Держи - http://dwg.ru/dnl/12184
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
Это описано в еврокоде.
(3) Из наиболее предпочтительных методов, используемых для определения геометрических характеристик сечения, может быть использован приближенный способ. Влияние углов сгиба на несущую способность сечения может не учитываться, если внутренний радиус r 5t и r 0,10bp, и поперечное сечение можно считать состоящим из плоских элементов с острыми углами (в соответствии с рисунком 5.2, приняв bp для всех плоских элементов, включая плоские растянутые элементы). При определении жесткостных характеристик поперечного сечения всегда учитывается влияние углов сгиба. (6) Если внутренний радиус r > 0,04tE / fy, то несущая способность поперечного сечения определяется испытаниями. |
вот последние новости по теме:
В Ельске обрушились металлоконструкции строящегося магазина «Евроопт» http://realt.onliner.by/2013/08/19/elsk и вот тут еще фото: страница № 111, пост с фото от # 28 мая 2013 10:33 "Объект придорожного сервиса а/г Новоселье, Минского района" http://forum.onliner.by/viewtopic.ph...077&start=2200 Последний раз редактировалось neopitniy, 20.08.2013 в 10:42. |
Нет, не в теме. Но применение гнутиков на таком пролете чем еще можно объяснить, как ни желанием тотальной экономии? Кстати, на фото видно, что рамы сложились значительно больше в плоскости, нежели из плоскости. Поэтому отсутсвие/наличие связей видится причиной второстепенной.
Мне кажется что все таки в начале из плоскости сложились - потом уж конечно и в плоскости, как иначе то |
Из плоскости здание так не складывается(см. картинку), хотя бы потому, что жесткость колонн из плоскости рамы значительно меньше жесткости в плоскости. Здесь ошибка или проектировщика или изготовителя. |
а, вы про второе здание...
там да, возможно такое. Причем неясна причина, ибо без нагрузки так сложиться- крайне странно... ПС. все же считаю, что выход из плоскости был(одной конструкции, а не ВСЕГО здания) - а там много то и не надо - а единственная действующая нагрузка на этот момент - собственный вес - посему складываться начало в плоскости. Одна потащила за собой остальные ну и все... |
СНиП II-В.3-62* стальные конструкции | Евгений Л. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 21 | 10.06.2013 00:35 |
Допустимо ли не соблюдать табл. 38 СНиП Стальные конструкции | ascota | Металлические конструкции | 21 | 29.10.2008 11:39 |
Стальные конструкции шахт лифтов | Serge_Y | Металлические конструкции | 9 | 07.03.2008 04:47 |
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - СНиП II-23-81* | demid | Металлические конструкции | 8 | 31.05.2007 14:18 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
