Оптимизация таблиц - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Оптимизация таблиц
Оптимизация таблиц
Непрочитано 27.08.2009, 13:55
Оптимизация таблиц
acyxou
Долго искал по форумам и не смог найти програмку...
Нужен инструмент для оптимизации автокадовских таблиц.
Оптимизировать пока необходимо только высоту ячейки (строки). Она должна быть кратна 8 миллиметрам. Т.е. если в ячейке одна строка с текстом, то высота ячейки должна быть 8мм. Если две строки - то 16мм... и т.д.
Полагаю, что программулина должна просматривать все ячейки выбранной таблицы с Row Style = Data и изменять высоту строки в соответствии с ячейкой, в которой находится максимальное количество текстовых строк. При этом она не должна изменять ширину столбцов.
Как думаете, реально такое?
Заранее благодарен
Users are not stupid, they are busy.
Автор темы   Непрочитано 31.08.2009, 09:59
acyxou
Спасибо, код потестил и мне кажется что предыдущий вариант был лучше ) Новый как то странно таблицы обрабатывает.... тестил с той же таблицей. Веделяю все строки, ставлю им высоту ряда 5, табица не изменяется на первый взгляд, а когда выбираю ее, то понимаю что она изменилась,но выглядет все равно по прежнему... применяю к ней твой лисп и она делает все ячейки высотой 5 (точнее 5.3333). И все. Еще раз применяю лисп и уже ничего не меняется.... Чет я не пойму логику...
acyxou вне форума
Непрочитано 31.08.2009, 10:04
Похоже, я зря начал экспериментировать с автообновлением таблиц... К вечеру попробую "прочухаться" и сделать по-нормальному. А пока можно тупо закомментировать строки
[Выделить все]
(fun_ent-modify-table-autoupdate-set ent t)
и
[Выделить все]
(fun_ent-modify-table-autoupdate-set ent nil)
Автор темы   Непрочитано 31.08.2009, 10:29
acyxou
Ок, мне не к спеху, подожду пока "прочухаешься"
acyxou вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 14:28
Ччерт, единственный вариант, который могу предложить (чтоб шапку не корежить) - это руками вбивать номер строки, с которой начинать обработку. Покатит?
Автор темы   Непрочитано 01.09.2009, 14:51
acyxou
Пойдет
а мож лучше тыкать в ячейку той строки, от которой вниз он будет всю таблицу оптимизировать? Реально?
acyxou вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 16:21
Пока такое реализовать я не в силах Надо смотреть уже опубликованные коды.
Непрочитано 07.07.2017, 16:09
shartal
Нельзя ли исключить из выравнивания все ячейки со стилем строки Заголовок и Название. Пока это работает только с первой строкой. Вторая строка заголовка уже меняет высоту независимо от стиля. Таблицы бывают и с двумя и тремя строками заголовка.
shartal вне форума
Отслеживание таблиц на чертеже [программно] TwoZero Программирование 15 13.05.2024 09:51
Оформление таблиц и спецификаций vfhc Разное 5 26.02.2009 12:59
Создание таблиц Кулик Алексей aka kpblc Программирование 8 09.12.2008 14:34
Создание таблицы из нескольких таблиц по условию Sergey57 Программирование 6 26.04.2007 12:30
