Расстояние от поверхности земли до 0,000 для жилых зданий - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расстояние от поверхности земли до 0,000 для жилых зданий
Непрочитано 11.05.2009, 18:41
Минька
Кандидат непонятных наук
поезд Краснодар - Магнитогорск
Здравствуйте.
Такой вот простенький вопрос. Каково минимальное расстояние от поверхности земли до уровня чистого пола первого этажа? В старом СНиП "Жилые здания" написано, что не менее 150 мм.
"1.16. Отметка пола помещений при входе в здание должна быть выше отметки тротуара перед входом не менее чем на 0,15".
Однако, знакомые строители утверждают, что есть норма - не менее 600 мм. Озадачен. Подскажите норматив?
И ещё заодно - на какую высоту грунт должен закрывать ростверк с учётом выполнения отмостки с подготовкой 100 мм?
Заранее спасибо
Непрочитано 08.09.2014, 05:22
Emma
Сообщение от alven Посмотреть сообщение
Нижний этаж был изначально предназначен для офисов.
После того как строительство уже началось заказчик решил заменить офисный этаж на жилой.
Каково минимально допустимое расстояние от уровня пола первого этажа
до уровня планировочной отметки земли для многоэтажного жилого дома?
Я вот всё пытаюсь предстваить разрез данного здания. У вас вход в здание останется со "вторго этжа" после перепланировки? И как у вас промежуточные площадки организованны? Т.е. отметка промежуточной площадки на второй этаж находится над входной ждверью? и тогда какая высота этой двери. Просто прикинем - высота этажа 3 м (от пола до пола) 1/2 этажа - 1,5 м это высота промежуточной площадки, значит входная дверь МИНИМУМ!!! на 0,6 метра ниже - h двери 2100 (1,5+0,6), т.е. заглубление входной двери относительно первого этажа - на 0,6 минимум + всякие перемычки над дверю.. и пр. это уже 0,6+0,15~0,2=~0,8, и ещё плюс входная площадка длжна быть занижена относительно двери (дабы вода на затекала в дверь с неё) на ~0,05... уже ближе к 0,9. Ну и высота самой площадки 0,15, т.е. в результате минимальная разница в нуле и грунте около метра (это поминимуму в притык).
И как вы всё-таки решает вход, или вы его опускаете наодин этаж?
Emma вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 09:17
alven
Сообщение от Emma Посмотреть сообщение
Уважаемые коллеги!
Я профессиональный архитектор. Стаж работы даже писать не хочу...
Стыдно с таким стажем задавать такие вопросы...
Ну... не смог найти циферку... Может в старых СНиПах покопаться....
Кстати, у меня имеется совсем старый СНиП по пожарной безопасности.
Так там даже огнестойкость основных материалов приведена.
Со временем СНиПы становились все компактнее, а количество информации в них уменьшалось.
Сейчас пошел обратный процесс...
Хороший пример - окна в лестничной клетке. Даже высота ручки для открывания ФРАМУГИ прописана...
Только вот румяные критики (эксперты) начинают изощряться и требовать, чтобы окна эти были строго в уровне этажа вне зависимости от уровня междуэтажной площадки. Я понимаю... Окно можно сделать на всю высоту.... Я это люблю..., но заказчики заставляют экономить...
Может это только у нас в Туле такие своеобразные эксперты...
Получается, что междуэтажная площадка обязана быть в уровне этажа. Если она будет между этажами и окно будет минимального размера, а фрамуга в стандартном положении, то окно никак не окажется строго в уровне этажа.... (Что, в общем-то, является полной дурью... Дым же идет вверх... И пространство лестничной клетки - это одно целое... (Дураки и дороги...)
Извиняюсь отвлекся...
Что касается нашего здания, то заказчик выжимал максимум площадей при максимальной же экономии.
И чтобы глубоко не закапываться с фундаментной плитой.
В итоге получился жилой дом в 9 жилых этажей. И с одного угла планировочная отметка -3,6 м !!!
Совершенно очевидно, что с такими циферками этот "цокольный" этаж можно сделать жилым.
Почему же он цокольный? Потому, что с другой стороны планировочная отметка - 3,0 м, а уровень пола - 3,75...
Возможно кто-то дотошный скажет, что это нарушение пожарных норм, поскольку дом 9-ти этажный, а незадымляемой лестничной клетки нет...
Ан нет... Мы эвакуируем граждан с уровня пола 9-го этажа!
3,0 х 8 + 3,6 + 0,15 = 27,75 !!! Есть запас на уклон от здания до проезда...
Не нужны тут никакие разрезы.... А циферки то нет...
Но, сдается мне, что она была.... А может кто-то когда-то сказал в "детстве", что оно так должно быть, а я и поверил...
Хотя, я не один такой...
Творческих всем успехов!
Вне зависимости от Ваших специальностей!
И качественной всем работы!!!
Я только в прошлом году впервые в жизни вырвался за железный занавес...
Какие бордюры и водостоки в Париже, Амстердаме и Лондоне !!!
И что творят у нас СЕЙЧАС ребята из ближнего зарубежья, когда обновляют дороги !!!
Полный БЕСПРОСВЕТ !!!
alven вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 12:42
DJo Frey
Архитектор
alven, тема-близнец: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EC%E5%F2%EA%2A Там разносторонне обсуждали этот вопрос.
Offtop: Насчёт окон в лестничной клетке Вы тоже не одиноки, к сожалению : http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=114803
Советую меньше офтопить, а то тяжело дочитывать весь Ваш всплеск души до конца, и меньше шансов получить ответ на свои вопросы...
shifr, можно поинтересоваться откуда "растёт" подоконник 0,95м? Из п.5 ст.30 ФЗ №384?
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 12:54
alven
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Спасибо, коллега!
А я уже и не жду ответов... Просто захотелось высказаться...
Спасибо за ссылки.
alven вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 14:15
генплан
Генеральный план и транспорт
Когда-то где-то было....
Норм не нашел...
Из опыта, практики и здравого смысла отметку 0.000 жилых многоквартирных зданий всегда назначали исходя из условия непросматриваемости окон с улицы, с учетом конструктивного исполнения...т.е. как правило - отметка входной группы была ниже отметки 0.000 на половину этажа=1 лестничному маршу по высоте, отметка входной группы была уже выше отметки земли минимум 0.15 м и варьировалась по вертикальной планировке территории....
К примеру при высоте этажа 2.7 м, отметка земли получалась от 1.35+0.15=1.50 м
минимальный уровень окон получался 1.5+0.9=2.4 м, что выше уровня глаз и хоть какой-то минимальный комфорт если это можно так сказать...
вызывает большие сомнения, что жилье в таком уровне будет пользоваться спросом.ИМХО
генплан вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 12:50
alven
Сообщение от генплан Посмотреть сообщение
Это смотря в каком месте и по какой цене!
У них будет преимущество - свободный доступ в квартиру на инвалидных колясках.
Можно и на мопеде...
Хотя в этот дом можно на любой этаж попасть на коляске.
У меня пандусы при входе высотой 150 мм и с этого уровня осуществляется въезд в лифт.
Так было задумано изначально.
Кстати об этом...
Непросматриваемость - это хорошо. Это было приоритетно раньше.
А сейчас, наконец, вспомнили про инвалидов...
Им как подниматься на 1,5 м ??? !!!
Пандус надо городить... При уклоне 1:20 это будет сумасшедшая цифра...
Может и ничего, что затерлись эти 0,5 м....
alven вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 13:19
генплан
Конструктивно увязывают лестничную клетку с лифтом, лифт делаютс двухсторонней ориентацией (проходной), который едет с отметки - 1.500 или какой вам надо.
Последний раз редактировалось генплан, 15.09.2014 в 13:36.
генплан вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 13:41
alven
делают лифт с двухсторонней ориентацией (проходной), который едет с отметки - 1.500 или какой вам надо.
Вопрос в том как с уровня площадки перед входом в жилой дом подняться до уровня лифтового холла 1-го этажа, где расположены квартиры. А лифтовой холл традиционно размещен в центре здания... Там еще мусоропровод вклинивается, как правило... Какой тут лифт с двусторонней ориентацией...? Да и тамбур должен быть, а то еще и двойной.... Как-то это все не представляется... Дайте ссылку... С интересом ознакомлюсь...
alven вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 15:00
#29
генплан
Новостойки в Челябинске на основе 97-серии строятся таким образом, мусоропровода нет...
чертежей решений нет
генплан вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 15:20
#30
alven
Спасибо. При случае поинтересуюсь...
Хотя... у нас в Туле как-то не в ходу лифты с двусторонней ориентацией...
Однако, мысль интересная.
У нас тут тоже на мусоропроводах стали экономить...
alven вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 15:32
#31
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
В 90-х еще делали элитку в кирпиче, 0.00 задран на 1,8м, а лифт архитектор разместил на 0,15 от земли (входная площадка). К сожалению в то время еще все в бумаге, на компе ничего нет.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 15:49
#32
alven
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Главное, чтобы технически была возможность остановки с таким промежутком.
Но если это делали тогда, то сейчас тем более возможно. При желании конечно...
Тенденции то, однако, какие-то странные... Чердаки теплые стали убирать, мусоропроводы...
Неправильной дорогой идем, товарищи...
Проблема полностью отпадает, когда на 1-м этаже встроенные помещения.
Но когда он жилой - это вопрос...
alven вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 17:18
#33
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Да уж. Купил в новом доме квартиру, мусоропровод - нержавейка, подвод воды (Х и Г) медные трубы. А жильцы восстали - заварить. И вот похоронили мусоропровод, зашили ГКЛ. А в мусорке сделали калясочную и велосипедную.
А какая разница - жилье или соцкульт.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 17:28
#34
DJo Frey
Архитектор
Offtop: Борьба с разрухой - она в головах... Что-то кажется мне, что потом жилищная "революция" в Вашем доме в битве с разрухой затронет и колясочную с велосипедной... После того как пару санок поломают соседи или пару великов украдут, эти помещения тоже будут признаны пережитками прошлого.
Хотя радует, что мусоропровод не обрезали полностью - можно на очередной волне "революции" (когда потихоньку возле мусорной площадки во дворе организуется так не нравящаяся всем жильцам вонючая свалка) предложить восстановить самодержавие мусоросборную камеру и мусоропровод с возможностью промывки. Надо верить в лучшие порывы человечества! Мысли материальны!
Последний раз редактировалось DJo Frey, 15.09.2014 в 17:33. Причина: добавление позитива :)
DJo Frey вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 19:20
#35
alven
Вопрос конечно интересный...
Я жил в 9-ти этажном панельном доме с мусоропроводом. Но лично мы перестали им пользоваться. Выносили на улицу вручную.
Превратили его в гадюшник. Видел сам как соседка неоднократно несла большую кастрюлю с чем-то непонятным и вываливала ее в мусоропровод. И это нечто растекалось по стенкам ствола мусоропровода и становился он все гадюшнее и гадюшнее... И дети ее курили на лестничной клетке, а окурки кидали в пространство между маршами с 4-го этажа на 1-й...
Разница огромная!
Если на 1-ом этаже нет жилья, остановку лифта можно опустить почти до уровня земли.
А недостающие ступени добавить планировочными средствами...
Делаю так уже давно.
В результате минимальный пандус и никаких проблем ни с какими колясками.
alven вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 21:26
#36
генплан
Лифты Щербинские кстати...
Лично я, сколько не видел домов с мусоропроводами, везде просто ужас...Тут много от эксплуатации зависит
генплан вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 21:51
1 | #37
shifr
Подоконник 0,8 ( или 0,9? )+0,15=0,95 до земли. .. С отмостки шагнуть можно...через подоконник ... в открытое окно. А где романтика?...)))
shifr вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 21:54
#38
alven
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Романтика будет тогда, когда снегу навалит до подоконника ))
alven вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 21:57
#39
shifr
А в Сочах?)))
А на Сахалине до крыши)))
shifr вне форума
Непрочитано 16.09.2014, 23:05
1 | #40
NIPIOLEG
Конструктор
для промзданий минимум 0.15 (вообще для всех зданий), для жилых 0.5 (площадка на -0.05 и 3 ступеньки 0.450) Нормы такой давно нет, есть здравый смысл и жизненный опыт (снег и дождь могут легко перекрыть 0.15 за полчаса). Я это помню с начала работы еще с советскими спецами как аксиому эти цифры. Если надо делайте не меньше 0.15 я меньше 0.45 не делаю никогда
NIPIOLEG вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
