Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 173
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Автор темы   Непрочитано 12.01.2018, 21:46
1 | #3441
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Offtop: Я бы постарался вообще обойтись без применения командных методов в *error*. Как-то не доверяю я подобному подходу...
Совсем не оф топ. Поменял в error возврат к мировой ucs c command на activeX и вроде как пока что все работает
[Выделить все]
 (defun c:test (/ i val *error*)
  (defun *error* (msg)
    (print (getvar "cecolor"))
    (princ " < color on start *error*")
    (foreach v val (setvar (car v) (cdr v)))
    (princ " < color after variavle reset using foreach *error*")
    (kb:UCS:NameWorld t)
    (print "UCS reset *error*")
    (if	(and msg (not (wcmatch (strcase msg t) "*break,*cancel*,*exit*")))
      (princ (strcat "\nError: " msg))
    (princ " < color after endundomar *error*")
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
  (princ " < color on start test")
  (setq val (mapcar (function (lambda (v) (cons v (getvar v)))) '("clayer" "cecolor")))
  (setvar "cecolor" "1")
  (princ " < color after cecolor 1")
  (command "ucs" "z" "45")
  (print "UCS rotated")
  (setq i 1)
  (while (< i 5000000) (setq i (1+ i)))
  (setvar "cecolor" "2")
  (princ " < color after cecolor 2 (while completed)")
  (*error* nil)
  (princ " < color on end test")
(defun kb:UCS:NameWorld (MakeActive / localUCS)
  (or g:activedoc (setq g:activedoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
  (or g:ucss
      (setq g:ucss
             (vla-get-usercoordinatesystems (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
  (setq localUCS (vla-add g:ucss
                          (vlax-3d-point '(0.0 0.0 0.0)) ;origin
                          (vlax-3d-point '(1.0 0.0 0.0)) ;x-axis
                          (vlax-3d-point '(0.0 1.0 0.0)) ;y-axis
                          "_WorldUCS"
  (if MakeActive
    (vla-put-activeucs g:activedoc localUCS)
  localUCS
Для себя сделал выводы.
в *error*
1. Не использовать mapcar
2. Не использовать командные методы.
Спасибо за помощь
Последний раз редактировалось Red Nova, 13.01.2018 в 00:04.
Red Nova вне форума
Непрочитано 13.01.2018, 14:54
#3442
Есть еще вариант - вообще отказаться от переопределения *error*
Непрочитано 28.01.2018, 04:24
#3443
mindchamber
Подскажите пожалуйста как создать кнопку на загрузку лиспа в формате .fas?
Пробывал ^C^C load "NumeratorVertexPline01.fas" , почему-то не работает, хотя доверительную папку указал.
Спасибо.
mindchamber вне форума
Непрочитано 28.01.2018, 18:08
1 | 1 #3444
engngr
сети
Московия*
^C^C(load "NumeratorVertexPline01.fas")
engngr вне форума
Непрочитано 29.01.2018, 07:17
#3445
Setvar
Есть команда "_LOAD" ("ЗАГРУЗИТЬ") для для выбора и загрузки в чертеж файла форм и есть функция AutoLisp (load) для загрузки файла приложения.
Setvar вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 13:32
#3446
Titli-pytli
Подскажите пожалуйста, как заставить редактор лиспа читать вот это "%<\AcVar SaveDate \f "MM.yy">%" как одну строку, а не как две и переменную MM.yy между ними?
Titli-pytli вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 14:31
#3447
Откуда считываешь? С текста/атрибута? Если да, кто мешает получать TextString, а не FieldCode?
Непрочитано 30.01.2018, 23:46
#3448
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Titli-pytli Посмотреть сообщение
Перед " поставить \ или \\?
engngr вне форума
Непрочитано 31.01.2018, 13:17
#3449
skkkk
Надо перед всеми кавычками и обратными слэшами ставить обратный слэш.
skkkk вне форума
Непрочитано 13.02.2018, 11:36
#3450
kurstep
Здравствуйте, подскажите пожалуйста красивую и лаконичную функцию или еще лучше лямбда-функцию которая бы принимала два значения - количество элементов, и элемент - и выдавала список из одинаковых элементов:
то есть чтобы это работало так (func 5 "элемент") -> ("элемент" "элемент" "элемент" "элемент" "элемент")
Пробую так, почему-то не получается :
[Выделить все]
 ((lambda (count i / el) repeat count ( setq el (cons i el))) 5 "el")
Последний раз редактировалось kurstep, 13.02.2018 в 11:59.
kurstep вне форума
Непрочитано 13.02.2018, 12:01
1 | #3451
Фигню-с написал.
((LAMBDA(count i / res) (repeat count (setq res (cons i res))) res) 2 "i")
Непрочитано 14.02.2018, 13:43
#3452
Fedorino
автоматизация и организация черчения
Sterlitamak
Здравствуйте! Такая проблема. Исходные данные:
имеется блок, прямоугольной формы, размерами допустим 100х100 мм, левая нижняя точка его лежит в начале координат 0,0,
имеется точка (setq pt '(50 50)).
Вопрос, как выяснить попадает ли точка в область блока или нет?
Решал с помощью ssget, ничего не помогает, везде nil.
[Выделить все]
(ssget pt) - nil
(ssget pt '((0 . "INSERT"))) - nil
(ssget "_F" (list pt (mapcar '+ '(1 1) pt))) - nil
(ssget "_F" (list pt (mapcar '+ pt  '(1 1)))) - nil
(ssget "_WP" (list pt (mapcar '+ '(1 1) pt))) - nil
(ssget "_WP" (list pt (mapcar '+ pt  '(1 1)))) - nil
(ssget "_CP" (list pt (mapcar '+ '(1 1) pt))) - nil
(ssget "_CP" (list pt (mapcar '+ pt  '(1 1)))) - nil
(ssget "_W" pt (mapcar '+ '(1 1) pt)) - nil
(ssget "_W" pt (mapcar '+ pt  '(1 1))) - nil
(ssget "_C" pt (mapcar '+ '(1 1) pt)) - nil
(ssget "_C" pt (mapcar '+ pt  '(1 1))) - nil
Если pt присвоить (setq pt (0 0)), то блок сразу попадает в набор.
Подскажите метод определяющий попадет ли точка в область блока!
слесарь САПР
Fedorino вне форума
Непрочитано 14.02.2018, 14:42
#3453
Тут две задачи
1. Определить область блока. Вопрос на форуме поднимался, советую заняться поиском
2. Определить вхождение точки в контур (может быть, даже не существующий) - тоже поднимался на форуме. Опять же, поиск.
Непрочитано 15.02.2018, 16:27
#3454
Doctor_Che
Здравствуйте, товарищи корифеи.
В лиспе не силён, попробовал оптимизировать работу из кусков кода, нашёл здесь на форуме и в интернете.
Сначала выходило вроде полезно. Но когда файл DWG разросся, то код оказался очень медленным.
Подскажите - можно ли как-то оптимизировать код, увеличить скорость работы?
Идея такая - код подсчитывает количество вхождений каждого вида блоков. Блоки динамические. Названия блоков могут быть типа: ИМЯ_БЛОКА_ХХ, где ХХ - версия блока.
На выходе получается: количество светильников - 25 шт., количество выключателей - 3 шт., количество розеток - 8 шт. и т.д.
[Выделить все]
 ;; (vl-load-com)
;;;Глобальная переменная имени блока светильника
(setq block_name_lamp "ЭО_Светильник")
;;;Глобальная переменная имени блока выключателя
(setq block_name_switch "ЭТО_Выключатель")
;;;Глобальная переменная для маски добавляемой к имени блока
(setq block_name_mask "_##")
;;;Функция замера времени выполнения кода;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(setq BenchStart nil)
(defun BenchTime (start / millisecs)
  (if start
    (setq BenchStart (getvar "Millisecs"))
    (if BenchStart
      (progn
        (princ (strcat "\nElapsed: " (rtos (* 0.001 (- (getvar "Millisecs") BenchStart)))))
      (princ "\nThere's an error. The bechmark wasn't started yet.")
  t
;; Get Anonymous References  -  Lee Mac
;; Returns the names of all anonymous references of a block.
;; blk - [str] Block name/wildcard pattern for which to return anon. references
(defun LM:getanonymousreferences (blk / ano def lst rec ref)
  (setq blk (strcase blk))
  (while (setq def (tblnext "block" (null def)))
    (if
      (and (= 1 (logand 1 (cdr (assoc 70 def))))
     (setq rec
      (entget
        (cdr
          (assoc 330
           (entget
             (tblobjname
         "block"
         (setq ano (cdr (assoc 2 def)))
       (while
   (and
     (not (member ano lst))
     (setq ref (assoc 331 rec))
    (if
      (and
        (entget (cdr ref))
        (wcmatch (strcase (LM:al-effectivename (cdr ref))) blk)
       (setq lst (cons ano lst))
    (setq rec (cdr (member (assoc 331 rec) rec)))
  (reverse lst)
;; Effective Block Name  -  Lee Mac
;; ent - [ent] Block Reference entity
(defun LM:al-effectivename (ent / blk rep)
  (if (wcmatch (setq blk (cdr (assoc 2 (entget ent)))) "`**")
    (if
      (and
  (setq rep
         (cdadr
     (assoc -3
      (entget
        (cdr
          (assoc 330
           (entget
             (tblobjname "block" blk)
        '("acdbblockrepbtag")
  (setq rep (handent (cdr (assoc 1005 rep))))
       (setq blk (cdr (assoc 2 (entget rep))))
  blk
;;;Список имен всех блоков;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun ax:blocks (block / b bn tl)
  (vlax-for b (vla-get-blocks
                (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
              (if (= (vla-get-islayout b) :vlax-false)
                (if (wcmatch (vla-get-name b) block) ;;;Add Doctor_Che 2018-01-16
                    (setq tl (cons (vla-get-name b) tl))
  (reverse tl)
;; Flatten List  -  Lee Mac
;; Transforms a nested list into a non-nested list with null values removed
(defun LM:flatten-nils ( l )
    (if l
        (if (atom l)
            (list l)
            (append (LM:flatten-nils (car l)) (LM:flatten-nils (cdr l)))
;;;Преобразование списка в строку;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun LM:BlockList->Str (lst del / f)
  ;; © Lee Mac 2011
  (defun f (s) (if (wcmatch s "`**") (strcat "`" s) s))
  (if (cdr lst)
    (strcat (f (car lst)) del (LM:BlockList->Str (cdr lst) del))
    (f (car lst))
;;;Проверка на совпадение имени (анонимного имени) блока с указаной строкой;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun check-blockname-blockanonymousname (block_name / tmp)
  (setq tmp (cdr (assoc 2 (entget temp_name_one_object))))
  (or
    (member tmp (LM:getanonymousreferences (strcat block_name block_name_mask)))
    ;; (member tmp (LM:getanonymousreferences block_name))
    (wcmatch tmp (strcat  block_name block_name_mask))
    ;; (wcmatch tmp block_name)
;;;Функция выбора объектов и подсчёта их количества;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun C:calculation-of-equipment ( / temp_name_one_object temp_count temp_list )
                    ;;;list_selected_objects   - переменная хранения и передачи списка выбранных линий
                    ;;;temp_name_one_object      - временная переменная хранения имени одной из выбранных линии
                    ;;;temp_count              - временная переменная хранения значения количества выбранных линий
                    ;;;temp_list               - временная переменная хранения списка
  (BenchTime t)
  (setq
    temp_list (list block_name_lamp block_name_switch)  ; создаём список из базовых имён блоков обозначений устройств для подключения
    temp_list (mapcar '(lambda (x) (strcat x block_name_mask)) temp_list)  ; добавляем к базовым именам блоков маску ("_##")
    temp_list (LM:BlockList->Str (append '("") (LM:flatten-nils (mapcar 'ax:blocks temp_list)) (LM:flatten-nils (mapcar 'LM:getanonymousreferences temp_list))) ",") ; производим поиск всех анонимных имён блоков по маскам и переводим результат в строку
  (princ "\nНа создание списка имён блоков потрачено времени: ")
  (BenchTime nil)
  (princ "\n Укажите объекты которые должны быть включены в кабельный блок: \n")
  (BenchTime t)
  (setq list_selected_objects   ;| стартуем выбор объектов с условием |;
    (ssget
      (list
        (cons -4 "<OR")
          (cons -4 "<AND")
            (cons 0 "INSERT")
            (cons 2 temp_list)
            (cons 66 1)
          (cons -4 "AND>")
          (cons -4 "<AND")
            (cons 0 "ARC,ELLIPSE,*LINE")
            (cons -4 "<NOT")
              (cons -4 "<AND")
                (cons 0 "POLYLINE")
                (cons -4 "&")
                (cons 70 80)
              (cons -4 "AND>")
            (cons -4 "NOT>")
          (cons -4 "AND>")
        (cons -4 "OR>")
      ) ; end list
    ) ; end ssget
  ) ; end setq
  (princ "\nНа создание набора потрачено времени: ")
  (BenchTime nil)
  (if
    (progn
        (BenchTime t)
        (setq
          G_count_lamp 0.0    ;| обнуляем или задаём первичное количество светильников в наборе |;
          G_count_switch 0.0    ;| обнуляем или задаём первичное количество выключателей в наборе |;
        (repeat (setq temp_count (sslength list_selected_objects))    ;| выполняем пока не кончится список |;
            (setq temp_name_one_object (ssname list_selected_objects (setq temp_count (1- temp_count)))) ;| перебираем элементы набора |;
            (if (= (cdr (assoc 0 (entget temp_name_one_object))) "INSERT") ; если тип элемента это INSERT (блок)
              (progn
                (if (check-blockname-blockanonymousname block_name_lamp) ; проверяем подходит ли текущий проверяемый блок к блоку с именем block_name_lamp
                  (setq G_count_lamp (1+ G_count_lamp)) ;| добавляем к количеству светильников в наборе |;
                ) ; end if
                (if (check-blockname-blockanonymousname block_name_switch) ; проверяем подходит ли текущий проверяемый блок к блоку с именем block_name_switch
                  (setq G_count_switch (1+ G_count_switch)) ;| добавляем к количеству выключателей в наборе |;
                ) ; end if
              ) ; end progn
            ) ; end if
        ) ; end repeat
        (princ "\nНа подсчёт объектов потрачено времени: ")
        (BenchTime nil)
    ) ; end progn
    (progn
        (alert "Ничего не было выбрано!\nПрограмма будет закрыта!") ; если ничего не выбрали, то выходим.
        (exit)
    ) ; end progn
  ) ; end if
  (setq list_selected_objects nil) ; обнуляем переменную хранения выбора объектов
  (princ "\nСветильников выбрано: ")
  (princ G_count_lamp)
  (princ "\nВыключателей выбрано: ")
  (princ G_count_switch)
  (princ)
)   ; end defun calculation-of-equipment
Doctor_Che вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 16:37
1 | #3455
Doctor_Che, посмотри альтернативные варианты:
http://www.lee-mac.com/nestedblockcounter.html
http://www.lee-mac.com/blockcounter.html
Nike на форуме
Непрочитано 15.02.2018, 18:35
1 | #3456
VVA
Инженер LISP
Doctor_Che, Замени анализ имени блока и всех его динамических представлений на сравнение эффективного имени и маски wcmatch
Т.е допустим, если динамические блоки светильника имеют имя "Светильник_01", "СвелильниК_02" и т.п.
то
) ; end if
замени на
[Выделить все]
(setq block_name_lamp_mask "СВЕТИЛЬНИК_*") ;_Маска для блоков свельника
(if (wcmatch (strcase (vla-get-effectivename
                        (vlax-ename->vla-object temp_name_one_object)
                      ) ;_ end of vla-get-EffectiveName
             ) ;_ end of strcase
    ) ;_ проверяем подходит ли текущий проверяемый блок к блоку с именем block_name_lamp
) ;_ end if
и убери комментарий с 1 строчки (vl-load-com)
Последний раз редактировалось VVA, 16.02.2018 в 11:50.
VVA вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 10:58
#3457
Doctor_Che
VVA, спасибо огромное. Теперь фрагмент с подсчётом блоков просто летает!
А можно ли оптимизировать момент с выбором блоков?
Там у меня идея такая, что бы выбирались только определённые типы блоков (светильники, выключатели и т.д.), если выбор идёт рамкой. И что бы все левые объекты отсеивались. Потом я всё что удовлетворяет требованию упаковываю в блок.
Вот здесь я создаю список всех вхождений блоков, которые удовлетворяют условию.
[Выделить все]
   (setq
А здесь выбор с фильтром:
[Выделить все]
     (ssget
      (list
        (cons -4 "<OR")
          (cons -4 "<AND")
            (cons 0 "INSERT")
            (cons 2 temp_list)
            (cons 66 1)
          (cons -4 "AND>")
          (cons -4 "<AND")
            (cons -4 "<NOT")
              (cons -4 "<AND")
                (cons 0 "POLYLINE")
                (cons -4 "&")
                (cons 70 80)
              (cons -4 "AND>")
            (cons -4 "NOT>")
          (cons -4 "AND>")
        (cons -4 "OR>")
      ) ; end list
    ) ; end ssget
Может есть альтернатива?
Непрочитано 16.02.2018, 12:13
1 | #3458
VVA
Инженер LISP
Я думаю будет быстрее в ssget отфильтровать только блоки (ssget '((0 . "INSERT")), а затем пробежаться по полученному набору и удалить блоки, у которых эффективное имя не соответствует маске wcmatch см #3456
затем SSSETFIRST подсветить нужные
VVA вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 12:28
1 | #3459
А не проще было бы блоки размещать в своих слоях (светильники в слое "Светильники", выключатели в "Выключатели" и т.д.) и выбирать с фильтром по слою?
Nike на форуме
Непрочитано 16.02.2018, 13:50
#3460
Doctor_Che
Точно. У меня не каждый тип блока в своём слое, а каждый раздел. Но это как раз подошло.
Сделал фильтрацию (sget '((cons 0 "INSERT")(cons 8 "ЭО*,ЭМ*"))) - скорость выросла до реактивной.
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
