Україна, Львів
... я уею!
Ладно, спишем твою неискушенность на подпись "КМД" Ну если тебе тонны не нравятся - пусть это будут, например, граммы. Так пойдет? Цитата:
Україна, Львів
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 14.10.2013 в 13:37. |
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Да вот смотрю в иностранной литературе -как там это решается.
Нпример, снизу на плите базы приварен коротыш, а в оголовке фундамента углубление, заливается при подливке под базу..... Потихоньку проясняется ранее поднятый вопрос http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=59906 "Многие из форумчан проектировали узлы опирания стальных колонн на фундаменты. В случае, когда поперечная (сдвигающая) сила достаточно большая (больше удерживающих сил трения), опорная пластина базы колонны приваривалась к так называемым "анкерам сдвига". Эти анкеры обычно выполняются в виде отрезков стальных профилей (например, швеллер), замоноличенных в тело фундамента (в подколонник). Так вот, а где бы почитать о расчете смятия бетона этим анкером, ведь многое зависит от соотношения сдвигающего усилия, размеров профиля, длины замоноличенного участка, прочности бетона. По сути, это расчет опорного участка стержня, защемленного в массивном теле. Какие будут мнения?" Есть в наших пособиях даже указания по усилиям затяжки фундаментных болтов...... И какая при этом сила трения.... Если сдвигающая сила больше силы трения -ставим анкеры сдвига. А вот расчет их в тех пособиях отсутствует.
Участник Броуновского движения. |
Україна, Львів
О, топикстартер есть. И говорит умные вещи.
![]() Где почитать - не знаю, но знаю что в катюшинской серии на решетчатые рамы есть эти самые упоры. И приведены усилия на них. Можешь воспользоваться. Но единственно я согласен с troja что против ветра такие упоры лишние и должны применяться там, где действуют усилия распора и пр. |
Ладно - речь шла о методе расчета анкера. Пусть не для ветра, а для распора. Для крановых усилий.....
Вопрос - как рассчитывать анкер? Есть ли официальные нормы?
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Україна, Львів
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
как считать болт на срез написано в СНиП 2-23 - сопротивление умноженное на площадь нетто, коэффициент условий. Сопротивление ессно для анкерных болтов(свое). Че дает упор анкера в бетон? Правильно передачу усилия - соотв. в бетоне появляется растянутая зона, на растяжение бетон не работает(слабо), т.е. при недостаточной армировании участка и конечно же 100тч поперечки без веревочек - возможен(ТЕОРЕТИЧЕСКИ!!!) скол угла. Т.е надо размазать горизонтальную нагрузку...об чего? об упор. В ф-тах башен сотовой связи анкерный блок тупо обвязывают швеллером с которым и монолитят. Хоть защщитайся.
В сериях на колонны крановых зданий к упору приваривается плита базы, не анкер! Что это дает? Гарантированное отсутствие ТЕОРЕТИЧЕСКОГО сдвига плиты, опять же в продольном направлении бетон считаем на скол, в поперечном считаем шов которым приварен упор...Конечно можно в чем угодно увидеть неопределенность СЛАУ и сложное НДС, а зачем? Зачем рамы с распором в 100тс? Прально - отдельная фантазия отдельного иНЖЕНЕРА. |
Забывайте про работу болта на сдвиг.
Я целые эстакады под трубопроводы Ду1020 видел, базы которых стоят на подкладках лет 25 и никто не заделывал их бетоном. Забывайте про работу фундаментного болта на срез. Потому, что он согнется вначале. Последнее время пишем, что базы колонн зачеканивать EMACO да и заказчики об этом просят. Видимо не все умеют зачеканить подливку ,чтоб не садилась. Offtop: 100 тонн поперечки тоже не так уж и много. Ну упоры будут из каких-нибудь двутавров №30 или уголков 160х14 в коробочку. Ну будет фундамент где-то 9х12м. Все не так уж страшно как кажется. Вот при шагах колонн 24м ветер будет давать от 20тс при любых комбинациях. |
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
к посту 45:
уж не знаю на счет иностранной литературы - но в том же Днепропетровске, в ДПСК еще в 1990г (а может и значительно раньше) коротыш применялся а несущая способность анкеров сдвига из швеллеров указана в Троицком - не думаю что есть смысл спустя 70 лет изобретать расчет для экономии 2кг металла, требования несущей способности и по расчету анкеров приведены в приложении к СНиП пром. сооружения уважаемый troja если в СНиПе есть требование считать - то считать надо, а не расказывать - "та ветром здания не сдувает" - а вдруг именно в Вашем случае сдует и кого-нибудь похоронит? как часто звучит "та шо вы говорите - здание не несет СНиПовские нагрузки - оно ж уже 4 года простояло" торцевой ветер реально существует, а как он воспринимается - зависит и от высоты-ширины здания и от кол-ва колонн вдоль и от наличия и констукции стен и от много-чего другого - от шоб все это не анализироать - то ставят анкера и спят спокойно (особенно с учетом поднятых в последние годы ветров и облегченных до 15 кг на м2 крыш) |
Дайте, пожалуйста, ссылку.....
Конечно надо считать там, где считать надо. Я же от этого не отговариваю. Только надо делать это грамотно. Есть апробированные методики расчётов, казалось бы следуй им и всё будет ОК. В них и крановые нагрузки учтены будут и ветровые и т.д. и т.п. Не следует отсебятиной заниматься, вот и всё, чего я всем желаю.
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Расчет сквозного анкера вкирпичной стене по Гроздову | sizaleksej | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 20.02.2009 14:56 |
