Нужен LISP для суммы длин отрезков линни - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Нужен LISP для суммы длин отрезков линни
Непрочитано 26.02.2004, 10:13
ilka_t
Подскажити где можно скачать или поделитись если у кого есть такое.
Полилиния не подходит т.к. эти отрезки разбросаны по всему чертежу, а надобы выбрав несколько линий узнать их общую длинну.
Непрочитано 19.06.2007, 18:22
#81
VVA
Инженер LISP
*** Удалено *** Повторение поста № 80
VVA вне форума
Непрочитано 21.06.2007, 16:48
#82
Джек
Строительство
Нижний Новгород
Всем привет!!!
Я вот пользуюсь программой который сделал автор Крыс. Спасибо ему огромное!!!!! 8)
[Выделить все]
(defun c:mlen2 (/ adoc selset layer_list init _kpblc-string-subst
item sum_len)
  (vl-load-com)
  (setq  adoc  (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
  sum_len  0.0
  ) ;_ end of setq
  (vla-startundomark adoc)
  (if
    (setq ent (entsel "\nУкажите примитив, с которого брать слой
<Выход> : "))
     (progn
       (setq selset (ssget (list (assoc 8 (entget (car ent))))))
       (while (and selset
       (> (sslength selset) 0)
       ) ;_ end of and
   (setq item (ssname selset 0))
   (ssdel item selset)
   (setq item    (vlax-ename->vla-object item)
         sum_len (+ sum_len
        (if (vlax-property-available-p item 'length)
          (vla-get-length item)
          (cond
            ((= (strcase (vla-get-objectname item) t) "acdbarc")
             (vla-get-arclength item)
            ((= (strcase (vla-get-objectname item) t) "acbcircle")
             (* pi 2.0 (vla-get-radius item))
            (t 0.0)
            ) ;_ end of cond
          ) ;_ end of if
        ) ;_ end of +
         ) ;_ end of setq
   ) ;_ end of while
       (setq sum_len_m (/ sum_len 1000.0)) ;; перевод мм в м
       (setq sum_len_m_10% (* 1.1 sum_len_m))
       (alert
	 (strcat "\n Общая длина примитивов " (rtos sum_len 2 2) " мм"
		 "\n или "(rtos sum_len_m 2 2)" м. "
                 "\n С учетом коэфф. запаса " (rtos sum_len_m_10% 2 2)" м."
		 		 ) ; end strcat
	 ); end alert
       ) ;_ end of progn
     ) ;_ end of if
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Программа хорошая , но есть не большие замечания, не видно (забываешь) с какого слоя выбирается объекты.
Можно переделать программу чтоб она считала отрезки, полилинии , только ВКЛЮЧЕННЫХ слоев и выдавала список.
Например:
Слой 1 – общая длина ХХ
Слой 11 – общая длина ХХХ
Спасибо. Джек.
Джек вне форума
Непрочитано 21.06.2007, 17:59
#83
VVA
Инженер LISP
>Джек Так чего остановился на mlen2? далее есть и mlen3 от Евгения Елпанова.
LISP. Подсчет длины линий на определенном слое
Последний раз редактировалось VVA, 02.07.2010 в 14:24.
VVA вне форума
Непрочитано 21.06.2007, 18:48
#84
dextron3
проектировшик
СССР
VVA
протестировал по полной
спасибо лисп работает так, как и хотелось,
:wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
и за лисп с массивами отдельное спасибоспасибо
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 22.06.2007, 09:50
#85
Джек
Строительство
Нижний Новгород
VVA спасибо за совет!
Но хотелось не много по другому!!!!!!
Хотелось чтоб программа считала отрезки, полилинии , только ВКЛЮЧЕННЫХ слоев и выдавала список.
:roll: Например:
Спасибо. Джек.
Джек вне форума
Непрочитано 06.08.2007, 14:52
#86
F5623
А как сделать так, чтобы результаты выводились не только в командной строке, а еще и возле курсора?
F5623 вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 19:12
#87
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Что делать с этими кодами, что-бы суммарную длинну выделенных линий посчитать?
Нельзя, что-нибудь без программирования для пользователя выложить?
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 12.02.2008 в 19:34. Причина: Глупые умники достают!!!
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 21:44
#88
Что делать: dwg.ru/art/8
Без программирования: нет. Ну или руками выписывать на бумажку длины и потом складывать.
Непрочитано 12.02.2008, 23:52
#89
Dym
Двинскъ
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™
штучка от Александра Ривилиса
особо хороша в паре этим
Последний раз редактировалось Dym, 12.02.2008 в 23:59.
Dym вне форума
Непрочитано 13.02.2008, 20:07
#90
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
dwg.ru/art/8
Прочитал. Применил. Но ни один код не работает!
Что-то пишет там, шевелится. Но заветного числа, я не вижу (ничего похожего в наборе символов там нет).
Подскажите где это самое число видно должно быть?
Может оно где, в специальном укромном файле сохраняется?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 14.02.2008, 09:16
#91
VVA
Инженер LISP
Что применил-то? Советую #89
VVA вне форума
Непрочитано 14.02.2008, 09:56
#92
kubik67
гл. констр.
на сайте выложен хороший калькулятор - calcacad - он суммирует и длину линий, и многое другое. Поищи в даунлоаде, я постоянно им пользуюсь.
kubik67 вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 17:04
#93
Mikha
Highway Design
Tver
>>МИНЗДРАВ
Посмотри здесь http://dwg.ru/dnl/2733
и здесь http://dwg.ru/dnl/486
Последний раз редактировалось Mikha, 15.02.2008 в 17:14.
Mikha вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 10:19
#94
VDeNisV
Всё хорошо, а вот можно ли сделать так, чтоб считал он примитивы в разных слоях отдельно и в Exel бы такую табличку отправлял (название файла, имя слоя, длинна примитивов). Если не сложно
VDeNisV вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 12:28
#95
VVA
Инженер LISP
А ты сходи по ссылке из #83 на последнюю страничку и почитай про mlen4 и mlen41
VVA вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 12:47
#96
VDeNisV
Спасибо огромное! То что нужно!
VDeNisV вне форума
Непрочитано 21.04.2008, 03:37
#97
skkkk
а можно сделать наоборот: имеется линия, откладываем нужный размер от ее начала, и она разрывается в этом месте???
skkkk вне форума
Непрочитано 21.04.2008, 18:08
#98
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Это легко достигается встроенными средствами AutoCada/
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 26.04.2008, 06:29
#99
skkkk
VVA, подскажите пожалуйста, как поменять в вашем лиспе с поста 62 точку на запятую в результате?
МИНЗДРАВ, А для непрямой полилинии есть возможность обойтись встроенными средствами??Расскажите пожалуйста)
VVA, и еще просьба....подскажите, как записать ответ в готовый текст (оверрайт вроде), предварительно приплюсовав к нему число....Заранее спасибо:-)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.04.2008 в 14:31.
skkkk вне форума
Непрочитано 28.04.2008, 10:07
#100
VVA
Инженер LISP
skkkk,
1. Добавил код в #62
3. Там такой возможности не предусматривалось. Быстро можно взять код с поста #366 И воспользоваться командой sumTE. Правда настройка разделителя (точка или запятая) будет в новой версии.
Команда разметь (_measure) откладывает расстояния вдоль оси выбранного примитива. Это может быть и "кривая" полилиния или не менее "кривой" сплайн
VVA вне форума
