Мои динамические блоки - Страница 79
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки
Непрочитано 07.11.2006, 15:22
Shoorup
Прогресс и опыт не стоит на месте. А по этому хочу поделиться своим опытом по созданию динамических блоков и конечно посмотреть на чужой.
Динамические блоки очень мощный инструмент, а умело им пользоваться далеко не каждый умеет. Уверен большинство идей (ухищрений, модификаций, построений) можно применить и для своей работы тем самым свести к минимуму однотонную и трудоемкую работу => что я и предлагаю на данной теме.
Дополнительно (спасибо VVA):
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Описание проблемы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Решение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Тема закрыта, продолжение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2011 в 14:01.
Непрочитано 24.01.2010, 14:33
#1561
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
superkot007, параметр видимость посмотри
DWG 2007
Позиция(1).dwg (60.4 Кб, 3717 просмотров)
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Непрочитано 24.01.2010, 17:22
#1562
superkot007
Сообщение от Disney Посмотреть сообщение
Спасибо! я просто панельку
[IMG]http://s005.***********/i209/1001/2a/92e21cd03c1b.png[/IMG]
не заметил и не понял как задаются состояния видимости. Теперь нормально...
superkot007 вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 05:12
#1563
Jonas
конструктор машиностроитель
Сообщение от Leopard_ Посмотреть сообщение
Извини, но по моему лучше блок делать с другой стороны. Крути относительно точки вставки, проще работать будет потом с чертежом и блоком.
Спасибо за содержательный ответ.
За выходные сам разобрался, практически сделал так как вы советуете.
Вообще то хочу сделать не просто выноску а в какой то мере универсальную (выноска, вноска многострочная, обозначение сварки, маркировка и пр.).
Jonas вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 09:25
#1564
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Jonas
Если делать универсальную то играться надо параметром видимости. В сообщзении 1563 фотография панельки вставлена.
Опять таки - посмотри как сделано в моем блоке "Текст на выноске" - приложение в прошлом ответе.
В разных видимостях можно оставлять разные части общего блока, можно даже не разные параметры их завязывать (но лучше на один). На одном виде всё включено - сварка, на другом засечку сварки отключил - выноска, на третьем включил еще пару строк - многострочная выноска.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 10:02
#1565
Disney
Геодезист
А если видимостей получается много комбинаций, то можно добавить параметр "видимость", по умолчанию возможен только один.
Disney вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 10:44
#1566
Jonas
С выноской все просто а вот со сварным швом прийдется повозиться.
Вся беда в том, что параметр видимости можно вставлять только один.
DWG 2007
Пробы.dwg (93.3 Кб, 3608 просмотров)
Jonas вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 14:03
#1567
Disney
Геодезист
Jonas, в сварных швах я не разбираюсь, поэтому просто А,Б,В,Г. Если пройдёшь по ссылки в моём предыдущем посте, то узнаешь как это можно сделать
DWG 2007
Пробы.dwg (78.3 Кб, 3567 просмотров)
Disney вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 14:19
#1568
vadim_evg1
Рус
А у мну такой имеется
DWG 2004
СВ.dwg (38.0 Кб, 3676 просмотров)
vadim_evg1 вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 15:50
#1569
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Алгоритм получения нового параметра видимости вроде бы уяснил.
И вот теперь назрел влпрос: Как внести изменения в выбор буковок? Надо не "А", а например "а".
Насколько я понял только удалением выбора и созданием нового.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 13:09
#1570
Jonas
То на что вы ссылаетесь для програмистов а мне нужно работать.
Не получается с видимостью так можно и иначе.
Как говориться не мытьем так катанием.
Наверно програмисты будут смеяится, а я буду работать.
Главное к чему стремился - использовать аннотативность, получилось.
DWG 2007
Сварка.dwg (390.8 Кб, 3672 просмотров)
Jonas вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 13:32
#1571
Disney
Геодезист
Сообщение от Jonas Посмотреть сообщение
Да неееет, там для простых людей, устанавливаете программу загружаете панельку [IMG]http://i062.***********/1001/3c/c21e8664f4c7.jpg[/IMG]
Но там так всё сложно, я себе сначало мозг сломал а только потом научился.
Я поэтому и не отвечал Леопарду_, что слов подобрать не мог, штука то удобная, но сложная..., не зря Autodesk разрешил только 1 параметр видимости.
Нормально получилось, просто с видимостью ловчее, если научиться , опять же если использовать дополнительные параметры видимости, кроме тебя уже ни кто сильно этот блок редактировать не сможет
Disney вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 14:27
#1572
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Disney, тогда как для чайника - куда притулять fas, и как с ним начать работать (до того момента когда появится панелька)? А ежели у 2-х человек стоять будет оба править блоки смогут?
Jonas - прикольное решение с масштабом. Я недавно встретил перекапывая форум. Если бы мои проблемы решаиллсь такими способами...
Последний раз редактировалось Leopard_, 26.01.2010 в 14:38. Причина: Еще один ответ.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 21:08
#1573
ed79
Динамические блоки только в 2D работают?
Извините, конечно...
ed79 вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 09:27
#1574
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
ed79 Лично у мня запустить 3D динамику не получилоаь. Самое большее что работало, это видимость.
Но если порыться в теме (страницы примерно 20 - 30), то какие-то сообщения о 3D проскакивают.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 09:54
#1575
Disney
Геодезист
Не на шёл где брал, поэтому выкладываю свой. Распакуешь либо в папку Support,
[IMG]http://s003.***********/i203/1001/9c/39bbe9f9debd.gif[/IMG]
Но прежде чем начать "любить" семе мозг, внимательно прочти ту тему и все ссылки из той темы. И все вновь возникшие вопросы по дополнительным параметрам видимости задавай пожалуйста в соответствующей теме.
Тогда конечно смогут
Тип файла: zip Visibility_Extra_Tools.zip (42.9 Кб, 149 просмотров)
Disney вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 12:42
#1576
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
А есть ли тут гуру которые подскажут как решить проблемку.
Создал рамку формата с основной надписью. Чтобы изменяло формат и расположение листа (горизонталь-вертикаль). Начал цеплять дополнительное растяжение (типа А2х1,5 ... А2х2) и вот тут начались проблемы. Если переключать приращение формата и возвращать его в начальное то всё нормально, а если переключиться с ольшего формата с приращением на меньший формат то все размеры слетают и назад уже не возвращаются.
DWG 2000
рамка.dwg (182.4 Кб, 3554 просмотров)
Leopard_ вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 12:46
#1577
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
вот посмотри
настроена под подшивку
DWG 2007
Рамка.dwg (322.8 Кб, 3635 просмотров)
avrubtsov вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 12:56
#1578
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
avrubtsov Дешиво и сердито. Сам так хотел по первам сделать.
Мне надо построить с защитой от использования посторонних форматов. ((( Встречаются у нас гении которые формат А1 на 10-15 мм меньше делают, или больше.
Так что твой вариант не подходит(((
Leopard_ вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 12:58
#1579
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
тогда, как вариант, рамки вставлять внешними ссылками
Непрочитано 28.01.2010, 13:05
#1580
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Кхм-м
У нас гипер ссылки в листе общих данных на листы проекта не все могут поставить, а тут грузить внешние ссылки Такое загнул
Блок для чайников делаю, поэтому и изгаляюсь. Что бы потом директивно всем приказали вставлять рамку таким блоком и не использовать скопированного с прошлых листов.
Leopard_ вне форума
