Элювий с механическими характеристиками скорее всего интересен был кому? Горнякам и тоннельщикам. Наверно там надо смотреть. Последний раз редактировалось kruz, 21.09.2009 в 10:11. Причина: исправил |
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Элювий (кора выветривания) интересена не только "горнякам", но и тем, кто строит в регионах, а это например большая часть Северного Казахстана, Юг Западной сибири...
У нас практически все здания высотой от 16 этажей и выше стоят на выветрелых песчаниках, известняках, щебенистых грунтах с сугинистым заполнителем с глубиной залегания несущего слоя от 12 до 25 метров. Именно благодаря наличию в основании полускальных и щебенистых грунтов смогли "посадить" многофункциональный 88 этажный комплекс "Абу Даби Плаза- Астана" летом этого года. Котлован размерами 260х120 м, глубиной -4 подземных этажа, часть из них попадает конкртно в щебенистый сильновыветрелый песчаник, соответствено необходимо расчитывать ограждение котлована, многоярусные анкерные системы с учетом реальных свойств полускальных и крупнообломочных грунтов. На сжатие вопросов не возникает - проводят штампы в скважинах, прессиометрию... Но и то, что с помощью полевых методов при необходимости можно получить основной набор механических характеристик, то это действительно так. И не только кстати с помощью полевых методов - есть и стандартные сдвиговые приборы для определения Ф и C для среднеообломочных грунтов Последний раз редактировалось AMS, 22.09.2009 в 16:44. Причина: То же исправил )) |
обследования зданий Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
По показателю прочности на сжатие известняки условно подразделяются на три группы:
- прочные – предел прочности на сжатие в сухом состоянии 80 МПа и более; - средней прочности – от 30 до 50 МПа; - низкопрочные – от 15 до 30 МПа. Источник Интернет |
Набираюсь бесценного опыта Регистрация: 24.03.2011
Доброго времени суток.
В отчете об инженерно-геологических изысканиях выделен один ИГЭ - диабазо-порфириты средней прочности. В таблице физико-механических свойств дана природная плотность (2,35 г/см3) и предел прочности на одноосное сжатие при водонасыщении (24,4МПа). Согласно СП по основаниям зданий и сооружений "..среднее давление под подошвой фундамента р не должно превышать расчетного сопротивления грунта основания R...". В связи с отсутствием опыта расчета оснований на скальных грунта такой вопрос: могу ли я брать за расчетное сопротивление грунта основания непосредственно предел прочности из отчета? И как в таком случае быть с расчетом осадки (при расчете методом послойного суммирования требуется знать модуль упругости грунта)? upd: Часть вопросов снята (п.п. 5.1.3 и 5.7.2-5.7.3 разъясняют ситуацию при скальном грунте в основании) Спасибо, с уважением Лопушок.
С уважением, Лопушок Последний раз редактировалось Лопушок, 07.12.2012 в 09:47. |
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
----- добавлено через ~8 мин. ----- и еще - правильно ли я понимаю,что для гравийно-галечникового грунта с глинистым заполнителем определение механических характеристик должно быть дополнительно указано в ТЗ на изыскания,т.е. по умолчанию это не делается геологами? (согласно прил.М СП 11-105-97,ч.1) Последний раз редактировалось grozd62, 03.04.2014 в 19:12. |
И, да — краснодарская экспертиза пропускает методику ДальНИИС. По крайней мере, мы уже проходили там экспертизу с этой методикой ранее. |
Москва и МО
только теперь проблема - как убедить геологов применить эту методику ? Позвонить в экспертизу,проконсультироваться,что "дают добро" ? там отдел прямо в Госэкспертизе края? |
Москва и МО
только физику..и какое-то левое Ro..
если нетрудно - по приложению Ж - я правильно понимаю ,что компрессионное сжатие,сопротивления срезу - для крупнообломочных - должны быть в ТЗ конкретно прописаны,и если нет ,требовать у геологов их нельзя ? или хар-ки д.б. обязательно,по умолчанию? |
Если заказчику нужно определить характеристики грунтов каким-то конкретным способом, то он может и должен указывать это в ТЗ (желательно, чтобы при этом заказчик осознавал, зачем ему именно этот способ определения, а не какой-то другой). Если же в ТЗ нет указаний, как именно определять свойства грунтов, то изыскатели в соответствии с нормативными документами сами выбирают каким образом это делать. Но охарактеризовать выделенный ИГЭ они обязаны в любом случае. «Прощаются» разве что почвенно-растительный слой и насыпные грунты, не попадающие в сферу влияния сооружения (прорезаемые фундаментами). |
Всем привет. Данные по Rc для крупнообломочного грунта, представленного обломками известняка, можно использовать для определения его (грунта) прочностных и деформационных свойств в массиве. Для этого пользуемся бесплатной программкой от Rocscience - RocLab (английский язык). Описание используемых подходов есть и на русском в книгах, но точного названия сказать не могу. Кое-что есть в книге Зерцалова "Механика скальных грунтов и скальных массивов". Удачи!
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. | juri18 | Железобетонные конструкции | 28 | 30.07.2016 00:03 |
Количество бетонных кубиков для контроля прочности конструкции | Romka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 30 | 24.07.2014 11:31 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Подбор утеплителя для полов промышленных сооружений по прочности на сжатие | constructorl | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 29.04.2008 18:07 |
Бетон: взаимосвязь прочностей на сжатие и на растяжение. | juri18 | Железобетонные конструкции | 42 | 13.02.2008 08:25 |
