Инженер Регистрация: 27.04.2009
Deutschland
Кулик Алексей aka kpblc, спасибо, на работе завтра проверю
![]() Вроде бы проходит, только с именем файла я помудрю - пока пишется с двойным расширением (*.dwg.dxf) Что касаемо самого процесса, то опять темный лес. И почему я такой тупой ![]() Что происходит в этой строке: (cons 0 (1- (vla-get-count vla_selset))) ? В книге Полещука выглядит так: (vla-copyobjects <объекты - БМ объектов> [<владелец - vla-объект места назначения>] [<пары клонирования - переменная в которой массив пар клонирования>]). А что у нас: Код:
![]() Не понравилось. Когда вручную открываешь документ, сохраняешь как dxf последней модели ![]() ![]() Последний раз редактировалось alex8888, 25.06.2010 в 10:30. |
Deutschland
Кулик Алексей aka kpblc, теперь все встало на свои места
![]() А то голову сломал в этих ухищрениях. Как насчет: Цитата:
![]() Последний раз редактировалось alex8888, 25.06.2010 в 11:58. |
Скажу честно - я код гонял только на предмет "работает / не работает". Попробую посмотреть, но результат гарантировать не могу.
Deutschland
Прошу помощи опять
![]() Хочу скопировать объекты определенного фильтра (в данном случае со слоя 0) и вставить сюда же, но где то рядом. Что пропустил в vla-copyobjects или неправильно сделал. До точки "до сюда функция дошла" - все в порядке, а дальше посылают ... ![]() Код:
Это не сработает. Если надо копировать "рядом", не меняя пространство-владелец, то (если не прибегать, например, к командным методам), то проще будет воспользоваться командами vla-copy и vla-move - именно так, сначала одно, потом второе. Причины объяснены в справке, да и так видны
![]() Я не рассматриваю вариант "прочитать все примитивы, пересчитать все точки, построить примитивы заново".
Deutschland
Алексей,
vla-copyobjects - клонирование объектов в: 1. другой файл, 2. другое пространство, 3. блок. <- это подходит для копирования объектов и последующей их вставки в текущее же пространство, файл, чертеж? Или это что-то другое? Можно ли создать блок, перенести его и расчленить? Или это работа через ж...? Набрал в предыдущий лисп (vla-copy vla_selset) , меня послали ![]() Какова должна быть последовательность действий? 1. vla-copy выбираемых объектов - они должны быть сохранены в какой-то переменной? 2. vla-move - указать 2 точки -откуда и куда переместить? |
Ну ты ета... Короче, не того. И не этого
![]() Код:
Deutschland
Кулик Алексей aka kpblc, вот это оперативность!
![]() ![]() Только мне теперь опять неделю надо обсасывать твой код ![]() Как все-таки кардинальным образом меняется код только лишь от изменения крохотного условия задачи ![]() ![]() Спасибо. Алексей, код работает на ура. ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось alex8888, 29.06.2010 в 10:20. |
Ни фига себе - "крохотного"... Есть принципиальная разница между копированием объектов между владельцами и копированием объектов внутри одного владельца.
Кстати, все вот это можно заменить элементарным: Код:
Deutschland
![]() ![]() Я в шоке! Но, в этом случае выбирать приходится вручную, можно попросту скопировать ненужное и упустить важное. Т.е. мне важнее все-таки отфильтрованные значения. Не знал, что копирование со сменой владельца и просто копирование это сильно разные вещи. Ведь там копирование и там, Ctrl+C + Ctrl+V работают одинаково. А тут такие страшности! Я уж подумал, что ты просто не хочешь меня подпустить к объектному методу программирования ![]() Маленький вопросик (просьбочка ![]() |
Лиспом это слишком геморройно. Если коротко, то надо а) создавать анонимный блок и б) искать тему "На заметку программистам" и брать оттуда готовые коды.
Принципиально - наверное, ни в чем. Привычка у меня такая - функция должна быть функцией ))
Deutschland
Кулик Алексей aka kpblc, пожалуйста посмотри мой код ниже.
1. Проблема состоит в том, что у меня не получается объединить 2 полилинии в одну. Вручную они объединяются нормально. 2. Можно как-нибудь упростить расчет точек для сплайна или уменьшить их количество не в ущерб развертки? Код:
alex8888, с точками я не стал разбираться. А объединение попробуй так:
Deutschland
Кулик Алексей aka kpblc, наверное, с точками ничего не поделаешь - там массив должен быть большой.
С объединением я решил по-другому: изменения в коде: Код:
Единственное, что boundary что то долго просчитывает у себя в уме ![]() |
Deutschland
Помогите пожалуйста немного с оптимизацией.
Произвожу расчет координат по горизонтали (L) и по вертикали (H) для построения кривой опираясь на координаты базовой точки, задаваемой извне (здесь - пользователем): Код:
Попробовал применить что то типа (strcat "L" (itoa i)) и (sqrt .... i...), где i - счетчик количества углов (синусов), используемых для построения, но не могу сделать переменную Li - она получается в виде "Li" и ее нельзя использовать например для setq |
AtroksAlold, это ты про что?
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
