Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 54
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 30.09.2010, 06:28
#1061
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Надеюсь, не имелось в виду "сделать атрибут с выравниванием по ширине"?
Ну, это "на усмотрение". По конкретным условиям. Вообще-то для таких маленьких "этикеток", которых в чертежах бывает много (отметки на планах, категории и т.п.), целесообразно сделать выравнивание по центру. Там вносится достаточно постоянная по длине информация.
Если же действительно иногда вылезает за пределы бокса, то можно и по ширине сделать, с добавлением, как и догадался Frigate, в необходимых случаях пробелов для "ляповатого" вида. Это легко делать программно. А можно и со сжатием шрифта побаловаться, а выравнивание всегда по центру делать. Чуть больше сжатый шрифт атрибута в таких этикетках нормально смотрится.
Да и растяжение на мизерной длине в 10 мм не так уж плохо смотрится, если там несколько символов.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 30.09.2010, 06:37
#1062
Frigate
КИП, АСУ ТП, слаботочка
Москва-Тюмень
именно это и имелось в виду, как я понял. И сделал - все работает очень даже хорошо
А чем, по-твоему, плох атрибут с выравниванием"по ширине", Алексей?
Frigate вне форума
Непрочитано 30.09.2010, 08:27
#1063
Сообщение от Frigate Посмотреть сообщение
Все уже сказано:
Если устанавливать выравнивание по ширине, то (по моим ощущениями) это будет нормально смотреться, если ширина текста укладывается в условие
Границы-10% <= ШиринаТекста <= Границы+30%
В противном случае текст становится трудночитаемым.
Непрочитано 30.09.2010, 08:52
#1064
Frigate
Москва-Тюмень
ну да, я понял, о чем ты.
Я в блоке левую точку привязки текста расположил прямо на рамке 10 на 5, а правую точку расположил на 9.7 мм, т.е. на 0.3 мм левее правой стороны рамки - все очень даже нормально смотрится
Frigate вне форума
Непрочитано 30.09.2010, 09:00
#1065
Profan
Если вставлять пробелы, то лучше, видимо, использовать непропорциональный шрифт.
Profan вне форума
Непрочитано 30.09.2010, 09:29
#1066
Frigate
Москва-Тюмень
Profan ,
шрифт может быть только один, принятый по СТП - GOST2.304. С определенной же высотой - 3 мм.
Frigate вне форума
Непрочитано 30.09.2010, 10:09
#1067
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Offtop: Шрифт по ГОСТу, а высота - нет
Do$ вне форума
Непрочитано 30.09.2010, 11:02
#1068
ShaggyDoc
Profan ,
Не употребляйте никто таких слов, а то придет Vova и....
Непрочитано 30.09.2010, 12:20
#1069
Frigate
Москва-Тюмень
Подниму опять вопрос про Password, ибо опять наткнулся на такое свойство. Пароль не связан с блоком, но связан со вставкой блока.
Вот из справки:
RetVal = object.InsertBlock(InsertionPoint, Name, Xscale, Yscale, ZScale, Rotation [, Password])
Object
ModelSpace, PaperSpace, Block
The objects this method applies to.
InsertionPoint
Variant (three-element array of doubles); input-only
The 3D WCS coordinates specifying the location in the drawing to insert the block.
Name
String; input-only
The name of the AutoCAD drawing file or the name of the block to insert. If it is a file name, include the .dwg extension and any path information necessary for AutoCAD to find the file.
Xscale
Double; input-only; optional
The default equals 1.0. Must be a positive number.
Yscale
Zscale
Rotation
The default equals 0.0 radians.
Password
Variant; input-only; optional
RetVal
BlockRef object
The placed block as a Block Reference object.
Кто-нибудь может знает, что это за пароль и для чего нужен?
Frigate вне форума
Непрочитано 30.09.2010, 12:56
#1070
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
Frigate, про Password у меня такое предположение. Вообще-то свойство Password относиться не к блоку, а к объекту "SecurityParams", использование которго позволяет задать дополнительный атрибуты для чертежа. А так как для вставки блока может использоваться другой dwg чертеж, у которого есть пароль, то его, этот пароль и нужно будет указать в RetVal = object.InsertBlock(InsertionPoint, Name, Xscale, Yscale, ZScale, Rotation [, Password]).
cadtools
TararykovDG вне форума
Непрочитано 30.09.2010, 13:30
#1071
Frigate
Москва-Тюмень
Нужна помощь. Что-то не получается сделать вставку блока никак
Блок "ДГК-1" сам создан и его можно вставить в чертеж обычными средствами.
[Выделить все]
(setq mspace (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
(setq pt (ADV-CONVERTDATATYPE-3D_POINT-TO-2D_VARIANT (getpoint "Укажите точку вставки списка кабелей: ")))
(setq blk-name "ДГК-1")
(setq bl-name (vlax-make-variant blk-name vlax-vbString))
(vla-InsertBlock  mspace pt bl-name 1 1 1 0)
ошибку кажет
ошибка: Ошибка Automation. Ошибка файлера
наверное я что-то с типами данных понапутал. Помогите разобраться, плиз.
Frigate вне форума
Непрочитано 30.09.2010, 13:37
#1072
[Выделить все]
(defun test (/ adoc model blk_name ins_pt)
  (setq blk_name "ДГК-1"
        model    (vla-get-modelspace adoc)
        ) ;_ end of setq
  (vla-startundomark adoc)
  (if (and (= (type (setq ins_pt (vl-catch-all-apply
                                   (function
                                     (lambda ()
                                       (getpoint "\nТочка вставки <Отмена> : ")
                                       ) ;_ end of lambda
                                     ) ;_ end of function
                                   ) ;_ end of vl-catch-all-apply
                          ) ;_ end of setq
                    ) ;_ end of type
              'list
              ) ;_ end of =
           ins_pt
           ) ;_ end of and
    (vla-insertblock
      model
      blk_name
      (vlax-3d-point ins_pt)
      1.
      1.
      1.
      0.
      ) ;_ end of vla-InsertBlock
    ) ;_ end of if
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Не проверял.
Непрочитано 30.09.2010, 14:05
#1073
Frigate
Москва-Тюмень
Алексей,
твой код загрузил, ткнул точку вставки и получил
[Выделить все]
ошибка: lisp-значение не может быть приведено к
данному типу ВАРИАНТА:  #<variant 8197 ...>
У меня мой изначальный код получился, там был глюк какой-то, видимо из-за того, что функцию преобразования точки в вариант скопировал с WORDа.
А не нужно ли, при вставке имени блока как переменной, использовать
[Выделить все]
(setq blk_name (vlax-make-variant "ДГК-1" vlax-vbString))
у меня вот так получилось:
[Выделить все]
возможно дело все в таком непонятном списке у тебя в программе, который нигде не определен?
Что там должно быть?
Последний раз редактировалось Frigate, 30.09.2010 в 14:26.
Frigate вне форума
Непрочитано 30.09.2010, 14:34
#1074
Поменяй местами строки (vlax-3d-point inx_pt) и blk_name:
[Выделить все]
        ) ;_ end of setq
                                   (function
                                     (lambda ()
                                       ) ;_ end of lambda
                          ) ;_ end of setq
                    ) ;_ end of type
              'list
              ) ;_ end of =
           ins_pt
           ) ;_ end of and
    (vla-insertblock
      model
      blk_name
      1.
      1.
      1.
      0.
    ) ;_ end of if
  (princ)
  ) ;_ end of defun
А 'list - это проверка, действительно пользователь ткнул в точку или нажал Esc (пробел тоже отслеживается)
Непрочитано 30.09.2010, 15:01
#1075
ShaggyDoc
Кстати, проверять введена ли именно точка, всегда надо. Лучше сделать отдельную функцию наподобие
[Выделить все]
(defun ru-is-point (point)
    ;;(ru-is-point (list 10.0 0.0 10)) T
    ;;(ru-is-point (list 0.0 0.0))  T
    ;;(ru-is-point (list 0.0))  nil
    ;;(ru-is-point nil)  nil
    (and (listp point)
         (<= 2 (length point) 3)
         (apply (function and) (mapcar (function numberp) point))
    ) ;_ end of and
) ;_ end of defun
А то "листы" оне всякие бывают. Аналогично, когда надо, можно проверять введена ли 3D-точка
[Выделить все]
(defun ru-is-3d-point (point)
    ;;(ru-is-3d-point (list 10.0 0.0 10)) T
    ;;(ru-is-3d-point (list 0.0 0.0)) nil
    ;;(ru-is-3d-point (list 0.0))  nil
    ;;(ru-is-3d-point nil)  nil
    (and (listp point)
         (= 3 (length point))
    ) ;_ end of and
Непрочитано 30.09.2010, 15:02
#1076
ShaggyDoc, я проверял через type вот почему:
[Выделить все]
_$ (listp '(0. 0. 0.))
T
_$ (listp nil)
T
_$ (listp '(nil))
T
Непрочитано 30.09.2010, 19:11
#1077
gomer
строю, ломаю
Украина
Вставлю свои 5 копеек по поводу "точечности":
[Выделить все]
(defun IsPoint (pt)
  (not (vl-catch-all-error-p
	 (vl-catch-all-apply 'vlax-3d-point (list pt))
gomer вне форума
Непрочитано 01.10.2010, 06:29
#1078
ShaggyDoc
[Выделить все]
(defun IsPoint (pt)
Да, можно и как-то так. Но я стараюсь в мелких функциях, по возможности, не использовать особенностей последних версий VL. Иногда приходится делать "downgrade" программ... Вот даже версию для AutoCAD 14 в рабочем состоянии держу, а один очень уважаемый мною клиент до сих пор версию 10 (не 2010, а именно 10) использует. Так уж сложилось...
Непрочитано 01.10.2010, 08:10
#1079
По поводу низкоуровневых функций с отловом ошибок... В некоторых случаях (особенно это касается вертикальных приложений предыдущих версий) "вложенность" vl-catch-* функций не может превышать некоторого значения (по-моему, 4). Абсолютно недокументированная особенность, в свое время немало мне подпортившая мне жизнь: код просто вылетал с сообщением о переполнении.
Непрочитано 01.10.2010, 11:51
#1080
ShaggyDoc
И это тоже. vl-catch-* замечательные, я бы сказал революционные, функции, снявшие массу проблем. Для VL, конечно, в других системах давно имелись try...except...finally и подобные конструкции.
Но использовать их надо с умом, где действительно необходимо. А если можно сделать простую проверку, лучше обойтись ею.
Утрированный пример - всем известно, что на 0 делить нельзя. Не умеет делать никакой процессор. Можно "перебдеть" и обертывать в ловушку все операции деления. И я даже реально видел такой код. А можно просто проверять на "нолистость" на верхнем уровне, не проуская неверные числа.
Для ловушек много и человеческих аналогов. Не обязательно каждого заставлять креститься или выпивать горилки для проверки на "правильность". Или дубиной по голове бить, или еще что... Обычно есть более простые способы.
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
