не, я не знаю) я про Вашу не всю тему говорю, а про последние комментарии) просто напомнило почему-то
http://forum.dwg.ru/archive/index.php/t-35172-p-33.html только читать от начала и до конца) |
мда, че только не прочитаешь...интригует автор, но как ктото заметил до рекорда еще *рать и *рать...
Кстати, я молодой, подающий надежды инженер... И не женат ещё... Или это сокращение имени Лёва ? ![]()
Я парень, некоторые с форума меня лично знают.
Опыт проектирования с 2007 года |
Offtop: Фу, пронесло...
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Короче, удлинненый заряд: Считается по формуле: С=10hF
C - вес заряда в граммах, h - расчетная толщина листа в см F - площадь поперечного сечения листа по плоскости перебивания в см2. Так как неясно броневой или не броневой лист, увеличиваем количество ВВ в 2 раза в случае если броневой ![]() ![]() После обработка напильником Offtop: Так как заряд поверхностный, лучше его чем нибудь закрыть, для получения кумулятивной струи В принципе и особо не нагреет и быстро прорежет, в случае неудачи повторить еще раз
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
Уважаемый Integer!
Очень мне это напоминает случай с мумией Ленина. Цитата:
В конце 70-х был свидетелем резки лазером (привезли из Японии). Стальная плита толщиной далеко за 20 см. Фигуру начертили кривой круг размерами под 30х30 см. Потом включили лазер (закреплён на станине). Когда круг замкнулся никто ничего не понял. Сталь на месте, щёлок и наплывов не видно. Вообще не видно следов. После того как демонстратор насладился произведённым эфектом, он постучал посередине круга, тот и выпал. Немая сцена. Дальнейшую судьбу чудо-резака не знаю.
Подскажите, зачем в плите ПД10 сделано отверстие диаметром 1000 мм, ведь все люки расчитаны на отверстие 700 мм | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 04.04.2011 07:11 |
Нужна ли повторная экспертиза проекта? | Иван 80 | Технология и организация строительства | 40 | 03.02.2011 17:36 |
Окна диаметром 4400 в ограждающих конструкциях из пеноблоков толщиной 400 мм | сью | Технология и организация строительства | 9 | 22.03.2010 13:33 |
Почему при печати точка диаметром 1 меньше линии толщиной 1 | boban | AutoCAD | 6 | 30.04.2005 21:05 |
