Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела - Страница 22
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела
Непрочитано 17.03.2009, 13:36 6 |
antim111
ПОС, ППР
Харьков
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела. В данной теме я хотел бы обсудить проблемы с которыми сталкиваются мои коллеги.
Первый вопрос, кто и как расчитывает потребность в энергоресурсах?
Непрочитано 26.11.2010, 09:07
#421
Rotveiler
ПОС дорожный отдел
СПБ
<phrase 1= Отправить сообщение для Rotveiler с помощью Skype™
По-зи-тифф, ого, такого еще не встречал. Есть что нибудь подробней? С картинками
А чем по старинке скажем драглайн не подходит?
Rotveiler вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 09:50
#422
Tyhig
По-зи-тифф
однозначно крут.
Я в первый раз услышал про эти ворошители
Rotveiler
Тебе осталось решить стоит ли заказывать лишнюю технику в зависимости от объёма работ.
Если 1 м3 то вручную, если 50 то экскаватором, если 1000 то уже надо думать , полагаю...
Tyhig на форуме
Непрочитано 26.11.2010, 11:19
#423
Ira T
Заказчик требует согласования транспортной схемы с территориальными дорожными комитетами, акты замеров расстояний. Также требует проводить обследование состояния дорог и мостов, используемых в транспортной схеме. На какие документы можно сослаться, кроме ВСН 24-88, ОДН 218.0.006-2002, чтобы этого не делать?
Ira T вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 12:47
#424
Jeriko
Сообщение от Ira T Посмотреть сообщение
Согласно 87 постановлению, состав и объем ПОСа устанавливается Заказчиком, поэтому если данные требования содержатся в задании на проектирование, то делать придется.
Jeriko вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 14:17
#425
Tyhig
А что вам, плохо что ли если это будет ?
Он же и заплатит за всё больше и прибыли больше и у вас будет меньше ошибок.
А если не учли в договоре эту стоимость и его подписали, то у вас там все лохи и надо срочно разрывать договор и перезаключать его.
Без указания в договоре состава ПОС, вы это можете не делать а запрашивать у заказчика.
А вот согласование транспортной схемы это его обязанность. Вы ему отдаёте и говорите - согласуй сам.
Это если не требуется раздел ПОДД.
Если требуется, то делаете его сами и сами всё согласуете я так представляю...
Tyhig на форуме
Непрочитано 30.11.2010, 12:17
#426
Woldemar
Друзья,кто знает что-нибудь про технологию по замывки наружных трубопроводов песком при демонтаже.Поделитесь знаниями пожайлуста.
Woldemar вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 12:44
#427
Tyhig
Не знаю что вы имеете в виду, но полагаю что это запрещено Земельным кодексом как загрязнение техногенными отходами.
Tyhig на форуме
Непрочитано 30.11.2010, 12:51
#428
Woldemar
в проекте по демонтажу прописана замывка песком трубопровода,как она делается меня интересует.
Woldemar вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 16:24
#429
Tyhig
ну смотря что вы подразумеваете под замывкой.
Если внутрь песок засунеть то думаю это можно насосом каким-нибудь...
Если такой насос для песоков есть. Хотя должен по идее быть.
По закону об окружающей среде необходимо при сносе или восстанавливать исходное состояние среды или минимизировать ущерб.
Что означает второе я честно говоря слабо представляю...
Полагаю можно обосновать захоронение стали в грунте, как не представляющее опасности для природы... Но не знаю как.
Но по хорошему полагаю, что захоранивать сталь низя, т.к. надо её на переплавку сдавать как лом.
Судя по всему норм прямо запрещающих оставлять трубы в грунте нет.
Не знаю, я недолго шарился по нормам, может вы ещё чего-нибудь раскопаете...
Со словом замывка встречаюсь первый раз.
Может имеется в виду промывка водой с песком?
Такая и правда имеет место... Для очистки от ржавчины например... и т.п.
Tyhig на форуме
Непрочитано 30.11.2010, 16:29
#430
Woldemar
нет,как раз замывка,а не промывка...про промывку то я знаю.
Тут речь идет о том что необходима технология по замывке трубопровода (необязательно стального) песком.Каким песком,в какой пропорции с водой,каким насосом в какой последовательности и тп...
В последнее время часто стали прописывать что старые трубопроводы не демонтировать,а замывать песком.
Woldemar вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 16:58
#431
Tyhig
Ну я просто полагаюсь на логику.
Коли цемент насос качает, то и песок по идее должен... Хотя бы мелкий...
если подать не сухой а с водой, то вода вынесет все результаты замыва.
а там просто методом ВПТ
засунули в трубу стальной шланг и давай зафигачивать...
Мне кажется только так... о_О
Но в реале не сталкивался.
Можно ещё вручную шомполом
Offtop: Или муравьёв выдрессировать
Это кстати вполне реально, полагаю.
Tyhig на форуме
Непрочитано 30.11.2010, 17:41
#432
vallan
Термин "замывка" нашел в контексте "засыпка подводных траншей" при укладке трубопроводов и кабелей.
vallan вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 22:42
1 | #433
По-зи-тифф
инженер
Сообщение от Rotveiler Посмотреть сообщение
2 Rotveiler : Глубокое фрезерование торфа - это из-за волокнистой структуры, ворошение - дать стечь воде, ибо где торф - там грнутовые воды, а валкование - хороший способ компактно собрать торф и транспортировать, так как при обычном драглайне нарушенные слои торфа дают увеличение объема на 30 %... Валкователь и ворошитель - прицепные, на базе скреперов и т.д. Всевозможные торфоуборочные комбайны и машины тоже ,обычно на базе трактора. Лучшее время для выторфовывания - зима - и практически не надо заниматься водоотведением , и пожароопасность практически нулевая...
У каждого есть свое мнение, а у некоторых еще и диагноз...
По-зи-тифф вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 09:03
#434
Rotveiler
ПОС дорожный отдел
СПБ
По-зи-тифф, это в общем то понятно. Интересно про само глубокое фрезерование. Я смог найти только сказочные картинки времен когда торф еще заготавливали. Где вы такое использовали, насколько применимо, реально ли найти по стране фрезу такую и комбайны, реальнее чем драглайн (что тоже в принципе мало реально)? Конкретно у меня торф сильно разложившийся. Я думаю ворошение не нужно будет. Сразу на вывоз.
Непрочитано 01.12.2010, 23:09
1 | #435
По-зи-тифф
инженер
фрезеровке подлежит слой в 11 см... он просыхает и его собирают. Так что большинство фрезерных барабанов подходят. А торф и сегодня добывают, даже в Голландии )))... Если у вас там есть где развернуться - то можно, еще и торф на местные виды топлива сдать можно... был у меня пару лет назад ПОС на строительство мелиоративной системы, вот там и применяли... В Беларуси, где торф на половине территории, и то со спец техникой проблемы - у городских подрядчиков ее нет, драглайн проще найти...
А под дороги лучше всего методом выдавливания торфа весом насыпи
. И еще - меня смущает такая глубина выемки. Аж 8 м... В п2-01 к СНиП 2.05.02 "проектирование земляного полотна" была талица, по которой под капитальные дорожные одежды при мощности слоя в 6 м надо сделать насыпь нового грунта всего на 3 м. Там же есть хорошие типовые конструкции полотна и без выторфовывания, и конструкции насыпи на болоте с полным выторфовыванием...
Непрочитано 02.12.2010, 09:17
#436
Rotveiler
ПОС дорожный отдел
СПБ
Вообще я не знаю почему проектировщики приняли выторфовывание, наверно потому, что считать меньше и проще, хотя может и потому что городская магистраль в нулевых отметках... и есть усложняющие факторы. Ну в общем сейчас надо организовать выторфовывание, решил все таки драглайном, более понятно для меня во всяком случае
Непрочитано 03.12.2010, 12:21
#437
Марта 2
Подскажите пожалуйста, как лучше считать потребляемую мощность электроэнергии, как определяете количество эл. моторов, сварочных аппаратов и т.п.?
Спасибо.
Марта 2 вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 12:34
#438
GoAA
ПОС
Самара
Я нормативное потребление эл-ва от стоимости СМР беру по РН-73 часть 1, глава 1 "нормативные показатели для определения кол-ва электроэнергии, топлива, пара, воды, сжатого воздуха и кислорода". До сих пор экспертов устраивало.
Стать богатым просто: вставайте рано, работайте допоздна, найдите нефть.
GoAA вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 12:36
#439
Jeriko
есть два способа:
1. По установленой мощности потребителей (но для этого нужно точно знать какие и сколько машин и механизмов будет работать на стройплощадке)
2. По укрупненным показателям приведенным в "Расчетных нормативах для составления ПОСов" из расчета стоимости строительства.
Jeriko вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 12:38
#440
Tyhig
Если по ГЭСНам, то там техника прописана где какая.
Если иначе, то надо ка-то родить эту технику из пальца... Заранее извиняюсь.
Ну так или иначе кол-во потребителей вы определяете.
А по ним мощности расписаны тоже...
Потом просто суммируете кВт-ы, берёте запас 20-30% и всё ок.
Учтите, что кВА пересчитаывается не = кВт. в кВА учитывается также потери мощности на создание элм поля, это где-то тоже 30%...
Т. е. надо приводить всё кВт-ам.
Tyhig на форуме
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
