Создание графика в AutoCAD на основе txt или xls файла - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Создание графика в AutoCAD на основе txt или xls файла
Непрочитано 08.07.2008, 17:28
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Имею txt файл. В нем запись такого содержания
3.2,0.2
9.2,1.5
15.2,-2.8
И так далее подобные строчки.
На основе этого файла надо в AutoCAD создать график.
При этом по оговоренным координатам расставляются блоки с именем “ Отметка графика”, затем эти же точки соединяются полигинией.
График начинается с абсолютной координаты 0,0.
В файле имею так же блок в котором сетка с отметками, думаю его присудствие не должно ни на что повлиять.
Файлик вот такой.ъ
Прошу помочь.
Заранее спасибо если кто ответит.
DWG 2004
Таблицы отклонений.dwg (66.3 Кб, 22986 просмотров)
Последний раз редактировалось Red Nova, 17.07.2008 в 16:25.
Непрочитано 21.11.2011, 13:03
#81
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
выбираю файл excel. Точки программа строит, а описание точки из столбца D не ставит.
Покажи файл Эксель и чертеж
Олег (jr.) вне форума
Непрочитано 21.11.2011, 13:30
#82
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
вот файл.
xls почему то не прикреплялся, его засунул в архив.
DWG 2004
4.dwg (54.5 Кб, 3195 просмотров)
Тип файла: rar 4.rar (1.5 Кб, 90 просмотров)
Mikhail вне форума
Непрочитано 21.11.2011, 14:04
#83
Сергей Дубина
так?
Тип файла: zip пример.zip (26.5 Кб, 166 просмотров)
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Непрочитано 21.11.2011, 14:23
#84
VVA
Инженер LISP
а за ссылку на программу спасибо. она в принципе делает, что надо. просто приходится перекидывать из экселя в тхт файл данные
Сохрани файл excel'a как csv
+ Обновил #28
VVA вне форума
Непрочитано 21.11.2011, 14:31
#85
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
вот файл.
Вернусь позже
Непрочитано 21.11.2011, 14:44
#86
Mikhail
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
+ Обновил #28
спасибо. все работает.
Сообщение от Сергей Дубина
А что с эксель файлом? мне из экселя в автокад надо по простым табличкам, как VVA подправил.
Mikhail вне форума
Непрочитано 21.11.2011, 17:02
#87
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Закомментировал дубликат вызова
Выбирай 4 столбца не не 3
[Выделить все]
;; local defun
;; Fatty T.O.H. (c) 2011 * all rights released
(defun RefSelection (/ *error* addr c2 c2 Excelapp Sel Sht r1 r2 Rng vl Wbk)
  (vl-load-com)
  (defun *error*  (msg)
    (if
      (vl-position
	msg
	'("console break"
	  "Function cancelled"
	  "quit / exit abort"
       (princ "Error!")
       (princ msg)
            (vl-catch-all-apply
	'vlax-invoke-method
	(list Wbk "Close")
	(vl-catch-all-apply
	  'vlax-invoke-method
	  (list ExcelApp "Quit")
  (mapcar
    (function (lambda (x)(vl-catch-all-apply(function (lambda()
		(if (not (vlax-object-released-p x))
		  (progn
		  (vlax-release-object x)
		  (setq x nil))
    (list Sel Sht Wbk ExcelApp)
  (gc)
  (gc)
    (princ)
(setq ExcelApp (vl-catch-all-apply
	       (function (lambda ()(vlax-get-or-create-object "Excel.Application")))))
(if (vl-catch-all-error-p
      (setq Wbk
	     (vl-catch-all-apply
			   (vlax-get-property ExcelApp "ActiveWorkBook"))))))
  (progn
    (alert "Excel WorkBook Must Be Open Before!")
    (exit)
    (*error* nil)
    (princ)
(setq Sht
       (vl-catch-all-apply
		     (vlax-get-property ExcelApp "ActiveSheet")))))
(vlax-put-property ExcelApp 'visible :vlax-true)
(vlax-put-property ExcelApp 'ScreenUpdating :vlax-true)
(vlax-put-property ExcelApp 'DisplayAlerts :vlax-false)
(if (not (vl-catch-all-error-p
	   (setq Rng
		  (vl-catch-all-apply
				(vlax-variant-value
				  (vlax-invoke-method
				    (vlax-get-property Wbk 'Application)
				    'Inputbox
				    "Выбрать диапазон данных,\n	нажать OK :"
				    "Данные графика"
				    nil
				    nil
				    nil
				    nil
				    nil
				    8))))))))
  (progn
    (vlax-put-property ExcelApp 'DisplayAlerts :vlax-true)
    (setq r1 (vlax-get-property Rng 'row))
    (setq c1 (vlax-get-property Rng 'column))
    (setq r2 (vlax-get-property (vlax-get-property Rng 'rows) 'count))
    (setq c2 (vlax-get-property (vlax-get-property Rng 'columns) 'count))
    (setq addr (strcat (chr (+ 64 c1))
		       (itoa r1)
		       (chr (+ (ascii (chr (+ 64 c1))) (1- c2)))
		       (itoa (+ r1 (1- r2)))))
    (setq Rng (vlax-get-property sht 'Range addr))
    (vlax-invoke Rng 'Select)
(if Rng
  (progn
    (setq vl (mapcar (function (lambda (x)
				 (mapcar 'vlax-variant-value x)))
		     (vlax-safearray->list
		       (vlax-variant-value
			 (vlax-get-property Rng 'value2)))))
    (princ "\n")
	   (princ (vl-princ-to-string vl))
    (princ "\n")
    (progn
      (alert "Select Excel Range Before!")
      (exit)
      (*error* nil)
      (princ)
(*error* nil)
  vl
(defun C:PRR (/ point_data pt1 txt1 txthgt txup1 )
 (if (setq point_data (RefSelection))
   (progn
     (setq osm (getvar 'osmode))
     (command "_.undo" "be")
    ;; (setq point_data (RefSelection));;<--скопировал дважды за каким-то...
     (setq point_data
				(list (reverse (cdr (reverse x))) (last x))))
		    point_data)
     (setq txthgt 0.25)
     (setvar 'pdsize txthgt)
     (setvar 'pdmode 34)
     (foreach item  point_data
       (setq pt1   (car item)
	     txt1  (last item)
	     txup1 (mapcar '+
			   pt1
			   (list 0 txthgt))
       (entmake
	 (list
	   (cons 0 "POINT")
	   (cons 100 "AcDbEntity")
	   (cons 100 "AcDbPoint")
	   (cons 10 pt1)
	   (cons 8 "0")
	   '(62 . 1)
       (entmake
	 (list
	   '(0 . "TEXT")
	   '(100 . "AcDbEntity")
	   '(67 . 0)
	   '(410 . "Model")
	   '(8 . "0")
	   '(62 . 121)
	   '(100 . "AcDbText")
	   (cons 10
		 (list (- (car txup1) (* txthgt 0.375) (cadr txup1)) 0.0))
	   (cons 11 txup1)
	   (cons 40 txthgt)
	   (cons 1 txt1)
	   '(50 . 0.0)
	   '(41 . 1.0)
	   '(51 . 0.0)
	   '(7 . "Standard")
	   '(71 . 0)
	   '(72 . 1)
	   (cons 210 (list 0.0 0.0 1.0))
	   '(73 . 0)))
   (command "_.undo" "e")
(princ)
(princ "\n   >>>   В командной строке введите: PRR   <<<")
(princ)
Последний раз редактировалось Олег (jr.), 22.11.2011 в 22:49.
Непрочитано 22.11.2011, 12:07
#88
Mikhail
Сообщение от Олег (jr.) Посмотреть сообщение
См. результат, что прислал то и получи
ну в принципи VVA подкорректировал лисп и все работает нормально. а твой что то выдает следующую крякозябру
Command: PRR
((23.0 324.0 23.0) (24.0 325.0 4234.0) (25.0 326.0 234.0) (26.0 327.0 234.0)
(27.0 328.0 3.0) (28.0 329.0 5.0) (29.0 330.0 45.0) (30.0 331.0 45.0) (31.0
332.0 0.0) (32.0 333.0 45.0) (33.0 334.0 343.0) (34.0 335.0 6.0) (35.0 336.0
45.0) (36.0 337.0 0.0))
nil_.undo Current settings: Auto = On, Control = All, Combine = Yes, Layer = Yes
Enter the number of operations to undo or [Auto/Control/BEgin/End/Mark/Back]
<1>: be
Command: bad argument type: VLA-OBJECT #<%catch-all-apply-error%>
Mikhail вне форума
Непрочитано 22.11.2011, 22:50
#89
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
См/ исправления в посте #87
Непрочитано 23.11.2011, 09:55
#90
Mikhail
всё ок. спасибо.
Mikhail вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 00:13
1 | #91
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Очень рад
Непрочитано 10.08.2012, 09:30
#92
bridgeconst
проектирование
Обнаружил еще одну маленькую проблемку - при использовании xl2pt четвертом столбце в Exel'е (имя точки) в ячейке не должен быть "голая"цифра. В противном случае выдает ошибку bad dxf (1. ____).
Решается конечно просто добавлением буквенного префикса перед цифрой.
А в остальном прекрасная программа. Спасибо автору.
P.S. Я даже не представляю как бы я вручную 10 000 точек из GPS вводил...
Обмениваю незнание на время.
bridgeconst вне форума
Непрочитано 10.08.2012, 10:26
#93
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Сообщение от bridgeconst Посмотреть сообщение
Спасибо за замечание, буду исправлять,
Удачи
~'o'~
Автор темы   Непрочитано 18.05.2013, 17:29
#94
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Вернулся в тему.
Долгое время благополучно использовал лисп от Елпанов Евгений, но после перехода на 2013-й лисп перестал работать. Прошу помощи.
[Выделить все]
 (defun GET_xl (tbl / ADOCONNECT ADORECORDSET LST)
     GET_XL.LSP
     created 21-04-2006
     last edit 19-02-2007
     Created by Elpanov Evgeny
     842@list.ru
     elpanov@gmail.com
Data reading from Microsoft Excel not using Excel.
This code, can read diverse data from all tables.
 ARGUMENTS:
 A string containing a complete file name, including the path.
 (setq tbl "D:\\4.xls")
 USAGE:
 (GET_xl tbl)
 RETURN VFALUES
 The list of all pages in a file with all data
 (defun rec-rem-dupl (lst)
  (if lst
   (cons (car lst) (rec-rem-dupl (vl-remove (car lst) (cdr lst))))
  ) ;_  if
 ) ;_  defun
 (setq ADOConnect   (vlax-get-or-create-object "ADODB.Connection")
       ADORecordset (vlax-get-or-create-object "ADODB.Recordset")
 ) ;_  setq
 (if
        (vl-catch-all-apply
         (function vlax-invoke-method)
         (list ADOConnect
               "Open"
               (strcat "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source="
                       tbl
                       ";Extended Properties=;Excel 8.0;HDR=No"
               ) ;_  strcat
               "admin"
               nil
         ) ;_  list
        ) ;_  vl-catch-all-apply
       ) ;_  vl-catch-all-error-p
  ) ;_  not
  (progn (setq
          lst (mapcar
               (function (lambda (l / i c)
                          (vlax-invoke-method
                           ADORecordset
                           "Open"
                           (strcat "SELECT * FROM [" l "]")
                           ADOConnect
                           1
                           3
                           nil
                          ) ;_  vlax-invoke-method
                          (setq i
                                (length
                                 (car (vlax-safearray->list
                                       (vlax-variant-value
                                        (vlax-invoke-method ADORecordset "GetRows" 65535)
                                       ) ;_  vlax-variant-value
                                      ) ;_  vlax-safearray->list
                                 ) ;_  car
                                ) ;_  length
                          ) ;_  setq
                          (vlax-invoke-method ADORecordset "Close")
                          (while (not (zerop i))
                           (vlax-invoke-method
                            ADORecordset
                            "Open"
                                    l
                                    "a"
                                    (itoa i)
                                    ":IV"
                                    (itoa i)
                            ) ;_  strcat
                            ADOConnect
                            1
                            3
                            nil
                           (setq c (cons
                                    (car
                                     (apply
                                      (function mapcar)
                                      (cons
                                       'list
                                       (mapcar
                                        (function
                                         (lambda (a)
                                          (mapcar
                                           (function (lambda (b) (vlax-variant-value b))
                                           ) ;_  function
                                           a
                                          ) ;_  mapcar
                                         ) ;_  lambda
                                        ) ;_  function
                                         (vlax-variant-value
                                          (vlax-invoke-method
                                           ADORecordset
                                           "GetRows"
                                           65535
                                       ) ;_  mapcar
                                      ) ;_  cons
                                     ) ;_  apply
                                    ) ;_  car
                                    c
                                   ) ;_  cons
                                 i (1- i)
                           ) ;_  setq
                          ) ;_  while
                          (if (equal c '((nil) (nil)))
                           (list l)
                           (cons l c)
                          ) ;_  if
                         ) ;_  lambda
               ) ;_  function
               (mapcar
                           (if (= (substr x 1 1) "'")
                            (substr x 2 (- (strlen x) 2))
                            x
                           ) ;_  if
                          ) ;_  lambda
                ) ;_  function
                (rec-rem-dupl
                 (caddr
                  (mapcar
                   (function
                    (lambda (a) (mapcar (function vlax-variant-value) a))
                   ) ;_  function
                    (vlax-variant-value
                     (vlax-invoke-method
                      (vlax-invoke-method ADOConnect "OpenSchema" 4)
                      "GetRows"
                      65535
                  ) ;_  apply
                 ) ;_  caddr
                ) ;_  rec-rem-dupl
               ) ;_  mapcar
              ) ;_  mapcar
         ) ;_  setq
         (vlax-invoke-method ADOConnect "Close")
         (vlax-release-object ADORecordset)
         (vlax-release-object ADOConnect)
         (setq ADORecordset nil
               ADOConnect nil
         ) ;_  setq
         lst
  ) ;_  progn
  (progn
   (vl-catch-all-apply 'vlax-invoke-method (list ADOConnect "Close"))
         ADOConnect nil
   ) ;_  setq
   nil
  ) ;_  progn
 ) ;_  if
) ;_  defun
(defun c:gx (/ A B F L)
 ;;пример для экселя...
 ;; c автоматическим созданием блоков отметок.
 (vl-load-com)
 (if (setq f (getfiled "Укажите файл с точками графика" "" "xls" 0))
  (progn
   (if (null (tblobjname "BLOCK" "Отметка графика"))
    (mapcar 'entmakex
            '(((0 . "BLOCK")
               (67 . 0)
               (8 . "0")
               (100 . "AcDbBlockBegin")
               (70 . 0)
               (10 0.0 0.0 0.0)
               (2 . "Отметка графика")
               (1 . "")
              ((0 . "HATCH")
               (410 . "Model")
               (62 . 0)
               (100 . "AcDbHatch")
               (10 0.0 0.0 0.0)
               (210 0.0 0.0 1.0)
               (2 . "SOLID")
               (70 . 1)
               (71 . 0)
               (91 . 1)
               (92 . 1)
               (93 . 1)
               (72 . 2)
               (10 0.0 0.0 0.0)
               (40 . 0.5)
               (50 . 0.0)
               (51 . 6.28319)
               (73 . 1)
               (97 . 0)
               (75 . 0)
               (76 . 1)
               (98 . 1)
               (10 0.0 0.0 0.0)
               (451 . 0)
               (460 . 0.0)
               (461 . 0.0)
               (452 . 1)
               (462 . 1.0)
               (453 . 2)
               (463 . 0.0)
               (463 . 1.0)
               (470 . "LINEAR")
              ((0 . "ENDBLK"))
    ) ;_  progn
   ) ;_  if
   (setq l (GET_xl f))
   (foreach x (mapcar 'cdr l)
    (if x
     (entmakex
      (append
       (list '(0 . "LWPOLYLINE")
             '(410 . "Model")
             '(100 . "AcDbPolyline")
             (cons 90 (length x))
       ) ;_  list
       (mapcar
        '(lambda (a)
          (setq a (list 10 (car a) (cadr a)))
          (entmakex (list '(0 . "INSERT") '(2 . "Отметка графика") a))
          a
         ) ;_  lambda
        x
       ) ;_  mapcar
      ) ;_  append
     ) ;_  entmakex
    ) ;_  if
   ) ;_  foreach
   (princ)
  ) ;_  progn
 ) ;_  if
(defun c:gxm (/ A B F L)
 ;; c запросом масштаба и автоматическим созданием блоков отметок.
 (vl-load-com)
  (progn
    (mapcar 'entmakex
            '(((0 . "BLOCK")
               (67 . 0)
               (8 . "0")
               (70 . 0)
               (10 0.0 0.0 0.0)
               (1 . "")
              ((0 . "HATCH")
               (410 . "Model")
               (62 . 0)
               (100 . "AcDbHatch")
               (10 0.0 0.0 0.0)
               (210 0.0 0.0 1.0)
               (2 . "SOLID")
               (70 . 1)
               (71 . 0)
               (91 . 1)
               (92 . 1)
               (93 . 1)
               (72 . 2)
               (10 0.0 0.0 0.0)
               (40 . 0.5)
               (50 . 0.0)
               (51 . 6.28319)
               (73 . 1)
               (97 . 0)
               (75 . 0)
               (76 . 1)
               (98 . 1)
               (10 0.0 0.0 0.0)
               (451 . 0)
               (460 . 0.0)
               (461 . 0.0)
               (452 . 1)
               (462 . 1.0)
               (453 . 2)
               (463 . 0.0)
               (463 . 1.0)
               (470 . "LINEAR")
              ((0 . "ENDBLK"))
    ) ;_  progn
   ) ;_  if
   (setq s (mapcar '(lambda (x)
                     (if x
                      x
                      1
                     ) ;_  if
                    ) ;_  lambda
                   (list (getreal "\nВведите масштаб по Х [1]:  ")
                         (getreal "\nВведите масштаб по Y [1]:  ")
                   ) ;_  list
           ) ;_  mapcar
   ) ;_  setq
   (setq l (GET_xl f))
    (if x
     (entmakex
      (append
             '(410 . "Model")
       ) ;_  list
       (mapcar
        '(lambda (a)
          (setq a (list 10 (* (car s) (car a)) (* (cadr s) (cadr a))))
          a
         ) ;_  lambda
        x
       ) ;_  mapcar
      ) ;_  append
     ) ;_  entmakex
    ) ;_  if
   ) ;_  foreach
   (princ)
  ) ;_  progn
 ) ;_  if
Red Nova вне форума
Непрочитано 18.05.2013, 20:02
#95
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
что-то похожее.
hwd вне форума
Непрочитано 18.05.2013, 21:39
#96
VVA
Инженер LISP
Red Nova, Думаю проблема здесь не в 2013, а в 64-разрядной винде.
провайдера microsoft.jet.oledb для x64 - не существует?
microsoft jet .oledb.4.0 for windows 7 64 bit
Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable
VVA вне форума
Непрочитано 18.05.2013, 21:51
#97
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Главное, чтобы в Windows x64 не был установлен MS Office x86, иначе провайдера не найдёт. Я сталкивался с подобным, когда на Windows 7 x64 был установлен MS Office 2003 x86. Переустановка офиса на версию x64 решила проблемы (установил 2013-й x64). Если в указанном выше коде проблема действительно с провайдером, то вот возможные варианты (выбрать нужно тот, который соответствует установленному офису):
Строка подключения. Возможно на некоторых машинах нужно будет указать др. провайдера:
20: MS Access 2003: Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0
21: MS Access 2007: Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0
22: MS Access 2010: Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0
23: MS Access 2013: Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 или Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.15.0
В строке кода
[Выделить все]
нужно заменить провайдера на нужный вариант.
P.S. Повторюсь - это если дело действительно в провайдере (код Евгения я не запускал).
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2013, 22:36
#98
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Спасибо за ответы.
hwd,
Офис стоит 32 битный. Попробую сис админа уговорить поменять на 64.
Red Nova вне форума
Непрочитано 18.05.2013, 22:37
#99
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Ну, тогда всё ясно (если Windows x64). Если админ не захочет переустанавливать, то выше я дал ссылку - возможно поможет на некоторое время (две из трёх команд должны будут работать, а третья (вариант с MS Access) не будет, по той же причине с провайдерами).
hwd вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 17:31
#100
mahabala
а есть инструкция по пользованию GetPointFormExcel?
запутался все всем этом. какие столбцы в экселе и для чего нужны?(первые четыре - понятно - X\Y\Z\имя, а возможны еще два?)
что делать с остальными файлами в папке?(я закинул всю папку в пути поиска акада)
-не рисует.
у меня такие сообщения:
Excel Object Library was not found!
и
Getting Sheet Names from Excel...неверный тип аргумента: streamp nil"
после чего пытается узнать у меня "противоположный угол или [Линия/РМн-угол/СМн-угол]:"
mahabala вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Растр в AutoCad - внутрь файла. Как? dep AutoCAD 3 10.12.2007 16:38
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. Сергей Юрьевич Программирование 9 01.01.2005 15:17
