Не устанавливается автокад "allied product not found"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не устанавливается автокад "allied product not found"
Непрочитано 16.08.2013, 10:04 #1
andrew.nimchuk
На Win7 32 установка прерывается на установке компонента Language Pack выдает ошыбку allied product not found. Хотя пару дней назад ставилось все отлично, причиной переустановки было удаление AutoCad 360, что нарушило работу программы.
Последний раз редактировалось andrew.nimchuk, 16.08.2013 в 11:14.
Непрочитано 16.08.2013, 12:22
sertor
Геодезист
Ухта
Подобная тема. Может какой-то из советов поможет.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 18.08.2013, 20:16
Алёна021087
у меня тоже не устанавливается автокад, решила сама дома изучать, помогите установить, и научиться пользоваться.
Алёна021087 вне форума
Непрочитано 19.01.2014, 02:25
PolBlack
ведущий инеженер-проектировщик слаботочных систем
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для PolBlack с помощью Skype™
Из указанной темы все перепробовал - ничего не помогло
Дорогу осилит идущий
PolBlack вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 10:56 Не устанавливается AutoCAD 2014 "allied product not found"
Baurzhan_971
Здравствуйте.
Работаю в 2013 версии и в прошлом году решил установить AutoCAD 2014. Поставил без проблем, посмотрел и потом удалил.
Теперь ну никак он не хочет ставиться. Ошибка-"allied product not found". Эту тему-http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=46284 и инуструкции-http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-remove-all-Autodesk-products-from-a-Windows-system-s.html и http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...D+2010&x=0&y=0, смотрел, все делал, все равно не ставиться. Это тоже попробовал-http://autolisp.ru/2013/09/19/install-fails-1603/. Отредактировал файл setup.ini согласно инструкции-ошибка такая же. Скриншоты и логи установки прилагаю. Прошу помощи в решении этой проблемы. Всем спасибо.
Ноутбук - ACER Aspire V3-771G, i7-3632QM CPU@ 2.20GHz, ОЗУ-8,00 ГБ, Win 8.1х64.
----- добавлено через ~22 ч. -----
Люди добрые ответьте пожалуйста!
Тип файла: pdf Безымянный-1.pdf (593.5 Кб, 1138 просмотров)
Тип файла: pdf Безымянный-2.pdf (603.3 Кб, 524 просмотров)
Тип файла: docx AutoCAD 2014 Setup.docx (13.5 Кб, 862 просмотров)
Тип файла: docx AutoCAD 2014 Setup1.docx (13.5 Кб, 241 просмотров)
Baurzhan_971 вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 11:17
Kronmiller
Проектирование
Столкнулся вчера с подобной проблемой. Ошибка при повторной установке Autocad 2014 в момент установки Language pack. Проблема решилась только при кардинальном решении - использовании точки восстановления системы. Это намного быстрее и эффективнее, чем ручками чистить реестр.
Kronmiller вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 16:43
Baurzhan_971
Сообщение от Kronmiller Посмотреть сообщение
А мне как, я же устанавливал AutoCAD 2014 в прошлом году?
Непрочитано 02.04.2014, 16:10
3 | #8
a.projectus
Москва и московская область
Не устанавливается автокад "allied product not found" - Решил данную проблему при помощи
http://support.microsoft.com/mats/Pr...and_Uninstall/
a.projectus вне форума
Непрочитано 19.04.2014, 17:52
MarVit
Аналогичная проблема. Но все началось, что AutoCad перестал запускаться. Захотел переустановить, шишь получилось.
----- добавлено через ~1 ч. -----
Сообщение от a.projectus Посмотреть сообщение
Спасибо, помогло.
MarVit вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 16:22
A_modelist
А более подробнее как получилось у вас. Потому что эта программа только удаляет. (Вы что удаляли?).
A_modelist вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 12:19
2 | #11
Alexander88
1) Удалить через панель управления всё связанное с автокадом, начать с удаления content service
1.1 - Удалить там же netframework обязательно, 4.0 или 4.5 - удалить.
2) Удалить папку autodesk по адресу
C:\Users\ - Ваше имя - \AppData\Roaming
3) Удалить в реестре по второй и третьей ветке папку autodesk
software/autodesk
4) запускаем утилиту выше - удаляем все связанное с автокадом, language pack, content service - всё.
5) ставим автокад 2014 - мин комплектация - автокад и эксперс туллс и обновление
вот уже в 8-00 я с этим ПО мозг выношу и...с 2015 на 2014 переходил из-за пары неработающих лиспов.
В итоге всё Ок.
Изображения
Тип файла: jpg Screenshot_2.jpg (72.0 Кб, 12853 просмотров)
Alexander88 вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 16:13
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Alexander88 Посмотреть сообщение
так может проще лиспы подправить?
gomer вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 20:49
Alexander88
Лиспы - number.lsp (c VBA) и anshl.fas - даже при желании не могу переделать, а в 2015 автокаде они отказались работать.
Непрочитано 10.09.2014, 15:29
alehtom
С помощью этой утилиты удалил сам автокад и языковый пакет.
Повторная установка прошла без замечаний.
alehtom вне форума
Непрочитано 30.09.2015, 18:55
Comediant
Инженер-конструктор
Программа супер! А то в последнее время постоянно какие-то проблемы при переустановке автокада Offtop: (Может из-за Uninstall Tool)
Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. Закон Вейлера.
Comediant вне форума
Непрочитано 11.02.2016, 08:26
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Подниму тему. Возникла такая же проблема. Windows 10. Был установлен Автокад 2014, все было отлично. Снес его полностью (удалял все хвосты, чистил реестр). Установил Автокад 2016. Тоже все работало. Но теперь стала необходимость вернуть Автокад 2014, из-за этого я снес 2016 версию. Но заново установить 2014 не получается, при установке пакета локализации выдает ошибку : "allied product not found" и установка отменяется!!! пробовал раз 10 - безуспешно. Реестр чистил, файлы в скрытых папках удалял, ничего не помогло. Попробовал при установке выбрать английскую версию - встала без проблем! Затем пытаюсь установить пакет локализации для русского языка, а программа пишет что он установлен и прекращает установку - хотя это 100% не так! Скпин и лог установки прилагаю. Может кто-то сталкивался с подобным, знает как исправить? как установить русский пакет локализации? (Windows из-за этого переустанавливать не хочется")
----- добавлено через ~20 мин. -----
Кстати, в сети пишут, что многим помогает программа Microsoft FixIt, но, к сожалению, на Windows 10 она не работает((
Тип файла: zip log.zip (740 байт, 106 просмотров)
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума
Непрочитано 16.03.2017, 06:03
gomer8
https://knowledge.autodesk.com/suppo...not-found.html
"If the Microsoft Fix It Tool does not help, you may need backup then delete residual Registry keys in the registry. The key would be in this specific path and usually come in pairs:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Products\
Search on the product name like "AutoCAD 201x" or "Revit 201x" and delete the associated key and language pack key."
gomer8 вне форума
Непрочитано 07.11.2019, 11:46
Nai
Сисадмин при САПРе ;)
Старый Оскол
Если Microsoft Fix It Tool не находит языковой пакет, помогает удаление параметров реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R19.1\ACAD-D001:419\UserData\5783F2D7-D001-0419-1102-0060B0CE6BBA
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Folders\5783F2D7-D001-0419-1102-0060B0CE6BBA
И веток реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Products\7D2F3875100D9140112000060BECB6AB
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{5783F2D7-D001-0419-1102-0060B0CE6BBA}
т.е. искать надо ключ продукта 5783F2D7-D001-0419-1102-0060B0CE6BBA - это AutoCAD 2014 Language Pack — Русский (Russian) и удалить его
это в дополнение к предыдущему сообщению, если вдруг из реестра записи вида "AutoCAD 201x" уже удалены, при попытках вручную очистить реестр от следов установки
Yesterday all my troubles seemed so far away...
Nai вне форума
Не устанавливается Автокад 2007. pudenus AutoCAD 11 13.03.2009 20:38
