Доброе утро!
Алексей, спасибо за статью. Постараюсь запомнить. А теперь для "особо одаренных" (для меня). Как мне это поможет с вышеуказанным кодом? Код не работает с последним созданным/скопированным блоком в чертеже. Попробуй прогнать его на блоке который прикреплен - выдает ошибку, но если этот блок скопировать или создать еще один, то на первом блоке все будет работать, а на новом - нет!! Вот, собственно в чем вопрос. Пробовал повторять это на двух разных компах - результат тот же. Последний раз редактировалось I_g_o_r, 20.02.2017 в 20:16. |
Добрый день, ищу решение проблемы: есть созданная методом Autolisp таблица в файле dwg, пытаюсь родной командой "-TABLEEXPORT" экспортировать ее в csv. формат , но у некоторых ячеек при экспорте слетает формат ячеек ( вместо текстовый-числовой). Связанно ли это с стилем таблиц Автокада, либо может быть c Excel?
kurstep, Я знаю про гиперссылки. Дело в том, что, как я говорил, архив огромный, отредактировать каждый лист спецификации, вставив гиперссылку, нет ни возможности ни желания. Именно поэтому я и хочу сделать так, что бы программа "анализировала" именно текст и искала файл.
Romazn, спецификация в чем хоть? Сделайте нормальное вложение, а не ссылку куда-то на гугл-диск)
Если хотите какой то реакции на ходу - вешайтесь на реакторы/обработчики событий. Либо парсить текст в спецификациях и при наличии по сгенерированному в процессе парсинга имени файла вставлять гиперссылки. И прогнать архив через эту программу. |
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Народ, подскажите, а то я уже всю голову сломал. Должна получиться программа, "реставрирующая" взорванную полилинию (ну, или хотя бы её очертания) из отдельных отрезков. Вот код:
![]() Но как тогда по-другому сформировать циклом список списков с координатами точек полилинии? |
А почему не использовать append или cons?
У cons функционал в данном случае аналогичен list. Если брать append, то да, список формируется (но не список списков, а обычный линейный). И проблема в том, что _.Pline его как-то по-своему воспринимает и рисует что-то совсем не то.
![]() Если же, действительно, брать append, то на выходе из цикла будем иметь список вида (1 1 0 2 2 0 3 3 0), из которого нужно будет получить список списков... Тоже та ещё задачка. ![]() |
Работает! Спасибо, дружище!!
![]() UPD. Никакая сортировка тут не понадобилась. Я просто поменял местами 10 и 11 dxf код. Со взорванной полилинией работает идеально. Хотя, конечно, из произвольных отрезков линию не соберёт. ![]() Код:
Последний раз редактировалось Enik, 24.02.2017 в 15:38. |
Есть пара моментов:
1. Насчет "прополки полилинии" не уверен, что она встроена. 2. После получения координат можно (и, скорее всего, нужно) удалять дубликаты 3. Полилинию наверняка проще и быстрее будет создавать через entmake или vla. 4. И, наконец, последнее: грабли, здрасьте!
2. Тут проблема не только в этом... См. ниже. 3. Мне, чайнику, разницы не видно ![]() 4. Ого, а вот за это спасибо! Добавил включение/отключение привязки в код. Разницы не заметил, правда, ну да пускай будет, раз оно так правильнее. А теперь о главном. Штирлиц никогда не был так близок к провалу: В общем, контур-то полилиния отображает верно. Но при попытке манипуляции с ней возникли проблемы. Команда ПОДОБИЕ выдаёт какую-то дикую ... хрень. Стал разбираться. Выяснилось, что в некоторых местах полилиния начерчена взад-назад, как ручкой по одному месту. Скорее всего, до взрыва там была не одна полилиния, а несколько, начерченные одна поверх другой. В общем, буду разбираться. Планирую сделать следующее: а) удалить все совпадающие вершины б) сделать запрос на крайнюю точку будущей линии в) отсортировать список, чтобы в нём последовательно стояли точки, находящиеся друг от друга на минимальном удалении. Мда... со школы помню: сколько элементов в списке, столько и будет итераций в цикле сортировки. В моём случае - 2500 отрезков, 5000 точек. Что ж, придётся компу повисеть минуту-другую. Друг вариантов пока не вижу. |
Доброго. Непонятка с vla-endundomark vla-startundomark. Вроде в других кодах работает а тут нет. Команда создает по точкам выбранных полилиний блоки. Но при undo удаление созданных блоков происходит по очереди а не гурьбой. Подскажите плиз что не так. Файл примера и используемые функции от ЛиМака во вложении.
Блог |
Red Nova, это потому что ты ставишь метку отмены после того, как искусственно прерываешь ход выполнения своей программы функцией *error*. Фактически, до строк 124-125 код у тебя не доходит никогда и ни при каких условиях.
Я вижу, ты понимаешь, что искусственный вызов ошибки очень удобен: не нужно два раза повторять одни и те же куски кода для возврата системы в первозданное состояние - она в него вернется и в случае непредвиденной ошибки. Меня этому (в том числе) в свое время научил gomer, подвергнув жесткой критике один из моих кодов, за что ему пребольшое спасибо. Понимать - понимаешь, а про метку почему-то забыл ![]() Вставь ее в тело *error*. |
skkkk - Спасибо. Ох и нубас же я
Блог |
Доброго времени года!
Вот тут нашёл код для сортировки списка точек от LeeMac: Код:
Как быть? Координаты неизбежно нужно округлять? Или есть ещё варианты? Потому что округлять не хотелось бы. Это как-то... неправильно что-ли. |
Ты как вызываешь код?
Что за kpblc_list? Что за sortenlist?
Есть разница между вызовом sort: (sort '((0. 0. 0.) (10. -10. 0.) (20. 20. 0))) (sort '(0. 0. 0. 10. -10. 0. 20. 20. 0)) Первый сработает, второй (естественно) выдаст ошибку.
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
