Автоматическое изменение атрибутов блоков - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Автоматическое изменение атрибутов блоков
Непрочитано 30.09.2010, 16:19
Zaghim
Добрый день. Тема уже была, но ответа там, к сожалению, не было.
Как при помощи лиспа сделать так, что бы при вставке блока, автоматически заполнялись его атрибуты. Скажем порядковый номер - вставляем блок первый раз, соответственно атрибут - Блок 1, второй - Блок 2 и тд. Ну и таким же образом некоторые другие параметры. И самое главное реально ли, что, если я вышел из программы вставки блоков и закончил, например, на 10 блоке, что-то порисовал на чертеже, и теперь хочу продолжить вставлять блоки - запускаю заново прогу и блок у меня вставляется с номер 11, т.е. след по списку. Заранее всем спасибо!
Непрочитано 23.09.2011, 11:21
angel-fear
инженер-электрик
Краснодар
VVA, спасибо, полезная вещь!
А как можно подправить код, чтобы лисп работал не с одним набором block/tag, а с несколькими типа:
block1/tag1, block2/tag2... а еще лучше по маске - со всеми блоками block*/tag*?
хм... хотя пожалуй, маска для атрибута тут ни к чему. Просто block*/tag
а если еще добавить нумерацию блоков, вставленных в таблицу.... вообще сказка будет )
и поддержку префиксов/суффиксов ) запросы растут )
кстати, если из середины списка был удален какой-то блок, назад его уже никак не поставить?
Последний раз редактировалось angel-fear, 23.09.2011 в 12:36.
angel-fear вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 14:00
совсем малюсенькая хотелочка
Непрочитано 01.03.2012, 14:53
Роман Амосов
энергетик
Владивосток
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Я не понимаю, какая сложность в алгоритме реализации этого? Пример, в котором используется так вами желаемая автонумерация с произвольным начальным значением.
Мне тоже интересно решение этого вопроса, но в этой ссылке нечего найти не смог
Роман Амосов вне форума
Непрочитано 07.05.2012, 16:47
Роман Амосов
энергетик
Владивосток
Отличная програмка вышла. Спасибо.
Можно ли сделать так чтобы к нумерации добавлялась литера "а", "б", "с" поочередно. Чтобы нумерация выглядела так 1а, 2б, 3с, 4а, 5б, 6с, 7а .....
Непрочитано 22.06.2012, 11:01
Роман Амосов
энергетик
Владивосток
Сообщение от angel-fear Посмотреть сообщение
Здорово было бы доработать код.
1. Имя блока и тег изменять не в тексте кода, а чтобы програмно был запрос на ввод имени блока и тега
2. Чтобы бобавить блок с № n надо скопировать блок с атрибутом № n-1 с нажатой (с удерживанием) определеной комбинацией клавиш.
Если это конечно возможно
Непрочитано 22.06.2012, 23:42
VVA
Инженер LISP
Роман Амосов, по п.1 ничего сложного нет. Тебе любой подскажет, как написать эти 2 строчки. Я сейчас не могу, т.к. нахожусь в отпуске с планшетом. По п.2 - ничего пока сказать не могу.
VVA вне форума
Непрочитано 30.07.2012, 13:21
Eddicordo
КИП и А
Киев
Прикольная программка. Но бестолковая без доработки.
http://www.lee-mac.com/autolabelattributes.html
Мне бы она пригодилась если бы нумерация происходила с 001, 002, 003...015, 016....051, 052...125, 126 и т.д.
И перед работой проги указывать диапазон мышью где нумерация начинается с 001, и т.д. Если блок не попадает в указанный диапазон то нумерация не срабатывает.
Если указанно несколько диапазонов то в каждом из диапазонов нумерация начинается с 001.
Указать зависимость. В блоке к примеру есть 2 атрибута.
"tag" - атрибут который пронумеровывается
"text" - атрибут в котором забивается значение. (К примеру "Мама")
Если в указанном диапазоне вставлены блоки с одинаковыми значениями "Мама" в атрибуте "text". То нумерация начинается с 001, и т.д. (Таким образом происходит разная нумерация в одних и тех же блоках с одними и теми же атрибутами.) Если нужна нумерация единая, то значение в атрибуте "text" одно и то же везде.
Короче другими словами все одинаковые значения в атрибуте "text" нумеровать с 001, в указанном диапазон.
Ого закрутил. Но реально унифицировать цены бы не было.
VVA, Ты можешь я знаю
А лучше не выделять диапазон мышью, а указывать замкнутый контур. Неважно чем выполнен контур (Линиями, полилниями,область) главное что бы контур был замкнутый.
Добавил файл с примером для наглядности
DWG 2007
test1.dwg (72.7 Кб, 2371 просмотров)
Последний раз редактировалось Eddicordo, 30.07.2012 в 17:24. Причина: Добавление файла с примером
Eddicordo вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 13:41
Palomnic
ПГС
Покрутился я тоже с AutoLabelAttributesV1-0, вроде усе заработало. Проблему с маской решил временно, просто добавил еще один атрибут окурат положив его перед "счетчиком" получилось BR4.1 - BR4.X, ну пока вроде и этого хватает, но вот расставил я блоки, от нумеровались они... А как мне к следующим блокам переходить? Менять строчки лиспа с нейма "Block"? А если он уже подгружен в автозагрузку? А как его изменить, когда он уже внутри Акада сидит? Ну конечно же его изменить можно, я не спорю, но хотелось бы как-то не по строчкам кода бегать, а так с помощью двух кнопок как-нибудь))...
Я уж думал, грешным делом, взрывать блоки и переназначать имя для следующих блоков. Вот для моих заний с программированием это ей богу проще)
В общем, автономераторов полно, но все равно вопросов пока больше чем ответов
Последний раз редактировалось Palomnic, 14.07.2014 в 16:28.
Palomnic вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 11:54
#29
Alexeipost
Уфа
Сообщение от Zaghim Посмотреть сообщение
Numinc от Lee-mac.com с этим справляется, но только с одним атрибутом
Алгоритм такой:
1. Выбор блока.
2. Выбор атрибута в выбранном блоке
3. Программа ищет количество существующих блоков и смотрит значения атрибутов. Если блоков нет, то "Блок 1". Если блоки есть, то находит блок с наибольшим атрибутом (речь же идет о числах???) и вставляет блок со следующим порядковым номером.
4. Если вставили 10 блоков, а потом удалили блок №3, то при запуске программы она должна выдать сообщение "Нет блока с №3!!! Переименовать блоки???" Жмешь "Да! Переименовать!" и она переименовывает 4 в 3, 5 в 4 и т.д. Или жмешь "НЕТ! Вставить блок с №3 заново!", и вставляешь блок с №3, а далее вставляешь блок с №11, №12,.....итд.
Alexeipost вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 12:12
#30
VVA
Инженер LISP
Удалено
VVA вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 12:31
#31
Alexeipost
Уфа
#18 не подходит - потому что допустим все расставил, а потом надо где-то посередине удалить - хорошо, удалил. А еще через пару дней надо примерно в тоже место вставить ещё два блока, то они получатся с последними номерами. Что несколько сбивает общую картину.
#12 - много программ, причем и работающих и не работающих - покопался в них в очередной раз - ничего полезного для себя не нашел. BINCA при выделении блока, выдает кучу атрибутов, а потом выдает ошибку (это в блоке с многими атрибутами), с одним атрибутом работает, но не нашел как делать замену. Т.е. он вставляет к уже существующему тексту ещё и свой текст.
Более того со всем этим лучше и быстрее справляется number.dvb и numinc.lsp
Непрочитано 30.11.2012, 09:14
#32
VVA
Инженер LISP
Alexeipost, Проверил BINCA - у меня работает без ошибок. Пришли мне почтой образец. Посмотрю в чем проблема.
Сообщение от Alexeipost Посмотреть сообщение
Опять у меня все меняет. Присылай образец. Или здесь выложи
VVA вне форума
Непрочитано 14.07.2014, 14:31
#33
Screemer
Нужно тело программы для данного блока. Так чтобы атрибут был К1 до бесконечности и имя атрибута менялось в зависимости от изменения размера блока только по высоте и длине блока . Помогите пожалуйста чайнику который не шарит в программировании.
DWG 2013
2000.dwg (30.3 Кб, 1463 просмотров)
Screemer вне форума
Непрочитано 15.07.2014, 02:31
#34
Сергей812
Сообщение от Screemer Посмотреть сообщение
если нужны просто размеры - то те же поля в атрибутах, настроить на параметры растяжения и соответствующую точность отображения. Только нужно их принудительно обновлять для отображения новых значений. А автонумеровалок атрибутов различного вида только ленивый не может найти.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 15.11.2017, 07:02
#35
serega374
В некоторых файлах AutoLabelAttributesV1-2 выдаёт ошибку:
"Введите значения атрибутов
TAG:
; ошибка: ActiveX Server возвратил ошибку: неизвестное имя: ContentType"
Причём до этого в этих же файлах всё работало.
serega374 вне форума
Непрочитано 30.03.2018, 14:35
#36
Роман Амосов
энергетик
Владивосток
Всем доброго времени суток. Можно ли сделать так чтобы к нумерации добавлялась литера "а", "б", "с" поочередно. Чтобы нумерация выглядела так 1а, 2б, 3с, 4а, 5б, 6с, 7а ..... ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ нааааадо. Помогите пожалуйста.
Непрочитано 30.03.2018, 14:44
#37
Роман Амосов
энергетик
Владивосток
А вот и код
Тип файла: lsp Автонумерация_СВ.lsp (7.8 Кб, 84 просмотров)
Непрочитано 30.10.2023, 12:35
#38
Kavalergrad
Подскажите, пожалуйста, как запустить Автонумерация_СВ.lsp?
Kavalergrad вне форума
Непрочитано 31.10.2023, 18:52
#39
VVA
Инженер LISP
Kavalergrad, Как использовать лисп, опубликованный на форуме
код в #37 - это реакторы, поэтому достаточно загрузить. Имя блока - "св", таг атрибута - светильник
(setq *blockname* "св" ;; Name of Block to be Updated
*blocktag* "светильник" ;; Attribute Tag to be Updated
VVA вне форума
Массовое редактирование свойств атрибутов блоков kgb Программирование 11 13.06.2023 14:39
Как поменять цвет атрибутов уже вставленных в чертёж блоков? МишаИнженер Программирование 5 09.10.2012 20:55
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
Автоматическое заполнение атрибутов блоков. TheBuTeK Программирование 8 24.12.2007 17:22
