С-Пб
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Геодезист Регистрация: 07.12.2007
Краснодар
Ребят, подскажите пожалуйста как можно сделать замену, а точнее добавить в существующий текст нужные значения. Вообщем имеем много цифр в одно строчном формате ( 1, 2, 3,....155) нужно к каждой цифре добавить индекс например получить K1,K2....и т.д.
Пробовал через найти и заменить. В поле найти вписывал * (или *.*), в поле заменить K* (или K.*) Но чет ничего не вышло или не находит- пишет ничего не найдено. Либо меняет конкретно на "K*" Подскажите как правильно задать маску для поиска и замены. Автокад полный 2013. |
Как не хватает RegEx
Краснодар
Вроде бы намеки на что то подобное есть в автокаде, но у меня не получилось применить.
http://exchange.autodesk.com/autocad...5a7b7-7aa4.htm Вроде бы раздел автокада по ссылке. |
Геодезист Регистрация: 09.11.2014
есть лисп который добавляет префикс и суффикс к выбранному тексту.
но он работает только со стандартными акадовскими text mtext.. если текст записывается просто в отдельной характеристикой, то лисп просто поменять под эту характеристику. Код:
Да, стоит. Специально на нее внимание обратил, правда написано текст размера или выноски, а о мультивыноски не слова
----- добавлено через ~4 мин. ----- Хотя промониторив данную тему нашел сообщения о том, что командой ПОИСК все таки можно выполнить поиск и замену текста в мультивыноске, но у меня почему то отказывается искать( |
Файл рабочий, поэтому не представляется возможности его выложить.
Правда я заметил, если в новом файле если создать мультивыноски и воспользоваться командой найти, все прекрасно работает, значит проблема в файле ----- добавлено через 22 сек. ----- Точно |
Поскольку ошибка в одном файле, советую проверить его на ошибки или через _.wblock создать его копию.
не прошу-же весь файл, а только фрагмент. "Сохранить как", лишнее удалить (всё , кроме выносок), _purge и выкладывай
PS а "найти" или "поиск" неважно, как обозвать. и так и так, бывало, от версии к версии Последний раз редактировалось Хмурый, 02.06.2015 в 18:59. |
Как, я понял данную команду нужно использовать с предварительным выбором всех объектов. С обычным текстом работает, а вот с полями все равно не выбирает у меня, может не так пользуюсь командой?
Последний раз редактировалось allar8, 17.01.2016 в 16:14. |
Поиск фрагмента текста в текстовых файлах | Nike | Разное | 23 | 14.05.2019 07:14 |
Групповой поиск и замена текста | Torino | Программирование | 22 | 05.03.2016 23:00 |
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. | Krieger | Готовые программы | 10 | 24.12.2011 16:02 |
Поиск и замена текста на чертежах Autodesk Inventor | Бриг | Прочее ПО от Autodesk | 4 | 21.01.2009 17:05 |
поиск и замена | Dante | AutoCAD | 1 | 03.10.2007 18:26 |
