Скорее, когда базовая точка за парсеки от обрабатываемого контура
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
В этом случае поможет сброс профиля (НАСТРОЙКА).
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
Киев
тема интересная но по ссылочкам ксожалению кажись битая или оттуда удалили то что можно было скачать. а когда переходишь по кнопочке скачать то выдает тучу разных заплаток. нет уверенности что они нужны, было бы хорошо если бы люди в ссылочке или в пояснениях к ней писаль что качать. если бы было припустим написано припустим "AutoCAD® DGN Hotfix"то хотя бы можно было поискать самому даже если ссылка испортилась.
Я бы сначала readme на каждый прочитал. Там обычно написано, что куда входит. И какие обновления ставить обязательно, а какие "включены в другие"
Необязательно.
Всем спасибо за ответы. Пока пробовал следующие способы:
1. Отключал динамический ввод; 2. Отключал переменную HPQUICKPREVIEW -> 0; 3. В разделе лента/вкладки/ удалил все вкладки со словами "контекстные" и "штриховка"; Все эти способы пробовал на пустом чертеже с единственным начерченным квадратом. Пока безрезультатно. AutoCAD 2011 при нажатии на кнопку Штриховка по прежнему виснет, не реагируя на нажатие любых кнопок. |
инженер Регистрация: 03.08.2007
А что происходит при вводе с командной строки команд "._HATCH" и ".-HATCH"
P.S. Еще может стоит попробовать в новом, созданным с нуля, профиле. Может в палитре штриховок сохранилась такая, компоненты которой уже не доступны. Последний раз редактировалось AlexCondor, 15.12.2017 в 15:42. |
Добрый вечер. При нажатии команды Штриховка AutoCAD повисает, при этом в нижней командной ленте появляется надпись: "_hatch". Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.12.2017 в 21:17. |
В который раз: обновления ACAD? Надеюсь, ОС не Win10.
Что значит Autocad зависает. По ESC команда сбрасывается? Если да, попробуйте запустить штриховку без диалогового окна -hatch (с тире впереди). Если команда работает значит действительно диалоговое окно вышло за пределы экрана (или экранов, если у вас их два).
Новый профиль можно создать через окно настроек, на вкладке профиль. Перед соданием нового сохраните текущий, вдруг пригодится. |
Есть еще старая, уже почти забытая команда - _.bhatch
![]() ----- добавлено через 48 сек. ----- Есть вариант проще: в свойствах ярлыка прописать.
Да, в некоторых случаях это даже удобно. Но сейчас, мне показалось, ТС только осваивает AutoCAD, и через настройки будет нагляднее.
Точно. Я еще я вспомнил, в разделе реестра: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R19.1\ACAD-D001:409\Profiles\My Profile\Dialogs\, можно попробовать удалить ветку Bhatch, кажись это она отвечает за требуемое окно. Цифры версии будут отличаться, у меня 2014, и профиль надо смотреть текущий. P.S. Только что проверил. Просто использовать _BHatch вместо _Hatch не получится. Похоже они используют одно и то же диалоговое окно. Переместив одно, там срабатывает и другое. Но удаление ...\Profiles\My Profile\Dialogs\Bhatch действительно сбрасывает позицию этого окна на default. Последний раз редактировалось AlexCondor, 16.12.2017 в 15:39. |
Глушь
НАСТРОЙКА - это команда, ее можно набрать в командной строке.
Появиться диалоговое окно, в котором надо найти вкладку Профили и нажать на ней кнопку Сброс. Или создать новый профиль и сбросить его.
Здравствуйте. Всем спасибо за ответы, особое спасибо Pan (добрый человек). Проблему со штриховкой я решил. Помог в решении проблемы совет "раn": "НАСТРОЙКА - это команда, ее можно набрать в командной строке. Появиться диалоговое окно, в котором надо найти вкладку Профили и нажать на ней кнопку Сброс. Или создать новый профиль и сбросить его."
Вопросы по рендерингу. 2008, 2011 автокад | DENLaDEN | AutoCAD | 27 | 22.01.2013 01:53 |
как запустить автокад 2011? проблема | natiol | AutoCAD | 6 | 01.03.2012 15:00 |
в Civil 3D 2011 не работают команды C3D Extensions | Nikolays | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 04.10.2011 12:53 |
как заставить автокад 2011 понять посадку L0/p6 для подшипника? | Zuko | AutoCAD | 2 | 29.03.2011 21:14 |
Отображение GRID при выполнении команды PAN REALTIME | MAX-MAX | AutoCAD | 10 | 29.06.2009 18:43 |
