Дополнительные команды для Аннотативных масштабов. Удаление лишних масштабов, копирование масштабов между объектами и т.п. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Дополнительные команды для Аннотативных масштабов. Удаление лишних масштабов, копирование масштабов между объектами и т.п.
Непрочитано 01.02.2008, 22:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
В первом сообщении выкладываю всю главную информацию. Прикрепляю последнюю версию кода и иконки для команд.
Kr_DeleteAllObjectScale - удаляет все аннотативные масштабы примитивов и добавляет им текущий масштаб рабочего пространства.
RN_MatchAnntScale - Копируем аннотативный масштаб (масштабы) с одного объекта на другой (другие).
По сути это Match Properties, но только для аннотативных масштабов.
RN_SetAnntScaleFromObj - Выбираем примитив и его аннотативный масштаб назначается текущим масштабом рабочего пространства.
(Предполагается что мы держим только один аннотативный масштаб у примитива. Если масштабов несколько берется за основу первый из списка)
____________________________________________________________________________________________________________________
Еще очень давно, когда только появились аннотативные масштабы, я не перешел на них из за ограниченного на мой взгляд функционала. В некотором роде схожие масштабы имелись в СПДС. Естественно было и много отличий, но основная суть была одинакова.
Мне казалось очень нелогичным что в акаде не было предусмотрено функции для быстрого изменения аннотативного масштаба. Если нужно было поменять масштаб у всех элементов в одном узле, то предполагалось залезать к ним в свойства, открыть таблицу с масштабами, добавить новый и удалить старый. Еще ничего если скажем нужно было поменять масштаб только для размеров, их можно выбрать все вместе и залезть к ним в общую таблицу масштабов через свойства. Но если аннотативных объектов есть несколько видов, то нужно было выбирать каждую дисциплину отдельно, и залезать по очереди к ним в свойства.... Короче очень и очень непродуманно. Данную идею реализовал и выложил на этой ветке Krieger. Так уж вышло что я только спустя годы начал пользоваться аннотативными масштабами (когда остался без СПДС). Сейчас я считаю что аннотативные мастабы даже удобнее чем масштабы СПДС. Ведь аннотативности поддается куда больше объектов (штриховки, блоки и т.п.). Со временем и с помощью более продвинутых форумчан я добавил и новые команды (RN_MatchAnntScale и RN_SetAnntScaleFromObj).
Исходный текст сообщения.
Уважаемые коллеги. Немного в качестве предисловия. Сам я пользуюсь СПДС, глюки некоторые конечно нервируют, но в основном заметно облегчает работу конструктора. Кто хоть раз видел, знает, как удобно устроены в СПДС выноски, разрезы, сварные швы и т.п. Но все это в принципе и в самом Автокаде можно сделать при помощи динамических блоков или типов линий. Что до недавнего времени было лично для меня главным преимуществом СПДС – это способность без проблем изменять масштабы символов, что очень помогает, когда чертишь все 1:1 (как я и делаю). “До недавнего времени”, поскольку установив 2008-й Автокад и увидев аннотативность, я было подумал что вот наконец и Autodesk додумался. Но рано радовался. Уж больно перемудрили, на мой взгляд, с аннотативностью. Чтобы поменять, к примеру, масштаб размера, приходится зайти к нему в свойства, добавить нужный масштаб (если не хочешь чтоб лишние масштабы глаза мозолили, то старый надо стирать) потом выделить обьект, поменять масштаб. Долго и нудно. В СПДС все гораздо быстрее. Выделил объект поменял масштаб. Все.
Неужели я прав и нельзя облегчить переход из одного масштаба в другой используя аннотативность.
Разделю мешающие мне факторы по пунктам.
1.Лишняя информация на экране. Когда у объекта в свойствах много масштабов это действует на нервы. Выделяешь объект и все возможные размеры видны. По-моему это лишнее.
2.Надо лезть в свойства. Возьмем к примеру размеры. В параметрах стиля нельзя задать нужные масштабы. Для этого нужно отдельно выбирать объект и править свойства. Есть вариант add current scale, но тоже не самый удобный вариант.
В идеале я представляю изменение масштаба так. Выделил объект, поменял его масштаб и все.
Возможно ли подчинить такому методу работы аннотативность? Может есть какой то вариант настройки или макрос позволяющий подправить настройки. Работать макрос мог бы так. Выбираешь объект, меняешь масштаб, при этом предыдущий масштабный коэффициент стирается из памяти объекта, и добавляется текущий. Таким образом можно было избежать ненужной возни.
Изображения
Тип файла: rar Annotative tools icons.rar (16.7 Кб, 350 просмотров)
Тип файла: lsp Annotative Tools.lsp (6.9 Кб, 501 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.11.2016 в 09:02.
Непрочитано 18.03.2009, 14:12
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
hiddenevi1, почитай
здесь
после поста № 15
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 17:50
hiddenevi1
Инженерные сети
2wetr, большое спасибо.
scalelistedit помогло.
hiddenevi1 вне форума
Непрочитано 04.12.2011, 00:29
omsksn
А как поменять масштаб на чертеже у всех выделенных элемнтов сразу. У линий, у блоков, размеров и д. Чтобы не выдивять все блоки и менять у них в свойствах масштаб по Х У Z, чтобы не выделять размеры и не менять в свойствах глоб-ый мас-б и так для всех.
Какую каманду нужно ввести? Р.S на голом АКАДЕ
omsksn вне форума
Непрочитано 04.12.2011, 09:20
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
omsksn, никак. Переходи на аннотации, полегче будет.
Krieger вне форума
Непрочитано 05.12.2011, 18:49
omsksn
А как вставить блок в текщем масштабе.
Написал команду DIMSCALE <100> образмерил деталь. Когда дошло дело для выносок жму кнопку с макросом ^C^C^P_-insert;D:/Дистрибутивы/AutoCAD2011/Палитры/Выноски/Выноска;\\;0;_explode;_last; и всавляется выноска (динамический блок) с запросом масштаба. Что нужно дописать в макросе чтобы выноска вставляласть в текущем масштабе.
^C^C^P_-insert;D:/Дистрибутивы/AutoCAD2011/Палитры/Выноски/Выноска;\чего суда написать;0;_explode;_last;.
omsksn вне форума
Непрочитано 05.12.2011, 19:20
omsksn, создаёшь в пространстве листа видовой экран с нужным масштабом. Панорамируешь его. Выполняешь команду _chspace. Всё выделенное в видовом экране перемещается в пространство листа. Задаёшь видовому экрану маснтаб 1:1 и применяешь команду _chspace ко всем перемещённым объектам....
Непрочитано 05.12.2011, 20:38
omsksn
Хмурый, спасибо за варинт. Но в моей конторе так ни кто не чертит(. А в моей конторе система! Итак приходится от СПДСа отказываться, так как он не у всех стоит и мои фалы не удобны для них (приходится делать динам.блоки для замены СПДСа). Так что буду мудрить с макросами
omsksn вне форума
Непрочитано 04.05.2015, 15:25
Vildar
AutoCAD
Знающие лисп, подскажите, а код уважаемого Krieger из 9 сообщения для добавления текущего масштаба аннотаций и удаления всех остальных из выбранных объектов, актуален для AutoCAD 2015? Нет в нем подводных камней? Может его можно как-то улучшить? например обработчик ошибок добавить. Или есть более "современный" лисп, или штатная команда.
Стандартная команда OBJECTSCALE, не устраивает, потому что, не добавляет оставленный масштаб, в диалоге списка масштабов, в выбранные объекты, у которых его не было.
Заранее спасибо
Vildar вне форума
Непрочитано 04.05.2015, 16:10
#29
Jonas
конструктор машиностроитель
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Аннотативность. Как быстро поменять масштаб объекта?
Честно ни фига не понял. Наверно потому что не владею и соответственно не пользуюсь СПДС.
При создании (оформлении) чертежа, подбираю подходящий для чертежа масштаб аннотаций (сам чертеж конечно 1:1), проставляю размеры, выноски и тд. и всё, зачем после менять масштаб аннотаций для данного чертежа?
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн
Jonas вне форума
Непрочитано 04.05.2015, 16:20
#30
Vildar
AutoCAD
Сообщение от Jonas Посмотреть сообщение
Все правильно.
Но, бывает, что список аннотативных масштабов у объектов разный, а нужен один.
Разные масштабы аннотаций могут появиться у объектов в процессе работы, например:
- подумал поменять масштаб узла, например, потом прикинул и еще раз поменял)
- скопировал часть из другого чертежа, а там был другой масштаб
Vildar вне форума
Непрочитано 04.05.2015, 16:49
#31
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Vildar Посмотреть сообщение
Заранее спасибо
В AutoCAD 2015, она работает. Вроде никаких проблем не замечено.
Krieger вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 23:34
#32
Vildar
AutoCAD
Добавил отмену (undo) - отмены изменений масштаба для всех объектов.
Код для отмен скопировал у kpblc. Ничего не напутал? Проверил, работает.
[Выделить все]
(defun Kr_DeleteAllObjectScale ( / ss pr cmd adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
	;;; Метка верхнего уровня, начало
  (if (setq ss (ssget))
    (progn
      (setq cmd (getvar "CMDECHO"))
      (setvar "CMDECHO" 0)
      (vl-cmdf "-objectscale" ss "" "_Add" (getvar "CANNOSCALE") "")
      (command)
	  (foreach pr (dictsearch (namedobjdict) "acad_scalelist")
	    (if (and (= (car pr) 350)
	             (not (eq (getvar "CANNOSCALE") (cdr (assoc 300 (entget (cdr pr))))))
	      (vl-cmdf "-objectscale" ss "" "_Delete" (cdr (assoc 300 (entget (cdr pr)))))
	    );if
	    (command)
	    (princ)
	    );foreach
      (setvar "CMDECHO" cmd)
      );progn
    );if
  (vla-endundomark adoc) ;; Метка верхнего уровня, конец
  (princ)
);defun
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2016, 05:55
#33
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Таки перешел на аннотативность через много лет, ведь за бугром СПДС-а нет, ... ))).
В общем - всем доволен. Сейчас нахожу аннотативность даже удобней масштабов от СПДС. Странно что за столько лет они так и не ввели аналога функции от Krieger.
Обнаружил, что данная функция имеет еще одно крайне важное применение. Если в неаннотативном блоке имеем аннотативный атрибут, то при вставке в чертеж такой атрибут подхватывает текущий масштаб. Однако попробуйте затем поменять масштаб такого аттрибута стандартными методами акада, и ничего внятного не найдете (сам-то блок неаннотативный и в свойствах у него нет возможности добавить масштаб). Kr_DeleteAllObjectScale решает и эту проблему. Повесил данную функцию на отдельную кнопку и постоянно пользуюсь.
Red Nova вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 08:16
#34
Еще один момент - это аннотативность для выносок и мультивыносок. Там, насколько я помню, не все было гладко.
Непрочитано 31.08.2016, 11:00
#35
Tyhig
Не знаю, не знаю. Пока тьфу, тьфу гладко с ними.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 31.08.2016, 17:13
#36
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
А есть возможность интегрировать кнопку на Kr_DeleteAllObjectScale по соседству с иконками основных аннотативных инструментов акада?
К слову реактор от Лее Мак туда выводит надпись ЛД+ (attached)
Добавил
Хотя нет, там ведь только настройки расположены. Так что идея корявая...
Выноски не использую, но с мультивыносками проблем не имею.
Название: annotative button location.PNG
Последний раз редактировалось Red Nova, 31.08.2016 в 17:50.
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2016, 00:19
#37
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Кстати, для тех кто как и я захочет на кнопку поставить, прикрепляю мои иконки. Для светлой и темной темы соответственно.
Изображения
Red Nova вне форума
Непрочитано 06.09.2016, 08:28
#38
Кстати, в 2017 методология иконок поменялась, насколько я помню.
#39
config
config вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2016, 04:30
1 | #40
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Кулик Алексей aka kpblc Пока не перешел. Но на сколько понял как раз png и оставили. Правда пока не заморачивался с одновременной поддержкой светлой и темной темы.
config Упрек улыбнул )). У тебя какя версия када? На моих 2015 и 2016 png подгружаются. Правда обнаружил, что png с прозрачностью на 2016-м отображаются с черным фоном. Учитывая это и твой коммент выкладываю обновленные версии для всех случаев. Прозрачность везде убрал.
Тип файла: rar Annotative Object Scale Update dark and light icons.rar (5.5 Кб, 112 просмотров)
Red Nova вне форума
Как задать масштаб и чертить в сантиметрах? ACAD AutoCAD 60 24.12.2011 17:56
Как изменять горизонтальный масштаб, не трогая вертикальный? Grishanovich_din AutoCAD 13 23.07.2007 19:39
Как поменять кнопку по-умолчанию в DCL? Pilot Программирование 7 14.09.2003 04:18
