Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 185
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 01.12.2018, 17:43
1 | #3681
koMon
Сообщение от megabeton Посмотреть сообщение
Создал набор объектов
лучше наверное работать с коллекцией слоёв
[Выделить все]
;функция для обработки объекта слоя, на котором есть текстовые примитивы
(defun do_layer_function (layer_object /)
	(if (/= "" (vla-get-description layer_object))
		(princ (strcat "\nУ слоя \"" (vla-get-name layer_object) "\" опмсание \"" (vla-get-description layer_object) "\""))
	  	(princ (strcat "\nУ слоя \"" (vla-get-name layer_object) "\" нет описания"))
(setq dwg_Layers_collection (vla-get-Layers (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
(vlax-for layer_item dwg_Layers_collection
	(if (apply 'ssget (list "_X" (list (cons -4 "<AND") (cons 0 "TEXT") (cons 8 (vla-get-name layer_item)) (cons -4 "AND>"))))
	  	(do_layer_function layer_item) ; вызов функции для обработки объекта слоя, на котором есть текстовые примитивы
koMon вне форума
Непрочитано 05.12.2018, 14:27
#3682
megabeton
Подскажите, как добраться до геометрических свойств полилинии (конкретно к площади).
Просто
[Выделить все]
 (entget (car (entsel)))
такую информацию напрямую не содержит.
Может возможно быстро добраться до этой информации через Свойства ActiveX
Что то наподобие такого
[Выделить все]
 (vla-get-____???_____ (vlax-ename->vla-object (__???___ (entget (car (entsel))))))))
megabeton вне форума
Непрочитано 05.12.2018, 14:30
#3683
Fedorino
автоматизация и организация черчения
Sterlitamak
Добрый день!
Вызвался помочь знакомому студенту в написании лисп программы.
На первый взгляд задание простое.
Отрисовать букву "З" заданной высоты.
Нарисовал букву. Задал точки. Нашел координаты.
Командными методами отрисовал графику.
Но вот условие задать уклон, выбило меня из колеи.
В каком направлении двигаться? Переопределять точки в зависимости от угла?
Вроде сделал, но при отрисовке ерунда получается какая-то.
Подскажите, что делать?
[Выделить все]
 (defun c:letter_z ( / osm pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 pt7 pt8 pt9 hg ang pt$9 pt$6)
	(setq osm (getvar "osmode")) ; запоминаем какие привязки были включены на момент запуска программы
	(initget 7) ; запрещен пустой ввод, ввод 0, ввод отрицательных чисел
	(setq hg (getreal "\nВысота буквы h:"))
	(initget 5) ; запрещен пустой ввод, ввод отрицательных чисел
	(setq ang (getreal "\nЗадайте угол наклона:"))
	(initget 1) ; запрещен пустой ввод
	(setq pt1 (getpoint "\nУкажите точку вставки: "))
	;(if (not (eq ang 0)) (setq pt1 (mapcar '+ pt1 (list ang 0 0))))
	; точки
	(setq pt2 (polar pt1 (/ (* (- 180 ang) pi) 180) (/ hg 5))) ; определяем точку pt2
	(setq pt3 (polar pt1 (/ (* (- 270 ang) pi) 180) (/ hg 10))) ; определяем точку pt3
	(setq pt4 (polar pt2 (/ (* (- 180 ang) pi) 180) (/ hg 10))) ; определяем точку pt4
	(setq pt5 (polar pt3 (/ (* (- 270 ang) pi) 180) (/ hg 5))) ; определяем точку pt5
	(setq pt6 (polar pt5 (/ (* (- 270 ang) pi) 180) (/ hg 10))) ; определяем точку pt6
	(setq pt7 (polar pt6 (/ (* (- 180 ang) pi) 180) (/ hg 5))) ; определяем точку pt7
	(setq pt8 (polar pt7 (/ (* (- 180 ang) pi) 180) (/ hg 10))) ; определяем точку pt11
	(setq pt$9 (polar pt1 (/ (* (- 270 ang) pi) 180) (/ (distance pt1 pt6) 2)))
	(setq pt9 (polar pt$9 (/ (* (- 360 ang) pi) 180) (sqrt (- (expt (distance pt1 pt4) 2) (expt (distance pt1 pt$9) 2))))) ; определяем точку pt9
	(defun tg (angl / val)
		(setq val (/ (sin angl) (cos angl)))
		val
		(progn
			(setq pt$6 (polar pt6 (/ (* 270 pi) 180) (distance pt6 pt3))) ; находим нижнюю точку от нее будем считать
			(setq pt6a (polar pt6 (/ (* 360 pi) 180) (* (distance pt6 pt3) (tg ang))))
			(setq pt7a (polar pt7 (/ (* 360 pi) 180) (* (distance pt6 pt3) (tg ang))))
			(setq pt8a (polar pt8 (/ (* 360 pi) 180) (* (distance pt6 pt3) (tg ang))))
			(setq pt5a (polar pt5 (/ (* 360 pi) 180) (* (distance pt$6 pt5) (tg ang))))
			(setq pt9a (polar pt9 (/ (* 360 pi) 180) (* (distance pt$6 pt9) (tg ang))))
			(setq pt3a (polar pt3 (/ (* 360 pi) 180) (* (distance pt$6 pt3) (tg ang))))
			(setq pt1a (polar pt1 (/ (* 360 pi) 180) (* (distance pt$6 pt1) (tg ang))))
			(setq pt2a (polar pt2 (/ (* 360 pi) 180) (* (distance pt$6 pt1) (tg ang))))
			(setq pt4a (polar pt4 (/ (* 360 pi) 180) (* (distance pt$6 pt1) (tg ang))))
						; все точки определены, чертим эллипсы
			(setvar "osmode" 0) ; выключаем все привязки
			(command "_.ellipse" "_a" "_c" pt1a pt2a pt3a pt3a pt2a)
			(command "_.ellipse" "_a" "_c" pt1a pt4a pt9a pt9a pt4a)
			(command "_.ellipse" "_a" "_c" pt6a pt5a pt7a pt7a pt5a)
			(command "_.ellipse" "_a" "_c" pt6a pt8a pt9a pt8a pt9a)
				; чертим 3 линии
			(command "_.PLINE" pt4a pt2a "")
			(command "_.PLINE" pt3a pt5a "")
			(command "_.PLINE" pt7a pt8a "")
		(progn
			(command "_.ellipse" "_a" "_c" pt1 pt2 pt3 pt3 pt2)
			(command "_.ellipse" "_a" "_c" pt1 pt4 pt9 pt9 pt4)
			(command "_.ellipse" "_a" "_c" pt6 pt5 pt7 pt7 pt5)
			(command "_.ellipse" "_a" "_c" pt6 pt8 pt9 pt8 pt9)
				; чертим 3 линии
			(command "_.PLINE" pt4 pt2 "")
			(command "_.PLINE" pt3 pt5 "")
			(command "_.PLINE" pt7 pt8 "")
	; поворот буквы
	;(if (not (eq ang 0)) (command "_.rotate" "_c" (polar pt1 (/ (* 160 pi) 180) (/ hg 1)) (polar pt6 (/ (* 340 pi) 180) (/ hg 1)) "" pt1 (- 360 ang)))
	(setvar "osmode" osm) ; включаем привязки
	(princ)
слесарь САПР
Fedorino вне форума
Непрочитано 05.12.2018, 14:34
1 | #3684
(vla-get-area (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))
----- добавлено через 43 сек. -----
Сообщение от Fedorino Посмотреть сообщение
То есть "уклон"? Трехмерное тело надо, что ли, создать?
Непрочитано 05.12.2018, 14:38
#3685
Fedorino
Sterlitamak
нет, у шрифта есть уклон, т.е. надо создать курсив
слесарь САПР
Fedorino вне форума
Непрочитано 05.12.2018, 14:39
#3686
Тогда пересчитывай точки.
Непрочитано 05.12.2018, 14:42
#3687
Fedorino
Sterlitamak
в том то и дело, по какому алгоритму пересчитывать?
расстояние по оси Х у каждой точки меняется по разному.
слесарь САПР
Fedorino вне форума
Непрочитано 07.12.2018, 14:15
#3688
megabeton
Как создать набор замкнутых полилиний?
(ssget '((0 . "LWPOLYLINE")) ??????)
Непрочитано 07.12.2018, 15:19
1 | 1 #3689
См. DXF 70, если не ошибаюсь.
Непрочитано 13.12.2018, 14:19
1 | #3690
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
1
есть универсальный совет.
Сначала выполнить (vlax-dump-object (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) t)
Изучить полученный список свойств и методов.
видимо простого ответа не будет...
dxf code 70
Polyline flag (bit-coded; default = 0):
1 = This is a closed polyline (or a polygon mesh closed in the M direction)
2 = Curve-fit vertices have been added
4 = Spline-fit vertices have been added
8 = This is a 3D polyline
16 = This is a 3D polygon mesh
32 = The polygon mesh is closed in the N direction
64 = The polyline is a polyface mesh
128 = The linetype pattern is generated continuously around the vertices of this polyline
вероятно по деревянному (ssget '((0 . "LWPOLYLINE") (70 . 1))) может обработать не все варианты...
з.ы. может так? (ssget '((0 . "LWPOLYLINE") (-4 . "<OR") (70 . 1) (70 . 129) (-4 . "OR>")) )
вероятно остальные флаги не сильно актуальны...
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Последний раз редактировалось Vladimir_Sergeevich, 13.12.2018 в 14:37.
Vladimir_Sergeevich вне форума
Непрочитано 13.12.2018, 14:40
#3691
megabeton
DXF 70 – то, что надо. По крайней мере мои задачи выполняет, выбирает все что надо.
Но тут сразу логичный вопрос наклевывается:
Откуда вы знаете все эти DXF коды?
Где найти полный список DXF кодов с разблюдовкой по каждому примитиву?
Непрочитано 13.12.2018, 14:47
#3692
Vladimir_Sergeevich
Пермь
F1 справка.
Непрочитано 14.12.2018, 09:27
1 | #3693
koMon
https://yandex.ru/yandsearch?text=do...67&clid=124526
koMon вне форума
Непрочитано 14.12.2018, 17:24
#3694
megabeton
Как извлечь имя примитива (полилинии к примеру), которая находится внутри простого нединамического блока?
Полилиния (примитив) - единственный объект в блоке
Непрочитано 14.12.2018, 17:32
#3695
Получи указатель на описание блока и проходи по описанию.
Непрочитано 14.12.2018, 19:01
#3696
megabeton
Подсмотрел/докрутил такую конструкцию
[Выделить все]
 (vlax-vla-object->ename (car (vl-remove-if-not (function (lambda (x) (= (vla-get-objectname x) "AcDbPolyline"))) ((lambda  (/ res) (vlax-for sub (vla-item (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (vla-get-effectivename (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))) (setq res (cons sub res))) (reverse res))))))
А без ActiveX это возможно? Что типа взорвать блок, выбрать, взять имя, обратно собрать.
Непрочитано 14.12.2018, 19:49
#3697
Взрывать не надо. Насколько я помню (ACAD запускать лениво) - см нечто типа
[Выделить все]
 (tblobjename "block" <ИмяБлока>)
Непрочитано 14.12.2018, 20:56
#3698
megabeton
Не совсем понял, Offtop: или совсем не понял
[Выделить все]
 (tblobjname "block" (cdr (assoc 2 (entget (car (entsel))))))
Имя блока я получил, а дальше то как до вложенного в него примитива добраться (без ActiveX и не взрывая) ?
Непрочитано 15.12.2018, 01:43
#3699
skkkk
Согласен с Алексеем:
В подтверждение его слов приведу его же код:
Как получить vla-объект, который находится в блоке...
Правда, этот вариант без взрыва - да, а вот без ActiveX - нет. Вопрос: чем не устраивает ActiveX?
skkkk вне форума
Непрочитано 15.12.2018, 09:40
#3700
Насколько я помню, надо получить через entget начало блока и проходить по БД чертежа, пока не увидишь нечто типа ENDBLOCK.
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Может, пишется под какой-нибудь клон, где ActiveX просто не реализован.
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
