как правильно задавать жесткие вставки в SCADе? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > как правильно задавать жесткие вставки в SCADе?
Непрочитано 13.06.2012, 09:46
Jrec
Помогите разобраться? Рассчитываю небольшую двухэтажную железобетонную пристройку, схема безригельная, слышал что в местах соединения стержней (колонн) с оболочками (плитой перекрытия) нужно вводить жесткие вставки (рисунок схемы в файле). Объясните пожалуйста, что они дают схеме математически, освобождают ли они степени свободы или что-то еще? как правильно их задать, что там за размеры требуются? Подскажите литературу где можно почитать про них. Заранее спасибо.
Непрочитано 19.03.2020, 16:32
it30
А зачем делать подвеску крана упругой связью ? Это не ошибка, просто незачем же...
для того, чтобы разместить связи по путям, как в серии
И ещё вопрос. Сейчас задумался где целесообразнее делать подвесной двутавр в расчёте. По его оси или ниже на угр... Не знаю. Там то автоматом эксцентриситет учтётся...
угр? что вы имеете ввиду?
Так а вертикальные то связи где ?
Не нужны для такой халупы ? В смысле по вашему расчёту не требуются ? Или вы кресты забыли ? Зачем тогда распорки по колоннам ? Эта птичка.. Ну связь, конечно, она связь... Но податливая, плохая... Зачем такая ? А в другом направлении колонн ?
вертикальные связи диагональные по условиям технологии. По буквенным осям
Ну и просто работа в скад.
Нет групп конструкций, групп стальных конструкций (часть забыли), странно назначены группы стальных конструкций...
что вы имеете ввиду? вообще расчетная модель (конструирование) еще не закончена, поэтому и конструктивные элементы (не группы конструкций, а конструктивные элементы) назначены не все
Где фундаменты ? Хотя тут не знаю... Но по СП 16 надо совместную работу...
еще не сделал
Колонны 200х8... Ну вам то может так и стоит оставить.
Но подозреваю, что по хорошему при всех связях и мю=1 будет около 140...160х6. Но могу соврать.
ни в коем случае. поперечная рама в плоскости рамы должна быть жестко защемлена в фундаменты. Потому что в каждом поперечнике невозможно по условиям технологии поставить вертикальные связи
Балка 50Б2... Тоже как-то многовато выглядит при пролёте 9 м. Кран то 2 тс что ли ? и 50Б2 ? Там вообще кран с тельфером то сильно нужен ? До 2 тс делают ручные тельферы...
по заданию АР там ТАКОЙ кровельный пирог... только вес кровельного пирога 709 кг/кв.м. При такой нагрузке даже 50Б2 не пройдет
Сарайчик маленький. Думаю, если снега не много будет, нет сейсмики, ураганов, беды с грунтами, то тут любые конструкции выстоят.
Вам то, конечно, для 1-2 раза лучше действительно делать всё с запасом ...
колонны в любом случае по гибкости подбираются.. согласно СП. И сечений 200х8 при такой высоте и гибкости 120 - не проходят
it30 вне форума
Непрочитано 19.03.2020, 16:42
Tyhig
Сообщение от it30 Посмотреть сообщение
Я придумал. Там танки слоями ! 10 слоёв танков !
Offtop: Там это. Хорошо бы архитекторов выпороть...
У основных колонн гибкость в районе 140, а точнее по формуле с альфой побольше, до 180 вроде... Ну даже 120. Так связи нужны. Зачем на пустом месте металл сувать больше нужного ? Двутавры и рама в одном направлении , а в другом связи и мю1. Ну это теоретически на будущее. В этом сарае оно, конечно, всё равно.
Tyhig вне форума
как правильно задавать сейсмику в SCAD Zotchi SCAD 252 16.07.2023 13:15
SCAD - нужно ли использовать жесткие вставки Xenser SCAD 21 16.02.2012 09:43
Как правильно задавать ребристую плиту на упругом основании (фундамент) Португалец Расчетные программы 1 19.11.2009 12:20
Жесткие вставки в SCAD. Как задать? Aндрeй SCAD 7 23.07.2008 08:38
Как правильно задавать нагрузку от ветра Boniconstr Расчетные программы 27 02.06.2008 09:18
