Мои динамические блоки [2] - Страница 17
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Непрочитано 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 08.09.2011, 15:39
#321
Sanmart
Vintorez, +1 (ACAD 2011 Eng).
Offtop: Les meilleurs voeux!
Фанера1 работает. Только расстояние отверстия от края д.б. фиксированным с обеих сторон...
Sanmart вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 15:49
#322
Войду[В]Доверие
Алюминиевые конструкции
Lausanne, CH
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
Как бы так )
DWG 2007
Fanera1-1.dwg (131.3 Кб, 6939 просмотров)
Войду[В]Доверие вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 16:09
#323
Sanmart
Так-то оно так, да не совсем так... Я хотел, чтобы расстояние между двумя крайними отверстиями делилось на N равных промежутков, при этом N задавалось бы пользователем... Наверное, всё-таки эту задачу стандартными средствами Автокада не решить. А осваивать Лисп слишком долго. Но всё равно большое спасибо!
Sanmart вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 16:55
#324
Войду[В]Доверие
Lausanne, CH
Насколько фиксированно растояние крайних отверстий, т.е. как часто отверстия меняют свое положение относительно края листа?
Какой разброс отверстий непосредственно между двумя крайними может быть 2, может 5 а может и 30???
Непрочитано 08.09.2011, 17:25
#325
Sanmart
Расстояние от края всегда фиксированное - 25 мм. Расстояние между соседними отверстиями x<550 мм. Т.е., если имеем лист со стороной <650 мм, то отверстий 2 (только по краям); увеличиваем сторону не более чем до 1150 - появляется отверстие посередине, не более чем до 1700 - 2 отверстия посередине и т.д.
Sanmart вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 18:21
#326
Войду[В]Доверие
Lausanne, CH
Предлагаю вот такое решение - посмотрите, что думаете? В данном примере 2 крайних фикс отверстия 25 мм и 2 между ними, другие варианты с одним, тремя и более отверстиями будет решаться с помошью видимости, остальное решулируется, как во вложении.
DWG 2007
Fanera1-1-1.dwg (136.8 Кб, 6881 просмотров)
Непрочитано 08.09.2011, 18:30
#327
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Опять старая история.Ничего не работает. Задумка классная!!
Сообщение от Войду[В
Доверие;803649] другие варианты с одним, тремя и более отверстиями будет решаться с помошью видимости
, Я то же об этом подумал.
Vintorez вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 18:39
#328
Войду[В]Доверие
Lausanne, CH
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
У меня сегодня акад тормозит весь день.. не знаю, почему. Посмотрим, может оклимается после выходных ))
Но по схеме, с помощью паарметрических параметров, можно прийти к желаемому результату без ЛИСПА и всего остального, просто придется потратить немного времени на видимости
ПыСЫ. В понедельник попробую еще раз выложить блок - потестим, а то совсем никуда не годится (
Непрочитано 08.09.2011, 18:47
#329
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Дык так сегодня же четверг , а не пятница...Просто в суботту еду на Украину до родственников ,а потом (в первый раз) 21 в Москву на форум.Если будете там хоть поздороватся что ли..Хм. можно к парааметрическим добавить параметры видимости и другие ???
Vintorez вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 18:50
#330
Войду[В]Доверие
Lausanne, CH
А я завтра выходной ))
Я бы с удовольствием, но в данным момент не в России а что за форум, кстати?
Порой даже нужно
Непрочитано 08.09.2011, 18:58
#331
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Доверие;803665]а что за форум, кстати?
Autodesca 21-22 сентября, по всем их продуктам ..На море в этом году не поехал , думаю поеду хоть посмотрю что умеет народ, с их продуктами вытворяет и воплощает в жизнь.
Vintorez вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 10:21
#332
hellt
Комрады, наверное вопрос слишком очевидный, или наоборот, но ответа на него найти я так и не смог.
Имеется обычная основная надпись, выполненная с пом. динамич. блока.
Основная надпись содержит функции масштабирования в зависимости от выбора формата.
Вопрос: как добавить новую пару формат-значение_высоты/значение_ширины в таблицу выбора атрибутов блока?
Когда я захожу в таблицу выбора атрибутов блока, то вижу в столбцах Ширина/Высота выпадающие списки, в которых жестко прописаны значения высоты/ширины для разных форматок.
Как добавить собственные значение в выпадающий список атрибутов длин сторон, или отредактировать существующие?
Заранее спасибо.
hellt вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 10:35
#333
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Сообщение от hellt Посмотреть сообщение
Самый распространеннный ответ - "Блок в студию".
Самый распространенный "мой" ответ у меня в организации - значения форматов ГОСТировано.
Лично я - основные надписи отделил от форматок и накладываю на лист, на котором уже лежит блок форматки (не надо с каждым новым объектом изобретать колесо).
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 10:55
#334
hellt
Сообщение от Leopard_ Посмотреть сообщение
Вот блок
http://dl.dropbox.com/u/3741985/%D0%...8C%D1%88_3.dwg
И в принципе мне бы тоже хорошо бы гостированные форматки получить
PS кстати, как отделение форматки от блока спасает от ввода новых атрибутов основной надписи с новым объектом?
Последний раз редактировалось hellt, 20.09.2011 в 11:02.
hellt вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 12:48
#335
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
hellt, мой 2008 акад не переварил файл.
Бывает что придумывают новые шапочки и прочее к основной надписи. Делал готовый блок под окончательный лист, но после 8 вариантов плюнул и разобрал на части.
Вот моя рамка. Заточено под горизонтальное прирощение листов.
DWG 2007
Рамка.dwg (85.9 Кб, 7004 просмотров)
Leopard_ вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 12:55
#336
hellt
Вот смотрите, я на вашем примере спрошу.
Операция А4-тянуть, входные свойства у меня представлены опять же выпадающим списком со значениями от 10 до 90 с шагом 10.
Вот как этот список отредактировать, чтобы были, к примеру, значения 100 и 110? Иными словами где редактируются значения этого списка.
hellt вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 13:14
#337
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Ээээ... В редакроре блоков пробовали?
В 2012 не силен, но помоему в свойствах параметра должно быть в одной из строк. Что-то типа "минимальное значение, максимальное значение, прирощение"
Leopard_ вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 13:32
#338
hellt
у меня ACAD 2010
Но я в упор не вижу ни одного свойства ни у одного из элементов (в окне редактирования блоков), которые бы давали мне возможность ввода данных.
Вы как указывали 10...90 значения?
hellt вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 14:05
#339
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
у меня ACAD 2010
В редакторе блока выделяете нужный параметр, панель свойств...
Название: Acad din parametr.jpg
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 14:36
#340
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
hellt, вот именно так, как показал Vombat.
Можно также после выделения параметра клик правой кнопкой - нижний пункт "Свойства".
В моем блоке 10...90 нету. Ваш блок, сохраненный под 2010, мой 2008 не открывает ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ.
У меня есть А4х3; А4х4 и т.д. в зависимости от исходного формата.
Еще у параметра выбора по двойному клику открвыается окно выбора, и там уже всё гораздо сложнее.
Leopard_ вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
