Какой-то профессор, http://rapidshare.com/
Рапид = rapidshare.de, rapidshare.com или rapidshare.ru. Файлообменник, короче.
Какой-то профессор, лучше проект заархивировать, например, WinRAR'ом (многотомный архив, объем одного тома - 10 Mb) и прикрепить к посту. Мне кажется, это будет самым простым решением.
tester Регистрация: 23.08.2008
Какой-то профессор, нет еще. на начало след мес отложил. с обучением(адвансу и струккаду) основная работа медленно идет. если нужно выложу его. в аллплане архитектуру делал, чертежи тоже. думаю с ним для меня проще будет
выложить проект ЖК-3.prj? |
р. Татарстан
Post, делаю марки осей следующим управляющим тегом
ЛАТИНСКИМИ символами, (знак % то же при латинской раскладке) %K0Текст где %K - упряющий символ означающий окружность в тексте 0-цифра от 0 до 9 - размер окружности, где 0 - окружность всегда будет описывать текст Текст - любой текст марка сделанная таким образом будет изменять размеры в зависимости от масштаба Пример: в тексте пишем %K01.1 получаем цифру 1.1 в кружке размеры кружка можно менять изменяя размер шрифта По осям.Оси обычно делаю либо сам из линий или подобных тегов и сразу выделяю им один слой, после включаю подложокй для всех чертежей. Делать оси специальной командой не очень удобно, но потом можно будет автоматически проставлять оси в ассоциативных видах. Если нужно подобные оси откорректировать, то нужно их расформировать специальной командой (в модуле расширенное черчение)
Конструктор, расчетчик и профессор СПбГПУ Регистрация: 06.05.2009
1.Жилой комплекс, разработан в Allplan, еще в 2005 релизе, переконвертирован в 2008 релиз, реализован, будет в 6 частях рар.
2. По поводу узлов как серий КЖ ( в том числе серия по закладным деталям), так и серий КМ, они заливаются при установке дополнения Addon, к каждому релизу есть свой Addon. Сборные изделия так же заливаются при установке Addon, но находятся не в библиотеке, а в макросах. Так, например, при расположении на модели пустотной плиты перекрытия, при просмотре в разных масштабах , она будет детализироваться по разному. 3. Динамических узлов по КМ в проге нет, но они есть в SCIA, с которой имеется двухсторонняя связь. К стати в моей SCIA есть и ж/б и км. 4. По осям Вам все объяснили. Но есть другой вариант, т.е. использование "выносного узла". Эта фишка работает только в "наборе слоев". Он может быть редактируемый или нет. 5. Я попрошу НИАС долить рары, у меня очень душный интернет. |
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Regby Спасибо, так и сделал.
А настроить отметки через запятую нельзя? Скажите, где лучше наносить тексты в "модели" или компоновке чертежа? Еще такой момент. Я сделал схему расположения свай и спецификацию к ней (спецификацию начертил линиями и заполнил текстом т.к. не разобрался как их делать автоматически). Захожу в компоновку чертежа и вижу, что спецификация съехала в сторону, выхожу обратно в "модель" двигаю на пару сантиметров в сторону - в компоновке уже лучше, но все равно не то. Еще пару раз туда- обратно и почувствовал, что как-то я неправильно, наверное, делаю. А как правильно? Можно ли различные элементы "модели" двигать по отдельности в окне компоновки? Какой-то профессор А можно п.4 поподробней, так сказать для чайника?
С уважением!!! |
Kiev
Что занчит, отметки через запятую?
Тексты надписей видов и примечания можно и в чертеже, остальные лучше в модели. Цитата:
С уважением!!! |
Kiev
В окне компоновки можно двигать только элементы-слои. Вообще идеология такая, что в модели создаем все, а в чертеже только макет делаем. ![]() |
р. Татарстан
Post, гы.. с разделителями озадачил
![]() Если в слое (давайте все ж на Allplan-овские термины переходить) есть два изображения, их вставляете в окно компоноки чертежа на чертеж то сдвинуть их относительно друг друга нельзя. Но можно создать два окна компоновки чертежа и сдвинуть их относительно друг друга. Принцип такой. Копируем окно компоноки чертежа один на другой (как бы накладывая его друг на друга). Потом "изменить окно компоновки чертежа" - "заново ввести окно компоновки чертежа". обводим два фрагмента. Таким образом первым действием вы уменьшаете одно окнокомпоновки (ОКЧ), оставляя только нужный кусок, а вторым уменьшаете точно такое же как было раньше ОКЧ но оставляете другой кусок, теперь изображения можно перемещать относительно друг друга. Вообще я как правило каждое изображение помещаю в отдельное ОКЧ, иногда делаю исключение для узлов.
Спасибо, разделитель настроил.
Еще вопрос. Отчего у меня при армировании постоянно сбивается максимальная длина стержня. (11700->11695->11697 и тп)
С уважением!!! Последний раз редактировалось Post, 16.06.2009 в 01:10. |
р. Татарстан
aka raduntsev-nias, в принципе при разработке металлокаркаса не имеет особого значения какие чертежи ты хочешь делать КМ или КМД. Так как в любом случае модель строишь так точно как тебе надо.
КМ это схемы элементов, усилия в них и принципиальные узлы. КМД это уточненные узлы, "вылизанные" фасонки, точное местоположение болтов, сварка... что еще? все это можно делать с одной единственной модели...
По моему , в SCIA есть и металл, и жел.бетон, и дерево. Для этого и связали Allplan-SCIA-Allplan.
![]() Хочу добавить, просмотров проекта КЖ-3 много, но для начинающих надо подсказать как загрузить в Allplan проект, что бы он не потерял своих прелестей. Последний раз редактировалось Какой-то профессор, 16.06.2009 в 11:03. Причина: Дополнение |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
использование подвала жилого дома | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 19.12.2013 12:17 |
Кто знаком с системой Vault | Олег Вещий | Прочее. Программное обеспечение | 39 | 14.11.2008 22:43 |
