На картинке начальная точка штрихования - окружность маджента. Она же начало-конец подножия. Зеленая окружность - начало-конец бровки. Зеленая линия - начальная линия штриховки. Не перпендикулярна ни бровке, ни подножию почему-то. И все-таки первые штрихи хотя бы сделать перпендикулярно бровке или вдоль биссектрисы из начальной точки бровки. Начертил пример, который сразу дал злостные пересечения биссектрис, когда углы поворота полилинии < 180 градусов. ![]() Биссектрисы - красные и желтые, чертил на глаз. Желтые - пересекающиеся до подножия И таких пересечений штрихов будет явно больше, чем при чисто пропорциональном методе. Отсюда возможные модификации исходной гипотезы: 1-й вариант. Строить сначала пропорциональным методом штрихи от вершин бровки. Потом остальные штрихи пропорциональным методом между этими. (А это не тот же черт, что и сразу пропорциональным методом? ![]() 2-й вариант. Строить штрихи вдоль ближайших биссектрис от вершин бровки. Если биссектрисы пересекаются до подножия (в площади откоса), то такие биссектрисы выбрасывать. И между оставшимися штрихами строить остальные штрихи пропорциональным методом. Возможно, что при 2-м варианте, если удалить все желтые (пересекающиеся) биссектрисы, то откос получится практически правильным, и требующим минимального редактирования. |
Уважаемый Disney.
Долгое время использую вашу программу. Очень нравиться. А можно ли добавить в программу отрисовку откосов горных типов? Имею в виду чтоб оставался пустой промежуток между штрихами и штрихи были только парными, т.е. Длинный-короткий-длинный-короткий-длинный-промежуток и т.д. И также для добычного откоса. Очень нужная вещь при черчении маркшейдерских планов уступов. |
Так вроде бы это все есть - см. первый пост? Может быть у Вас старая версия, а не та, которая там приложена?
Не понятно, нарисуй пример.
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? |
Вы хоть размеры промежутков скажите - иначе как программировать?
Это такой упрощенный (для ручного черчения) способ оформления откосов? Что значит "горных типов"? Какой-то ГОСТ? Промежутки обязательны или на усмотрение или как красота и мера подскажут? У проектировщиков я нечто похожее раньше видел. |
Извините что сразу не указал.
Да, это упрощенный способ оформления откосов. Изначально основывался на ГОСТ 2.855-75 (Условные обозначения горных выработок. Раздел 3). Но сейчас их обозначают парами. Если возможно, расстояние промежутка задавать пользователем, как в программе задаются расстояния между штрихами (в разных масштабах маркшейдерских планах откосы должны выглядеть по разному). Так они на планах будут выглядеть нагляднее. Заранее благодарен! |
Украина
Offtop: Disney, а что за музычка у тебя в подгонометрии?
в первом посте под надписью "Как загрузить VLX, и повесить программу на кнопку", есть видео отвечающее на этот вопрос.
http://dwg.ru/pub/9 - только вместо lsp грузить vlx
Не можно,
![]() Программа строит 3D откос, а как известно полилиния -двухмерная, конечно есть и 3D полииния, но речь ведь именно об Lwpolyline. Я сам очень не люблю "отрезки", особенно когда получаю чертежи от проектировщиков, где всё нарисовано отрезками ![]()
В AlxdDike откос рисуется между полилиниями. Поэтому приходится копировать отдельно, а потом взрывать структурные линии. Строить откос, делать маску и переносить это на чертеж. это давольно-таки много времени отнимает. Хотелось-бы сразу на чертеже все строить в 3D. А если я удалю связи между точками поверхности в месте откоса, то и поверхности там не будет. А как быть если уклон откоса меняется и изыскатели берут точку перелома, а в 3D модели это никак не отобразится? И как тогда строить поперечники?
Последний раз редактировалось Петров Евгений, 24.07.2013 в 08:28. |
Програма для рисования откосов AlxdDike | Тигра | Программирование | 64 | 25.08.2016 17:10 |
Ищу серию 501-0-46 Укрепление русел и откосов насыпей у водопропускных труб | Gary | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 05.02.2013 08:19 |
Теплотехнический расчет с учетом откосов | v_alex | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 16.03.2012 01:38 |
Вертикальное крепление откосов котлована | tushka | Технология и организация строительства | 1 | 20.11.2008 18:19 |
