Огурец
нет, проверил - паралельная проекция стоит... пан и зум обрубаются аккурат после команды _hide (_.hide тоже пробовал ) и работать начинают только если вкл. 3д орбиту и чуть крутануть. Еще идеи ? Александр Ривилис спасибо, надо мне хоть синтаксис лиспов выучить... |
Уважаемые коллеги!
Обьясните, почему у меня все работает ( в смысле pan @zoom realtime without regeneration in hide mode). AutoCAD 2004. И всегда всё работало. Может быть речь о чём-то другом идёт? Прикреплю на всякий случай, на чем сейчас пробовал. [ATTACH]1116173751.dwg[/ATTACH] |
Точно , выполнил _SHADEMODE -> Скрытие - заработал динамический пан\зум при отображении скрытых линий пунктиром. Только подтормаживает ...
В чем дело в моем примере всего то пара областей , а чертеж "лагает" после SHADEMODE -> Hidden, в то время как в примере Огурца фигуры достаточно шустро крутятся... |
Уважаемый bdfy!
Ваш у меня тоже работает, но со странностями. Анизотропные у вас поверхности... Да и зачем Вы виртуальный принтер из Acrobat Distiller`а включили? Это уже к script`ам близко. Вроде не похоже, что рисунок к публикации готовится... Буду разбираться. Сам в таких ситуациях предпочитаю начать всё сначала. Старый анекдот: спрашивают двоечника: В чём причина Полярных сияний? - Знал, да забыл. - Вспомни, безумец! Ты единственный, кто знал! Был случай, описаный на форуме: у кого-то деталь при экструзии вывернулась винтом, сочли за глюк и забыли. А у меня так и осталось ощущение, что сейчас догадаюсь, как винтовые линии в акаде чертить - достаточно одного исключения, чтобы невозможность стала мнимой. |
![]() Цитата:
Так откуда тормоза при SHADEMODE -> Hidden может кто сказать ? это при двух то линиях , что будет на основном чертеже где их пара сотен ? |
P.S. У меня тормозов нет. Очень шустренько двигается... |
Нашел, аппаратное ускорение скажем так не совсем ускоряло.. поставил програмное все уладилось. Но это же ненормально ?
Может еще тесты провести какая видеокарта реально быстрее в автокаде ? Цитата:
![]() Еще вопрос : штрих-пунктирные осевые линии при скытии автокадом превращаются в простые штриховые - этого избежать можно ? осевые то и африке осевые... |
Нарисовалось тут пару проблем... shademode - его ведь на каждой машине надо выставлять ? по крайней мере переменной такой я не нашел ... Вывел на печать в пдф заметил еще проблемку - Автокад скрывая толстые линии делает их вес ни изменяет, т.е рисует толстую невидимую, но ведь нет таких по ГОСТу АФАИК ! Как бороться ? |
и как надо что надо и сколько надо!!!!!!!!!!
Я уже давно хочу перейти к использованию мультилиний, да нехватка средств нормальной работы с мультилиниями не позволяет. Я себе это вижу в виде небольшой палетки с кнопками: разрезать мультилинию на две, сшить (а не создать вид сшитости!), заменить мультилинии на другие, заменить на полилинию, создать выборку мультилиний по списку их названий, регенерировать мультилинии, взорвать с сохранением заливки. Сейчас все это либо вообще невозможно, либо делается долго==неудобно.
Не подскажете, как бы это реализовать? |
1. Набери _mledit и посмотри, все ли устраивает.
2. Можно чертить от 2 до 16 полилиниями. LISP. Одновременное вычерчивание 2 - 16 полилиний. Удобно для вычерчивания кабелей 3. Еще проштудируй Как узнать длину мультилинии? Список площадей выделенных полилиний в тектовое окно (файл)
mledit дает определенные отличные возможности, но "сшивание" и "разрезание" его средствами есть только создание видимости. Настоящего сшивания в одну мультилинию и разрезания на две ведь не происходит. Я перечислил в своем исходном посте (#56) действия, которые mledit не обеспечивает, но без которых использование мультилиний весьма неудобно. Лисп замены мультилиний на др. мультилинии (ML1) я скачал на этом (?) форуме год назад. Замена мультилинии на полилинию есть в TOOL PACK. Взрывание мультилиний с сохранением Hatch (заливок цветом) и собиранием всех отрезков в полилинии пишут наши "умельцы". Но, когда допишут, я, похоже, уже выйду на пенсию. п. 3 проштудировал, возможно пригодится - пока работаю без статистики. Но поражаюсь объему и скорости работы. Уверен, если 2-3-n линий на нужных расстояниях, нужного стиля каждая, с заливкой цветом и т.п. будет можно не только рисовать, но и редактировать , и будет также как обычные полилиние просто их нормально выбирать, заменять, взрывать и т.п., то мультилинии станут так же востребованы, как и обычные полилинии. А во многих случаях - просто незаменимы. Производительность при этом повысится в эти самые "n" раз. А на самом деле (ведь еще и заливки, вымеренные расстояния и пр.) - в "m" раз ![]() Если же взрывалку мультилиний сделать интеллектуевой - чтобы для каждой линии можно было бы задавать еще и нужные толщины, линиям и заливке цветом задавать нужные слои, а "пустым" мультилиниям при желании задавать маски (Wipeout), то вообще было бы круто. Не будет проблем ни в исправлении топологической чистоты чертежей, ни при конвертациях в другие форматы. Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 30.07.2009 в 22:03. |
Вот нашел еще такую штуку:
PL2ML - convert polylines (LWPOLYLINE) to multilines (MLINE) - LISP/VLX
![]() Проверил - работает! Она еще и отрезки (Line) в мультилинии преобразует. Кстати, ML1-замену стилей мультилиний я скачал с caduser, и это был Ваш лисп! http://www.caduser.ru/forum/index.ph...#message184000 Он тоже нормально работает, и я его с удовольствием использую. Общее пожелание (если хотите - их недостаток) к этим прогам - не хватает окна со списком всех доступных мультилиний. Их работа идет только с активным стилем мультилиний, а гораздо удобнее выбрать из списка. Когда приходится работать быстро, то раздражает необходимость активизировать нужную, да и слишком много при этом действий. И все время забываешь это сделать. Только что увидел там же Ваш же лисп выбора мультилиний из списка (SELML)! Именно то, что нужно - есть окно выбора из списка стилей мультилиний!! До сих пор приходилось выбирать мультилинии в Quick Select по стилю, что мучительно - нужно руками вбивать название (сначала запомнив-записав на бумажку). Было бы в ML1 и в PL2ML окошко со списком стилей мультилиний и (совсем хорошо бы) c их описаниями (Description) - было бы гораздо удобнее. Описания на человеческом языке оч. желательны, т.к. названия стилей мультилиний сокращенные-зашифрованные. Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 31.07.2009 в 23:41. |
Можно в Автокаде чертить сразу в масштабе? | Student | AutoCAD | 199 | 23.07.2010 17:09 |
Москва не сразу строится | Perezz!! | Разное | 20 | 21.04.2009 23:52 |
