строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
В принципе - да. Детали можно посмотреть в уже неоднократно упоминавшихя здесь монографиях Шимковича, Рычкова, Рудакова.
Последний раз редактировалось selega, 16.06.2011 в 09:41. |
Дано:
Детали: гостовский отвод крутоизогнутый (89х4) и гостовская труба (89х4х760). Задача: Импортировать геометрию данной сборки для расчета в Фемап. Решение: 1. Рисуем в СВ отвод и трубу как детали, собираем в сборку, сохраняем в формате парасолида (x-t). Открываем Фемап и импортируем геометрию. 2 То же самое, но вместо сборки рисуем одну деталь. 3. Вытягиваем по траектории. Далее то же. Возникшие проблемы: В зависимости от того, к какому торцу отвода присоединить трубу (сборка или деталь неважно), фемап то считает (файл Test 1), то не считает (процесс проходит без выдачи окна предупреждений, но результатов не выдает- файлы Test 2-5). Или просто сообщает о прерывании процесса построения сетки. Вопросы: Что делать? |
Помогите разобраться, в книге Шимковича Д. (2003 г.) есть пример дин. анализ балки. Где после расчета частоты колебаний, задаем в load-modal analise параметры и далее в analyse type не могу найти output types, после чего произвожу расчет и получаю результаты отличные от примера
K-PDN,
у меня всегда возникали проблемы при импортировании parasolid... как то пытался трехслойной лыже хотя бы создать сетку... А когда все же создал - так и не посчиталось. Вернее считалось с попытки 10-й. А когда переимпортировал step-ом - все отлично разбивалось и считалось с первого раза. Может я что не так делал, но так было. |
Код HTML:
Помогите разобраться, в книге Шимковича Д. (2003 г.) есть пример дин. анализ балки. Где после расчета частоты колебаний, задаем в load-modal analise параметры и далее в analyse type не могу найти output types, после чего произвожу расчет и получаю результаты отличные от примера |
aub,
Без описания задачи трудно оценить те там цифры или нет (не у всех есть эта книга) Визуально, вроде все логично, установившееся перемещение совпадает со статическим прогибом
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 24.06.2011 в 00:12. |
Минск, Беларусь
![]() А как называется тип элемента гибкая нить, для моделирования канатов? |
Beam + NonLinear analysis
Доброго всем времени суток!
Помогите разобраться со следующим: Есть тело вращения (аппарат высокого давления с толстой стенкой, циллиндр с двумя сферическими крышками), нагружен внутренним давлением. Требуется провести расчёт в Femap'е с учётом нелинейности материала (на пластичность). Вроде бы задаю все нужные параметры материала для нелинейности: Function Defenition: Stress vs. Strain; предел текучести (Initial Yield Stress) в Nonlinear указан, Yield Criterion: по Мизесу; в Nonlinear Properties выбрана заданная функция. Анализ идёт нелинейный (Nonlinear Static), но в итоге, получаю результат как при обычном статическом анализе без учёта нелинейности (как при идеально упругом материале). Словно нет учёта нелинейности. На счёт модели: берётся половина аппарата, используются осисимметричные элементы, тип материала: изотропный, модель плоская, зависимость напряжений/деформаций идеализируется (хотя это не важно, если оно вообще не учитывается). Собственно опыта работы c системой не так много. Может быть где-то что-то не так делаю. Модель ниже (Femap 10.1.1, 64-bit). |
Минск, Беларусь
TeoA, у Вас материал задан как General (открывал Вашу задачу в FEMAP 10.2), а функциональная зависимость "напряжения - деформации" не определена (по крайней мере, мной не обнаружена). В этом случае задача считается как статическая, потому что нет нелинейных параметров. А то, что в свойствах материала в разделе "Plastic" задан параметр текучести, не имеет значения.
Определите функцию "напряжения - деформации", и если у Вас материал в каких-то точках перейдет в пластическое состояние, Вы обнаружите разницу между линейным и нелинейным расчетом. |
selega, спасибо за ответ!
То есть достаточно, например задать для параметров E, G, Nu функции (Model -> Function...) и указать их в Function References материала, а во вкладке General оставить 0? Тогда возникает вопрос как, правильно задать эти функции, скажем для Nu, или E (в зависимости от чего)? |
Минск, Беларусь
TeoA, версии 10.2 и 10.1 не во всем согласуются. Проверьте, будет интересно.
И еще. Если у вас зависимость "напряжения - деформации" была задана корректно, вполне может быть, что материал работает в упругой стадии. Тогда разницы в результатах расчета тоже не будет. Последний раз редактировалось selega, 25.06.2011 в 23:09. |
TeoA,
С материалом, похоже, все в порядке. Если удалить Axisymmetric element и создать сетку из Plate элемент то в них нелинейность при том же материале учитывается... Видимо, надо пытать хелп по вопросу совместимости Axisymmetric element и нелинейности материала.
Сообщение от selega
![]() Сообщение от Cfytrr Цитата:
![]() Помогите разобраться: 1. Где можно посмотреть информацию по канатам для нелин. анализа? 2. Выполняю очередное упражнение из книги Шимковича Д. и программа выдает фатал. ошибку (отрывок из книги и файлик во вложении) ![]() |
aub,
1. Источников таких не знаю, а тут говорили об этом начиная с #508. 2. Вы оставили зазор между опорами и балкой, а в примере его требовали "закрыть" (чуть ниже рис. 10.15) командой move by. Можно закрыть зазор и командой move to В результате получаем: Стенки балки потеряли устойчивость при ~30-40% нагрузки, так как в примере стенку задавали 4 мм, а у Вас она 1 мм. Файл. Neu
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.06.2011 в 09:40. |
