Олег К.,
Теперь понял. А я все пытался enter всунуть. Наконец заработало. Код:
Vova, Цитата:
![]() Кулик Алексей aka kpblc, Вот сообщение от Alan Цитата:
Блог |
Пора усложнить лисп. Научится вводить размеры колонны с экрана, Запоминать значение введенное последним. Дайте список функций, которые нужно для этого изучить. Постараюсь сам навоять.
Блог |
> #161 : лично я стараюсь не давать русских наименований ни переменным, ни функциям. Возможно, это тянется еще с VB3.0 и его ограничений.
Вся разница между (command) и (vl-cmdf) в том, что (command) всегда возвращает nil (независимо ни от чего), а vl-cmdf при успешном (или корректном) завершении команды вернет T. Это утверждение гарантированно работает только для полного AutoCAD, для LT и IntelliCAD'a это уже не факт. Цитата:
> #162 : Я б на твоем месте сначала с *error* разобрался. А экранный ввод уже потом. Хотя как знаешь. Для ввода с экрана см. getdist и (или) getcorner. Для всего остального функции lisp'a уже не требуются.
А что на счет error? Что означает "Разобраться с ним", в каких целях это вообще делать?
Блог |
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Лучше всего посмотреть уже упоминавшуюся книгу "САПР на базе..." стр.286
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
В дополнение: http://www.arcada.com.ua/forum/viewtopic.php?t=445
Ну что ж. Начнем наступать на ГРАБЛИ №1 (OSMODE)
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.08.2008 в 16:08. |
VVA,
Подозреваю, что ты имел в виду необходимость отключить привязки на момент действия лиспа, так как при запросе угла поворота они могут помешать.
Блог |
Отсюда еще пару мельких наводящих заданий:
VVA,
http://dwg.ru/f/showthread.php?p=271243
Блог |
Red Nova, Ты хочешь сказать, что из поста #167 открыв файл "Грабли N1", установив OSMODE=33, задав ширину и высоту колонны = 400 и точку вставки- пересение красных отрезков получил колонну прямоугольную ?
Еще остался вопрос N3 из #169
Блог Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.08.2008 в 16:08. |
andery,
Скорее всего "osmode" 0 Код:
Блог |
Red Nova,
andery, Это все надо делать руками. См. #167. Это просто пимер того, что может произойти, если не обрабатывать OSMODE Red Nova, Цитата:
И это один вариант. Я хочу услышать ответ как без ЛИСПА, F3 и проч. при черчении отменить действие установленных объектных привязок. (Подсказка: временная объектная привязка или SHIFT + Правая кнопка мыши)
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 28.07.2008 в 15:18. |
andery, Ты не правильно понял задачу. Это не задача вовсе, а попытка показать пример, что может быть, если не обрабатывать OSMODE
Отредактировал условия в #167. Это все нужно просто выполнить на своем компьютере и посмотреть на результат.
VVA,
Блог |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
