Offtop: Итак, вернемся к нашим баранам...
Как известно у тонкостенных сечений некоторые характеристики редуцируются, что в-общем понятно. Есть небольшая идея о применении профилей в составных колоннах. Сечения типа закрытая коробка из четырех профилей. Встает вопрос о том, как рассчитывать характеристики такой колонны... С учетом редуцирования... Без, тк частично подкрепляются взаимно профиля... прилагаю схемку такой колонны |
конструктор Регистрация: 13.10.2008
Доброго времени суток всем участникам данной ветки. Вопрос в следующем. Есть ли на сегодняшний день какой нить прогресс в применении конструкций из тонкостенных холодногнутых профилей , я имею ввиду расчет и конструирование ? Существуют ли какие нить методики (кроме уже известных я имею ввиду рекомендации Айрумяна ) по расчету элементов данных конструкций ? Существуют ли программы имеющие расширенные сортаменты данных профилей и учитывающие редукцию и т.д. ? Если ДА , то какие ?
Если не ошибаюсь микрофе считает ток жб , может вы имели ввиду ген_3_дим ?
Вообщем вот сам себе и ответил - нет . Нету там сортамента таких профилей следовательно считать она его не могет , хотя у меня версия гдет в районе 6 , возможно более поздние версии и считают . Поправте меня если в чем ошибся плс. Последний раз редактировалось LUTOVIT, 07.10.2009 в 15:21. |
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
ZZH |
Уважаемый Разработчик, не могли бы Вы оценить порядок этой постоянной или единицу измерения результата; текст прилагаю:
Воскресе |
2Ильнур
Я же разработчик не всего на свете, а всего лишь некоторых расчетных программ ТЕХСОФТа. Так что к приведенному фрагменту не имею никакого отношения. А свое отношение к отечественным нормативным документам излагал здесь неоднократно: вместо того, чтобы, как это делают европейцы, описать сначала общие принципы решения задачи и лишь потом приводить упрощенные формулы для частного случая, наши нормотворцы лепят сразу формулу для частного случая со всякими числовыми коэффициентами 1000 там или 2,45... При разработке программ, которые, естественно, должны ориентироваться на общий случай приходится обратным путем докапываться до исходной задачи и, как правило, оказывается, что решалась относительно простая всем известная задача, многократно описанная в литературе, а камуфляж наведен, чтоб никто не догадался...
ZZH |
По проверочным расчетам стенок гофоров, как стенок изгибаемых элементов, получается разница врезультате в два раза. Таким образом, вместо 1000 должно быть 1400. Или же тогдашние разработчики заложили двойной запас.
Воскресе |
А при чем здесь европейцы? Вы что, между единицами измерения заблудились? Смотреть, наверно, внимательнее надо! А грамотный конструктор должен не только тупо подставлять свои цифери да в чужие формулы, но и думать, изредка, хотя бы, заглядывая в разного рода научную литературу. Иначе не выходит.
Допустим, к п.394. Но там про европейцев нет ничего. Там о том, что в Пособии к советскому СНиП II-23-81 при ед.изм. МПа имеется коэфф. 1000 (формула 167). Но если взять книгу Горева, т.1, стр.495, то там в примере эта же формула применена с этой же пост. 1000, но результат в кН/кв. см. Известно, что 1 МПа не совсем 1 кН/кв.см ![]() Так кто тупо вставляет? ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 26.10.2009 в 11:11. |
1. Простая фермочка . Лира 9.6. Сечение - лстк из сортамента лиры. Результат подбора что то типа сортамент исчерпан. 1ПС, 2ПС - процент использования около 20-30 Местная устойчивость полный п - 999% . Что это =) : 2. Создаю сечение в редакторе тонкостенных сечений лира 9.6. Стат . расчет проходит ОК. При подборе СТК это же сечение воспринимается как численное и подбор не производится. =) Внимание вопрос =) - зачем этот редактор , если с сечением полученным в нем можно только провести стат. расчет системы , но не то что подобрать , хотя бы проверить его достаточность нельзя ? в прилагаемых файлах эти задачки. (простые схемки просто для оценки адекватности расчета раньше в лире гнутых тонкостенных профилей вроде не было) Последний раз редактировалось LUTOVIT, 18.12.2009 в 22:08. |
СНиП II-В.3-62* стальные конструкции | Евгений Л. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 21 | 10.06.2013 00:35 |
Допустимо ли не соблюдать табл. 38 СНиП Стальные конструкции | ascota | Металлические конструкции | 21 | 29.10.2008 11:39 |
Стальные конструкции шахт лифтов | Serge_Y | Металлические конструкции | 9 | 07.03.2008 04:47 |
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - СНиП II-23-81* | demid | Металлические конструкции | 8 | 31.05.2007 14:18 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
