Компилированные формы, как от этого избавиться?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Компилированные формы, как от этого избавиться?
Непрочитано 17.02.2007, 21:06 #1
DANZZ
Проектировщик
Омск
Вопрос в следующем:
Во время открытия файла появляеться такое окно... (см. принскрин)
нажимаю отмена, открываеться файл, таких шрифтов у меня в документе нету (или я не знаю где он засел!!!)
Как от этого избавиться, очень напрягает !!!
Заранее спасибо!
[ATTACH]1171735546.JPG[/ATTACH]
Непрочитано 17.02.2007, 22:37
den001
Инженер по автоматизации (строительство)
Люберцы
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=11619
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=117706#117706
den001 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2007, 09:32
DANZZ
Проектировщик
Омск
Спасибо, разобрался
DANZZ вне форума
Непрочитано 19.02.2009, 11:16
Peter
строительство
Украина
Та же проблема, повторите ответ пожалуйста. Ссылки не работают.
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 19.02.2009, 14:04
VVA
Инженер LISP
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30595
VVA вне форума
Непрочитано 19.02.2009, 16:08
Peter
строительство
Украина
Спасибо большое. Эта проблема актуальна когда выводишь на печать из подшивки - акад2009 вылетает
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 07:40
Mek
Изобретение металлических гаражей
Что же оно так все сложно?
Неужели нет более других нормальных способов избавиться от выскакивающего окошка?
Рассказываю свою историю. Пришел с утра на работу, думаю дай-ка установлю известную местную программу Прокат. Читаю ридми.. Приписываю в автокаде Путь доступа к вспомогательным файлам. Запускаю prokat, ничего не происходит
Программа ПРОКАТ (2d) загружена. Сборка 458 от 10.02.2009
Команда:
Команда: prokat
Ошибка загрузки файла _kpblc-linetype-load_.lsp : неверный тип аргумента:
stringp nil
Ошибка загрузки файла dvt_p.lsp : неверный тип аргумента: stringp nil
Ошибка загрузки файла dvt_r.lsp : неверный тип аргумента: stringp nil
Ошибка загрузки файла shv_r.lsp : неверный тип аргумента: stringp nil
Ошибка загрузки файла shv_rp.lsp : неверный тип аргумента: stringp nil
Ошибка загрузки файла shv_rg.lsp : неверный тип аргумента: stringp nil
Ошибка загрузки файла ug_rp.lsp : неверный тип аргумента: stringp nil
Ошибка загрузки файла ug_np.lsp : неверный тип аргумента: stringp nil
Ошибка загрузки файла ug_rg.lsp : неверный тип аргумента: stringp nil
Ошибка загрузки файла ug_ng.lsp : неверный тип аргумента: stringp nil
Ошибка загрузки файла tr_prf.lsp : неверный тип аргумента: stringp nilневерный
тип аргумента: stringp nil====15359
Мне это всё начинает не нравиться, думаю фтопку эти эксперименты, буду тупо рисовать прокат из справочника. Файл закрываю. Открываю другой для работы, а в нем выскакивает запрос на компилированные формы. Переписываю обратно старый Путь к вспомогательным файлам. Не помогает, окошко все равно вылазит. Импортирую старые настройки автокада целиком - всё равно запрос вылазит.
Как от этого бреда избавиться?
п.с Автокад 2008 рус
Ничего криминального вроде не делал, чужие файлы не открывал, ничего из них не копировал и т.п.
Никаких экспериментов со шрифтами не делал тоже, работал спокойненько потихонечку
В этом и состоит диалектика жизни
Последний раз редактировалось Mek, 12.04.2010 в 07:54.
Mek вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 08:52
Profan
Эх, ты. В этом и состоит диалектика жизни.
Profan вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 09:46
Mek, ты шаблон свой случаем не "испортил"?
Непрочитано 12.04.2010, 10:11
Mek
Сейчас запрос выскакивает на всех файлах, даже на новом чистом чертеже, если создавать новый файл на основе моего шаблона. Эксперимент с Прокатом проводился в новом файле dwg, на основе шаблонного dwt..
Перезагрузил комп, проблема сохранилась.
Кто знает, подскажите Путь к вспомогательным файлам по умолчанию?
Там или так должно быть:
C:\Documents and Settings\фамилия\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1,
или примерно так:
C:\Documents and Settings\фамилия\Local Settings\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1
Mek вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 10:14
Mek, добавь новый путь конкретно до той папки, в которой лежат файлы программы Прокат.
Непрочитано 12.04.2010, 11:12
Mek
Путь прописал. Сам по себе этот лисп загружается. Но при выполнении команды prokat появляются окошки с ошибками. Если надо могу на принтскринить этих ошибок пачку, но меня сейчас устроило бы просто исчезновение запросов на компилированные формы. Постараюсь забыть о лиспах и никогда больше с ними не экспериментировать.
Mek вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 11:28
Profan
Может, проще формы найти?
Profan вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 12:12
Mek
Вот жил человек не тужил. И в один прекрасный день выскочило глюкавое окошко и теперь этому человеку надо искать какие-то формы. Ну куда это годится?
п.с. Восстановил файл своего шаблона (dwt). Ошибка все равно выскакивает. Значит сломался именно сам автокад. Поломка произошла после запуска проги Прокат отсюда.
Одновременно на компе был открыт солидворкс..
ДОБАВЛЕНО: Поломка произошла из-за перенастройки Пути доступа к вспомогательным файлам. Должно быть
C:\Documents and Settings\Фамилия_Юзера\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\rus\Support.
А я туда вписал путь к папке с Прокатом. Когда переписывал путь обратно, указал путь к папке R17.1, а надо было, видимо, указать конкретно на Support..
Свой вопрос снимаю, всем спасибо
Последний раз редактировалось Mek, 12.04.2010 в 12:34.
Mek вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 12:24
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Есть ли в путях ко вспомогательным папкам путь к папке fonts?
Для наглядности см. вложенные рисунки. На всякий случай, поделюсь еще файлом форм, который не находит.
ID:	37179  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar ltypeshp.rar (174 байт, 139 просмотров)
Do$ вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 12:31
вот тебе этот файл. положи его в C:\Documents and Settings\фамилия\Local Settings\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\rus\support , тот путь, который в настройках прописан. Если он не прописан- то пропиши.
Тип файла: rar ltypeshp.rar (201 байт, 284 просмотров)
Непрочитано 12.04.2010, 12:46
Mek
Спасибо за рисунки. Файлы не пригодились, поскольку нашелся свой, родной
Mek вне форума
