Не открывается диспетчер слоев. Это глюк или хитрушка? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не открывается диспетчер слоев. Это глюк или хитрушка?
Непрочитано 03.10.2007, 00:09
ППРщик
Проектировщик ППРк
Заказчик передал чертеж в Автокаде.
При открытии все нормально, но некоторые слои заблокированы.
Как только лезу в диспетчер слоев все зависает.
Тоже самое при попытки вывести на плоттере.
Что это глюк или защита?
Надеюсь на помощь. Спасибо.
Непрочитано 11.05.2011, 18:05
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Если это проблема со всеми чертежами, то с высокой вероятностью проблема с .NET: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=264732&postcount=11
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 18:09
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
аз есмь единый и неделимый пользователь
сделал содержимое в следующем виде:
[Выделить все]
 <configuration>
   <startup>
<!--We always use the latest version of the framework installed on the computer. If you
are having problems then explicitly specify .NET 2.0 by uncommenting the following line.
		<supportedRuntime version="v2.0.50727"/>
   </startup>
</configuration>
всё равно... Может не так отредактировал?
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Последний раз редактировалось Abzorbo, 11.05.2011 в 18:19.
Abzorbo вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 19:13
Александр Ривилис
Киев
Отредактировал правильно. Команда _CUI работает?
Непрочитано 11.05.2011, 19:40
VVA
Инженер LISP
Еще попробуй отредактировать ярлык запуска Автокада следующим обрзом (добавить красное)
"C:\Program Files\AutoCAD 2008\acad.exe" -p NewProfil
Автокад создаст новый профиль. Попробуй запустить диспетчер слоев в этом профиле
VVA вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 11:01
Abzorbo
Киев
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
нет, выбивает Fatal Error...
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
сделал и так... Всё тоже самое...
да, CUI не работает в обоих случаях.
Глобальный выход как бы есть... Подняться из образа. Но мы лёгких путей не ищем, хочется понять проблему.
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 11:37
1 | #26
VVA
Инженер LISP
Я думаю проблема в .NET Снеси их все и установи заново. Снести лучше этим: .NET Framework Cleanup Tool
VVA вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 11:44
Abzorbo
Киев
Ого, оно сносит весь .NET Framework. Потом полезут траблы у всех Framework-зависимых приложений... А там у меня набор .NET-версий куча, начиная с первой. Можно будет потом поставить самую последнюю версию чтоб программы "подхватили" её, даже если они под ниже версии настроены?
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 11:53
1 | #28
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от Abzorbo Посмотреть сообщение
Нет. Нужно ставить последовательно и со всеми обновлениями. Посмотри здесь: http://forum.oszone.net/thread-46682.html
Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 12.05.2011 в 12:01.
Непрочитано 12.05.2011, 17:01
#29
Abzorbo
Киев
ух!
Ясно, спасибо, буду пробовать. Отпишусь
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 23:36
#30
KronSerg
Вода - моя работа
А эту тему читал?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 17:58
#31
Abzorbo
Киев
всё заработало!
сначала применил эту пилюлю
http://blogs.msdn.com/b/astebner/arc...8/8904493.aspx
а потом эту
диспетчер заработал и .Net-зависимые приложения тоже
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 18:11
#32
Александр Ривилис
Киев
Отлично! Значит предположение о проблеме с .NET было правильным.
Непрочитано 31.05.2011, 09:27
#33
VVA
Инженер LISP
Добавлено в FАQ + Еще одно подтверждение Долгое открытие редактора мтекста
Последний раз редактировалось VVA, 05.06.2014 в 15:56.
VVA вне форума
