Что такое устойчивость плоской формы изгиба? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что такое устойчивость плоской формы изгиба?
Непрочитано 09.10.2014, 12:59
Начинающийй
извините за очень глупый вопрос! все же не куда обратиться, где бы так толково и просто объяснили, как здесь.... в университет поздно!
объясните пожалуйста простыми словами, на примере или так, что такое "устойчивость плоской формы изгиба"? блин, ну не могу ни как понять и все...
Последний раз редактировалось Начинающийй, 09.10.2014 в 13:04.
Непрочитано 21.10.2014, 23:32
4teenz
Тленинград
Offtop: А это по СКАду - понял вас, но к сожалению не умею минимизировать функционалы порядка 2000 в диагонали в уме. Как то про ПФИ - не подумал, а про "фи" - забыл) извините)
Болею за красивый футбол
Последний раз редактировалось 4teenz, 11.11.2014 в 17:13.
4teenz вне форума
Непрочитано 09.12.2019, 22:28 Устойчивость ПФИ...
E_winner
Уважаемые коллеги, имеется вопрос!
Помогите развеять сомнения в прах)))) Или наоборот подтвердите мои догадки...
Речь про навес 11х54 м. Покрытие - балка 50Б1. Шаг рам 6 м. Связи по покрытию - отсутствуют. Но имеются странные подкосы от прогона в нижний пояс балки. СМ разрез А-А....
Их расположение отражено на "Схеме расположения балок покрытия, прогонов покрытия, подкосов".
Внимание вопрос: будет ли являться это подкос средством, для обеспечения устойчивости плоской формы изгиба?
Для личного анализа приложил момент 163,4 кН*м (от снега в 1,8 кПа) и учел таковое раскрепление. Результат во вложении. Если не учитывать раскрепление, то устойчивость ПФИ не обеспечена с перегрузом в 2 раза...
По мне, так требуются связи, чтобы у всех балок разом не уехал в.п.....
Тип файла: pdf Схема.pdf (1.58 Мб, 204 просмотров)
Тип файла: docx Балка.docx (19.7 Кб, 80 просмотров)
Последний раз редактировалось E_winner, 09.12.2019 в 22:38.
E_winner вне форума
Непрочитано 10.12.2019, 03:15
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
ставлю на ответ - нет, без указания причин (не хочу изменять сюжет обсуждения)
olf_ вне форума
Непрочитано 10.12.2019, 06:11
Бахил
Будет.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.12.2019, 06:17
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...будет ли являться это подкос средством, для обеспечения устойчивости плоской формы изгиба?...
Только частично. Подкосы стесняют кручение, завставляя работать пояса из плоскости синхронно. Что немного повышает устойчивость ПФИ.
По мне, вряд ли настил из газет, скорее там нечто существенное, которого ДОПУСТИМ ВПОЛНЕ хватает для обезпечения устойчивости ПФИ (для удержания ПФИ много не надо).
Я к тому, что прежде чем вводить связи с перепугу, нужно успокоиться и осмотреться - не дураки проект-то лепили, да?
Поверил гипотезу Бахила - балка без раскреплений, и балка без раскреплений, но с объединением перемещений поясов в двух местах из плоскости, т.е. как у автора вопроса. Результат неожиданный - КЗУ вырос в ~5 раз! Как так??? Даже при простом раскреплении верхней полки в тех же местах возрастает только в ~4 раза. Так же не может быть
Балка типа 60Б1 пролет 9м.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 10.12.2019 в 07:24.
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.12.2019, 09:12
| 1 #26
IBZ
Расчетчик МК
С первого взгляда, дело в объединении перемещений. При потере устойчивости точки верхнего и нижнего поясов должны уходить из плоскости в разные стороны, а объединение перемещений по смыслу "ломает" эту картину.
IBZ вне форума
Непрочитано 10.12.2019, 09:23
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
У автора верхняя и нижняя полка ФИЗИЧЕСКИ объединены именно так (за вычетом небольшого поворота в связи с неабсолютной жесткостью прогона). Для принципа можно представить, что прогоны не гнутся вообще. А только едут хором вдоль.
Ничего вроде не ломает реальную картину - выравнивание перемещений вбок, т.е. недопущение поворота - это и есть цель вот тех "треугольников" в проекте.
Я пробовал и просто от поворота закрепить эти сечения - там КЗУ повышается на 20% (что и ожидалось), но это при точечном "закреплении", когда изменяется форма сечения.
Как еще можно замоделировать в SCAD проектное "подзакрепление"?
Насчет "должны в разные" - почему? Классически все решения показывают, что обе полку смещаются в одну сторону.
Название: Форма потери ПФИ.png
ID:	220882  Нажмите на изображение для увеличения
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 10.12.2019 в 09:37.
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.12.2019, 09:26
E_winner
и как по мне - это модель с расстановкой связей в плоскости нижнего и верхнего поясов...
E_winner вне форума
Непрочитано 10.12.2019, 09:31
#29
IBZ
Расчетчик МК
Немного неточно выразился. Разнонаправленные перемещения получаются от закручивания, а следовательно перемещения полок будут направлены может и в одну сторону, но значения их будет разным. Но тут, конечно, надо знать как, собственно, организовано объединение перемещений в программе в данном случае.
Как есть: двумя продольными балками + поперечная балка с подкосом.
IBZ вне форума
Непрочитано 10.12.2019, 09:36
#30
E_winner
К сожалению, это нечно существенное, опирается на обрешетку из второстепенных прогонов - тр. 60х40, которая лежит на тех самых 16 швеллерах, которые замкнуты в треугольник с поясами балок.... Которые опирается на пояс балки - сверху....
Тогда, условия п. 8.4.4 а) не выполняются:
"Устойчивость балок 1-го класса, а также бистальных балок 2-го класса следует считать обеспеченной:
а) при передаче нагрузки на балку через сплошной жесткий настил (плиты железобетонные из тяжелого, легкого и ячеистого бетона, плоский и профилированный металлический настил, волнистая сталь и т.п.), непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и с ним связанный с помощью сварки, болтов, самонарезающих винтов и др; при этом силы трения учитывать не следует;"
E_winner вне форума
Непрочитано 10.12.2019, 09:56
| 1 #31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Где-то так, но без ВС.
Разность небольшая, для чистоты можно считать, нет разницы. Очень допустим жесткий прогон. Он и на деле не позволит поворот более чем на 0,1 градус...
перемещения двух точек в указанном направлении в уравнениях приравнены друг к другу, и из этого условия и решается. Если при этом получаются некие двухкорневые решения, возможно мы имеем нечто "вторичное". Но я такого не замечал, часто использую эту опцию.
"Устойчивость ....считать обеспеченной:
Эти условия - для НЕПРОВЕРКИ. Offtop: (причем непрерывность - условно, например профлист крепится так часто, что считай сплошным образом. Да и для обычных балок 3-4 точки раскрепления - за глаза).
У Вас шаг профилей 60х40х5 2 м, шаг прогонов вообще через метр. Вы опасаетесь, что прогоны увлекут профили и те срежут винты? То, что профили на сварке не срежет с прогонов, очевидно. Но и к профилям профлист прикручен небось часто? Профлист небось тоже не хилый?
В проекте есть слово "сущ" - если навес существовал и не падал, то почему нынче надо засомневаться?
IBZ
Как есть:
Хотелось бы на пределе пощупать. Т.е. когда действительно перемещения только плоскопараллельные.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 10.12.2019 в 10:01.
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.12.2019, 10:04
#32
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Там у прогонов сплошная обварка в узлах. Если задать такое крепление прогонов, они без подпорок критическую в несколько раз поднимают.
Стержневые связи заданы для имитации некоторой жесткости покрытия, без них начинают терять устойчивость прогоны:
Кому интересно поиграть - DXF во вложении.
ID:	220885  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	220886  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	220887  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Схема-DXF.zip (865.6 Кб, 25 просмотров)
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 10.12.2019, 10:15
#33
Бахил
Offtop: Что ты там щупать собрался? На "пределе" можно и по
Бахил вне форума
Непрочитано 10.12.2019, 10:34
#34
Tamerlan_MZO
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Прогоны не опираются полками на балки. Там зазор в 15 мм. Неразрезность прогонов только по стенке. Некорректно жесткое закрепление прогонам давать.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 10.12.2019, 10:41
#35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
У Нубий-IV при жестких креплениях прогонов подкосы добавили немного (КЗУ 7,9 и 8,6). Что вполне ожидаемо. Но там жесткие узлы прогонов и так обеспечили 10-кратную устойчивость.
Но когда согласно твоей гипотезе введение подкосов ОБЕСПЕЧИВАЕТ максмальную устойчивость, возникают огромные сомнения. Введение распорок в обычную прогонную систему (с шарнирным опиранием прогонов)означает ЛИШЬ запрет на кручение балки. Что должно усилить как раз на 20% (образно). А не на 500%, как примерно ты предполагаешь.
Вот это - повышение устойчивости при введении подкосов при шарнирных но очень жестких прогонах.
А автоматически непонятно было? Я же на русском писал.
И да - ты не пгав - просто подкосы НЕ ПОВЫШАЮТ КЗУ более чем на ~20% (образно). Это SCAD что-то не то пощитал.
Тем более это актуально таки:
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.12.2019, 11:24
#36
румата
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
По-видимому, в старке сложно не жесткое сопряжения прогона с поясом балки организовать.
румата вне форума
Непрочитано 10.12.2019, 11:28
#37
Chebyn
Какое перемещение берется за основу для обоих узлов ? Почему тогда разница между расчетом с закреплением сечений от поворота и объединением перемещений ? По картинке с формой ощущение, что это практически раскрепляет балку
Последний раз редактировалось Chebyn, 10.12.2019 в 12:14.
Chebyn вне форума
Непрочитано 10.12.2019, 13:03
#38
Tamerlan_MZO
Связи можно и поставить. Уклон поперёк балок организован. Скатная составляющая хоть и не большая, но всё же есть. Возможно выпучивание сразу всех 10 балок. Не во что им упираться, кроме настила. Тогда и его нужно учесть, как жёсткий диск и рассчитать соответствующим образом.
Непрочитано 10.12.2019, 13:30
#39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что уравнения составляются в одной системе координат, например дельтаY для узла А = дельтаY для узла В.
Я это и хотел бы выяснить.
Именно так.
Что-то пошло не так...
Век пользуйся скадом, век изумляйся им.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.12.2019, 13:46
#40
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
У меня так и задано:
Разве что можно было еще снизу пару элементов открепить, чтобы оставить только "стык по вертикальному шву".
Была длинная балка, работающая при φb ≈ 0.2..0.3, а стала раскрепленная, с φb ≈ 1. Если уж учитывать влияние подкосов, то 20% - это уже коэффициент абсолютно спокойного сна получается.
У меня Старк такой же результат показывает: закрепление в двух местах увеличивает критическую силу в 10 раз, за счет трехкратного сокращения расчетной длины.
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Был бы узел болтовой - вопросов бы не было. А сейчас я тут вижу оригинальную конструкцию. Частокол из прогонов небольшого сечения с достаточно жестким узлом, и всего два подкоса. То есть сразу хочется проверить, не обеспечат ли прогоны за счет количества большего закрепления от поворота, чем два подкоса, прикрепленные к прогонам сравнительно небольшого сечения. Потому и оболочечная модель, а не стержни с шарнирами.
Нубий-IV вне форума
Кристалл (SCAD). Устойчивость плоской формы изгиба, сравнение с ручным расчетом. ZVV SCAD 25 11.01.2013 16:13
Устойчивость плоской формы изгиба. помогите разобраться garik86 Конструкции зданий и сооружений 6 07.05.2010 13:18
Устойчивость плоской формы деформирования Камо Конструкции зданий и сооружений 35 05.03.2009 12:46
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
