Сварка двух труб
Планета Нибиру
Довольно тяжело так огульно Вам ответить, ну во-первых мне самому это интересно знать (но знание и опыта мало), а во-вторых у вас нет сечений элементов, какой толщина трубы, что это за узел, где он располагается в схеме, какие нагрузки на него действуют
Вы можете сказать скажите мне просто можно ли сделать равнопрочный, ну ответят Вам кто-то да? И вы сразу поверите?
С уважением, Сеченов |
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Односторонний угловой шов не может быть равнопрочным, а у вас три стороны приварены именно угловыми швами. Если сделать с этих сторон фаски и обеспечить зазор в пару мм можно добиться полного проплавления, но это может сделать сварщик квалификации выше средней. Наверное можно увеличить длину швов добавив какие нибудь фасонки, это будет проще, а поэтому надежней.
Планета Нибиру
Конструкция: стойки (120х8), по периметру ригеля с шагом 1,5 м (100х8), на ригеля нагрузки максимально по 1 т, подвешивается оборудование, высота 15 м. Приложил небольшой расчетик. Выходит сварка катетом 6 мм по периметру трубы обеспечит несущую способность узла с большим запасом, труба немного смещена, т.к облицовка будет навешиваться на них. И еще на картинке типы сварных швов, выходит что бы выполнить заподлицо соединение мне нужно скос кромки вполнять???
Последний раз редактировалось Saha, 17.08.2013 в 16:58. |
Последний раз редактировалось Tvorec, 17.08.2013 в 18:50. Причина: Подправил |
Saha, а что за конструкция?
![]() А также стоит проверить всю схему и ее элементы на устойчивость. |
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Наружный радиус профиля 1.5t, будет зазор 0.7 мм, эта "щель" никому не помешает.
Saha, можешь никого не слушать (включая kentonella), но к посту 14 всё-же прислушайся. Последний раз редактировалось boris_r, 17.08.2013 в 21:21. |
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Планета Нибиру
Схему доработал картинку скидываю. В общем это каркас из металла под пассаж. лифт 630 кг, без машинного помещения. Ригель сместил заподлицо чтобы сразу на них крепить гипсокартонный лист 12,5 мм, но в принципе могу и центрировать по центру, просто решил если для сварщика проблем не составит реализовать такой шов то почему бы и не оставить. А проблемы в общем в том что сущ. проемы не совпадают с требуемыми габаритами по заданию лифтовиков, вот и приходится придумывать как вписать, да плюс машинного помещения нет и безредукторная лебедка в низу крепится.
Последний раз редактировалось Saha, 17.08.2013 в 23:35. |
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Saha - вполне нормально заварят. Фаска и так нормально заплавится. (выполняется в несколько проходов). Ежели тип электрода Э50А - 6-8мм катета хватит.
ЗЫ:: А где вы эти толстостенные трубы брать то будете? ![]()
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
Планета Нибиру
Выполнить проект молниезащиты двух дымовых труб | Инзиля | Электроснабжение | 7 | 24.06.2011 21:23 |
Какой допустимый шаг подвижных опор, для двух труб в общем кожухе? | Gizmo2k | Инженерные сети | 12 | 17.05.2011 19:46 |
Обязательно ли вваривать тройник в месте примыкания двух труб? | Mek | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 29.11.2009 13:19 |
Прокладка труб отопления. | Igmar | Отопление | 9 | 20.11.2009 18:56 |
