тут возможно от видимости ленты и положения луны в сатурне
с 2018 похоже косяк, но других установленных у мну нет, а иные ставить лениво.. вроде разобрались.. было весело
Мастерская СПДС |
Попытка решения на C#: http://adn-cis.org/forum/index.php?t...36660#msg36660
чтото мне подсказывает, что коль в Ак 2016 и 2019 вышеприведенные лиспы работают, а в АК 2018 нет.. проблема не в коде..
то что видовых экранов больше на количество листов уже поняли вангую этот код на ак2018 ру даст тот же результат ----- добавлено через ~2 мин. ----- в принципе и на vb выбрать селсетом, а потом проходом по коллекции (исключая вэ листа) должно получиться, но не в ак2018((
Мастерская СПДС |
Ну, свой код я как раз на 2018 и рисовал...
А я откуда знаю? У меня в C# познаний хватает только понять, что это именно C#, а не С++ ![]()
каду это не нравится.. падает
Мастерская СПДС |
угу.. акад нервно реагирует на попытки модификации ВЭ самого листа.
Offtop: Поэтому возможные варианты (по простоте реализации): 1. Добавить флаг Код:
2. Сохранить значение TileMode и принудительно переключиться в пространство модели на время обработки. 3. При значении системной переменной TileMode=0 получить ссылку на менеджер листов Код:
Последний раз редактировалось Сергей812, 26.01.2019 в 00:39. Причина: Неверно |
выше VVA лисп дал, там все чотко..
Мастерская СПДС |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Сергей812, простите, но Вы ерунду написали. Приведенному по ссылке коду пофигу откуда его запускают, все ВЭ в любом случае будут выключены.
Даже если в момент запуска кода был выполнен вход в ВЭ. Тестировал Акад 2017х64 Win7 update: ХМ... там пары строчек не хватает... и из-за этих строчек код на 2016 и ниже нормально работать не будет... в любом случае коду пофигу откуда его стартуют Последний раз редактировалось Boxa, 25.01.2019 в 21:18. |
При попытке запуске вашего кода как из пространства модели, так из пространства листа - на строчке "vp.On = false;" вылетает исключение "eNotInPaperspace". А в других версиях акада и лисп работает, судя по ветке. |
Действительно, немного куда то не туда занесло - приношу свои извинения) Самое парадоксальное, что ваш код заработал и на 2018 с какой то попытки - но не совсем корректно: ВЭ отключает - а содержимое продолжает стабильно показывать на всех вкладках листов, что были неактивны. И регенерация не помогает. Мой вариант кода вроде стабильнее работает:
Ну и прикрепляю сборку под 2018х64 для теста. Не забывайте в свойствах скаченного файла снимать "Файл был получен с другого компьютера..." - чтобы акад при загрузке не ругался. Команды: VP_On и VP_Off - включение/отключение показа содержимого ВЭ. ----- добавлено через ~1 ч. ----- 2018 работает очень своебразно и в .Net: 1. Если после открытие чертежа не переключишь хоть раз между лейаутами для регенерации (TileMode не прокатывает) - стабильно выдает исключение "eNotInPaperspace". 2. Визуально результат выключения ВЭ 100% виден при случае активного листа, как и на лиспе. На неактивных - результат или при повторном вызове команды, или при переоткрывании чертежа. Хотя порою и на неактивных листах отображается выключение ВЭ нормально - связи никакой не заметил. 3. А вот включает ВЭ на всех листах спокойно, как и выше писали - в СПДС. 4. И насколько заметил, при изменении количества ВЭ на листах начинает игнорировать команды моей надстройки на неактивных листах вплоть до переоткрытия чертежа. Последний раз редактировалось Сергей812, 13.03.2025 в 14:33. |
Я же написал, что там пары строчек не хватает...
"eNotInPaperspace" лечится просто оберткой в try (на 2017 эта ошибка так же бывает... на разных компах) Для того, что бы визуально был виден результат для неактивных листов, нужно принудительно обновить графику каждого ВЭ (acdbEntUpd или что то подобное) В любом случае развивать эту тему в рамках раздела Lisp не очень хорошо, да и обсуждать там по большому счету нечего, т.к. приведенный по ссылке код, не более чем набросок, написанный просто для понимания и отработки основной идеи и понятно, что там много чего не хватает для полноценного приложения. Последний раз редактировалось Boxa, 26.01.2019 в 09:30. |
Ну так UpdateDisplay(); - This function updates the onscreen display to reflect any changes made to the viewport's view parameters (Эта функция обновляет экранный дисплей, отражая любые изменения параметров представления видового экрана.). Но здесь есть подводный камень - is not onscreen, then this function does nothing (не находится на экране, то эта функция ничего не делает). Поэтому только активный лист и обновляет. |
Сергей812, есть разница между acdbEntUpd и UpdateDisplay, а по поводу eNotInPaperspace, ничего сказать не могу, на 2017 такую ошибку удалось сделать, но все решилось через try, после обертки ошибка перестала влиять на выполнение и ВЭ выключались.
ЗЫ. ИМХО, обсуждать в ветке LISP код на C#, к тому же размещенный не тут - неуважение к автору топика. Если есть желание продолжить копаться, рекомендую зарегистрироваться на том сайте и продолжить дискуссию там. |
Offtop: Ну свой под катом выложил, только сам 2018 недоработан и не во всех локальных апдейтах подправлен, похоже) Понимаю, здесь плюсики в карму не идут) И посмотрите в отладчике на строчку кода " if (item.Key != Db.BlockTableRecord.ModelSpace)" - будет ли вообще когданибудь работать это условие..
Offtop: я мальчик взрослый, меня эта фигня с плюсиками, ачивками и прочей фигней мало интересует.
Доберусь до компа со студией и посмотрю. |
Зависит от переменной LAYOUTREGENCTL. Если установить её значение в 0 (не кэшировать состояния вкладок), то такие "выключенные но по факту включенные" ВЭ не будут появляться. По умолчанию её значение в последних версиях - 2.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
LISP. Создание листов и видовых экранов на них | Andrey_13 | Готовые программы | 463 | 05.08.2025 12:32 |
Как выключить "Показ блокированного/Display locked" на всех видовых экранах на всех листах сразу? | UnAtom | AutoCAD | 2 | 25.08.2017 16:38 |
Лисп для блокировки видовых экранов | posetitel | LISP | 5 | 28.04.2017 09:09 |
AutoCAD 2011. Проблема с заданием масштабов видовых экранов. | Demyan | AutoCAD | 1 | 28.11.2010 10:42 |
Как слой включить сразу во всех видовых экранах | ilka_t | AutoCAD | 4 | 26.04.2004 11:20 |
