SCAD 21++ Jscript Вывод результатов армирования - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > SCAD 21++ Jscript Вывод результатов армирования
Непрочитано 06.06.2018, 16:36 1 |
DEM
YngIngKllr
Привет всем!
Собсно довольно таки неожиданно, разработчики SCADa добавили возможность создавать собственные скрипты.
Может быть кто то уже пробовал создавать собственные скрипты для СКАДа, на самом деле штука довольно перспективная.
Можно фактически использовать API который раньше был представлен только для С++.
Тип файла: pdf SCAD_Plugins.pdf (373.8 Кб, 730 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Непрочитано 21.06.2018, 06:24
#101
Sivolday
Есть ли возможность отладки пользовательских расширений? Или SCAD внутри себя интерпретирует JS ?
Sivolday вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2018, 10:08
#102
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Sivolday Посмотреть сообщение
Внутри себя, и поэтому некоторые стандартные функции JS не работают, например командной строки как таковой нету, но можно сделать свое окошко с помощью браузера IE и в нем давать какие то данные...
Но разработчики как то слабо отвечают, и примеры совсем слабые(т.е. они скорее излишне усложнены и поэтому в них сходу не разберешься).
Предложил им сделать свои примеры, но они как то болт забили на это дело.
В ближайшее время доделаю эту программу, и попробую сделать простые примеры, чтобы народ мог уже самостоятельно делать скрипты.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2018, 12:14
#103
DEM
YngIngKllr
Собсно распарсил и точки и свойства элементов и армирование из rtf файлов.
Но осталось одно НО.
Matplotlib в python, не поддерживает в базовом варианте изолиний которые нам нужны, т.е. надо допиливать библиотеку, или придумывать как её приспособить к нашему варианту.
Спмый простой способ, это делать только плоское армирование плит, и если элементы будут на разных уровнях, приводить всё к плоскому виду.
Или же просить программиста по сильнее, до работать программу.
Вариант еще есть создать файлы формата msh и с помощью него наделать картинок.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2018, 17:38
#104
DEM
YngIngKllr
Ну собсно у меня первые успехи....
Во FreeCAD уже умею импортировать данные....
Обращаю внимание...
Это уже в dwg формате...
ID:	204050  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2007
dwg_forum.dwg (245.9 Кб, 37 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Последний раз редактировалось DEM, 01.07.2018 в 21:36.
DEM вне форума
Непрочитано 10.12.2021, 12:49
#105
radistMorze
летающий цирк Монти Пайтона
Может быть кто-то подскажет как вывести результаты реакций в связях от загружения? Допустим есть схема, в которой 9 колонн, одно загружение от собственного веса, нужно вывести Rx, Ry, Rz. JS не знаю, действую наугад по аналогии с другими языками.
Проблема с выполнением операции вывода информации. Остальная часть приложения работает, интерфейс вызывается, сообщение "Plugin is working" печатается.
[Выделить все]
function Plugin_Execute(engine){
	//Директория плагина
	var path = engine.GetPluginRootDirectory();
	//Объект результатов
	var results = engine.GetResult();
	//Реакции в узлах
	var localResult = {QuantityData:0, ListData: null} //в ListData как я понимаю должны записаться значения реакций
        results.GetReactions(1, 1, 1, 1, localResult);
	//Функция Degub выводит текст в .txt
	Debug(path, "Plugin is working");
	Debug(path, localResult.QuantityData); //выводит 6, т.е. в целом метод работает и считывает 6 реакций связей в узле
	Debug(path, localResult.ListData); //выводи "undefined", а по идее должно вывести список элементов (обращение по индекса ничего не дает)
Не понимаю куда уходят результаты значений реакций, в какой атрибут записываются. Вырезки из документации прикладываю.
----- добавлено через ~4 ч. -----
Еще поковырялся. Пока что всплыло 2 камня преткновения: почему-то не обновляются атрибуты-массивы у параметров (ListNode и ListElements), например создаю в схеме группу элементов, через JS обращаюсь к этой группе, получается считать название и количество элементов в ней, но при этом список элементов ListElem так и остается null. И второе: не получается обновлять имена, любые имена, названия жесткостей, групп, имена узлов и элементов. Возможно кто-то сталкивался?
ID:	243521  Нажмите на изображение для увеличения
I'm trained for nothing
Последний раз редактировалось radistMorze, 10.12.2021 в 18:16. Причина: опечатка в коде
radistMorze вне форума
Импорт армирования результатов армирования из расчетных программ в Автокад DEM Программирование 400 10.09.2021 08:29
Почему подбор дискретного армирования в колоннах не бьется с подобранной площадью арматуры (SCAD 11.5)? Emc SCAD 1 14.07.2017 19:44
Лира Сапр 2011. Подскажите, в чем причина подобных результатов армирования? Alexandra92 Лира / Лира-САПР 38 15.09.2015 16:12
Экспертиза результатов армирования в SCAD hmarochos SCAD 2 16.12.2014 12:41
SCAD. Ошибка задания коэф. постели и в модуле армирования Tony_Chu SCAD 6 05.12.2008 17:08
