CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Второй PrintScreen отвечает на твой вопрос.
Полосы прокрутки возможны в падающих списках внутри диалогового окна. Замени edit_box на popup_list
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Стеклоалюминий Регистрация: 23.11.2012
Киев
Этот список можно готовить при работе программы "на лету"
Можно конечно посмотреть DOSLib Но! Самое правильное решение - переходить на внешние программы, работающие с Автокадом через СОМ-сервер. Например так
Да я весь диалог готовлю на лету. В зависимости от количества полей (ячеек), меняется количество Edit Box. Вот и столкнулся с проблемой, что длинные диалоговые окна на помещаются на экран. То ли я чего то не понимаю, то ли вообще в DCL такого не сделать. В принципе мне требуется нечто подобное , что в вашем вложении. Как и с помощью чего это сделано? я пытаюсь повторить это:
Не лечится. Делай несколько окон (если так без dcl никак не обойтись) и доп.кнопки по переходу между ними типа "Далее" и "Назад" - это как вариант.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Но вопрос именно о диалоговых окнах. Вот тут действительно от DCL надо уходить, раз уж Аутодеск их никак не развивает. Нечего время на них терять - "визу много, шерсти мало". Особенно на современном этапе, когда имеется несколько альтернатив, на любой вкус. |
Точнее, "не в dcl"
Украина
gomer, уговорил
геодезист Регистрация: 25.10.2011
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь, используя какие функции можно вставить в диалог DCL окно с отображением выбранного блока? Функционально должно выглядеть, как в команде _bedit - выбор блока из списка -> отображение картинки блока в окне. Не понимаю, как это можно реализовать?
Создавай слайд и показывай его - это единственный вменяемый вариант. Потому что делать bmp запаришься. ИМХО, конечно.
Создание графика в AutoCAD на основе txt или xls файла | Red Nova | Программирование | 116 | 06.04.2017 09:20 |
AutoCad MEP. Структура проекта. Создание розеточной сети. | serg01 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 04.03.2008 13:22 |
Создание своего шаблона в AutoCAD 2007 | RodiXX1 | AutoCAD | 2 | 05.08.2007 23:58 |
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. | Сергей Юрьевич | Программирование | 9 | 01.01.2005 15:17 |
