Переменная iff в скрипте СПДС объекта.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Переменная iff в скрипте СПДС объекта.
Непрочитано 12.09.2013, 12:14 #1
igo
Друзья, помогите разобраться с этой проблемой...
Задумка такая... есть длина пролета. Нужно в нее всунуть 1 или2 ребра. до метра 1 ребро....больше 2.
Длина H1
Кол-во ребер - G
Сделал так не получилось. Прорисовываются 2 ребра.
=if(H1 < 1000; G=1); G=2))
Если эта хрень правильная может проблема есть в самом скрипте... что то препятствует.?
Как бить друзья !!!
Непрочитано 12.09.2013, 12:27
Я уже давно не занимаюсь СПДС, поэтому вариант может и не сработать:
[Выделить все]
=if(H1<1000;G=1;G=2)
Непрочитано 12.09.2013, 13:22
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Хорошо бы еще эскиз для понимания и часть скрипта.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2013, 13:32
igo
[Выделить все]
SVersion = 2;
ObjectDescription = "1";
function ActHeader {
	NPart=1;
	Public( t, "Т. ребра",
	Lt, "Длина загиба",
	c, "Привязка 1",
	bb, "Ось +5мм.",
	s, "Толщина стенки",
	b, "Ширина уголка",
	H, "Осевая ширина",
	L, "Осевая длина",
	cc, "Шаг ребер",
	f, "Ширина планки",
	H2, "H2",
	G, "Кол-во листов",
	Text1, "Марка по КМ",
	Text2, "Марка",
	Text, "Высота текста",
	DOD3, "DOD3",
	DOD4, "DOD4",
	DOD1, "DOD1",
	DOD2, "DOD2",
	jjj1, "jjj1",
	duf2, "duf2",
	duf3, "duf3",
	dufS, "dufS",
	L2, "Длина планки",
	H22, "H22",
	ccc, "Правая привязка",
	Kos, "Кол. ребер 2",
	H1, "H1",
	L1, "L1",
	duf, "duf",
	duf4, "duf4" );
	Protected( seted, check1, check2 );
	Changeable( t, Lt, c, bb, s, b, H, L, cc, f, H2, G, Text1, Text2, Text, DOD3, DOD4, DOD1, DOD2, jjj1, duf2, duf3, dufS, L2, H22, ccc, Kos, H1, L1, duf, duf4 );
	OnDlgBeforeSelectParam = 1;
	ShowWhenSelPnt = 1;
	ContourOnLine = 0;
function OnInitialization {
	if(seted == UnknownValue) {
		seted=1;
		rZOrder=100;
		check1 = 1;
		check2 = 0;
		t = 6;
		Lt = 30;
		c = 40;
		bb = 20;
		s = 5;
		b = 50;
		H = 1000;
		L = 1500;
		cc = 40;
		f = 60;
		H2 = 300;
		G = 2;
		Text1 = "РН1";
		Text2 = "1";
		Text = 70;
		DOD3 = 50;
		DOD4 = 50;
		DOD1 = 50;
		DOD2 = 50;
		jjj1 = 1;
		duf2 = 0;
		duf3 = 0;
		dufS = 1;
		L2 = 10;
		H22 = 1;
		ccc = 1;
		Kos = 1;
		H1 = 1;
		L1 = 1;
		duf = 1;
		duf4 = 1;
function SetGripPoint {
	NGrip = 2;
	pntGrip0 = pntOrigin;
	pntGrip1 = pntOrigin+vecDirection*L+vecPlane*H;
function OnMoveGripPoint {
WP0x=Plane(pntGrip0,vecDirection);
WP0y=Plane(pntGrip0,vecPlane);
WP1x=Plane(pntGrip1,vecDirection);
WP1y=Plane(pntGrip1,vecPlane);
if(NMovingGrip==0) {
pntOrigin=pntGrip0;
L=-(WP1x-pntGrip0);
H=-(WP1y-pntGrip0);
if(NMovingGrip == 1) {
L=WP0x-pntGrip1;
H=WP0y-pntGrip1;
function OnMakeParameters {
	strTheName = "PH2";
	strTheType = "5 Связь";
	strTheSubType = "5 Связь";
	L2 = Kos=int((L1-c-bb*2)/cc)*cc+25;
	H22 = H1/(G+1);
	ccc = (L1-bb*2)-(int((L1-c-bb*2)/cc)*cc+c-duf2);
	if(ccc < 0) ccc=0;
	Kos = Kos=int((L1-c-bb*2)/cc);
	H1 = H-DOD1-DOD4;
	L1 = L1=L-DOD2-DOD3;
	duf = duf=Kos-duf3;
	duf4 = duf4=Kos+1-duf3;
	if(check1 == 1) { jjj1=1; } else { jjj1=0; }
	if(check2 == 1) { duf2=40; duf3=1; } else { duf2=0; duf3=0; }
function OnDialog {
	//UniDialog( VFLD, t,"Т. ребра", Lt,"Длина загиба", c,"Привязка 1", bb,"Ось +5мм.", s,"Толщина стенки", b,"Ширина уголка", H,"Осевая ширина", L,"Осевая длина", cc,"Шаг ребер", f,"Ширина планки", H2,"H2", G,"Кол-во листов", Text1,"Марка по КМ", Text2,"Марка", Text,"Высота текста", DOD3,"DOD3", DOD4,"DOD4", DOD1,"DOD1", DOD2,"DOD2", jjj1,"jjj1", duf2,"duf2", duf3,"duf3", dufS,"dufS", L2,"Длина планки", H22,"H22", ccc,"Правая привязка", Kos,"Кол. ребер 2", H1,"H1", L1,"L1", duf,"duf", duf4,"duf4", BFLD, check1, "Switch1", check2, "dufon", TVIDS,lViewType,"All",VIEW,"Vids");
ShowForm,("Form1")
function OnChangeParameters {
	t = new.t;
	Lt = new.Lt;
	c = new.c;
	bb = new.bb;
	s = new.s;
	b = new.b;
	H = new.H;
	L = new.L;
	cc = new.cc;
	f = new.f;
	H2 = new.H2;
	G = new.G;
	Text1 = new.Text1;
	Text2 = new.Text2;
	Text = new.Text;
	DOD3 = new.DOD3;
	DOD4 = new.DOD4;
	DOD1 = new.DOD1;
	DOD2 = new.DOD2;
	jjj1 = new.jjj1;
	duf2 = new.duf2;
	duf3 = new.duf3;
	dufS = new.dufS;
	L2 = new.L2;
	H22 = new.H22;
	ccc = new.ccc;
	Kos = new.Kos;
	H1 = new.H1;
	L1 = new.L1;
	duf = new.duf;
	duf4 = new.duf4;
	Handled = OBJ_HANDLED;
function OnSelectParam {
	H = rYcoord;
	L = rXcoord;
CutAcElements=0
function BeforeConnect {
	ResetLastConstraint();
//strPartName = "";
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 12.09.2013 в 13:40.
igo вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 14:07
LynxM
Kyiv
А можно еще эскиз (или скрипт "Исполнения")?
Можно сделать через условия отрисовки, но без эскиза непонятно - подойдет этот способ, или нет.
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2013, 17:13
igo
эскиз сложноват...
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (86.5 Кб, 197 просмотров)
igo вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 18:13
LynxM
Kyiv
Параметр "H22" - привязка первого ребра, а втрое будет уже привязываться к первому? Или они равномерно должны располагаться в зависимости от значения параметра "Н1"?
P.S. Думаю, что копать надо в сторону операции "Массив объектов", но все зависит от ответа на мой вопрос (расположение и привязка ребер).
Сразу не заметил, можно попробовать сделать как написал Алексей только:
[Выделить все]
iff(H1<1000, G=1, G=2)
В СПДС данная логическая операция пишется с 2 "ff" и между аргументами ",".
Сделал пример с массивом. Все работает:
[Выделить все]
 iff(h<700, k=1, k=2)
Вот видео-доказательство - http://youtu.be/JdA4lPZ8-Ys
Последний раз редактировалось LynxM, 13.09.2013 в 12:24. Причина: добавил
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2013, 12:53
igo
Ойойой... всем спасибо... буду пробовать )
LynxM ! можно поинтересоваться... у вас есть наработки по базам СПДС объектов?
igo вне форума
Непрочитано 13.09.2013, 14:56
LynxM
Kyiv
Сообщение от igo Посмотреть сообщение
Я работаю с ограждающими конструкциями (фасадные системы, кровли и т.п.) - поэтому, наработки есть только в этой сфере.
Как пример, библиотека тонкостенных профилей: http://dwg.ru/dnl/12184
igo, а какие библиотеки Вас интересуют? Я пока учусь создавать параметрические объекты, поэтому было бы интересно пообщаться с единомышленниками.
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2013, 16:30
igo
Я разрабатываю КМД. Интересует разработка объектов в целом. Пока только учусь. Есть небольшая база (http://dwg.ru/dnl/11524)... развиваю. Было бы неплохо пообщаться... в программировании я слабак )
igo вне форума
Непрочитано 13.09.2013, 17:07
LynxM
Kyiv
Пока только учусь
Аналогично
Качал библиотеку раньше - крутая!
После выходных напишу. На выходных не будет возможности пообщаться, поэтому в понедельник напишу через ЛС
Offtop: Хороших выходных
LynxM вне форума
Непрочитано 13.09.2013, 20:14
swell{d}
Düsseldorf
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=94398
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Содержание раздела ПЗУ (генплан) в ПД Tyhig Прочее. Архитектура и строительство 45 10.12.2015 11:09
Правила и практика ведения журнала Общих работ sys81 Технология и организация строительства 32 03.10.2014 15:59
Как правильно создать эскиз для параметрического объекта СПДС? LynxM Прочее. Программное обеспечение 1 27.05.2013 12:13
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
