Работа
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
Архитектор Регистрация: 06.12.2010
Ижевск
блин, возьмите меня туда работать, где архитекторы окна-двери не подбирают и т/т расчет не делают! Мы вот ещё и ПБ сами описываем, про все системы дымоудаления и пожарную автоматику... и т/т, и акустику само собой... и 3-дэшки строим заодним, в фотошопе подмалевываем. Ещё и под..опники получаем, если все за неделю не сделаем.
Набрал в поисковике "...", вот почитайте.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=21841 |
чувствую себя уникальным ![]() |
архитектура Регистрация: 31.03.2011
Делаем расчеты по температурным полям и расчитываем плоские констуркции и с коэф теплотехнической однородности, с учетом лоджии, светоограждающие кострукции, фонари, перекрытия над отапливаемыми и неотапливаемыми подпольями.... и как угодно можем. АРХИТЕКТОРЫ)))
Собираем все расчеты в книгу и прикладываем к проекту вместе с КЕО и звукоизоляцией, называем АР.РР Делаем это потому, как нам надо стены подбирать, констуркции, а потом разделу ОВ выдать фактические сопротивления теплопередаче. Потом глаз да глаз за констуркторами чтоб они нам мостиков холода не понаделали)) И перемычки подбираем. Увольняте их нафиг и набирайте дру архов))))))))))))) |
инженер технолог строитель Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Какое отношение имеют специальности ОВ, КЖ, КМ к теплотехническому расчету здания? Технологи выдают задание архитекторам на все характеристики помещений в здании. Далее технологи, согласно встречного задания архитекторов выдают задания другим специальностям. Технологи и архитекторы контролируют выполнение выданных заданий. |
Конструктор Регистрация: 11.03.2006
Братск
Да что Вы мусолите... Теплотех - дело 15 минут... И не трепите друг другу нервы. Перемычки подобрать? Тоже не проблема... Просто если архитектор где-нибудь накосячит (архи бывают разные) и что-нибудь завалится (появится трещина) - спрашивать будут именно с конструктора. А потом отвечать за чужие косяки не радует. Поэтому, как говорили в одном фильме "Пилите, Шура, пилите..."
Продам струйный принтер. Струя 5 метров. |
Братск
Только не забывайте что гре-то архитекторов много, а гдето нет. Там конструктор - архитектор))) Все это конечно очень утрированно. Бывает всяко.
пока еще архитектура...видимо... Регистрация: 14.11.2010
Алтайский край
Ну вы господа и полили тут всем архитекторов!!!! Если у вас касячат архи не надо свалить на всех!!!! Нормальный архитектор и посчитает теплотехнику и свою архитекторскую работу выполнит, да еще и конструкторов блюсти будет чтобы они всякую хрень не заложили "на всякий случай". "Планчики рисуют"...вот вы попробуйте-ка их наваять а??? да так чтобы никто не докапался!!!!!
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Теплотехнический расчет должны делать теплотехники. Архитекторы принимают какой то вид конструкции стены, в простецких программках прикидывают толщину утеплителя и передают далее, если что то не проходит по расчету, то обсуждается и меняется. Ни один архитектор, которого я видел правильно расчет сделать не сможет, да ему и не надо. Предел его интересов - это толщина ограждения, а тип он уже далее сам закладывает и тут ему помощники обычно не нужны.
Кроме того о чем тут вообще речь? Теплотехнический расчет это расчет толщины утеплителя с учетом теплотехнической однородности (неоднородности) или же энергетический паспорт здания? И ответ не однозначен: по результатам расчетов удельных расходов на отопление можно изменить и толщину утеплителя. Так что архитекторы назначают по элементарным соображениям исходя из ГСОП, а теплотехники просчитывают подробно и выносят вердикт проходит/непроходит |
Влад! Теплотехники подбирают отопление исходя из фактического сопротивления теплопередаче который и считают архи. А потом исходя из этого. а так же функционального назначения помещения и т. д. подбирают свое отопление. Но фактич цифру они всегда у нас брали. По крайне мере так работаю в крупных институтах.
Архитектурную физику и на специальности архитектура преподается. А звукоизоляцию и инсоляцию тоже считают не архи??? Ведь это все разделы архитектурной физики. Вот потом такие молодые спецы приходят на собеседовании и нифига ответить не могут и слова связать. одни картинки рисовать и могут , проблемма найти нормального грамотного архитектора! А потом начинается - все архитекоры идиоты. за них все делают другие специалисты. И в коридорах посмеиваются над нами. Ребята архи повышайте престиж, умейте больше..)))) |
Иркутск
Living2005, честь Вам и хвала! но червь сомнения мешает мне воспринимать сказанное вами адекватно. Скажите, какое смысловой наполнение Вы придаете понятию "теплотехнический расчет"? я все же склонен думать, что речь идет про расчет толщины утеплителя.
давайте на примере, стена : - бетон тяжелый - 200мм; - минплита 150 кг/м3 - 150мм; - воздушная прослойка - 60мм; - вент.фасад со стальными кронштейнами проходит ли для следующих условий: -минус 36 пятидневка; - 240 суток отопительный сезон; - плюс 21 внутренняя; - климат сухой. |
Ну а зачем указывать воздушную прослойку и стальные кронштейны? Вентилируемая прослойка в расчете не участвует, поэтому достаточно было сказать про вентфасад, а грамотный человек все поймет и правильно посчитает.
![]() А в понятие теплофизический расчет входит расчет не только толщины утеплителя, но и на воздухопроницаемость, паропроницаемость, перегрев в летнее время. Архитекторов этому учат, вот только они не хотят учится. Я это знаю, так как не первый год учу их теплофизике в университете ![]() |
макулатурю Регистрация: 07.08.2009
Теплотехнический расчет - это расчет ограждающей конструкции. Следовательно, делать его должен конструктор. ограждающих конструкций. А вентфасад кто рассчитывает? Конструктор или архитектор?
Теплотехнический расчет несложный, его может сделать и архитектор(чем держать отдельного спеца). Если архиетктор не может сделать теплотехнический расчет и только рисует, то он не архитектор, а дизайнер. А помимо теплотехнического расчета, три вышеприведенных расчета (паро, воздухо, перегрев) делают в реальном проектировании?
"Никто вас не осудит, не за горами лето, Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин) |
1. закладывают свои утеплители (если коротко, плохие и дешевые); 2. с расчетом у них тоже не всегда все гладко. - на вентфасад делается отдельный проект, который согласуется с генпроектировщиком - рисовать тоже очень непросто (с учетом всех норм, технологии, и т.д.) - с чем сталкивался на практике: утеплитель (толщина), звукоизоляция, КЕО, инсоляция (сам не умею). И еще всяческие пожарные расчеты: ширина эвакуации, количество эвак. выходов, расположение эвакуационных выходов (дистанция между ними, по очень подозрительной формуле - отдельная тема) |
Есть некое здание. Цоколь обклеен гранитными плитами, выше до третьего этажа - вентфасад, 4 этаж - штукатурка. Среди всего этого витражи. Четыре конструктора будут делать пятнами теплотехнический расчет? Или к ним еще пятый подключится который КЖ со шпонками в перекрытиях и многослойную кладку стен делал? И на что при этом будет похоже здание в результате?
Теплотехнический расчет для Волгограда | Регишка | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 28.08.2009 10:42 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Теплотехнический расчет, какие условия эксплуатации А или Б? | Пионер | Архитектура | 15 | 21.04.2008 16:13 |
Теплотехнический расчет стены (Киев) | SvetlyachOK | Архитектура | 2 | 03.04.2008 10:24 |
