В общем результаты следующие:
Имея на руках pc3-файл виртуального плоттера DWG to PDF, для которого я создал и настроил в pmp-файле набор листов согласно ГОСТ: ![]() В диалоговом окне Page setup в группе Printer/Plotter из списка Name выбираю pc3-файл интересующего меня реального плоттера, жму кнопку Properties, открывая тем самым диалоговое окно Plotter Configuration Editor, в котором, перейдя в ветку PMP file Name, подключаю к pc3-файлу этот pmp-файл: ![]() поскольку выбор вариантов не богат, жму ОК, активирую ветку Filter Paper Sizes, на которой жму кнопку Uncheck all..., убирая тем самым из списка форматов все те, которые не мною созданы. Затем перехожу в ветку Custom Paper Sizes и вижу, что она пуста (т.е. в ней не отображаются наборы форматов, созданных мною). ![]() Закрываю окно нажав клавишу ОК, и в появившемся окошке подтверждаю перезапись pc3-файла. Раскрываю список Paper size и действительно вижу перечень созданных мною форматов. ![]() Но есть любопытный момент: в предыдущем скрине видно, что имена форматов упорядочены по возрастанию. Если я сейчас снова нажму на кнопку Properties и ничего не делая закрою открывшееся окошко, то список форматов будет упорядочен уже иначе: ![]() Переупорядочивание будет происходить каждый раз при открытии окна Plotter Configuration Editor нажатием кнопки Properties... Ладно, сортировка не самое страшное... Самое неприятное далее... Моя надежда на то, что проблем с драйверами не возникнет - не оправдалась... Результат тестовой печати формата A0 с рамкой выглядел так (причём на предварительном просмотре всё отображалось правильно): ![]() Мало того, что плоттер распечатал чертёж не корректно, так он еще и печатал со скоростью матричного принтера... В общем результат теста получился неудовлетворительный. Последний раз редактировалось Солидворкер, 13.04.2010 в 18:53. |
AutoCAD Регистрация: 26.07.2007
Вопрос решен?
Offtop: А картинки из последнего поста один я не вижу. Делал также. Для pc3 принтера dwf создал нестандартные форматы. Потом к pc3 файлу плоттера (hp designjet 500plus) подключил файл pmp от dwf, и все нормально работало до сегодняшнего дня. Сегодня перестали нормально печататься на hp большие форматы (А1, А2х3 и выше). Печатается не весь чертеж, а небольшая область примерно А4. Не пойму что случилось. Причем, на предпросмотре все нормально, отображается весь чертеж. Сталкивался ли кто с этим? ps Для pc3 принтера hp неактивны кнопки для редактирования нестандартных форматов листа. upd Так и не разобрался с возникшей проблемой. Придется перейти к созданию кучи файлов pc3 отдельно для каждого нестандартного формата. Последний раз редактировалось Vildar, 19.07.2011 в 13:50. |
админ Регистрация: 20.10.2010
Позвонил в поддержку HP. Сказали, что драйверы под AutoCAD они перестали выпускать, а какие были (от старых плоттеров) те по убирали. Так же отметили, что создавались они для MSDOC версий AutoCAD'a. Хотя странно это всё. Уже как пол года назад купили KIP 3100 и у них есть драйверы под AutoCAD. Проблем не знаем теперь, всё настраивалось один раз и работает безотказно. Все пункты настроек активны. Минус только в том, что на каждое рабочее место приходится устанавливать этот самый драйвер AutoCAD'a.
Так же имеются в компании hp 500 Designjet и не один. На каждый приходится плодить pc3 и pmp файлы. И вот вопрос возник, при переустановки плоттера на другой компьютер (айпишник или др имя компьютера), приходится заново настраивать все форматы (pc3+pmp) возможно ли как-нибудь приспособить старые настройки с новым подключением? |
Можно просто скопировать. главное - чтобы имя принтера не менялось. А еще правильнЕЕ было бы не плодить pc3 и pmp файлы, а держать их в одном экземпляре в общедоступной папке на сервере. А у пользователей настраивать только пути к ней. Тогда любое изменение настроек будет отражаться сразу на всех пользователях. Подробности многократно обсуждались.
Тем более, Вы админ, Вам и карты в руки! |
А в целом вопрос у меня как раз был такой, что непостоянные подключения у плоттеров (имя принтера меняется, а точнее имя компьютера к которому он подключен,- и это уже не от меня зависит). Вот и спрашиваю можно ли при смене имени плоттера (если вам так понятней) перенастроить эти заготовки pc3, например пробовал pmp файлы подключать, вышло как-то коряво. |
Джентльмены. а вы не пробовали сделать через "HP instant printing"?
1)Печатайте в .dwf (у меня через подшивку весь узел тремя кликами мыши уходит) 2)Затем в Design Review начинаете печатать. При выборе плоттера HP появляется чекбокс "Use HP instant printing" Проверено на HP DesignJet 800PS
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
Конструктор Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
->Vildar
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо И не надо делать удивленных движений руками. |
