Что следует делать если бетон не достиг требуемой марки? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Что следует делать если бетон не достиг требуемой марки?
Непрочитано 09.10.2012, 19:50
maks_ПГС
Уважаемые Форумчане! Хотел узнать, что делать если ростверк залит, а 2 из 4 испытаний бетона не прошли? Вместо В15, получились В 5, а 2-е и первое аж В20..
Непрочитано 12.10.2012, 00:22
vyacheslav
Сообщение от вейко Посмотреть сообщение
доцент поверял его(молоток) бил кубики,потом давил строил график
Это и есть доказательство высокой точности молотка Кашкарова?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 09:29
VadoZ
young engineer
Спб
maks_ПГС если в течении времени постепенно набирает прочность ваш ростверк то тупо ждать, но я бы разбил ростверк и залил заного только товарным бетоном=)
VadoZ вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 11:17
bonacon
начальник
С-Петербург
Я считаю, что нужно оставить все как есть. Приложить результаты испытаний кубиков и на скол, к актам приемки ответственных конструкций и передать их заказчику и представить госкомиссии при сдаче объекта. Пусть хоть несколько дураков будут вздрючены по полной программе!
Кому вообще пришло в голову лить пуццолановый бетон в ростверк?! Он не морозостойкий. Прочность набирает медленно. А судя по результатам он вообще был не кондиционный или были нарушены все возможные соотношения при производстве бетона.
Вырубать все к чертовой матери, если не хотите потом ходить в прокуратуру.
bonacon вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 12:04
vyacheslav
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Это самый дешевый и безопасный вариант, особенно если кроме фундамента больше ничего не наваяли
Непрочитано 12.10.2012, 12:22
VadoZ
young engineer
Спб
Боссу скажите сэкономить не получилось). Ответственные конструкции не те элементы на которых нужно экономить)
VadoZ вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 12:42
bonacon
начальник
С-Петербург
Кстати, давайте проведем мини-опрос. В акте приемки отв. констр. должно стоять 3 подписи (если кто видел их хоть раз ) Последняя - подпись проектировщика. Кто из вас подписал бы такой акт, согласовав подрядчику В5?
bonacon вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 13:15
VadoZ
young engineer
Спб
расчет несущей способности предоставит Подрядчик я подпишу =)
VadoZ вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 13:20
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Отступление:
Гражданский кодекс Российской Федерации ЧАСТЬ I. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Раздел III. ОБЩАЯ ЧАСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА Подраздел 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРЕ Глава 27. ПОНЯТИЕ И УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
Статья 421. Свобода договора
1. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора.
Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством
Согласно п.3 Ст.8 ФЗ №116 договор об авторском надзоре обязателен только для опасных объектов.
Таким образом, подпись представителя Проектировщика не всегда нужна.
По существу:
Если за одно и то же время бетон набрал где В20, где В5 вместо запланированных В15, наверно нужно понимать, что В15 из В5 уже не получится. Значит, демонтировать (компрессор энд молотки). Чем раньше, тем легче.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 13:44
#29
bonacon
начальник
С-Петербург
Я ни разу не видел проектантов, добровольно отказавшихся от халявных денег. Конечно если объект во Владивостоке, то стоит подумать. А если надо раз в неделю съездить на трамвае в центр города, то даже 0,2% от ССР вполне канают
bonacon вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 14:28
#30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не, я к тому, что договор авторского надзора мог быть не заключен, и третья подпись не будет требоваться. Эта информация только для общего развития.
А так - проектировщик, будучи в трезвом уме и светлой памяти, вряд ли примет В5 при необходимых В15 .
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 18:48
#31
вейко
да это доказательство а вы думаете теоретически вывести?
так вот для ультразвука таких графиков много для каждого состава и влажности
потому 20 лет делают делают и никак не сделают
Последний раз редактировалось вейко, 13.10.2012 в 16:13.
вейко вне форума
Непрочитано 13.10.2012, 02:04
#32
Anatol
давить образцы можно по разному и один и тот же бетон может показывать совсем разные значения. Я уже не говорю о том насколько важно забивать образцы ПРАВИЛЬНО в нужных пропорциях (щебня не пересыпать и наоборот) непосредственно на месте производства, перед тем как в миксер попадает и прямо из миксера на объекте.
Anatol вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 10:29
#33
Greatest
Казахстан, Кокшетау
Отправить сообщение для Greatest с помощью Yahoo Отправить сообщение для Greatest с помощью Skype™
Сообщение от maks_ПГС Посмотреть сообщение
лабалаторию
Ужжас! что ж это такое "лабалатория"???
Greatest вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 12:56
#34
DimNik
Инженер ПОС и ППР
Красноярск
Вопрос "Что делать?" или как документы подогнать)))
Строите жилой дом...а фундамент никуда не годися. Тут хоть чем проверяй качество от этого не улучшится.
Усиливать фундамент.
Чтобы заработать на жизнь - надо работать.
Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое.
DimNik вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 13:24
#35
Aragorn
Продажа навыков и умений
Если ростверк плитный, может нет смысла его разбирать? Может поверх него залить плиту, сантиметров эдак 40 и это как-то поможет? (Я так предположил, тут надо считать МКЭ, наверное как-то мудрить с коэффициентами постелей, может быть и не поможет, но есть чуйка, что можно не разбирать). Просто разборка - это еще тот гемор, за него тоже надо платить, плюс время.
Aragorn вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 13:27
#36
VadoZ
young engineer
Спб
Лично я протоколы испытаний всегда "корректирую"=). По ГОСТ Р 53231-2008 по схеме Г (как я понимаю самая распространенная, ибо более 3х кубиков врятли заливает кто с 1го замеса).
7.6 При контроле по схеме Г при условии, что единичное значение прочности бетона не ниже значения нормируемого класса, приближенное значение фактического класса прочности бетона Вф рассчитывают по формуле
Вф = 0,8 Rm (13)
8 Приемка бетона по прочности
8.1 Приемку партий бетона и конструкций проводят по следующим нормируемым видам прочности:
- фактической прочности в проектном возрасте для БСГ;
- фактическим отпускной, передаточной и проектной прочности - для бетона сборных конструкций;
- фактическому классу прочности бетона в промежуточном и проектном возрасте - для монолитных конструкций.
8.2 Партия бетона подлежит приемке, если фактическая прочность бетона в партии Rm будет не ниже требуемой прочности RT (Rm  RT), а минимальное единичное значение прочности Rmin - не менее величины (RT - 4) МПа.
Партия (группа) монолитных конструкций подлежит приемке, если фактический класс бетона в партии и каждой отдельной конструкции этой партии Вф не ниже проектного класса бетона В (Вф  В).
8.3 Контроль обеспечения прочности бетона сборных конструкций в проектном возрасте проводят периодически по 5.3 сравнением требуемой прочности в проектном возрасте со средней прочностью бетона в этом возрасте всех проконтролированных за неделю партий.
Прочность бетона сборных конструкций в проектном возрасте признают соответствующей требованиям, если выполняются условия по 8.2. Результаты проверки относятся ко всем партиям бетона, изготовленным за неделю.
В случае нарушения указанных условий изготовитель обязан в трехдневный срок после окончания всех испытаний сообщить об этом потребителю.
8.4 Возможность использования партий конструкций, фактическая прочность или фактический класс прочности бетона которых не соответствует требованиям 8.2, должна быть согласована с проектной организацией объекта строительства.
8.5 Значения требуемой прочности бетона БСГ и сборных конструкций должны быть указаны в документе о качестве партий сборных конструкций по ГОСТ 13015 или БСГ по ГОСТ 7473.
8.6 Значения фактического класса прочности монолитных конструкций должны быть приведены в заключении по результатам текущего контроля.
VadoZ вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Что делать, если нет з/д под балку в колонне? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 11 24.07.2008 07:35
Что делать, если при открытии файла автокад не распознает шр ВасилийС Разное 2 18.07.2007 11:25
