LISP. Копирование, сортировка, переименование листов (layout) - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Копирование, сортировка, переименование листов (layout)
Непрочитано 02.05.2008, 12:26 5 |
VVA
Инженер LISP
По мотивам http://dwg.ru/f/showthread.php?t=19936
Команды
  • LTINC - Копирование содержимого листа с увеличением его порядкового номера (Increment current layout including letters) Drawing_A -> Drawing_B
  • LTINCN - Копирование содержимого листа с увеличением его порядкового ЦИФРОВОГО номера (Increment DIGITAL number current layout) Drawing_A -> Drawing_A-1
  • LTREN - Переименование выбранных листов (Rename selected layout)
  • LTRENN - Переименование выбранных листов с увеличением его ЦИФРОВОГО номера (Rename selected layout and increment its DIGITAL number)
  • LTSORTN - Сортировка листов в порядке возрастания цифры как числа (L1 L2 L3 L22) [Layout sort as numeric (L1 L2 L3 L22)]
  • LTSORTA - Сортировка листов в порядке возрастания по алфавиту (L1 L2 L22 L3) [Layout sort as alphabetic (L1 L2 L22 L3)]
  • LS - Переключение на нужный лист (Layout switch)
  • LTRS - Переименование листов с последующей сортировкой. (Rename and sort as numeric) LTREN + LTSORTN
Иконки и меню смотрим в#10 и в #73
PS. Похожая программа от Lee Mac TabSort
PPS. Во вложении переведенный на русский TabSort от Lee Mac
PPPS. Откорректированный S_Vitaliy русифицированный Tabsort для удобства работы с длинными наименованиями листов см пост #101
Тип файла: zip TabSort_ru 2.2.zip (10.7 Кб, 2033 просмотров)
Тип файла: lsp layout2013.lsp (31.2 Кб, 1172 просмотров)
Последний раз редактировалось VVA, 12.09.2024 в 09:02. Причина: добавил ссылку на #101
Непрочитано 04.10.2008, 20:26
#61
dextron3
проектировшик
СССР
VVA, спасибо! не обратил внимание!
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 18:46
#62
dextron3
проектировшик
СССР
VVA, нашел баг, связанный с первым листом, при работе лиспа, прикалдываю видеоролик:
Тип файла: rar Untitled.rar (195.5 Кб, 250 просмотров)
dextron3 вне форума
Непрочитано 22.06.2012, 13:50
#63
Konstruktiv54
Интересно, а с помощью этих инструментов можно так сделать, что бы листы 1а, 2а, 3а, 1b, 2b, 3b расположить как 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b.
Или подскажите, что надо поправить в скрипте, что бы при переименовании листов, порядковый номер изменялся не на +1, а на +2 )
Konstruktiv54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2012, 23:35
#64
VVA
Инженер LISP
ShaRhaN, А попробовать? По моему и LTSORTN и LTSORTA должны так сделать
VVA вне форума
Непрочитано 23.06.2012, 07:17
#65
Konstruktiv54
ВВА, разумеется пробовал )) бился очень долго, не смог придумать...как только не придумывал переименовать, что бы отсортировать ) у меня не получилось, поэтому и обратился на форум...в остальном лиспом пользуюсь очень давно, всегда радует меня )
Вот если бы так можно было...
Есть листы: 1,2,3...
Применяем команду ltren2, указываем лист, с которого надо начать: 1
Получаем листы: 1,3,5...
Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 23.06.2012 в 07:23.
Автор темы   Непрочитано 23.06.2012, 22:06
#66
VVA
Инженер LISP
ShaRhaN, После отпуска гляну. Добавил в #1 ссылку на программу от Lee Mac Попробуй, может подойдет
VVA вне форума
Непрочитано 25.06.2012, 05:35
#67
Konstruktiv54
спасиб! гляну )
Автор темы   Непрочитано 17.10.2012, 19:02
#68
VVA
Инженер LISP
Добавил к первому посту переведенную на русский версию Tabsort от Lee Mac
VVA вне форума
Непрочитано 30.05.2013, 16:13
#69
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
VVA,
при применении LTREN на 2013х64 программа зависает.
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2013, 12:50
#70
VVA
Инженер LISP
Red Nova, Спасибо за дефектацию. Пока нет времени. За мной долг с темы АВТО Заполнение ведомости рабочих чертежей. Напомни мне еще про это числа 17 июня. Попробуй tabsort с #1. Может не будет зависать
VVA вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 08:16
#71
MeshIN
Изыскания и САПР
Ижевск
VVA, зависает программа при сортировке листов, автокад 2013
MeshIN вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2013, 20:35
#72
VVA
Инженер LISP
MeshIN, Проверил. Win7 x64 Acad2013x64 SP2 LTSORTN и LTSORTA работают. Выкладывай более подробную информацию вместе с файлом
VVA вне форума
Непрочитано 13.07.2013, 11:00
#73
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA, Попробуй применить LTINC к листу с названием к примеру h или x на 2013x64. Акад либо зависнет окончательно либо задумается ну очень надолго. При этом листы с номерными названиями или заканчивающиеся на цифру (к примеру 1, 2, 3, x1, x2, x3) не вызывают сбоя. Возможно зависание при LTREN (которое тоже не на каждом файле возникает) имеет схожую причину.
P.S. По моему раньше не выкладывал. Прикрепляю менюшку с иконками для layout команд + vrc. У меня стоит вот уже на которой версии акада. Может кому еще пригодится...
Тип файла: rar Layout.rar (58.4 Кб, 332 просмотров)
Последний раз редактировалось Red Nova, 16.07.2013 в 12:31.
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 19:19
#74
VVA
Инженер LISP
Red Nova, Попробовал. Все нормально. После x появляется y, после h - i. На всякий случай перезалил в #1 тот лисп, на котором тестировал.
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Это не тоже самое? http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=239007#post239007
VVA вне форума
Непрочитано 19.07.2013, 17:19
#75
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA,
Потыкал, оказалось что у меня в macro вместо ^C^C_ltinc почему-то ^C^C_ltinc1. Теперь все исправилось. Странно что при ^C^C_ltinc1 программа вообще работала в каких то случаях. Наверное сам намудрил...
Все верно. Что-то с памятью моей стало...
Red Nova вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 12:40
#76
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA, Прошу проверить SHTUPDALL на 2013x64. У меня зависает. И действия аналогичные #75 не помогли.
При этом SHTUPD работает корректно.
[Выделить все]
 (defun C:SHTUPDALL ()(update-shtamp-block nil))
(defun C:SHTUPD ()(update-shtamp-block (getvar "CTAB")))
;; obj - Ename or Vla object of block
;; att_list - list ((Tag_Name1 . Value1)(Tag_Name2 . Value2) ...)
;; Tag_Name - string
;; Value - string
(defun mip-block-setattr-bylist (obj att_list / txt lst)(vl-load-com)
(if (= (type obj) 'ENAME)(setq obj (vlax-ename->vla-object obj)))
(setq att_list (mapcar '(lambda(x)(cons (strcase (mip-conv-to-str(car x)))(mip-conv-to-str(cdr x)))) att_list))
(if (and obj
(not(vlax-erased-p obj))
(= (vla-get-ObjectName obj) "AcDbBlockReference")
(eq :vlax-true (vla-get-HasAttributes obj))
(vlax-property-available-p obj 'Hasattributes)
(vlax-write-enabled-p obj)
(vl-catch-all-apply
(function
(lambda ()
(foreach at (vlax-invoke obj 'Getattributes)
(if (setq lst (assoc(strcase(vla-get-TagString at)) att_list))
(vla-put-TextString at (cdr lst))
(defun mip-conv-to-str (dat)
(cond ((= (type dat) 'INT)(setq dat (itoa dat)))
((= (type dat) 'REAL)(setq dat (rtos dat 2 12)))
((null dat)(setq dat ""))
(t (setq dat (vl-princ-to-string dat)))))
;;;csp - имя листа (getvar "CTAB")
;;; или nil - все листы
;;(setq csp (getvar "CTAB"))
(defun update-shtamp-block ( csp / ss i n Target-Tag-Name attValue ch )
(setq Target-Tag-Name "ЛИСТ") ;_ ТАГ (имя) атрибута блока
(if csp
(setq ss
(ssget "_X" (list
'(0 . "INSERT")
'(66 . 1)
(cons 410 csp)
(setq ss
(ssget "_X" (list
'(0 . "INSERT")
'(66 . 1)
(repeat (setq n (sslength ss)) ;_ end setq
(cdr(assoc 410(entget (setq item (ssname ss (setq n (1- n)))))))
(if (/= (setq attValue (cdr(assoc 410 (entget item)))) "Model" )
(progn
(setq i 0)
(while (or
(not(wcmatch (setq ch (substr attValue (setq i (1+ i)) 1)) "#"))
(= ch "")
(setq attValue (substr attValue i))
(mip-block-setattr-bylist item (list(cons Target-Tag-Name attValue)))
) ;_ end
Red Nova вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 16:05
#77
zz07
Здравствуйте! Спасибо за лисп!
Можно ли как-то применить ваш лисп для автоматической нумерации в штампе?
Например имена layout'ов у меня "1", "2", "3", "4" и штампах листов стоят соответствующие номера листов. При удалении layout 2, перенумеровывая layout на "1", "2", "3" с помощью лиспа, чтобы номера в штампе соответственно изменились.
И еще, можно ли как-то в названии каждого листа зафиксировать собственный текст, а именно: Layout'ы называются "План л.1", "Разрез л.2", "Армирование л.3" и при удалении листа №2, чтобы было "План л.1", "Армирование л.2"
Последний раз редактировалось zz07, 18.04.2014 в 16:17.
zz07 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2014, 20:15
#78
VVA
Инженер LISP
Сообщение от zz07 Посмотреть сообщение
Вставь в штамп поле. Категория Прочее->Системная переменная->CTAB
Эта переменная ссылается на имя текущего листа
VVA вне форума
Непрочитано 28.04.2014, 11:26
#79
Isuma
Товарищи, а на 2015 Acadе не работает?
эммм..работает. просто сразу не подгрузился, почему-то
Идеал оптимизации - это когда жмёшь куда попало, а получаешь то, что нужно.
Последний раз редактировалось Isuma, 28.04.2014 в 11:28. Причина: Подождал
Isuma вне форума
Непрочитано 29.05.2014, 23:17
#80
zz07
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
У меня эта переменная ссылается на текст который написан в имени layout. Т.е. у меня написано "лист 2" и поле выводит "лист 2", а не просто номер.
zz07 вне форума
