Plaxis - 1001 вопрос. - Страница 81
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Plaxis - 1001 вопрос.
Непрочитано 10.07.2006, 23:09
rust-resisting
Обсуждение ПК Plaxis во всех версиях.
Последний раз редактировалось rust-resisting, 18.06.2012 в 14:46.
Непрочитано 20.04.2014, 23:39
#1601
metod
лесом
Сережа не так мажорно какбе
metod вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 11:58
#1602
Aleksig700
Развейте мои сомнения и тупость
С какого сечения мы берем характеристики?
Предположим линия 1-2 фундамент, шириной b, высота у него h.
Характеристики EA и EJ мы берем от куда)))) A=b*h или b*1м длины? J=(B*h^3)/12 или вместо h берем 1 метр длины?
Туплю но не могу полностью понять)))
Aleksig700 вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 12:11
1 | #1603
metod
Фундамент моделируйте упругим телом, не надо балкой. Хотя, если вам необходим момент...
metod вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 12:54
#1604
Aleksig700
Сообщение от metod Посмотреть сообщение
Нет, мне надо просто передать нагрузку на основание, что бы не продавила нагрузка грунт сразу же.
Имеете ввиду, просто линиями вычертить кластер с параметрами фундамента, ширина высота, и задать ему характеристики как для грунта?
Непрочитано 22.04.2014, 16:52
1 | #1605
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Aleksig700 Посмотреть сообщение
Не угадал. Есть третий вариант.
Тоже самое, отмотай на пару страниц назад, там уже спрашивали.
Чтобы получить сечение для получения геометрических характеристик надо разрез провести перпендикулярно к оси стержневого элемента. Если размер b задаётся крайними точками отрезка, то значит размер h будет задаваться геом. хар-ми сечения и значит h, а не b войдёт в выражения площади и момента инерции.
Поясни, что ты имел в виду под "задать ему характеристики как для грунта"?
SetQ вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 18:03
#1606
Aleksig700
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Вот такие сечения будут? правильно понял?
Для плиты J=(3000*220^12) /12 для стены в грунте J = (1м*0.62^3)/12
По поводу как для грунта. Сказали упругое тело. Тесть геометрической линией вычерчиваем контур, и задаем кластеру характеристики, через mesh - soil interface - non porous ? или как понять упругое тело?
Изображения
Тип файла: jpg 54к.jpg (22.9 Кб, 655 просмотров)
Тип файла: jpg р54.jpg (64.9 Кб, 666 просмотров)
Непрочитано 22.04.2014, 21:13
#1607
metod
да.
metod вне форума
Непрочитано 23.04.2014, 00:17
1 | #1608
SetQ
Петрозаводск
J=(1000*220^3) /12
SetQ вне форума
Непрочитано 23.04.2014, 14:41
#1609
Aleksig700
J=(1000*220^3) /12
точно точно на метр делаем)))
Намучался я с плаксисом, у меня топит котлован)))) порядок работы:
1. делаем модель
2. генерируем сетку
3. inital conditions - показываем уровень грунтовых вод - water pressure generation - groundwater calculation. ko - не делаем , так как не горизонтальное залегание грунтов
4. первый этап, ставлю галочки - ignore undrained behaviour и total multipliers, далее define, в значении Mweight уже стоит 1, он везде стоит крове Maccel и Msf.
5. второй этап ( исходная реальная картина, от которой надо будет вести расчет), задаю нагрузку от здания.
6. ставлю галочку reset displacements to zero. заменяю грунт на недринированный (горизонтальная противофильтрационная завеса,)
7. активирую стену в грунте, опуская уровень грунтовых вод, расчет оды по groundwater calculation.
8. выямка грунта. 9. установка распорки. 10. опять выямка. расчет.
И у меня по стене показывает синими эпюрками давление воды, тоесть вода есть в котловане, что не так делаю?
И скажите обнуление деформаций на каких этапах расчета ставить? ( по вышеизложеным номер) А то у меня когда ставлю либо какая то часть модели пойдет плясать волнами, а другая на место становится , либо еще какие чудеса происходят)
Непрочитано 24.04.2014, 10:03
#1610
GoRo
Russia
Доброго времени суток, коллеги.
Нужна помощь в составлении ТЗ на инженерно-геологические изыскания.
Котлован 14,0м - планирую использовать модель HS.
Есть ли у кого-нибудь образец задания с указанием необходимых входных параметров модели, чтобы не пользоваться потом "переходными коэффициентами"?
Заранее благодарен
GoRo вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 20:09
#1611
Aleksig700
Кто нибудь знает в плаксисе можно посмотреть призму обрушения. Охото узнать хватает заглубления стены или нет
Непрочитано 27.04.2014, 06:54
#1612
SetQ
Петрозаводск
Да можно увидеть, в предельном состоянии в расчёте снижения фи-цэ, максимальные перемещения и сдвиги.
SetQ вне форума
Непрочитано 30.04.2014, 20:51
#1613
sound
студент.
Добрый вечер, Уважаемые. Подскажите, плз, кто знает - можно ли замоделировать сопряжение распорок со стенками котлована шарнирным? Распорки моделирую "Plate"ом, при расчете в местах сопряжения со стенкой на них возникает момент.
sound вне форума
Непрочитано 30.04.2014, 21:02
#1614
Aleksig700
Сообщение от sound Посмотреть сообщение
Я делал через node-to-node ancho
Непрочитано 01.05.2014, 14:30
#1615
butch
Зачем расспорки моделировать плитой если они( распорки) временное крепление котлована? если работаете в 2д, то необходимо моделировать так, как написал Aleksig700. это факт не аспорим....и в рукаводстве об этом пишется, НО если у вас расспоркой выступает перекрытия постоянного сооружения из ж/б, ТО разумеется и ваш вариант возможен. есть "кнопочка" на панели инструментов Hinge and rotation spring....."тыкаете" на неё, а потом выбираете узел соединения и будет вам счастье))
butch вне форума
Непрочитано 04.05.2014, 02:58
#1616
sound
студент.
Доброго времени суток, Уважаемые. Всех с первомайскими праздниками! Благодарю за отзывы )
Сообщение от butch Посмотреть сообщение
Ситуация следующая. Крепление стен котлована устраивается из буросекущихся свай. Сам котлован глубиной 11,1 м, с размерами в плане 10 м х 5 м, заделка свай в грунт - 2 м. Итого, общая длина сваи получается 13,1 м. На этапах строительства, по мере разработки грунта, по высоте котлована будут устраиваться распорки в 4 яруса.
Кнопочку нашел, поставил шарнирные соединения - все замечательно получилось... Не понятна следующая ситуация: если рассматривать устройство стены по этапам (разработка грунта до отм. установка первого яруса распорок, разработака грунта далее, установка второго яруса распорок и т.д.) то, в конечном итоге получаются одни напряжения. А если же рассматривать устройство стены в один этап, т.е. она уже стоит, система распорок по всем ярусам установлена, грунт разработан до проектной отметки - получаются другие напряжения... Как я понимаю это как-то связано с наложением начальных напряжений от грунтового массива?
Где истина? направьте в нужном направлении, плз
Прикладываю вложения.
ID:	127797  Нажмите на изображение для увеличения
sound вне форума
Непрочитано 04.05.2014, 06:27
#1617
SetQ
Петрозаводск
Где истина?
Поэтапный расчёт больше соответствует истине.
SetQ вне форума
Непрочитано 04.05.2014, 13:01
#1618
butch
тем и хорош Plaxis, что он дает возможность замоделировать технологический процесс с большей степенью вероятности, нежели в других ПК. разумеется поэтапность будет точнее и правильнее...
butch вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 17:32
#1619
sound
студент.
Доброго времени суток всем, Уважаемые. Снова - с наступающими, спасибо за отзывы.
Вопрос по заданию геометрических характеристик. Cтенка из буросекущих свай, вырезаю в плане элемент длиной в 1 м и определяю для него соответствующие характеристики?
Система распорок устраивается из двутавров. Тогда для распорок характеристики задавать как для обычного поперечного сечения в данном случае? не совсем понял.
Также, хотелось бы узнать, как программа определяет связный грунт или несвязный? при назначении удельного сцепления грунта или все таки расчетная модель здесь тоже фигурирует?
Просвятите, плз!
P.S.: Прилагаю эскизы. Благодарю заранее.
ID:	128102  Нажмите на изображение для увеличения
sound вне форума
Непрочитано 12.06.2014, 14:16
#1620
mike 5319
Проектирование (КЖ, КМ, АС) и инженерные изыскания на закарстованных территориях
Нижний Новгород
Доброго времени суток!
Решаю задачу о Фундаментной плите на однородном песчанном основании. Вода отсутствует. Эпюры от веса грунта (сигма zg) и дополнительных напряжений (сигма zp) я построил по СП 22.1330.2011. Теперь хочу их найти в плаксисе 3Д и столкнулся со следующими проблемами:
1. Полные Напряжения (сигма z) я нашел, а вот как найти дополнительные напряжения (сигма zp)?
2. Эффективные напряжения - это напряжения в скелете грунта. а какие именно сюда относятся напряжения?
3. Почему на глубине 10 м разница между полными и эффективными напряжениями составляет 100 кПа? это как раз и есть поровое давление?
Поясните пожалуйста, очень хочется разобраться и понять) Если не сложно посоветуйте литературу)
mike 5319 вне форума
