AutoCAD 2010 перестает работать через некоторое время после запуска и выполнения нескольких команд. Например, если я открываю Диспетчер размерных стилей - выбираю <переопределения> - нажимаю delete, то все виснет. Аппаратное ускорение проблему не решает. AutoCAD 2010 установлен давно, раньше проблем не возникало.
После переустановки автокада проблема осталась. Только теперь при запуске появляется окно начальной настройки автокада, которое можно убрать только через диспетчер задач Последний раз редактировалось solodns, 01.06.2017 в 14:06. |
skkkk, не устанавливалось. Вчера скачал архив с файлом dwg (файлов типа lsp в нем не было), который много весил, открыл его в 2010 автокаде, выскочило окно, что некоторые компоненты файла созданы в более поздней версии, потом открыл в 2014 автокаде, все было нормально, а сегодня вот 2010 зависал с концами после нескольких действий. Место на диске вроде есть (надо будет завтра уточнить)
![]() Цитата:
Я подскажу. Все дело в файле. А тормозит он до сих пор, потому что его здесь ещё нет. Скорее всего ему поможет уборка в нем.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878 |
Приветствую всех!
Автокад 2017, Windows 10 x64, Core i7 6700, 8 Gb RAM, SSD. Тормозит автокад при вызове диалогового окна проводника Windows - при печати в pdf, сохранении файла, открытии файла и т.д. В остальном работает без тормозов. Куда копать? |
Отключение сетевых ресурсов не помогло. Последний раз редактировалось Tregart, 09.07.2017 в 21:03. |
Надо саму ссылку на папку из "Places" убрать (правой мышой на него и "удалить")
Век живи, век учись - ... |
Эх дороги... пыль да туман Регистрация: 15.11.2013
Петербург
Приветствую!
Есть проблемка с чертежем. Работаю в 2012 каде. Рабочая машина достаточно мощная на базе i7 последнего поколения, 16гб ram и ssd. ОС 7ка лицензия. Это тсамый чертеж начисто зависает при попытке его сохранить. Провел уже все известные манипуляции по очистке и проверке чертежа. http://autolisp.ru/2012/05/10/make-dgw-clear/ Но результата нет. На другой машине та же проблема. Думал перенести содержимое чертежа и листы посредством центра управления чертежами но и там виснет. Как быть? Забивал в поиске тут, находил похожие проблемы, но все советы сводились к чистке или темы обрывались без решения проблемы. Пробовал скинуть файл с сетевого диска на личный внедряя при этом все внешние ссылки - безрезультатно. С другими чертежами все ок. Последний раз редактировалось BringTheCabbage, 19.07.2017 в 12:59. |
Не в той теме пишешь. Тебе явно сюда: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878
Да и сам файл предоставить не помешает.
Спасибо за наводку! ![]() |
вопрос такой. не так давно что то произошло в системе (ничего нового не устанавливал, на вирусы проверял) и теперь все программы открываются по 10 секунд если их открывать щёлкая на их файл.
т.е. если просто в меню пуск найти автокад и запустить - программа запускается моментально... тут же выскакивает окно автокад и пошло поехало. до полной готовности программы порядка 6 секунд. если же открывать любой файл (даже пустой), то до того самого окошка "автокад" проходит более 15 секунд, и только потом уже начинает все загружаться... т.е. полное открытие порядка 25 секунд. Причем, если программа уже открыта, то клик по её файлу провидит к моментальному открытию. Такая же беда и с офисом. такое ощущение, что винда долго ищет соответствие файлов к программам. но иконки все соответствуют своим программам. Что надо посмотреть, что бы победить это. а то я уже внутренне перестроился сначала запускать программу, а потом уже открывать в ней файл. не правильно это... |
Проектирование мостов Регистрация: 29.01.2014
Добрый день.
Вчера Автокад работал, а сегодня зависает при запуске. Файл открывается. В командной строке написано: файл Autodesk DWG. Этот файл формата DWG, сохраненный в приложении Autodesk или в приложении, лицензированном корппорацией. И все!!! На этом зависает и не на что не реагирует. Подскажите пожалуйста, с чем это связано и как можно исправить? AutoCAD 2014 Windows 7 64-х разрядная. P.S. После двух часового зависания автокад просто открылся. Что это было не знаю. Разобраться пока не могу - надо работать. Последний раз редактировалось surb, 20.10.2017 в 10:49. Причина: проблема решена |
Очисти историю открытых файлов. Заодно - снять проверку сертификатов в настройках Internet Explorer. Проверить доступность всех сетевых принтеров и ресурсов.
Здравствуйте все!
Автокад 2018.0.2 ПК: Core i7-6700/16Gb RAM DDR-4/SSD/Win10-Pro/видео - встроенное Проблема: Очень, очень сильно тормозит автокад на чертежах с большим количеством примитивов (пример такого чертежа прикладываю). Как только отключаю аппаратное ускорение - тормоза пропадают. Что делать? Пример файла прикладываю. |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Почему в AutoCAD шрифт ГОТС А иногда не редактируется | Марина_D | AutoCAD | 4 | 22.04.2010 05:37 |
Тормозит AutoCAD | ignor | AutoCAD | 27 | 08.08.2007 18:05 |
AutoCAD 2005 - Русский - почему я его не люблю | mAd!Duke | AutoCAD | 16 | 06.06.2005 08:03 |
Почему тормозит переменная? | Valery | Программирование | 6 | 16.04.2005 16:16 |
