Автоматический подбор высоты текста - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Автоматический подбор высоты текста
Непрочитано 23.07.2007, 09:19
Ax3
Programming, automation, CADs, GISs. СибМИР
Россия, Санкт-Петербург
Здравствуйте, коллеги!
Подскажите, плз, такую вещь.
Надо вписать mtext в заданный прямоугольник. Как программно определить, что текст, введенный пользователем, выходит за границы этого прямоугольника?
Это нужно для того, чтобы в зависимости от количества слов выбирать высоту текста так, чтобы он поместился в прямоугольник. Причем высоту текста надо выбирать из стандартного ряда, то есть fit не подходит.
Всем успехов!
Автор темы   Непрочитано 26.07.2007, 14:59
Ax3
ACET-GEOM-TXTBOX - это уже кажись то шо ну. Спасибо огромное!!!
Кстати, я в Питере буду в середине августа. Хочу отблагодарить господ учаснтиков форума например пивом. Как бы это сделать?
Ax3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2007, 15:06
Ax3
ACET-GEOM-TEXTBOX - из express tools?
Где-нибудь ее исходник есть?
вот в таком виде у меня заработало:
[Выделить все]
(defun app_func (calling-reactor commandInfo / einf_ ename_ etype_ lst_ pt_)
  (setq ename_ (cadr commandInfo))
  (setq einf_ (entget ename_))
  (setq etype_ (assoc 0 einf_))
  (setq etype_ (cdr etype_))
  (if (= etype_ "MTEXT")
    (progn
    (setq lst_ (ACET-GEOM-TEXTBOX einf_ 1e-4));спасибо VVA@forum_dwg.ru_2007.07.25
    (print lst_)
    ;+ сделать еще много чего :-)
(vlr-acdb-reactor nil '((:vlr-objectModified  . app_func)))
Еще раз спасибо всем.
Ax3 вне форума
Непрочитано 26.07.2007, 15:39
VVA
Инженер LISP
> Ax3
1. Да
2. Нет
3. Узнать хотя бы названия ф-ций можно по ссылке из поста № 16
Далее я делаю так:
В папке express tools в файлах *.lsp ищу с помошью total comander'a (Atl+F7) файлs, в которых встречается упоминание заинтересовавшей меня ф-ции. Анализируя код, узнаю количество и порядок передаваемых ей аргументов. Если нет, то пробую поискать в google.
VVA вне форума
Непрочитано 26.07.2007, 15:42
VVA
Инженер LISP
Ехать в Питер через Минск
VVA вне форума
Непрочитано 26.07.2007, 15:45
Я не помню, кто меня ткнул носом (каюсь, виноват) в ссылку http://afralisp.net/lisp/acet-utils.htm
Автор темы   Непрочитано 26.07.2007, 15:52
Ax3
Хорошая страничка, дельная.
То есть с точки зрения программиста эти функции можно рассматривать как встроенные в лисп и соответственно без проблем ими пользоваться (при наличии ET, конечно)?
>VVA
В Минске буду в командировке когда-нибудь. Надеюсь.
Ax3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2007, 16:04
Ax3
Кстати, еще вопрос, не хочу в отдельную тему выносить:
Можно ли средствами автокада в описание примитива или блока или вообще объекта засунуть указание на другой объект, с которым он связан? То есть чтобы пользователю это не было видно, а лиспик знал, с каким именно прямоугольником связан данный текст.
Смысл в том, что блок делать неохота, потому что в нем mtext не меняется, а многострочных атрибутов я чего-то не встретил на своем пути.
Ax3 вне форума
Непрочитано 26.07.2007, 16:25
Теоретически да. Некоторые из этих функций постепенно кочуют в ядро AutoCAD'a
В 2008, как я слышал, многострочные атрибуты уже существуют. Если на 2008 не завязываться, то можно использовать либо расширенные данные, либо ldata (лично я предпочитаю второй путь). Хранить надо хендл второго примитива. Хендл хранится в 5 группе. Его также можно получить как (vla-get-handle ent). Коды для записи и чтения ldata:
[Выделить все]
(defun _kpblc-ent-ldata-get (ent)
*    Функция возвращает дополнительные данные, записанные в примитив (либо nil,
* если их нет)
*    Параметры вызова:
*	ent	указатель на примитив
*    Примеры вызова:
(_kpblc-ent-ldata-get (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))
  (if (or (eq ent *kpblc-model*)
          (and (= (type ent) 'str)
               (= (strcase ent) (strcase *kpblc-regname*))
               ) ;_ end of and
          ) ;_ end of or
    (setq ent *kpblc-regname*)
    (setq ent (_kpblc-conv-ent-to-vla ent))
    ) ;_ end of if
  (if (vlax-ldata-get ent *kpblc-appname*)
    (_kpblc-conv-list-to-lowcase
      (_kpblc-conv-list-to-pointlist
        ) ;_ end of _kpblc-conv-list-to-pointlist
      ) ;_ end of _kpblc-conv-list-to-lowcase
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
(defun _kpblc-ent-ldata-add (ent data-list append-data / exist_data res)
*    Функция внесения дополнительных данных в примитив либо словарь.
*    Параметры вызова:
*	ent		примитив, в который вносятся данные. Если примитив -
*			пространство модели, то создается глобальный словарь
*			с именем *kpblc-regname* и данные вносятся в него
*	data-list	вносимые данные
*	append-data	t - заменять полностью
*			nil -> только указанные пары (заменить либо добавить)
*    Возвращаемое значение:
*	полный список доп.данных или nil, если невозможно записать.
*    Примеры вызова:
(_kpblc-ent-ldata-add (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) '(("block" . "data1")) t)
	       ) ;_ end of and
	  ) ;_ end of or
    ) ;_ end of if
  (if (and (not append-data)
	   (setq exist_data (_kpblc-ent-ldata-get ent))
	   ) ;_ end of and
    (setq data-list (append data-list exist_data))
    ) ;_ end of if
  (vl-catch-all-apply '(lambda () (vlax-ldata-delete ent *kpblc-appname*)))
  (foreach item	(_kpblc-list-dublicates-remove data-list)
    (if	(not (member (car item) (mapcar 'car res)))
      (setq res (append res (list item)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of foreach
  (vlax-ldata-put ent *kpblc-appname* res)
  ) ;_ end of defun
Тут используется несколько библиотечных функций и глобальных переменных, но, думаю, сам принцип понятен.
Автор темы   Непрочитано 26.07.2007, 16:31
#29
Ax3
Да, понятен. Благодарю. Что б я без вас делал, уважаемые!
Ax3 вне форума
Непрочитано 26.07.2007, 16:51
#30
VVA
Инженер LISP
>Кулик Алексей aka kpblc ссылка хорошая, у меня давно живет в избранных, но неполная :cry:
> Ax3 Я использую связку Расширенных Данных (РД)+ ldata
Расширенные данные можно выбирать через ssget
Для твоего случая выриант с РД
Метка примитива = хэндл
[Выделить все]
;;; Функция добавляет Расширенные Данные (РД) к примитиву
;;; ENAME - Имя примитива
;;; RNAME - имя приложения
;;; DICT - имя словаря примитива (строка) (В данном случае метка прямоугольника)
;;; (-3 ("MIP_XD" (1000 . DICT)(1000.METKA)))
(DEFUN _add_txt_dictxd
       (ENAME RNAME DICT / XDLIST ELIST METKA XD_ENT XD_LIST3)
  (regapp RNAME)
  (setq ELIST (entget ENAME '("*")))
  (setq METKA (cdr (assoc 5 ELIST)))
  (setq XDLIST (list (cons 1000 DICT)(cons 1000 METKA)))
  (setq XDLIST (list (cons RNAME XDLIST)))
  (setq XDLIST (cons -3 XDLIST))
  (if (< (xdsize XDLIST) (xdroom ENAME)); Если есть еще пространство...
    (progn
      (if (assoc -3 ELIST)		; и уже есть Рданные...
	(progn
	  (setq XDLIST (cdr XDLIST))	; Новые Рданные.
	  (setq XD_ENT (cdr (assoc -3 ELIST))) ; Старые Рданные.
	  ;; Найти старые Рданные для того же приложени
	  (if (assoc RNAME XD_ENT)
	    (progn
	      (setq XD_LIST3 (subst (car XDLIST)
				    (assoc -3 ELIST)
			     ) ;_ End of subst
	      ) ;_ End of setq
	    ) ;_ End of progn
	    (progn			; Это новое приложение...
	      (setq XDLIST (append XD_ENT XDLIST)); Объединить Рданные.
	      (setq XD_LIST3 (cons -3 XDLIST))
	    ) ;_ End of progn
	  ) ;_if assoc RNAME
	  (setq ELIST (subst XD_LIST3 (assoc -3 ELIST) ELIST)); Объединить с примитивом
	) ;_progn
	(setq ELIST (cons XDLIST ELIST)) ; Пока нет Рданных.
      ) ;_if assoc -3
    ) ;_progn
    (princ (strcat "\nНе хватает памяти для Рданных"
		   "- Рданные не добавлены."
	   ) ;_ End of strcat
    ) ;_ End of princ
  ) ;_if < xdsize
  ;; Наконец, обновить примитив с Рданными в базе данных.
  (entmod ELIST))
;;; Функция возвращает Расширенные Данные(РД)  примитива
;;; в виде списка (METKA KOD STR) или NIL, если РД не присвоено
(DEFUN _get_txt_dictxd (ENAME RNAME / XDLIST ELIST XD_ENT sps)
  (setq ELIST (entget ENAME (list RNAME)))
  (if (setq XDLIST (assoc RNAME XD_ENT))
    (progn
      (foreach aa XDLIST
	(setq sps (append sps (list (cdr aa))))
    ) ;_ End of progn
  ) ;_if
  sps
) ;_END defun _get_mark_xd
;;Создаем связь
(defun C:TEST ( )
  (and
    (princ "\nУкажите мтекст")
    (setq mtext (ssget "_:S:E:L" '((0 . "MTEXT"))))
    (setq mtext (ssname mtext 0))
    (princ "\nУкажите полилинию")
    (setq rect (ssget "_:S:E:L" '((0 . "*POLYLINE"))))
    (setq rect (ssname rect 0))
    (_add_txt_dictxd mtext "MTEXT+RECTANGLE" (cdr(assoc 5 (entget rect)))) ;_Добавляем в MTEXT ссылку на прямоугольник
    (_add_txt_dictxd rect  "MTEXT+RECTANGLE" (cdr(assoc 5 (entget mtext)))) ;_Добавляем в прямоугольник ссылку на MTEXT
;;Визуализируем все связанные MTEXT и прямоугольники
(defun C:TEST1 ()
  (if (setq ss (ssget "_X" '((0 . "MTEXT,*POLYLINE")(-3 ("MTEXT+RECTANGLE"))))) ;_Выбираем все MTEXT+POLYLINE c РД MTEXT+RECTANGLE
    (sssetfirst ss ss))
;;Находим пару созданной связи MTEXT+RECTANGLE
(defun C:TEST2 ( )
  (and
    (princ "\nУкажите связанный мтекст или полилинию")
    (setq en (ssget "_:S:E:L" '((0 . "MTEXT,*POLYLINE"))))
    (setq en (ssname en 0))
    (setq lst (_get_txt_dictxd en "MTEXT+RECTANGLE"))
    (= (cdr(assoc 5 (entget en))) (cadr lst))  ;_Не изменилась ли запомненная метка самого примитива (те не копия ли это)
    (setq en2 (car lst)) ;_Метка пары
    (setq en2 (handent en2)) ;_Имя примитива пары
    (entget en2) ;_Не удален ли, если удален entget вернет nil
    (setq ss (ssadd en))
    (ssadd en2 ss)
    (sssetfirst ss ss)
    (setq ss nil)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2007, 22:16
#31
Ax3
Угу...
Как раз бутерброд с колбасой нескучно будет есть...
Ax3 вне форума
Непрочитано 27.07.2007, 06:35
#32
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от VVA
Тоже сталкивался с тем, что acet-* ф-ции работают иногда более корректно. Правда почитать что-нубудь негде.
Нашел описания здесь http://www.theswamp.org/index.php?topic=13719.0 но там только названия. Там есть еще ACET-GEOM-TXTBOX. правда не знаю что ей скармливать в качестве аргументов.
http://www.jtbworld.com/download/acetutil.zip
Справка по функциям. Правда, устаревшая, но помогает.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2007, 11:12
#33
Ax3
И еще раз - огромное спасибо всем, всем, всем!!!
Тема еще не закрыта, пишу прогу, надеюсь, скоро выложу.
>kpblc, VVA
Парни, вы гении.
Ax3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2007, 08:24
#34
Ax3
Не совсем понял разницы между xdata и idata. Можно вкратце пояснить?
Ax3 вне форума
Непрочитано 30.07.2007, 10:29
#35
VVA
Инженер LISP
Xdata - extended object data или расширенные данные (РД), хранятся в описании примитива в группе -3 в соответствии со своим кодом подгруппы (строка -1000, целое - 1070 и т.д.) Где почитать подробнее и минусы см. у Алексея http://www.arcada.com.ua/forum/viewt...418f41ab9e777c
[Выделить все]
(entget (car (entsel)) '("*"))
((-1 . <Имя объекта: 7ef70e08>) (0 . "MTEXT") (330 . <Имя
объекта: 7ef70d08>) (5 . "41") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8
. "0") (100 . "AcDbMText") (10 124.49 92.716 0.0) (40 . 30.1982) (41 . 117.705)
(71 . 1) (72 . 5) (1 . "erfgergfergfeer") (7 . "МИП_ГОСТ") (210 0.0 0.0 1.0)
(11 1.0 0.0 0.0) (42 . 295.616) (43 . 40.6945) (50 . 0.0) (73 . 1) (44 . 1.0)
(-3 ("MTEXT+RECTANGLE" (1000 . "3E") (1000 . "41"))))
Но у них есть один плюс: Имя РД можно использовать как фильтр ssget
(в моем примере в команде TEST1)
Это позволяет быстро отфильтровать нужные тебе примивы. Я уже говорил и еще раз повторю, что, на мой взгляд, самое рациональное использовать связку РД и vlax-ldata-*.
В РД используются только строковые поля (1000), чтобы не "захломлять", так как 16 кб делятся на всех. Но у нас появляется возможность фильтровать примитивы с помощью ssget.
В моем примере записываются 2 строковых поля:
первое - метка (хэндл) примитива, на который ссылаемся
второе - метка (хэндл) самого примитива. Это нужно для того, чтобы отсечь скопированный (если нужно) примитив. Т.к. в этом случае запомненная метка примитива и метка самого примитива не будут совпадать.
Остальные данные можно хранить в X-records (X-записях) самого примитива. Тут тоже есть варианты.
1. Использовать встроенные ф-ции vlax-ldata-*
2. Посмотреть ф-ции Пётра В. Лоскутова Набор функций для хранения данных в словарях, версия: 0.95
Вообще настоятельно рекомендую две вещи:
1. Найти книгу, о которой говорит Алексей. (Приобрести уже навряд ли)
2. Тщательно проработать файл из Express Tools xdata.lsp (Пример работы с РД, команда XDATA)
Уф, думаю для первого раза достаточно
Последний раз редактировалось VVA, 22.08.2010 в 13:24. Причина: изменена ссылка ф-ций Пётра Лоскутова на dnl dwg.ru
VVA вне форума
Непрочитано 30.07.2007, 10:42
#36
> VVA : Как ни парадоксально, книга еще продается
Непрочитано 30.07.2007, 11:08
#37
VVA
Инженер LISP
>Кулик Алексей aka kpblc Я думаю, что эта книга вполне бы выдержала переиздание (совет издателям)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2007, 11:32
#38
Ax3
Я понял, спасибо. Тему эту изучу, а пока остановлюсь все-таки на xdata, потому что уже научился с ними работать :-). И в условиях моей задачи в каждом объекте будут храниться ссылки максимум на 4-5 других объектов, так что 16к должно хватить.
Ax3 вне форума
Непрочитано 30.07.2007, 12:22
#39
Alaspher
e•burg
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc
Озон, по обыкновению жжёт:
С этим товаром часто покупают:
Учимся танцевать. Танец живота. Арабские танцы
Дж. К. Ролинг
Гарри Поттер и Орден Феникса
Сергей Лукьяненко
Ночной Дозор. Дневной Дозор. Сумеречный Дозор
Представил покупателя - плакал
Сообщение от VVA
Так собственно, переиздание уже состоялось, но с новым названием - AutoLISP и Visual LISP в среде AutoCAD
Сообщение от Ax3
Аппетит приходит во время еды - лучше сразу привыкать хранить данные отдельно от примитивов, это более чистое решение и более масштабируемое.
Alaspher вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2007, 12:55
#40
Ax3
Дж. К. Ролинг
Сергей Лукьяненко
Очень забавно!
Alaspher, я учту твою рекомендацию. Просто хотелось схалтурить немножко , хотя и сам понимаю, что лучше сразу нормально делать. А то сразу выставленное ограничение в 4-5 блоков запросто может оказаться маловато. Ладно, буду изучать, запасаюсь бутербродами...
Ax3 вне форума
