Экспорт координат выбранных точек в *.txt - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Экспорт координат выбранных точек в *.txt
Непрочитано 14.05.2008, 16:06
slan.ru
Добрый день, уважаемые знатоки!
Сразу прошу, не пинайте ногами и не отправляйте в поиск. Все темы, в заголовках которых есть слово "координаты" и "координат" прочитал. Нашел много полезного для себя и практически то, что искал. Но многое остается в полутьме для моего мозга. Сама суть моего поста.
Я работаю в дорожном строительстве. С недавнего времени моя организация приобрела электронный тахеометр. На данный момент ось дороги выносим в натуру с помощью него. Координаты X и Y узловых точек по оси беру из CREDO_MIX, а координату Z подставляю по мере необходимости и вида выноса. Для фрезеровки, нижнего слоя, верхнего, и.т.п.
Возникла необходимость выноса в натуру кромок проезжей части. Но они не всегда соответствуют виду оси. В городских условиях могут быть примыкания, карманы для автобусных остановок и.т.п. Требуется (для начала) получить координаты узловых точек. Хочу начать с того, что бы получить координаты ВЫБРАННЫХ ТОЧЕК в текстовый файл. Последовательность:
1. Проставляем токи в требуемых узлах.
2. Выбираем необходимые точки.
3. Запускаем макрос.
4. Макрос создает в каталоге текстовый файл c названием как у чертежа.
5. Туда записываются координаты примитивов (вроде бы так тут это называют) в формате:
Pt X Y Z <Space>, где
Pt - для начала просто нумерация точек по мере добавления в файл,
X Y Z - координаты,
<Space> - разделитель.
От Вас прошу помощи. В программировании мало понимаю, но для меня пока что ясно, что скрипты можно создать как макрос - VBA, и LISP - на собственном языке. Хотелось бы увидеть такой скрипт, я думаю он не будет громоздким, на удобном Вам языке, но с описанием. Начну разбираться - с чего-нибудь надо начинать. Для начала поставленная задача будет минимальной, в дальнейшем хочу усложнить задачу собственными силами, если потяну.
Сразу оговорюсь, возможности купить ToolPak, Express и уж тем более Civil у меня нет, , да и не требуется пока мне выполнение задач отличных от этой. Поэтому надеюсь на Вашу помощь в написании такого скрипта. А уж за описание процедуры - буду безгранично благодарен.
P.S> Если требуются еще исходные данные - готов в найкротчайшие сроки предоставить их.
Непрочитано 18.03.2011, 02:10
#61
isheedo
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
isheedo,
Если для точки настроить PDMODE = 33 (круг) и соответственно установить нужный PDSIZE на подойдет?
ок,спасибо)
isheedo вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 05:10
#62
trir
Чтобы отслеживать координаты в Map, надо установит СК для чертежа:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=63171
пост № 6
trir вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 13:27
#63
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
Предлагаю еще свой вариант. Проще и наглядней и есть возможность отмены последней поставленной точки (правда на ctrl+z прикрутить не смог).
Писал конкретно для координорования отвода. точки и текст ставятся в один из двух предлагаемых слоев.
Заранее извиняюсь перед владельцами английских версий, Вам придется искать русскоязычные команды в коде и менять их на аутентичные (подобрать смог не все)
[Выделить все]
  ;(ver)"Visual LISP 2010 (ru)"
;(c)Кобелев Владимир aka SADist
(defun c:ot2 ( /  h cordotv x xl oldcmd oldct oldcol oldw file i adoc lotv)
      (defun *error* (msg)
      (setq xl (open file "w"))
 (write-line "\tX\tY" xl)
 (foreach item (reverse cordotv)
 (write-line (strcat (itoa (car item)) "\t" (cadr item) "\t" (caddr item)) xl)
 );end foreach
 (close xl)
      (setvar "CELTYPE" oldct)      (setvar "cecolor" oldcol)      (setvar "celweight" oldw)      (setvar "CMDECHO" oldcmd)
      (princ msg)
      (princ)
      );end of error
(setq oldcmd (getvar "CMDECHO") oldct (getvar "CELTYPE") oldcol (getvar "cecolor") oldw (getvar "celweight"))
(setvar "CMDECHO" 1) (setvar "CELTYPE" "bylayer") (setvar "celweight" -1) (setvar "cecolor" "bylayer")
(if (and (setq file (getfiled "новый файл" "" "xls" 1))
  (/= file "")
    );end and
   (progn
   (initget 1 "Постоянный Временный")
   (setq lotv (getkword "\nВыберите вид отведения: [Постоянный/Временный]"))
   (if (= lotv "Временный") (command "_layer" "_m" "vr_otvod" "_lw" "0.4" "" "_c" "92" "" "")
       (command "_layer" "_m" "otvod" "_lw" "0.4" "" "_c" "синий" "" ""))
  (setq lotv (getvar "textstyle"))
  (if (= 0 (getvar "worlducs")) (command "_ucs" "_w"))
  (vl-load-com)
  (initget (+ 2 4))
  (if (null (setq h (getreal "\nзадайте высоту текста: <2.5>"))) (setq h 2.5))
  (initget (+ 2 4))
    (if (null (setq i (getint "\nс какого номера начинать нумерацию: <1>" ))) (setq i 1))
(setq x (getpoint "\nточка на полосе отвода: "))
(entmake (list (cons 0 "CIRCLE") (cons 10 x) (cons 40 0.4) ))
(setq cordotv (cons (cons  i  (list (rtos (cadr x) 2 2) (rtos (car x) 2 2))) cordotv))
(prin1 i) (princ ": ") (princ (rtos (cadr x) 2 2)) (princ "  ") (princ (rtos (car x) 2 2))
(entmake (list (cons 0 "TEXT") (cons 1 (itoa i)) (cons 7 lotv) (cons 10 x) (cons 40 h) ))
  (while (setq x (getpoint x "\nследующая точка на полосе отвода или [Отмена]: "))
     (if (= x "Отмена")
  (progn
  (entdel (entlast))
  (entdel (entlast))
  (setq x (list (atof (caddar (cdr cordotv))) (atof (cadar (cdr cordotv)))))
  (setq cordotv (cdr cordotv))
  (setq i (1- i))
  (initget "Отмена")
  );end progn
  (progn
    (vla-startundomark ;начальная метка
        (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
        );end undo
    (setq cordotv (cons (cons (setq i (1+ i)) (list (rtos (cadr x) 2 2) (rtos (car x) 2 2))) cordotv))
  (initget "Отмена")
      (vla-endundomark adoc) ;конечная метка
  );end progn
 );end if
  );end while
 );end progn
);end if
 );end foreach
(close xl)
(setvar "CELTYPE" "bylayer") (setvar "celweight" -1) (setvar "cecolor" "bylayer") (setvar "CMDECHO" oldcmd) (prin1)
за помошь в написании благодарность Кулику Алексею aka kpblc
з.ы. сильно ногами не пинайте, это моя первая программа...
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Последний раз редактировалось Vladimir_Sergeevich, 10.11.2011 в 12:41. Причина: Исправляем по советам...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 14:03
#64
Строку (command "_text" x h "" i) советую дополнить проверкой на значение предустановленной высоты текущего текстового стиля. Если она не 0, запроса на h не будет.
Непрочитано 10.11.2011, 11:02
#65
Vladimir_Sergeevich
Пермь
Как проверить сие не придумал... переделал, что бы даже не смотрел на это через (entmake...)
з.ы. у меня это и не надо, потому как и стиль создаю програмно. Убрал эту строку, подумав, что не все пользуют такие шрифты как у нас...
Непрочитано 10.11.2011, 11:43
#66
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Vladimir_Sergeevich Посмотреть сообщение
Посмотри (а можешь взять на вооружение) здесь ru-text-draw.
через (entmake...)
Там же есть ru-text-add и ru-text-entmake
Еще замени русские опции на английские с _
(command "_layer" "с" "otvod" "е" "0.4" "" "ц" "синий" "" ""))
VVA вне форума
Непрочитано 09.01.2012, 13:29
#67
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Сообщение от G-RAV Посмотреть сообщение
Сообщение от Disney Посмотреть сообщение
Владимир, огромное спасибо!
Я понимаю, что прошло уже больше полу года, и возвращаться к старым программам нет большого желания, но хотел бы вас попросить, если возможно, добавить в вашу программу следующие возможности:
1) К списку типов объектов: круг и текст,
2) Для 2D полилинии, в качестве Z, брать её уровень,
3) По запросу, в качестве Z, брать значение из близлежащего текста.
4) При маркировке, использовать префикс в номере точки.
Уважаемый, Disney! Есть ли решение по 3-му пункту? Очень было бы полезно, потому как "вертикалка" обычно "прилетает", состоящая не из блоков, а из круг/точка и текст/мтекст...
Добавил такую опцию, но будьте осторожны, не всегда близлежащий текст к точке, относиться именно к этой точки.
Экспорт координат выбранных объектов из AutoCAD в *.txt
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Последний раз редактировалось Disney, 30.03.2012 в 10:32.
Disney вне форума
Непрочитано 09.01.2012, 17:42
#68
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Cтранно, что никто не заметил экстра-фатальной ошибки:
посмотри на фруме как нужно прописывать в программe
функцию *error* , если сразу не начнешь ей пользоваться
правильно, то поимеешь много неприятностей позже,
рекомендую взять за образец из примеров, написанных VVA
(намек)
Олег (jr.) вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 23:32
#69
Grigarash
Геодезёр
Russia, Moscow
А можно еще добавить следующее:
  • определение координат с запросом МСК или ПСК
  • Масштаб координат из текущего размерного стиля
  • Автонумерация (с указанием номера первой точки) выделенных точек в том порядке, в котором выделяют
ВАЖНО:
данный скрипт не работает на ACAD 2012 x64 SP1 RUS
Исправьте плз
Grigarash вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 11:55
#70
Disney
Геодезист
Grigarash, Не стоит писать одно и тоже во всех темах, в которых есть ссылка или упомянута программа, достаточно вашего вопроса в основной теме посвящённой программе. Если вам не отвечают сразу, значит либо ищут решения вашей проблемы, либо некогда, либо ваш вопрос не интересен автору.
Сообщение от Grigarash Посмотреть сообщение
  1. Учёт ПСК
  2. Масштаб
  3. Автонумерацию
Как можно предлагать, если вы не видели работу программы
1-ый не сложно, но пока нет желания,
2-ой считаю не уместным (чертить нужно 1:1).
3-иё пункт реализован, во всех возможных вариациях,
Disney вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 18:43
#71
VVA
Инженер LISP
Тема экспорта координат в последние пару дней получила бурное развитие на cadtutor'e
Добавил в пост #7 версию с cadtutor'a с описанием
VVA вне форума
Непрочитано 29.04.2013, 17:53
#72
S R G
Питер
Добрый день, Спасибо за скрипт - много раз выручал. Но тут столкнулся с проблемой. Есть только круги с высотами. Данный скрипт круги похоже не воспринимает. Где дописать в нем, чтобы учитывался и круг?
Спасибо!
S R G вне форума
Непрочитано 29.04.2013, 18:58
#73
VVA
Инженер LISP
S R G, Это ты к кому обращаешься? ECoorE rev6 экспортирует круги
VVA вне форума
Непрочитано 18.03.2014, 11:48 Как сделать так, чтобы функция COORT не выбирала текст в выключенных слоях
#74
Barti
Добрый день! В этом посте http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=244237&postcount=7 выложен распрекрасный скрипт coort.
Дело в том, что для оформления разных листов чертежа пришлось дважды нумеровать одни и те же точки (то есть на одном листе - одна нумерация, на другом - другая). Соответственно у каждой точки стоит по два номера (один на одном слое, другой на другом). Я думал с помощью coorta для каждого листа экспортировать координаты с соответствующими номерами. Так вопрос такой - не знаете ли вы можно ли что-то сделать, чтобы coort не выбирал текст с выключенных слоев? то есть чтобы можно было выключить к примеру первый слой с нумерацией и COORT выбирал бы текст только со включенного,то есть второго. Заморозка слоя не помогает.
Barti вне форума
Непрочитано 18.03.2014, 13:25
#75
VVA
Инженер LISP
Barti, Обновил EcoorE до r8. Теперь тексты для Coort с блокированных слоев не выбираются
VVA вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 13:10
#76
Gurikin
Уважаемые знатоки, всем доброго времени суток. Может кто-нибудь помочь разобраться с кодом. Лисп по команде EcoorNP вполне устраивает, только хотелось бы дополнить эту команду возможность добавлять в текстовый файл семантические коды точек (0- рельеф, 2 - откос и т.д.). Предполагается указывать код в ответ на запрос, при выборе полилиний из которых выцепляются точки. Очень слабо разбираюсь в Lisp. Помогите пожалуйста. Понимаю, что нужно добавить команды в функцию vva-export-point. По-моему сюда:
[Выделить все]
 (foreach ln ptLst
           (write-line
             (strcat (if (numberp Npt)
                       (strcat (itoa Npt) pat)
                     ) ;_ end of if
                     (car ln)
                     pat
                     (cadr ln)
                     (if (= 3 (length ln))
                       (strcat pat (nth 2 ln))
                     ) ;_ end of if
             ) ;_ end of strcat
а также возможно в функцию vva-get-final-points-list.
Только вот как это сделать не понимаю - lisp для меня сложноват. Если вдруг скинете код, то по возможности объясните, какие команды добавились и что они выполняют, ибо хочется разобраться на будущее.
Исходник прилагаю:
[Выделить все]
;;;; Program Name: ECoor.lsp [Extraction Coordinates]
;;;; Created By:   Vladimir Azarko (VVA) (Email: azarko@yandex.ru)
;;;; Posted http://www.cadtutor.net/forum/showthread.php?t=31653
;;;; Date Created: I do not remember when the beginnings
;;;; Function:     Export coordinates with some options
;;; Commands:
;;;           COOR  - export coordinates
;;;           COORN - export coordinates with numbering
;;;                   Numbers of points are drawn by the text on the current layer,
;;;                   the current style, current height (TEXTSIZE)
;;;           COORNP - CoorNP-Coordinates + Numbers + Points. Draw points with current value of PDMODE and PDSIZE
;;;           COORT - export of coordinates with numbering where number considers the text nearest to a point
;;;; Revision History
;;;; Rev  By     Date    Description
;;;; 1    VVA   9-02-2009  Has started to put things in order
;;;; 2    VVA   15-05-2010 Add Elevation as Z coordinates from export of polyline
(vl-load-com)
;;; =============== COMMAND SECTION START ==================
(defun c:COOR ( / ptLst)
  (vl-load-com)
  (if (setq ptLst (vva-get-final-points-list))
    (vva-export-point ptLst nil nil)
  (princ)
;|=============== Êîìàíäà COORN ===============================================
EN:
   Export of coordinates of the specified points, the chosen objects: points, blocks, polylines, splines in a text file, Excel With numbers.
   Text file — txt, or csv. A rounding off of coordinates according to current adjustments of a command _UNITS (LUPREC !!!)
   And make P
RUS:
Ýêñïîðò êîîðäèíàò óêàçàííûõ òî÷åê, âûáðàííûõ îáúåêòîâ: òî÷åê, áëîêîâ, ïîëèëèíèé, ñïëàéíîâ â òåêñòîâûé ôàéë, åêñåë ñ ïðîñòàíîâêîé íîìåðîâ
Òåêñòîâûé ôàéë — ëèáî txt, ëèáî csv.
Íîìåðà òî÷åê îòðèñîâûâàþòñÿ òåêñòîì íà òåêóùåì ñëîå, òåêóùèì ñòèëåì, òåêóùåé âûñîòîé
Îêðóãëåíèå êîîðäèíàò â ñîîòâåòñòâèè ñ òåêóùèìè íàñòðîéêàìè êîìàíäû _UNITS (ïåðåìåííàÿ LUPREC !!!)
(defun c:COORN ( / ptLst)
  (vl-load-com)
    (vva-export-point ptLst t nil)
  (princ)
(defun c:COORNP ( / ptLst)
  (vl-load-com)
    (vva-export-point ptLst t t)
  (princ)
(defun c:COORT( /  ptLst objSet lw buf pat isRus oFlag sFlag txtList filPath cFile)
    (vl-load-com)
(setq isRus (= (getvar "SysCodePage") "ANSI_1251"))
  (progn
    (setq objSet(ssget "_X" (list '(0 . "*TEXT")(cons 410 (getvar "CTAB")))))
    (setq lw (vl-remove-if 'listp(mapcar 'cadr(ssnamex objSet))))
    (setq lw (mapcar '(lambda(x)(setq x (entget x))(list (cdr(assoc 10 x))(cdr(assoc 1 x)))) lw))
    (foreach pt ptlst
      (setq pt (trans pt 1 0))
      (setq buf (mapcar '(lambda(x)(list (distance pt (car x))(cadr x))) lw))
      (setq pat (car buf))
      (foreach dst buf (if (< (car dst) (car pat))(setq pat dst)))
      (setq txtList (cons (cadr pat) txtList))
    (setq txtList (reverse txtList))
    (princ "\n+++++++ Coordinates list +++++++\n")
    (setq buf
    (mapcar '(lambda (x y)
               (princ (strcat "\n" y "  "
                              (rtos (car x))
                              (rtos (cadr x))
                              (if (= 3 (length x))
                                (strcat "," (rtos (nth 2 x)))
                              ) ;_ end of if
                      ) ;_ end of strcat
               ) ;_ end of princ
              (list y (rtos (car x))(rtos (cadr x))
                              (if (= 3 (length x))(rtos (nth 2 x))) ;_ end of if
             ) ;_ end of lambda
            ptLst txtList
    );_ end mapcar
    (princ "\n\n+++++++++ End of list +++++++++")
  (initget
    "Ôàéë Excel Íå Text Excel Not _Text Excel Not Text Excel Not"
  ) ;_ end of initget
  (setq sFlag
         (getkword
           (if IsRus
             "\nÑîõðàíèòü êîîðäèíàòû â [Ôàéë txt èëè csv/Excel/Íå ñîõðàíÿòü] <Ôàéë> : "
             "\nSave coordinates to [Txt or csv file/Excel/Not save] <Text> : "
           ) ;_ end of if
         ) ;_ end of getkword
  ) ;_ end of setq
    (if (null sFlag)
      (setq sFlag "Text")
    ) ;_ end of if
    (cond ((and (= "Text" sFlag)
              (setq filPath
                     (getfiled (if IsRus
                                 "Ñîõðàíåíèå êîîðäèíàò â òåêñòîâûé èëè csv ôàéë"
                                 "Save Coordinates to Text or CSV File"
                               ) ;_ end of if
                               "Coordinates.csv"
                               "csv;txt"
                               17
                     ) ;_ end of getfiled
              ) ;_ end of setq
         ) ;_ end of and
         (if (= (strcase (vl-filename-extension filPath)) ".CSV")
           (setq pat ";")
           (setq pat "      ")
         ) ;_ end of if
         (if (or (not (findfile filPath))
                 (and  (findfile filPath)
                       (VL-FILE-SYSTIME filPath)
           (progn
         (setq cFile (open filPath "w"))
         (foreach ln buf
             (write-line
               (apply 'strcat
               (append (list(car ln))
                       (mapcar '(lambda(x)(strcat "," x))
                               (cdr ln)
               cFile
             ) ;_ end of write-line
         (close cFile)
         (initget "Yes No")
         (setq oFlag (getkword (if IsRus
                                 "\nÎòêðûòü ôàéë? [Yes/No] <No> : "
                                 "\nOpen text file? [Yes/No] <No> : "
                               ) ;_ end of if
         ) ;_ end of setq
         (if (= oFlag "Yes")
           ;;; (startapp "notepad.exe" filPath)
           (vva-xopen filPath)
         ) ;_ end of if
           (alert (strcat (if IsRus "Íåâîçìîæíî îòêðûòü " "Do not open") "\n" filPath))
                                               ; end condition #1
          ((= "Excel" sFlag)
           (xls buf
                (if IsRus
                  '("Íîìåð òî÷êè" "X" "Y" "Z")
                  '("Number" "X" "Y" "Z")
                nil
                "COORT"
           ) ;_ end of xls
          )                                       ; end condition #2
          (t nil)
    ) ;_ end of cond
  ) ;_ end of progn
) ;_ end of if
 (princ))
;;; =============== COMMAND SECTION END ==================
;;; ==================== Helper function Start ===========================
;|================== XLS ========================================
*  published http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=31371zf
               http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=20509
* Purpose: Export of the list of data Data-list in Excell
*             It is exported to a new leaf of the current book.
              If the book is not present, it is created
* Arguments:
              Data-list — The list of lists of data (LIST)
                            ((Value1 Value2 ... VlalueN)(Value1 Value2 ... VlalueN)...)
                            Each list of a kind (Value1 Value2... VlalueN) enters the name in
                            a separate line in corresponding columns (Value1-A Value2-B and .ò.ä.)
                  header —  The list (LIST) headings or nil a kind (" Signature A " " Signature B "...)
                            If header nil, is accepted ("X" "Y" "Z")
                 Colhide —  The list of alphabetic names of columns to hide or nil — to not hide ("A" "C" "D") — to hide columns A, C, D
                 Name_list — The name of a new leaf of the active book or nil — is not present
* Return: nil
* Usage
(xls '((1.1 1.2 1.3 1.4)(2.1 2.2 2.3 2.4)(3.1 3.2 3.3 3.4)) '("Col1" "Col2" "Col3"  "Col4") '("B") "test")   |;
* Îïóáëèêîâàíî http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=19833nl&page=2
               http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=31596eW
* Àâòîð: Âëàäèìèð Àçàðêî aka VVA
* Íàçíà÷åíèå: Ïå÷àòü ñïèñêà äàííûõ Data-list â Excell
*             Äëÿ âûâîäà ñîçäàåòñÿ íîâàÿ êíèãà
              Âûâîä îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïåðâîì ëèñòå
* Àðãóìåíòû:
              Data-list — ñïèñîê ñïèñêîâ äàííûõ (LIST) âèäà
                            Êàæäûé ñïèñîê âèäà (Value1 Value2 ... VlalueN) çàïèñûâàåòñÿ
                            â îòäåëüíóþ ñòðîêó â ñîîòâåòñòâóþùèå ñòîëáöû (Value1-A Value2-B è .ò.ä.)
                  header —  ñïèñîê (LIST) çàãîëîâêîâ èëè nil âèäà ("Ïîäïèñü A" "Ïîäïèñü B" ...)
                            Åñëè header nil, ïðèíèìàåòñÿ ("X" "Y" "Z")
                 Colhide —  ñïèñîê áóêâåííûõ íàçâàíèé ñòîáëöîâ äëÿ ñêðûòèÿ èëè nil — íå ñêðûâàòü
                            ("A" "C" "D") — ñêðûòü ñòîëáöû A, C, D
                 Name_list — èìÿ íîâîãî ëèñòà àêòèâíîé êíèãè èëè nil — íîâàÿ êíèãà
* Âîçâðàò: nil
* TIPS!!! : Ïðè ïåðåäà÷è ôóíêöèè xls ÷èñëîâûõ âåùåñòâåííûõ äàííûõ íåò íåîáõîäèìîñòè ïðîâåðÿòü òåêóùèé ñèñòåìíûé
            ðàçäåëèòåëü öåëîé è äðîáíîé ÷àñòè ("HKEY_CURRENT_USER\\Control Panel\\International" "sDecimal")
            Ôóíêöèåé íà âðåìÿ âûâîäà îòêëþ÷àåòñÿ èñïîëüçîâàíèå â Excele ñèñòåìíîãî ðàçäåëèòåëÿ, ðàçäåëèòåëåì
            öåëîé è äðîáíîé ÷àñòè óñòàíàâëèâàåòñÿ òî÷êà. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ô-öèè âñå âîññòàíàâëèâàåòñÿ.
Ïðèìåð âûçîâà
(xls '((1.1 1.2 1.3 1.4)(2.1 2.2 2.3 2.4)(3.1 3.2 3.3 3.4)) '("Ñòîëáåö1" "Ñòîëáåö2" "Ñòîëáåö3" "Ñòîëáåö4") '("B"))|;
(vl-load-com)
(defun xls ( Data-list header Colhide Name_list / *aplexcel* *books-colection* Currsep
*excell-cells* *new-book* *sheet#1* *sheet-collection* col iz_listo row cell cols)
(defun Letter (N / Res TMP)(setq Res "")(while (> N 0)(setq TMP (rem N 26)
  TMP (if (zerop TMP)(setq N (1- N) TMP 26) TMP)
  Res (strcat (chr (+ 64 TMP)) Res)  N   (/ N 26))) Res)
(if (null Name_list)(setq Name_list ""))
  (setq  *AplExcel*     (vlax-get-or-create-object "Excel.Application"))
  (if (setq *New-Book*  (vlax-get-property *AplExcel* "ActiveWorkbook"))
    (setq *Books-Colection*  (vlax-get-property *AplExcel* "Workbooks")
          *Sheet-Collection* (vlax-get-property *New-Book* "Sheets")
               *Sheet#1*     (vlax-invoke-method *Sheet-Collection* "Add"))
              *New-Book*     (vlax-invoke-method *Books-Colection* "Add")
               *Sheet#1*     (vlax-get-property *Sheet-Collection* "Item" 1)))
(setq *excell-cells*     (vlax-get-property *Sheet#1* "Cells"))
(setq Name_list (if (= Name_list "")
                  (vl-filename-base(getvar "DWGNAME"))
                  (strcat (vl-filename-base(getvar "DWGNAME")) "&" Name_list))
   col 0 cols nil)
(if (> (strlen Name_list) 26)
(setq Name_list (strcat (substr Name_list 1 10) "..." (substr Name_list (- (strlen Name_list) 13) 14))))
(vlax-for sh *Sheet-Collection* (setq cols (cons (strcase(vlax-get-property sh 'Name)) cols)))
(setq row Name_list)
(while (member (strcase row) cols)(setq row (strcat Name_list " (" (itoa(setq col (1+ col)))")")))
(setq Name_list row)
(vlax-put-property *Sheet#1* 'Name Name_list)
(setq Currsep (vlax-get-property *AplExcel* "UseSystemSeparators"))
(vlax-put-property *AplExcel* "UseSystemSeparators" :vlax-false) ;_íå èñïîëüçîâàòü ñèñòåìíûå óñòàíîâêè
(vlax-put-property *AplExcel* "DecimalSeparator" ".")            ;_ðàçäåëèòåëü äðîáíîé è öåëîé ÷àñòè
(vlax-put-property *AplExcel* "ThousandsSeparator" " ")          ;_ðàçäåëèòåëü òûñÿ÷åé
(vla-put-visible *AplExcel* :vlax-true)(setq row 1 col 1)
(if (null header)(setq header '("X" "Y" "Z")))
(repeat (length header)(vlax-put-property *excell-cells* "Item" row col
(vl-princ-to-string (nth (1- col) header)))(setq col (1+ col)))(setq  row 2 col 1)
(repeat (length Data-list)(setq iz_listo (car Data-list))(repeat (length iz_listo)
(vlax-put-property *excell-cells* "Item" row col (vl-princ-to-string (car iz_listo)))
(setq iz_listo (cdr iz_listo) col (1+ col)))(setq Data-list (cdr Data-list))(setq col 1 row (1+ row)))
(setq col (1+(length header)) row (1+ row))
(setq cell (vlax-variant-value (vlax-invoke-method *Sheet#1* "Evaluate"
    (strcat "A1:" (letter col)(itoa row))))) ;_ end of setq
(setq cols (vlax-get-property cell  'Columns))
(vlax-invoke-method cols 'Autofit)
(vlax-release-object cols)(vlax-release-object cell)
(foreach item ColHide (if (numberp item)(setq item (letter item)))
    (strcat item "1:" item "1"))))
(vlax-put-property cols 'hidden 1)
(vlax-release-object cols)(vlax-release-object cell))
(vlax-put-property *AplExcel* "UseSystemSeparators" Currsep)
(mapcar 'vlax-release-object (list *excell-cells* *Sheet#1* *Sheet-Collection* *New-Book* *Books-Colection*
*AplExcel*))(setq *AplExcel* nil)(gc)(gc)(princ))
(defun group-by-num (lst num / ls ret)(if (= (rem (length lst) num ) 0)(progn (setq ls nil)
  (repeat (/ (length lst) num)(repeat num (setq ls(cons (car lst) ls)lst (cdr lst)))
  (setq ret (append ret (list (reverse ls))) ls nil)))) ret)
(defun PtCollect(SelSet)(mapcar 'cdr (mapcar '(lambda(x)(assoc 10 x))(mapcar 'entget
(vl-remove-if 'listp(mapcar 'cadr(ssnamex SelSet))))))); end of PtCollect
(defun PLCollect(SelSet / ret tmp)
(foreach lw (mapcar 'vlax-ename->vla-object (vl-remove-if 'listp(mapcar 'cadr(ssnamex SelSet))))
  (cond ((wcmatch (vla-get-ObjectName lw) "*Polyline")
	 (setq tmp (group-by-num (vlax-get lw 'Coordinates)
		     (if (=(vla-get-ObjectName lw) "AcDbPolyline") 2 3)))
	 (if (vlax-property-available-p lw 'Elevation)
         (setq tmp(mapcar '(lambda(x)(list (car x)(cadr x)(vla-get-elevation lw))) tmp)))
	 (setq ret (append ret tmp)))
       ((=(vla-get-ObjectName lw) "AcDbSpline")(setq ret (append ret (group-by-num
         (vlax-safearray->list(vlax-variant-value (vla-get-controlpoints lw)))  3))))
      (t nil))
  ret)
;;;Îòðèñîâêà òåêñòà
;;; txt - òåêñò
;;; pnt - òî÷êà îòðèñîâêè â ÏÑÊ
;;; heigtht - âûñîòà
;;; rotation - óãîë ïîâîðîòà
;;;justification - èëè nil
;;;Âîçâðàùàåò èìÿ ïðèìèòèâà
(defun vva-text-draw (txt pnt height rotation justification)
   (if (null pnt)(command "_.-TEXT" "" txt)
   (if (= (cdr (assoc 40 (tblsearch "STYLE" (getvar "TEXTSTYLE"))))
    0.0
       ) ;_ end of =
     (progn
     ;; íóëåâàÿ âûñîòà òåêñòà
       (if justification
   (command "_.-TEXT" "_J" justification "_none" pnt height rotation txt)
   (command "_.-TEXT" "_none" pnt height rotation txt)
       ) ;_ end of if
     ) ;_ end of progn
     (progn
       ;; ôèêñèðîâàíííàÿ âûñîòà
       (if justification
   (command "_.-TEXT" "_J" justification "_none" pnt rotation txt)
   (command "_.-TEXT" "_none" pnt rotation txt)
       ) ;_ end of if
     ) ;_ end of progn
   ) ;_ end of if
  (entlast)
(defun vva-get-final-points-list ( / isRus  curPt ptLst objSet  )
  (setq isRus(= (getvar "SysCodePage") "ANSI_1251"))
  (if(not ptcol:mode)(setq ptcol:mode "Pick"))
  (initget "Óêàçàòü Òî÷êà Áëîêè Ïîëèëèíèÿ Pick pOints Blocks poLyline _Pick pOints Blocks poLyline Pick pOints Blocks poLyline")
(setq oldMode ptcol:mode ptcol:mode
(getkword (if IsRus (strcat "\nÂûáåðèòå ðåæèì [Óêàçàòü/Òî÷êà/Áëîêè/Ïîëèëèíèÿ èëè ñïëàéí] <"
(cadr (assoc ptcol:mode '(("Pick" "Óêàçàòü")("pOints" "Óêàçàòü")("Blocks" "Áëîêè")("poLyline" "Ïîëèëèíèÿ")))) ">: ")
        (strcat "\nSpecify mode [Pick/pOints/Blocks/poLyline or spline] <"ptcol:mode">: "))) ptLst nil)
(if(null ptcol:mode)(setq ptcol:mode oldMode))
(cond ((= "Pick" ptcol:mode)(setq curPt T)
       (while curPt (setq curPt(getpoint (if IsRus
         "\nÓêàæèòå òî÷êó èëè Enter çàâåðøåíèÿ > " "\nPick point or Enter to continue > ")))
  (if curPt (setq ptLst(append ptLst(list (trans curPt 1 0))))))); end condition #1
      ((= "pOints" ptcol:mode)(if (not(setq objSet(ssget "_I" '((0 . "POINT")))))(progn
         (if IsRus (princ "\nÂûáåðèòå òî÷êè è íàæìèòå Enter ")(princ "\nSelect points and press Enter "))
   (setq objSet(ssget '((0 . "POINT"))))))(if objSet (setq ptLst(PtCollect objSet)))); end condition #2
      ((= "Blocks" ptcol:mode)(if (not(setq objSet(ssget "_I" '((0 . "INSERT")))))(progn
        (if IsRus(princ "\nÂûáåðèòå áëîêè è íàæìèòå Enter ")(princ "\nSelect blocks and press Enter "))
     (setq objSet(ssget '((0 . "INSERT"))))))(if objSet (setq ptLst(PtCollect objSet)))); end condition #3
      ((= "poLyline" ptcol:mode)(if (not(setq objSet(ssget "_I" '((0 . "*POLYLINE,SPLINE")))))(progn
        (if IsRus(princ "\nÂûáåðèòå ïîëèëèíèè è íàæìèòå Enter  ")(princ "\nSelect polyline and press Enter "))
     (setq objSet(ssget '((0 . "*POLYLINE,SPLINE"))))))(if objSet (setq ptLst(PLCollect objSet)))); end condition #4
); end cond
(if ptLst (progn (princ "\n+++++++ Coordinates list +++++++\n")(setq ptLst (mapcar '(lambda(x)(trans x 0 1)) ptLst))
(mapcar '(lambda(x)(princ(strcat "\n"(rtos(car x))","(rtos(cadr x))
(if(= 3(length x))(strcat ","(rtos(nth 2 x))) "")))) ptLst); end mapcar
 ptLst
(defun vva-xopen (name / di na sh)
;; http://www.theswamp.org/index.php?topic=29548.0
;;;Usage
;;;(setq my_file (vva-xopen "c:/test.txt"))
;;;(setq my_file (vva-xopen "c:/test.avi"))
;;;(setq my_file (vva-xopen "c:/test.3gp"))
  (and   (setq name (findfile name))
   (setq sh (vlax-create-object "Shell.Application"))
   (setq di (vlax-invoke sh 'Namespace (vl-filename-directory name)))
   (setq na (vlax-invoke di 'parsename (strcat (vl-filename-base name) (vl-filename-extension name))))
   (vlax-invoke-method na 'invokeverbex "open")
  (vlax-release-object sh)
  na
(defun vva-export-point (ptlst isNum isPoint / Npt IsRus sFlag oFlag Step pat)
  ;;; ptLst - points list
  ;;; isNum - t - numerate nil -not
  ;;; isPoint - t - create point nil - not
  (if isNum
  (setq Npt (getint (if IsRus
                      "\nÍà÷àëüíûé íîìåð òî÷êè <Íå ìàðêèðîâàòü> : "
                      "\nStart number of points <Don't mark> : "
                    ) ;_ end of if
            ) ;_ end of getint
  ) ;_ end of setq
  (setq Step 1)
  (if (numberp Npt)
    (progn
      (princ (if IsRus
               "\nÏðèðàùåíèå ÷èñëà"
               "\nIncrement of number"
             ) ;_ end of if
      ) ;_ end of princ
      (if (not (numberp ptcol:Step))
        (setq ptcol:Step 1)
      ) ;_ end of if
      (princ " <")
      (princ ptcol:Step)
      (princ ">: ")
      (setq Step (getint))
      (if (null Step)
        (setq Step ptcol:Step)
      ) ;_ end of if
      (setq ptcol:Step Step)
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
  (initget
  ) ;_ end of initget
  (setq sFlag
         (getkword
           (if IsRus
           ) ;_ end of if
  ) ;_ end of setq
  (if (null sFlag)
    (setq sFlag "Text")
  ) ;_ end of if
  (setq oFlag Npt)
  (if (numberp Npt)
    (foreach ln ptlst
      (vva-text-draw ;_Îòðèñîâêà òåêñòà
        (itoa Npt) ;_Íîìåð òî÷êè
        (polar ln (/ pi 4) 1.) ;_Êîîðäèíàòû íà 1 åä ïî óãëîì 45 ãðàäóñîâ
        (getvar "TEXTSIZE") ;_ Òåêóùåé âûñîòîé òåêñòà
        0 ;_Óãîë ïîâîðîòà
        nil
      ) ;_ end of vva-text-draw
      (if isPoint (entmakex (list (cons 0 "POINT") (cons 10 (trans ln 1 0)))))
      ;;_Make POINT
      (setq Npt (+ Npt Step))
    ) ;_ end of foreach
  ) ;_ end of if
  (setq Npt oFlag)
  (setq ptLst (mapcar '(lambda (x) (mapcar 'rtos x)) ptlst))
              (setq filPath
                     (getfiled (if IsRus
                               ) ;_ end of if
                               "Coordinates.csv"
                               "csv;txt"
                               1
              ) ;_ end of setq
         ) ;_ end of and
           (setq pat ";")
           (setq pat "      ")
         ) ;_ end of if
           (progn
         (foreach ln ptLst
           (write-line
                     ) ;_ end of if
                     (car ln)
                     pat
                     (cadr ln)
                     ) ;_ end of if
             ) ;_ end of strcat
             cFile
           (if (numberp Npt)
           ) ;_ end of if
         ) ;_ end of foreach
         (close cFile)
         (initget "Yes No")
                               ) ;_ end of if
         ) ;_ end of setq
         (if (= oFlag "Yes")
           (vva-xopen filPath)
         ) ;_ end of if
        )                                         ; end condition #1
        ((= "Excel" sFlag)
         (if (numberp Npt)
           (progn
             (setq Npt (- Npt Step))
             (setq ptlst
                    (mapcar '(lambda (x) (cons (setq Npt (+ Npt Step)) x))
                            ptlst
                    ) ;_ end of mapcar
             ) ;_ end of setq
             (xls ptlst '("N" "X" "Y" "Z") nil "COORN")
           ) ;_ end of progn
           (xls ptLst nil nil "COOR")
         ) ;_ end of if
        (t nil)
  ) ;_ end of cond
  (princ)
) ;_ end of defun
;;; ==================== Helper function End   ===========================
(princ "\nFor use type Coor, CoorN, CoorNP or CoorT in command line ")
(princ)
Gurikin вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 12:57
1 | #77
VVA
Инженер LISP
По просьбе отсюда в EcoorE rev.9 добавлены настройки округления координат и возможность экспортировать координаты в виде XYZ и YXZ. Обновил #7
VVA вне форума
Непрочитано 06.07.2015, 10:14
#78
lara
инженер-конструктор, инженер генплана
Ставрополь
Программа PtManager 2.4
При импорте точек из файла *.txt, они вставляются в мировую систему координат, хотя на панели инструментов у меня установлена именованная (моя) система.
Пробовала в разных файлах, результат тот же, как исправить ситуацию?
Последний раз редактировалось lara, 06.07.2015 в 10:21.
lara вне форума
Непрочитано 06.07.2015, 11:23
#79
VVA
Инженер LISP
lara,
1. Правило хорошего тона подразумевают, что система координат той местности, где вы работаете совпадает с мировой системой координат Автокада. Читать здесь, здесь и здесь. Поэтому лучше изменить свой стиль работы
2. Обратиться к автору
3. Попробовать другую программу Импорт координат из текстовых файлов форматов txt, sdr, csv и других в AutoCAD или отсюда Import coordinates from a text file txt (sdr csv) in AutoCAD
Последний раз редактировалось VVA, 06.07.2015 в 13:54.
VVA вне форума
Непрочитано 06.07.2015, 13:25
#80
lara
Ставрополь
Спасибо за помощь, очень приятно и полезно.
У меня начальные знания по ПСК, буду разбираться.
По поводу программы "Импорт координат ...AutoCAD 2.10", была я до этого на сайте Геодезист, т.к. регистрация требуется, я не смогла скачать. Теперь попробую.
Не так быстро, но после разбора, отпишусь что и как.
lara вне форума
Экспорт координат из dxf в txt eilukha Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 26.04.2008 21:53
Нумерация точек на плане и вывод их координат в полярной системе kukuikar Программирование 1 17.02.2008 11:15
Получение текстового массива координат точек. Камыч AutoCAD 5 30.07.2007 12:28
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
простановка реальных ординатных размеров (координат точек) AnnaT AutoCAD 7 15.06.2005 17:56
