Предел прочности на одноосное сжатие - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Предел прочности на одноосное сжатие
Непрочитано 15.09.2009, 14:04
bladmit
Возникло сомнение насчёт правильности значения предела прочности на одноосное сжатие для известняка крупнообломочного. В техническом отчёте по инженерно-геологическим изысканиям фигурирует цифра 54,88Мпа (5488т/м2). Вопрос знатокам: "Похоже ли это на правду?"
Непрочитано 17.09.2009, 23:31
Offtop: AlphaGeo, я попытался примерно прикинуть, что получится. ИМХО - лажа полная. Обе темы слишком сильно переплелись уже на момент твоего обращения.
Непрочитано 18.09.2009, 05:29
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
AlphaGeo - большое спасибо за информацию ....
Тема о определении механических свойтв крупнообломочных грунтов безусловно актуальна (в нормативных документах она отражена откровенно слабо) и может коснуться в первую очередь тех, кто занимаетя вопросами определения н.с. основания, сложенного подобного вида образованиями - устойчивость откосов, ограждения котлованов и т.д. ...
AMS вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 06:49
Armin
Екатеринбург
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Пока вот. ДальНИИС.7z. Вроде, нормально должно выглядеть. Хотя руки у меня корявые.
Немного посижу и постараюсь перевести в DOC или PDF и тогда выложу в Download
AlphaGeo.
Могу помочь тебе с обработкой сканов (пока и времени немного появилось).
Если есть возможность, то лучше персканить в формате tiff (ч/б или несжатом) в 600 dpi. Тогда вообще конфетку можно сделать и в дальнейшем оцифровать и перевести в doc.*.
Если интересно моё предложение, отписывай в теме из моей подписи Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU.
Armin вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 08:19
Митрич
Известняк - осадочная порода. Хоть и немного, но растворима в воде. А известняковая мука, вообще незнаю как себя поведёт. И что это? Известняковая мука по ГОСТ 14050-93?? Мука для известкования кислых почв
А вообще, вам бы узнать прочность как-раз этой самой муки. И потом, в качестве чего эта мука выступает? В качестве цемента? Потому что, крупнообломочным бывает и скальный грунт...скальный грунт бывает и мелкообломочным, и песчаным, и пылеватым, и глинистым. Вопрос только в том, что если это скальник, какое качество цемента породы? Например, у крупнообломочного скальника прочность самого цемента может приближаться к 100МПа (при песчаном цементе) и до 3-25 МПа - при известковом цементе...
Короче, ЕСЛИ это СКАЛЬНАЯ крупнообломочная порода...да даже мелкообломочная (у цемента, которой прочность и того 150-200МПа), то 55МПа - справедливо и закономерно). А если это крупнообломочная порода, то пшик .
P.s. В отчёте нигде не сказано скальная ли это порода?
P.s.s. Считайте фундамент на 1,5 кг/м2 - не прогадаете - это, конечно шутка)
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 09:11
AlphaGeo
Offtop: Да, все ясно. Самому надо было раньше спохватиться...
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Нормативных документов было бы действительно мало, если бы эта тема была не актуальна. А так, они есть... Просто все достаточно специализированы либо по разновидностям грунтов, либо по территории действия. А Методика ДальНИИСа, несмотря на всю свою универсальность, тоже не совершенна, поскольку этой универсальностью и страдает. Да и основывается она на данных не натурных испытаний, а испытаний моделей грунтов.
Вообще-то, я диплом писал по элювиальным крупнообломочным грунтам. Так что, если откопаю какие-либо еще материалы у себя, постараюсь выложить.
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
AlphaGeo.
Offtop: Да, да, Armin... Я вспоминал про Наши сканы и подумывал обратиться за помощью. Однако сканера под рукой нет, и когда появится возможность пересканировать, уже не знаю. А процесс перевода в DOC уже запущен, так что тут я уже сам справлюсь.
Но большое спасибо за предложение
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
Известняковая мука по ГОСТ 14050-93?? Мука для известкования кислых почв А вообще, вам бы узнать прочность как-раз этой самой муки. И потом, в качестве чего эта мука выступает? В качестве цемента?
Известковая или меловая мука - это такой геологический термин. Она образуется при выветривании карбонатных пород до тонкодисперсного состояния. Фактически, известняковая мука - это глинистая или пылевато-глинистая порода (по гранулометрическому составу), которая состоит не из "обычных" глинистых минералов, а из карбоната кальция и его некоторых вариаций.
В данном случае известняковая мука может выступать (хотя я не уверен, что она там есть) в качестве заполнителя обломочного грунта. Ну, получается, что в некоторой степени она его и цементирует.
Сообщение от Митрич
Митрич, извините, но рассуждаете Вы прямо как буровики, с которыми я работаю. Я давно им порываюсь купить какую-нибудь геологическую энциклопедию, дабы знали все и в поле не выдвигали мне новых грандиозных геологических гипотез.
В Вашем же случае я рекомендовал бы почитать ряд нормативных документов, начать стоит с ГОСТ 25100-95, в котором понятия крупнообломочного и скального грунта четко разграничено. Нет, я конечно понимаю, что Вы хотите своими рассуждениями сказать, однако скальный грунт, образованный в результате цементации крупнообломочных грунтов, и сами крупнообломочные грунты - вещи принципиально разные.
Непрочитано 18.09.2009, 09:42
Митрич
Извиняю . Просто я рассуждаю...вернее делаю попытку рассуждать, так как описано это в учебнике по инженерной геологии Сергеева. То есть на миг отступил от строительных определений и вернулся к истокам геологического образования (правда техникум за спиной геологоразведовательный). И я не говорю, что скальный грунт - это крупнообломочный грунт...Я говорю, что скальник тоже подразделяется по крупности обломочной фракции. В учебнике Сергеева так и подразделяются скальные осадочные породы : Крупнообломочные, мелкообломочные и так далее до пылеватых и кремнистых пород.
Я прекрасно знаю, как строитель, что у нас есть ГОСТ 25100. Я знаком с ним и с его классификации. Её достаточно во многих случаях для нас, строителей. Однако я просто глянул глубже в моё первое образование
Митрич вне форума
Непрочитано 19.09.2009, 18:13
alektich
Основания и фундаменты, геотехнологии
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™
AlphaGeo, спасибо большое за работу и документ. То что надо.
Offtop: Никак не мог раньше скачать ваш файл, используя Оперу. Поставил Мозилу и сразу скачал.
Последний раз редактировалось alektich, 19.09.2009 в 18:19.
alektich вне форума
Непрочитано 19.09.2009, 18:34
MMV
В грунтоведении Трофимова (лежит в dnl) на стр. 623 приведены формулы для фи и С в зависимости от % содержания крупнообломочной фракции N (при N>30%).
MMV вне форума
Непрочитано 20.09.2009, 14:37
#29
AMS
РК, Астана
MMV - то, что привели - это такой же региональный материал, как и выложенное AlphaGeo... (в первую очередь речь идет о праметрах апроксимации)
Для получения конкретного материала необходимо проведение региональных исследований и утверждения их через Госстрой в установленном порядке... Иначе экспертиза не поймет, какое отношение имеют приведенные данные к крупнообломочным щебенистым грунтам нашего (конкретного) региона...
AMS вне форума
Непрочитано 20.09.2009, 15:12
#30
alektich
AMS, у нас экспертиза принимает материалы изысканий по крупнообломочным грунтам, определенные по методике ДальНИИСа.
alektich вне форума
Непрочитано 20.09.2009, 15:27
#31
AMS
РК, Астана
Сообщение от alektich Посмотреть сообщение
А у нас не принимает - уж слишком гентический тип элювия коры выветривания отличается от приведеных в материалах AlphaGeo - у нас, например, преобладают выветрелые обломки щебнистого грунта, представленные не окатанными, а пластинчатыми фракциями..
Но это уже другая совсем другая история ...
Последний раз редактировалось AMS, 20.09.2009 в 16:28.
AMS вне форума
Непрочитано 20.09.2009, 15:56
#32
alektich
Ну и ладно.
alektich вне форума
Непрочитано 20.09.2009, 16:17
#33
AMS
РК, Астана
Offtop: - привет от Рустама Усманова из Душанбе, он защищался (ДД) в конце апреля 2009 г. (КД в НИИОСП в 1983 г) по теме " Водонсыщенные просадочные грунты в условиях Таджикистана" ( Среднеазиатский филиал НИИОСП)- научные руководитили - Мангушев и Бронин из СПБГАсУ .
AMS вне форума
Непрочитано 20.09.2009, 17:27
#34
alektich
Мои ему поздравления и наилучшие пожелания.
Offtop: Водонасыщенные просадочные? Может водонасыщенные лессовые? Либо я совсем отстал.
alektich вне форума
Непрочитано 20.09.2009, 18:14
#35
AMS
РК, Астана
Нет, не отстал - водонасыщенные лессовые !!
Конкретная тема ДД " Водонасыщенные лессовые грунты как основания зданий и сооружений в условиях Республики Таджикистан" ...
Последний раз редактировалось AMS, 21.09.2009 в 05:02.
AMS вне форума
Непрочитано 20.09.2009, 18:49
#36
AlphaGeo
Да, я уже писал о том, что ДальНИИСовская методика страдает универсальностью. Тем не менее она действительно считается межрегиональной (в плане своего действия по регионам) и полигенетичной (в плане действия к грунтам различного происхождения). Хотя иногда ростовские эксперты просят привести данные для элювиальных грунтов Донбасса согласно Рекомендациям Донецкого ПромСтройНИИ (я раньше писал про Донецкий ТИСИз, но ошибался). Кстати, в связи с большой распространенностью среди пород Донбасса аргиллитов и алевролитов, - а они ой как горазды образовывать пластинки, - я так думаю (самих рекомендаций, к сожалению, сейчас нет под рукой), в этих Рекомендациях учтен и фактор формы щебенистых отдельностей грунтов.
alektich'у я, кажется, и эту книжечку обещал отсканировать и прислать. Так что теперь вот двойной повод это сделать.
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 20.09.2009 в 20:00.
Непрочитано 20.09.2009, 19:00
#37
AMS
РК, Астана
AlphaGeo - !!
А вопрос конкретный - необходимо провести реконструкцию выполненного в 2007 г. ограждения котлована под двухуровневый автопракинг комплекса высотных зданий - под трехуовневый (в 2008 г. поменялся Заказчик !)
И вот что получилось в результате проведения "технических" мероприятий по "усилению" ограждения котлована - учитывая выполненое крепление котлована одним ярусом анкеров "Титан" 30/16 ...
Какое отношение это имеет к поднятому вопорсу - защемление ниже проектного дна (трехуровнего) паркинга в элювиальном щебенистом грунте - не превышает 0,8 м - необходимо просчитать защемление и усиление подпорной стенки высотой 11 м в элювие, сложенном выветрелым аргилитом ...
В расчетах принял по max давлению от щебенистого грунта с суглинистым заполнителем (просто нет времени на проведение исследований- срок на разработку проекта реконструкции дали всего один месяц ) - к началу июля 2010 года здесь должно быть возведено высотное здание в 45 этажей - на главном фасаде должен быть возведен автопракинг ) ...
Еть такое пожелание - открыть новую тему, с учетом опыта разработки и учитывая, что проект реконструкции котлована был нами сдан Заказчику в начале августа с.г., а в настоящее время на котловане ведутся работы по предоставленному нами проекту реконструкции ограждения котлована ...
Последний раз редактировалось AMS, 20.09.2009 в 21:06.
AMS вне форума
Непрочитано 20.09.2009, 21:30
#38
AlphaGeo
защемление ниже проектного дна (трехуровнего) паркинга в элювиальном щебенистом грунте - не превышает 0,8 м - необходимо просчитать защемление и усиление подпорной стенки высотой 11 м в элювие, сложенном выветрелым аргилитом ... а в настоящее время на котловане ведутся работы по предоставленному нами проекту реконструкции ограждения котлована ...
Так фото это уже то, что получилось? И как я понимаю, получилось не совсем хорошо?
Сообщение от AMS
Еть такое пожелание - открыть новую тему...
Новую тему? На форуме? По поводу стенки в элювии? Да и эта уже стала весьма универсальной... Можно и здесь продолжать, мне кажется.Offtop: Сижу и думаю, какое хотя бы название темы предложить, чтобы глаз не резало это "одноосное сжатие" вверху страницы при обсуждении крупнообломочных грунтов... На ум пока ничего не приходит, кроме "Крупнообломочные грунты: как рассчитать и что учесть". А, каково ваше мнение?
Непрочитано 20.09.2009, 21:45
#39
AMS
РК, Астана
AlphaGeo - то что приведено, это первоначальная ( и не совсем удачная) попытка выполнить "усиление" не нами, а Алматинцами в 2008 г...
Вопросов, относящихся к расчету ограждения котлована ниже аллювия alQiv - это то, что "обвалилось", а за ней еще действующая теплотраса, очень много и в первую очередь они связаны с тем, что защемление оградждения котлована находится в расположенном ниже элювие, щебенистых аргиглитах, свойства которых в отчете даны только R, Е и "гамма", а необходимо было определить неущую способность реконтруиремого оргаждения котлована, т.е. Ф и С и "гамма" ....
Вот такой простой вопрос...
AMS вне форума
Непрочитано 20.09.2009, 22:17
#40
AlphaGeo
Хм... Меня недавно спросили: "А как считают устойчивость стенок котлованов и карьеров, обустроенных в скальных массивах?" - А я, увы, не знаю... Мне самому стало интересно. Ведь для скальных, согласно мне известным нормативам, не проводятся ни трехосники, ни сдвиги. Однако и при расчетах устойчивости откосов и склонов известными мне методами нужны "фи" и "це"...
Но это так, лирическое отступление...
Вот и тут... Даже приведены значение R для щебня (для отдельных "гранул" щебенки, я так понимаю)... Может и тут как-то по-особенному нужно считать?
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
Количество бетонных кубиков для контроля прочности конструкции Romka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 24.07.2014 11:31
Подбор утеплителя для полов промышленных сооружений по прочности на сжатие constructorl Конструкции зданий и сооружений 5 29.04.2008 18:07
Бетон: взаимосвязь прочностей на сжатие и на растяжение. juri18 Железобетонные конструкции 42 13.02.2008 08:25
