Штриховка в AutoCAD 2011 виснет
HVAC (ОВК) Регистрация: 08.10.2005
Ukraine, L'viv
Nothing will stop an idea whose time has come |
1. Отключи быстрые свойства
2. Закрой палитру свойств объектов ----- добавлено через 52 сек. ----- 3. Настрой AutoCAD так, чтобы он "не подсвечивал" штриховку при наведении на нее курсора.
Инженер ВиК Регистрация: 04.03.2011
Ставрополь
Сервис - настройка и далее по картинке - поставить галочки где нужно
Век живи, век учись - ... |
Ставрополь
Хотелось уточнить что Autocad зависает при наведении на кнопку штриховки, а не на штриховку чертежа |
Значит, надо менять настройки AutoCAD'a, ускорять его...
Проектировщик/Расчетчик Регистрация: 07.05.2014
Ростов-на -Дону
Mustang26rus, у моих "орлов" на очень слабых машинах, беда со штриховкой была актуальна
Дело помогли изменения настроек AutoCAD'a например конкретно для штриховки должно помочь: - (command "_hpquickpreview" "0") – Признак отображения образца для просмотра при задании внутренних точек области штриховки. (выключает предположения при штриховке при наведении, штрихует по клику без предположений) - (command "_hpmaxlines" "200000") – максимальное отображение линий штриховки А вообще Кулик Алексей aka kpblc безусловно прав, надо копать настройки Автокада. После прочтения форума и справки повесил в автозагрузку к каждому чертежу вот что: (command "_attdisp" "нормальное") (command "_hpquickpreview" "откл") (command "_selectionpreview" "1") (command "_hpmaxlines" "200000") (command "_viewres" "нет" "500") (command "_previeweffect" "0") (command "_isavepercent" "0") (command "_rollovertips" "0") (command "_vtenable" "0") (command "_annoallvisible" "0") (command "_annoautoscale" "-4") (command "_dynmode" "-3") Опять же, для каждого это индивидуально Чтобы не рыться в справке вот с комментами
--------- Кулик Алексей aka kpblc, а 3 пункт по дефолту выключен же? Последний раз редактировалось _MUAY_THAI_, 08.05.2014 в 08:57. Причина: дополнение |
Ага, выключен.
P.S. Твои command на самом деле почти целиком - системные переменные. Кроме, по-моему, viewres.
Ростов-на -Дону
Кулик Алексей aka kpblc, все системные кроме _attdisp, если не ошибаюсь.
Вчера глобально на 200 машин завел это, ничего никому не сломало. Только буквально сейчас _attdisp (включенный сюда для того чтобы на старых чертежах, где по дефолту выключены атрибуты, включать их чтобы работали динамические блоки) у дорожников в "Развязке" стал ломать логику работы их атрибутов. Пришлось исключить. А раз никому хуже не стало, значит уже хорошо. Оффтоп Кулик Алексей aka kpblc по опыту, еще чего-нить полезного для пущей радости в этот список включить можно ? |
Регулируется системной переменной attmode.
А так - добавлять ничего не хочу. Тут же у каждого свои предпочтения, а основное уже много раз разбиралось (часть я даж к себе на сайт утянул ![]()
Ростов-на -Дону
![]() //ушел тыкать ![]() |
Здравствуйте!
При открытии любого файла dwg или нового файла dwg после активации команды "Штриховка" панель настроек "Штриховки" не появляется, при этом программа AutoCAD 2011 зависает. В диспетчере задач Центральная память грузится до 100 %. Программа AutoCAD при нажатии на любые кнопки не реагирует, сообщений от программы AutoCAD никаких не появляется. AutoCAD приходится закрывать через диспетчер задач путем завершения процесса. Как можно решить данную проблему со штриховкой? Что посоветуете сделать? Последний раз редактировалось Kronwerk, 15.12.2017 в 06:49. |
https://dwg.ru/cse?q=AutoCAD%20%D1%8...B2%D0%B8%D1%81 - и внимательно изучать.
Доброе утро. Спасибо за ответ. К сожалению внимательное изучение данной проблемы в интернете до написания данной темы не дало результаты, так как на многих сайтах были одни рассуждения без информации о положительном решении данной проблемы. Поэтому я решил задать этот вопрос на форуме DWG, надеюсь на ответ от знающего человека знакомого с данной проблемой по личному опыту.
Kronwerk, самые вероятные причины - это незамкнутый контур, в т.ч. из-за разности Z (АКАД пытается найти границы, ищет и не находит, ищет до бесконечности) и множество сплайнов (их анализ для штриховки очень трудоемок). Решение - проверить на незамкнутость и исключить проблему и убрать сплайны в отдельный слой и отключить, чтобы не рассчитывались при штриховке, оставив только нужные.
Ещё вроде сильно тупит, когда область штриховки за парсеки от нуля. PS Если не помогло, смотри предыдущие ссылки и читай ВНИМАТЕЛЬНО! В подробностях, а не по диагонали. Ну, и файл приложи, если после этого не решится.
Вопросы по рендерингу. 2008, 2011 автокад | DENLaDEN | AutoCAD | 27 | 22.01.2013 01:53 |
как запустить автокад 2011? проблема | natiol | AutoCAD | 6 | 01.03.2012 15:00 |
в Civil 3D 2011 не работают команды C3D Extensions | Nikolays | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 04.10.2011 12:53 |
как заставить автокад 2011 понять посадку L0/p6 для подшипника? | Zuko | AutoCAD | 2 | 29.03.2011 21:14 |
Отображение GRID при выполнении команды PAN REALTIME | MAX-MAX | AutoCAD | 10 | 29.06.2009 18:43 |
