Как выделить объекты пересекаемые полилинией? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как выделить объекты пересекаемые полилинией?
Непрочитано 13.04.2012, 07:14
Shaft
отдел открытых горных работ
Новокузнецк
Всем доброго времени суток и отличного настроения!
Значит задача заключается в следующем:
Чтобы при выборе полилинии(ий) (не замкнутой как правило) выделялись все объекты которые она пересекает.
Чувствую, что подобная задача уже когда-то, перед кем-то вставала. И скорее всего уже решение есть.
Но мне пока не удалось его отыскать.
Зато нашел кучу решений в которых на пересечениях
  • вставляются вершины
  • разрываются объекты
  • либо выбираются (но при условии что полилиния является замкутым контуром)
Поделитесь пожалуйста, если кто знает решение моей задачи.
Последний раз редактировалось Shaft, 13.04.2012 в 07:24.
Непрочитано 04.12.2017, 10:56
#41
Сообщение от AlexZh Посмотреть сообщение
Подскажите, а что надо добавить, чтоб не выбирались блоки, у которых линия пересекает ТОЛЬКО атрибут.
Ничего не надо добавлять.
Атрибуты в отдельный слой и при выборе заморозить.
Непрочитано 04.12.2017, 11:23
#42
VVA
Инженер LISP
AlexZh, Атрибут - это такой же элемент блока. К посту #41 еще вариант: перед запуском отключить Видимость атрибутов блоков. Потом вернуть обратно. Не проверял, но должно сработать
VVA вне форума
Непрочитано 04.12.2017, 11:24
#43
AlexZh
Не слишком мудренно...
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Не соглашусь. Может я и ошибаюсь, но блок можно как бы разделить на вхождение блока и атрибут. И когда полилиния пересекает атрибут блока, но не сам блок, ведь можно сделать проверку на это и блок с этим атрибутом в набор не добавлять.
Проекты СС
AlexZh вне форума
Непрочитано 07.12.2017, 11:02
1 | #44
koMon
AlexZh,
Может я и ошибаюсь
Не ошибаешься!) В качестве альтернативы)
[Выделить все]
;													     Написал koMon 07.12.2017
; 						Использование. Функция (plsect) с командой Автокада (не вызывать из работающего макроса),
; 						которая предлагает выбор объектов. Выбирается полилиния, пересекающая какие-то примитивы,
; 						которые добавляются в текщий набор. Если это блок с атрибутами, то при пересечении только
; 						атрибута(ов) блока, он не добавляется в текущий набор. При выполнении без активной команды
;						создаст и подсветит набор как описано выше. Производится зум аут до видиости всей
;						полилинии с последующим откатом к предыдущему зуму.
(defun plsect( / acad_Object document_Object crossing_polyline crossing_polyline_object left_lower_corner right_upper_corner
				 pline_crossing_sset_index checked_object intersection_Points_array intersections_number
				 dummy_crossing_polyline_object block_insertion_point_3d origin_3d block_entities_list starting_Entity next_entity
				 block_entities_list block_entities_do_not_intersect_with_polyline block_entities_list_index block_entity_object
				 with_Entity_intersection_Points_array block_not_found_in_selection_set entsel_data entsel_return
  	(setq acad_Object (vlax-get-acad-object)
  			document_Object (vla-get-ActiveDocument acad_Object)
  			is_selecting_polyline t
			is_zoommed_out nil
	(while is_selecting_polyline
		(setq entsel_return (type (setq entsel_data (vl-catch-all-apply 'EntSel (list "\nSelect Crossing Polyline or press Esc")))))
		(cond
				(= entsel_return 'LIST)
					(cond
						  	(= (vla-get-objectname (setq crossing_polyline_object (vlax-ename->vla-object (car entsel_data)))) "AcDbPolyline")
								(setq is_selecting_polyline nil)
								t
				(= entsel_return 'VL-CATCH-ALL-APPLY-ERROR)
					(setq pline_crossing_sset (ssadd))
					(princ "\nCrossing Polyline Selecting is Cancelled! ")
				t
  	(if crossing_polyline_object
  		(progn
  			(vla-GetBoundingBox crossing_polyline_object 'left_lower_corner 'right_upper_corner)
			(vla-ZoomWindow acad_Object left_lower_corner right_upper_corner)
  			(setq pline_crossing_sset (ssget "_C" (vlax-safearray->list left_lower_corner) (vlax-safearray->list right_upper_corner))
  			      pline_crossing_sset (ssdel (car entsel_data) pline_crossing_sset)
  				  pline_crossing_sset_index 0
				  is_zoommed_out t
	(setq block_not_found_in_selection_set t)
  	(repeat (sslength pline_crossing_sset)
  		(setq checked_object (vlax-ename->vla-object (setq checked_entity (ssname pline_crossing_sset pline_crossing_sset_index)))
  			  intersection_Points_array (vl-catch-all-apply 'vla-IntersectWith (list crossing_polyline_object checked_object acExtendNone))
  		(if (or (= (type intersection_Points_array) 'VL-CATCH-ALL-APPLY-ERROR)
				(< (setq intersections_number (vlax-safearray-get-u-bound (vlax-variant-value intersection_Points_array) 1)) 0)
  			(setq pline_crossing_sset (ssdel checked_entity pline_crossing_sset))								;entity does not intersect with crossing polyline or reports an error
  			(cond        ;entity does intersect with crossing polyline
					(vlax-property-available-p checked_object 'path)                                            ;external reference?
  			   		(= (vla-get-objectname checked_object) "AcDbBlockReference")
  						(if block_not_found_in_selection_set
  							(progn
  								(setq block_not_found_in_selection_set nil
  									  dummy_crossing_polyline_object (vla-Copy crossing_polyline_object)
  								(vla-put-Visible dummy_crossing_polyline_object :vlax-false)
  						(setq block_insertion_point_3d (vla-get-insertionpoint checked_object)
  							  origin_3d (vlax-3d-point 0 0 0)
  							  block_entities_list '()
  						      starting_Entity (tblobjname "block" (vla-get-Name checked_object))
  						(vla-Move dummy_crossing_polyline_object block_insertion_point_3d origin_3d)
  						(while (setq next_entity (entnext starting_Entity))
  							(if (and
									(if (= "AcDbHatch" (vla-get-objectname (vlax-ename->vla-object next_entity))) (/= "SOLID" (vla-get-PatternName (vlax-ename->vla-object next_entity))) t)	;hatch with SOLID pattern
									(/= "AcDbAttributeDefinition" (vla-get-objectname (vlax-ename->vla-object next_entity)))
  									(= :vlax-true (vla-get-visible (vlax-ename->vla-object next_entity)))		;visibility of entities in dynamic blocks
  									(setq block_entities_list (cons next_entity block_entities_list))
  							(setq starting_entity next_entity)
  						(setq block_entities_do_not_intersect_with_polyline t
  							  block_entities_list_index 0
  						(while (and block_entities_do_not_intersect_with_polyline (< block_entities_list_index (length block_entities_list)))
  							(setq block_entity_object (vlax-ename->vla-object (nth block_entities_list_index block_entities_list))
  								  with_Entity_intersection_Points_array (vla-IntersectWith dummy_crossing_polyline_object block_entity_object acExtendNone)
  							(if (> (vlax-safearray-get-u-bound (vlax-variant-value with_Entity_intersection_Points_array) 1) 0)
  								(setq block_entities_do_not_intersect_with_polyline (and block_entities_do_not_intersect_with_polyline nil))
  							(setq block_entities_list_index (1+ block_entities_list_index))
  						(vla-Move dummy_crossing_polyline_object origin_3d block_insertion_point_3d)            ;move dummy polyline back home
  						(if block_entities_do_not_intersect_with_polyline
  							(setq pline_crossing_sset (ssdel checked_entity pline_crossing_sset))				;delete entity from pline_crossing_sset if no entity intersects with dummy polyline
  							(setq pline_crossing_sset_index (1+ pline_crossing_sset_index))						;set index to get next entity in pline_crossing_sset
  					t
  	(if (not block_not_found_in_selection_set)
  		(progn
  			(vla-erase dummy_crossing_polyline_object)
  			(vlax-release-object dummy_crossing_polyline_object)
  			(setq dummy_crossing_polyline_object nil)
  	(if (zerop (getvar "cmdactive"))
		(if (/= (sslength pline_crossing_sset) 0)
  			(progn
				(sssetfirst nil pline_crossing_sset)
				(princ (strcat (itoa (sslength pline_crossing_sset)) " found"))
				(if is_zoommed_out (vla-ZoomPrevious acad_Object))
				(princ)
			(progn
				(princ)
		(progn
			pline_crossing_sset
Последний раз редактировалось koMon, 15.12.2017 в 11:52.
koMon вне форума
Непрочитано 08.12.2017, 09:13
#45
AlexZh
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
Спасибо! Буду пробовать!
Проекты СС
AlexZh вне форума
Непрочитано 08.12.2017, 09:39
#46
koMon
AlexZh,
Буду пробовать
ОК. Напиши потом что, да как...
koMon вне форума
Непрочитано 08.12.2017, 13:16
#47
Setvar
Есть еще одна тонкость. Внешняя ссылка по существу тоже является "INSERT" и может попасть в выбор объектов. Её надо бы отсечь.
Setvar вне форума
Непрочитано 08.12.2017, 13:56
#48
koMon
Setvar,
Сообщение от Setvar Посмотреть сообщение
Да, ты прав. Сейчас у меня при наличии вн. ссылки лисп рушится.
Обновил это и др. мелочи.
Последний раз редактировалось koMon, 08.12.2017 в 14:05.
koMon вне форума
Непрочитано 08.12.2017, 15:02
#49
Setvar
Программа koMon выделяет только видимые на экране объекты, поскольку не производится зуммирование, как у VVA. Если же вывести на экран сразу границы чертежа, то саму полилинию можно и не разглядеть. У меня как раз такой случай. Полилиний с блоками до фига и больше.
Setvar вне форума
Непрочитано 08.12.2017, 17:12
#50
koMon
Ну это вообще не проблема) Зум аут/ин добавил.
koMon вне форума
Непрочитано 08.12.2017, 19:59
#51
Setvar
Да какая там проблема. Всего навсего
[Выделить все]
Команда: ; ошибка: Ошибка Automation. Неприменимо
Setvar вне форума
Непрочитано 08.12.2017, 21:13
#52
koMon
Setvar,
Не в бровь, а в глаз))) То есть ты говоришь, что выбирается по-прежнему только экран? Я вроде про зум писал...
Ну я думаю с твоей помощью допилю этого влиспа. А какие в dwg объекты присутствуют? На чём-то спотыкается он...
koMon вне форума
Непрочитано 08.12.2017, 21:21
#53
Setvar
Да вообще ничего не выбирается. Zoom происходит, а далее вышеприведенное сообщение.
Setvar вне форума
Непрочитано 09.12.2017, 00:00
#54
koMon
До зума же выбиралось? DWG, в котором не выбирается можешь дать?
koMon вне форума
Непрочитано 09.12.2017, 09:01
#55
Setvar
Вот фрагмент чертежа, скопированный из полного с помощью программы VVA.
AutoCAD 2013.
DWG 2013
Проба.dwg (75.4 Кб, 25 просмотров)
Setvar вне форума
Непрочитано 11.12.2017, 14:15
#56
koMon
Да, глючит. Буду разбираться.
----- добавлено через ~1 ч. -----
Разобрался я с фрагментом чертежа, скопированным из полного с помощью программы VVA и внёс коррекцию. Выбирает... долговато.. но признаться не ожидал такого ОБЪЁМА. И это только фрагмент)
koMon вне форума
Непрочитано 12.12.2017, 12:32
#57
Setvar
Интересное дело. Во фрагменте, полученном из полного чертежа с помощью программы VVA на самом деле 5 полилиний. Но почему-то программа VVA выделяет все полилинии, куда ни ткни. А программа KoMon выделяет как-то дискретно. Так мне показалось.
Setvar вне форума
Непрочитано 12.12.2017, 17:10
#58
koMon
Секущая полилиния удаляется из набора.
koMon вне форума
Непрочитано 12.12.2017, 17:19
#59
Setvar
Вопрос был, собственно, к VVA. Если мы указываем конкретную полилинию, почему другие-то выделяются, как будто мы все выбрали рамкой?
Добавлено.
Все просто: другие выделяются в том случае, если указанная их пересекает.
Еще замечание. Если блок находится на дуговом сегменте полилинии, то
программа VVA его не выделяет;
программа koMon выделяет.
Последний раз редактировалось Setvar, 13.12.2017 в 09:39.
Setvar вне форума
Непрочитано 14.12.2017, 18:49
#60
Setvar
Мой вариант программы:
[Выделить все]
;;; Выделение блоков, пересекаемой полилинией.
(defun C:PLINT ( / pli B pmin pmax ssblc lenss spblc n entblc plist)
(setq pli (car (entsel "\nВыберите пересекающую полилинию: ")))
(if (and pli (= (cdr (assoc 0 (entget pli))) "LWPOLYLINE"))
    (progn
    (setq B (vlax-ename->vla-object pli))
    (vla-GetBoundingBox B 'minp 'maxp)
    (setq pmin (vlax-safearray->list minp) pmax (vlax-safearray->list maxp))
    (vl-cmdf "_ZOOM" pmin pmax)
    (setq ssblc (ssget "_C" pmin pmax (list (cons 0 "INSERT"))))
    (if ssblc
        (progn
        (setq lenss (sslength ssblc) spblc nil spblc (ssadd) n 0)
        (repeat lenss
            (setq entblc (ssname ssblc n))
            (setq plist (vla-IntersectWith (vlax-ename->vla-object pli) (vlax-ename->vla-object entblc) acExtendNone))
            (setq plist (vlax-variant-value plist))
            (if (>= (vlax-safearray-get-u-bound plist 1) (vlax-safearray-get-l-bound plist 1))
;;;            (if (< (vlax-safearray-get-u-bound plist 1) (vlax-safearray-get-l-bound plist 1)) ;;; Выделение непересекающихся оюъектов
                (ssadd entblc spblc)
            ) ; if
            (setq n (+ 1 n))
        ) ; repeat
        (if spblc (progn (sssetfirst spblc spblc) (princ (strcat "\nНайдено " (itoa (sslength spblc)) " блоков."))))
        ) ; progn
    ) ; if
    ) ; progn
    (princ "\nЭто не полилиния.")
) ; if
(princ)
Маленький примерчик, в котором ни моя, ни программа VVA, ни программа koMon один и тот же блок в разных местах полилинии то выделяет, то не выделяет. (У VVA, правда, не обрабатываются дуговые сегменты полилинии). Подобная проблема обсуждалась, но как-то криво. Может, сейчас что-то прояснится?
DWG 2013
Маленький пример.dwg (43.6 Кб, 22 просмотров)
Setvar вне форума
как выделить все объекты одного слоя или быстро сделать н... Валера_ AutoCAD 42 02.08.2022 12:13
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Как выделить объекты на слое Serjik7 AutoCAD 34 16.07.2012 11:37
как выделить определённые объекты vba dickens Программирование 12 15.12.2011 15:54
Как программно выделить (подсветить) объекты на текущи чертеже? Michigan Программирование 2 26.05.2009 22:09
