне форума
Непрочитано 18.07.2018, 09:15
#3211
Skalepov
Создавались в КОМПАС-3D V16.0.0, были удалены и восстановлены программной утилитой Hetman Partition Recovery 2.8.
Skalepov вне форума
Непрочитано 18.07.2018, 09:51
#3212
Bull
Тогда забудьте. Если сразу не восстановились читаемые, любые попытки реанимировать бесполезны.
Bull вне форума
Непрочитано 18.07.2018, 22:09
#3213
Maslori
Закончил чертеж, при экспорте файла в PDF компас вылетел. При повторном открытии чертеж открывается, но буквально на 0.5 сек, а потом пропадает и остается только пустое поле (т.е. на пару мгновений виден весь чертеж, но затем тут же исчезает все).
Компас 3D v17.1.0.
Прошу помощи. Заранее спасибо!
Тип файла: cdw Чертеж.cdw (102.8 Кб, 44 просмотров)
Maslori вне форума
Непрочитано 19.07.2018, 07:37
1 | #3214
PetrIvanych
Сообщение от Maslori Посмотреть сообщение
Компас 3D v17.1.0.
это совсем не проблема, см. вложение
Тип файла: zip Чертеж_1.zip (69.8 Кб, 64 просмотров)
Непрочитано 19.07.2018, 09:14
#3215
Maslori
PetrIvanych, спасибо огромное! Подскажите, пожалуйста, как вы исправили это? Сколько ни искал, не нашел нигде информации как это фиксить
Maslori вне форума
Непрочитано 17.08.2018, 16:55
#3216
Михась
Инженер
На первом компьютере 64 - разрядная система, установлен Компас-3D V16 (х64). На втором из-за 32-разрядной системы установили Компас-3D V16.1.15 (х32). Теперь созданные файлы на V16.1.15 (х32) первый компьютер не открывает (пишет - неверная структура файла).
Вопрос.
Можно ли утверждать, что V16.1.15 (х32) более поздняя версия по отношению к V16 (х64), или все-таки возможно выполнить настройку в системе на V16.1.15 (х32) (поставить где-то галочку или что-то еще) для открытия его файлов на первом компьютере?
Это важно, т.к. наработка чертежей постоянно растет, а сохранять все чертежи в более раннюю версию в данном случае не предлагать.
Также, при потере работы программы V16.1.15 в будущем невозможно будет открыть его файлы.
Если проделать сохранение из V16.1.15 (х32) в V15.1 (предлагает по умолчанию), то Компас V15 (установленный на третьем компьютере), его также не открывает, а открывает только при |сохранить как| в V14 SP2.
Михась вне форума
Непрочитано 18.08.2018, 09:51
#3217
PetrIvanych
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
Можно ли...
да, можно
файл, сохраненный в 16.1, не может быть открыт в 16
Непрочитано 20.08.2018, 08:52
#3218
Михась
Инженер
да, можно
В общем, я с вами согласен.
Но, все-таки, теоретически, почему при попытке открыть пишет |неверная структура файла|, когда в других случаях при попытке открыть более ранней версией пишет, что |файл создан в более поздней версии|?
Михась вне форума
Непрочитано 20.08.2018, 09:44
#3219
Bull
Сбой программы Ведь версия по сути одна и та же. И в других САПР такой проблемы нет. Сервис-паки как бы не меняют ничего кардинально, чтобы не получилось открыть предыдущей подверсией. А у Аскона так не получается, видимо.
Bull вне форума
Непрочитано 20.08.2018, 11:19
#3220
PetrIvanych
в версии 16.1 пытаетесь открыть файл в формате версии 17 - получаете "файл создан в более поздней версии", верное диагностическое сообщение, версии файлов различны
в версии 16.0 пытаетесь открыть файл в формате версии 16.1 - получаете "неверная структура файла", т.к. версии одинаковы, но 16.0 не может прочитать файл из 16.1, поэтому неверная структура
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием lara Revit 13 09.09.2009 10:05
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. Smerh AutoCAD 2 15.06.2009 10:15
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов Sett Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 08.05.2009 08:41
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 18.04.2008 10:12
adt2007 проблемы с 3d Anton Sys Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 18.02.2008 20:58
