Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 161
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 11.01.2017, 10:55
#3201
kurstep
VVA
Спасибо, но мне нужно чтоб зависимый объект не перемещался за основным, а именно выделялся - т.е событие Selection Change - проблема в том, что ни в справочниках, ни у Полещука не могу найти реактор для этого события, А может ли быть такое что на Autolisp его нет, и надо программировать именно на VBA?
kurstep вне форума
Непрочитано 11.01.2017, 11:10
#3202
skkkk
Сообщение от kurstep Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста как программно сделать так чтоб при выборе графического объекта автокада выделялся сразу и зависимый объект (эти два объекта нужно заранее также программно сделать зависимыми ) (команда группа не подходит так как хочется сохранить ручки редактирования объектов)
А может, группа подойдет, если сделать GROUPDISPLAYMODE -> 0?
skkkk вне форума
Непрочитано 11.01.2017, 11:34
#3203
kurstep
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
skkkk
О!! Спасибо, то что надо -выделяются объекты группы и ручки остаются, спасибо, все легче чем я думал)
Но если кто-нибудь все-таки подскажет как решить проблему с помощью реактора буду рад
Последний раз редактировалось kurstep, 11.01.2017 в 11:45.
kurstep вне форума
Непрочитано 11.01.2017, 12:12
1 | #3204
skkkk
1. Выделяем нужные объекты, вызываем команду (функцию), которую предварительно следует написать. Она создаст в чертеже информацию о том, какие элементы входят в нашу импровизированную группу. Каждый раз при ее вызове будет создавать новую запись. Где? Надо выбрать: пользовательские словари чертежа (ldata), пользовательские свойства документа... может еще варианты придумаются на второй взгляд. Если нужно в пределах сеанса, то просто запоминаем каждый набор в глобальной переменной.
2. Создаем реактор "прочих" событий (miscellaneous reactor) на событие pickfirstModified (предварительный набор объектов изменен):
[Выделить все]
 (vlr-miscellaneous-reactor
	nil
	(list '(:VLR-pickfirstModified . pickfirstModified))
3. Создаем функцию, действия на событие, примерно так, не вникая в детали:
[Выделить все]
 (defun pickfirstModified (reac data / ss)
	(if ;;; если
		(and
			(setq ss (cadr (ssgetfirst))) ;;; есть предварительный набор объектов
			(= (sslength ss) 1) ;;; и их количество равно 1
			;;; тут прописываем условие принадлежности
			;;; выбранного объекта нашей импровизированной группе
		(progn ;;; если условия в (and) выполняются,
			(setq ss ............) ;;; создаем набор объектов, входящих в "группу"
			(sssetfirst nil ss)   ;;; подсвечиваем его ручками
skkkk вне форума
Непрочитано 11.01.2017, 12:24
1 | #3205
frostmourn
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Имею динамический блок, у него есть полярный параметр.
Ищу возможность вставить блок командой с указанием двух точек, но при этом хочу чтобы после указания первой точки блок "висел на курсоре"
По аналогии с прорисовкой обычной линии, после указания первой точки линия следует за курсором.
Подопытный прикреплен.
На первый взгляд не вижу особых препятствий. Тут похожее уже выкладывали, только под конкретную задачу поменять. Вот в приложении основа.
Тип файла: lsp RedNova.lsp (42.0 Кб, 25 просмотров)
Последний раз редактировалось frostmourn, 12.01.2017 в 02:11.
frostmourn вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2017, 04:21
#3206
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
frostmourn
Спасибо за помощь! Огорчает что osnap тут неполноценный и не реагирует на все привязки. Еще нет поддержки ortho / polar. А без этого теряется смысл использовать такую команду. Поняв что grread изначально не работает с привязкой я и подался в общий раздел .
Red Nova вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 15:32
#3207
frostmourn
Что есть, то есть.
Это несложно добавить.
Непрочитано 13.01.2017, 13:19
#3208
George_D
Добрый день, подскажите пожалуйста, в какую кодировку преобразует строки функция vl-string->list ? ANCII? Наверно в какую то региональную версию ANCII, но какую?
George_D вне форума
Непрочитано 13.01.2017, 14:14
#3209
Shumak
Здравствуйте! Имеется макрос ^C^C(SetQ Cl (Getvar "Clayer"));-Layer;Set;arrow;^C_QLEADER;\\\^C(Setvar "Clayer" Cl) (создает пустую выноску в нужном слое, и возвращает предыдущий активный слой)
Очень хотелось бы создать лисп его заменяющий.
Сначала, вдохновившись темой http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=136285 пыталась использовать (command "_.QLEADER") в лиспе, но не разобралась как остановить выполнение qleader после задания 3х точек, чтобы он не запрашивал текст, его высоту.
Теперь обдумываю возможность создания нового примитива через entmake, c запросом точек, и извлечением текущего разм. стиля.
Буду благодарна если кто-то вразумит новичка в lisp
Shumak вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2017, 20:27
#3210
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Как проверить имеет ли REAL число только нули после запятой? То есть может ли оно быть превращено в INTEGER и не потерять своего точного значения?
Пример
REAL 4.000 точно равно INTEGER 4
REAL 4.010 не равно INTEGER 4
Последний раз редактировалось Red Nova, 15.01.2017 в 22:11.
Red Nova вне форума
Непрочитано 15.01.2017, 21:38
#3211
Red Nova, ты путаешься в показаниях типах значений. int не может быть 4.01
Автор темы   Непрочитано 15.01.2017, 22:11
#3212
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
kpblc, Верно, я имел ввиду с точностью до наоборот. Поправил. Глянь снова вопрос плиз.
Вопрос возник когда я делил два числа друг на друга и после должен был определить имеет ли результат остаток или нет. Пока что не сумел...
То есть
95.000/24.000 = 3.958 - есть остаток
96.000/24.000 = 4.000 - нет остатка
Последний раз редактировалось Red Nova, 15.01.2017 в 22:24.
Red Nova вне форума
Непрочитано 15.01.2017, 22:23
#3213
skkkk
Red Nova, на вскидку - то, что первым пришло в голову: выставляешь DIMZIN в 8, а затем "щупаешь" число функцией rtos (кажется, максимальное количество знаков после запятой, поддерживаемое AutoCAD'ом - 16). При таком раскладе все незначимые нули убираются и возвращается строка. Если в этой строке есть точка, значит число было нецелым.
Либо equal с нужным допуском.
skkkk вне форума
Непрочитано 15.01.2017, 22:26
1 | #3214
Red Nova, а чем теме rem не нравится?
Непрочитано 15.01.2017, 22:34
#3215
Сергей812
Глянул ради интереса у Полещука - он пишет "Символ языка LISP может менять в ходе своей программы тип своего значения". А при какой абсолютной величине дробной части числа оно перестает считаться вещественным? Наверняка заложена какая то константа в самом языке.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2017, 22:56
#3216
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
skkkk,
Сперва я тыкал DIMZIN и rtos, но что-то наверное делал не так раз не получалось.
kpblc
А как тут rem может помочь?
В итоге сделал так:
[Выделить все]
     (or
      (= testInteger (LM:rounddown testInteger 1))
      (= testInteger (LM:roundup testInteger 1))
    ;; Round Up  -  Lee Mac
    ;; Rounds 'n' up to the nearest 'm'
    (defun LM:roundup ( n m )
        (cond
            ((equal 0.0 (rem n m) 1e-8) n)
            ((< n 0) (- n (rem n m)))
            ((+ n (- m (rem n m))))
    ;; Round Down  -  Lee Mac
    ;; Rounds 'n' down to the nearest 'm'
    (defun LM:rounddown ( n m )
        (cond
            ((< n 0) (- n (rem n m) m))
            ((- n (rem n m)))
Последний раз редактировалось Red Nova, 16.01.2017 в 00:07.
Red Nova вне форума
Непрочитано 15.01.2017, 22:58
1 | 1 #3217
skkkk
Я тут тоже глянул...
Команда: (rtos 4.00001 2 16)
"4.000009999999999"
А потом еще глянул...
Команда: (rtos 4.000001 2 16)
"4.000001"
То есть, до пяти знаков после запятой и после пяти знаков - результат разный (DIMZIN = 8). Почему бы?
((- n (rem n m)))
Все еще не понимаешь, как?
Смотря, что делал. Я бы пояснил подробнее, но потыкав сам в этот ртос, увидел, что он неожидаемые какие-то результаты выдает, поэтому не буду.
Ну получилось то, чего хотел? Я просто изначально не вполне понял практической сути вопроса.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2017, 00:18
#3218
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
((- n (rem n m)))
Я и не смотрел как работает функция от LeeMac. А оказывается все тот же rem. Только что еще покопал и таки до меня дошел ее смысл
Да, получилось. Сравниваю число с его значениями при округлении в большую и меньшую сторону соответственно, если число не равно ни тому ни тому, то оно имеет остаток.
Наверное можно и покороче с rem что-то написать, но мне и так сойдет.
Red Nova вне форума
Непрочитано 16.01.2017, 23:32
#3219
Дима_
Продуман
Питер
Я думаю это примечание надо читать в более глобальном смысле - если более заумными словами - LISP язык с динамической типизацией.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 17.01.2017, 07:57
#3220
mkung
RUSSIA
Подскажите, как программно вставить блок "Block1" из файла "C:\Drawings\Drawing.dwg"? Имена известны.
Как проверить наличие блока "Block1" в файле "C:\Drawings\Drawing.dwg"?
Заранее благодарен.
mkung вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
